Forum » Strojna oprema » PC NA TV
PC NA TV
WinXP ::
Povezal sem PC s televizijo,tako da sem v izhod v grafični vtaknil kabel in ga povezal s TV.
Kako pa lahko zdaj gledam sliko z mojega računalnika na TV? Potrebujem kateri program? Se da kaj od Nerota?
P.S.Ne rabim za snemanje s TV ampak bi rad samo gledal sliko s PC na televiziji!
Hvala.
Hvala.
kreki ::
Kakšen TV imaš.
Sam imam povezan računalnik preko HDMI in optike in slika je še boljša kot na monitorju.
Priklopljen na šštrom.
WinXP ::
TV mam še starejši PC pa nov. TV je na SCART (samo scart ima tako da sem kupil danes ADAPTER scart,ki sem ga vtaknil v TV in ta adapter ima zdaj in za CHINC IN S-LINE).
No zdaj sem vklopil kabel S-LINE v izhod v grafični kartici in ga povezal na izhod scart adapterja
S-LINE na TV-ju. Je to pravilno? Ali pa moram vtakniti kabel v TV kartico namesto v grafično?
Pa kak software?
Prosim če mi lahko kdo pomaga.
Prilagam slike.
Pa kak software?
Prilagam slike.
WinXP ::
Noben ne zna? Malo sem gledal in vidim da ima ta scart adapter gumb za preklop OUTPUT in INPUT...(na spodnji sliki - zgoraj) Katerega naj uporabim?
Ne vem zakaj se zdaj ne prikaže slika z PC-ja na TV-ju? ALI RABIM KAKŠEN SOFTWARE?
Poskušal sem tudi z nastavitvami spodaj na sliki,pa se ne prikaže kot zaslon 2...
Ali kdo ve kako in kaj?
kreki ::
Tudi sam sem imel PC na navadni televiziji a ne dolgo. Imel sem Sony 32" 100Hz samo je bila slika zanič, razpacana. Kakšen film se je dalo pogledat da bi jo pa imel namesto monitorja pa sploh ne. Po cca 15 minutah te začnejo boleti oči ker je preslaba kvaliteta slike. Če imaš možnost zamenjaj TV za najslabši LCD TV in bo še zmerom 100% boljša slika. To govorim iz lastnih izkušen. Da boš videl sliko na TV moraš nastaviti na PC tudi v nastavitvah drugi ekran in ga tudi ponovno zagnati da se vidi na TV.
WinXP ::
Jst ga ne rabim da bi mi bil kot "monitor" ker mam monitor LCD.
Rad bi samo pravilno povezal PC s TV da lahko kdaj pa kdaj gledam kakšen film gor,ko ležim na kavču in ne zmeraj na monitorju za pisalno mizo...
Evo zdaj sem resetiral,pa še zmeraj isto,A RABIM KAKŠEN SOFTWARE za to? Kateri?
Ali moram kaj iskat po kanalih na TV ker zdaj imam kar na 1.kanalu.
Antena ne ovira če je vključena?
Ni mi jasno ker sem nekje bral da enostavno povežeš z S-LINE KABLOM tko kakor sm jst naredil,ampak...se ne prikaže slika na TV od računalnika...Sigurno uje treba še kaj nastavt kje...
Mislim da ne rabiš nobenga posebi softwarea.Pa maš tazadne gonilnike od grafične kartice ?
WinXP ::
Ja.Zdaj sem dal zadnje gonilnike za Windows 7 dol in se mi je končno odprl ATI CATALYST CENTER kjer VIDIM ZAZNANO TV (glej sliko).
Za nastavitve tu ne bo problem,problem je še vedno v tem DA NE VIDIM RAČUNALNIŠKE SLIKE na televiziji.
Pa saj sem prav povezal...
mislim... S-LINE kabel sem vtaknil na izhod grafične in ga povezal v S-line v TV.Zdaj so proste samo še coaxial luknje... Ne vem no...kaj je narobe??
A to imaš takšen kabel?
Ker meni s tem deluje. Res pa je, da imam to priklopljeno na nVidia kartico.
http://www.techtrade.si/product.asp?dep...
ATI ima svoje kable. Meni S-VHS nikoli ni deloval, cinch pa vedno.
Pri sestri sem to rešil tako, da je zraven grafične (ATI Radeon 2600) dobila takšen kabel:
TV je preko SCART adapterja povezan s pomočjo rumenega činč kabla v ATI komponento, in sicer v modro barvo.
WinXP ::
Ne...Kabel imam S oz.S-VIDEO ali S-Line kot mu eni rečejo...
To je to:
TA kabel sem vklopil na izhod v grafični kartici (ki se nahaja poleg DVI ali VGA izhoda:
VKLOPIL SEM TKOLE:
Z DRUGE STRANI sem ta S-VIDEO kabel POVEZAL ŠE NA TV,NA S-LINE IZHOD NA televiziji. (uporabljam scart adapter,da lahko dobim S-VIDEO izhod na TV-ju)
SLIKA:
IN ŠE KAKO JE POVEZANO NA TV NA S-VIDEO izhod (prek tega adapterja):
Slika z računalnika še kar ni predvajana na televiziji.Upam da sem bil zdaj bolj jasen,z slikovno ponazoritvijo. Lahko kdo pomaga?
To je to:
VKLOPIL SEM TKOLE:
SLIKA:
- spremenil: WinXP ()
gorenjc ::
Tukaj je link glede povezave pc in tv. Tu piše, da se poveže oba s kablom takrat, ko sta povsem izklopljena ( tako tv kot pc). A je na tv-ju možno preklopiti na svhs?
WinXP ::
Hm..opisuje standardni S kabel (to je SVHS) z 4pini in S-VIDEO s 7 PIN ki ga imam jaz,ker je izhod na grafični tak,pa tudi na scart adapterju-s 7pini
Kabel je sigurno pravi in paše,tudi povezal sem pravilno,zaznana je TV kot ekran2 (Secondary) v ATI CATALYST CENTRU vendar še vedno ne dobim slike na TV iz računalnika...
Mogoče je za probat še spreminjat namesto B PAL v druge formate?...
Naabo ::
Če imaš nastavljen scart adapter, kot je vidno na sliki, potem se nebi čudil, da ni signala: nastaviti moraš na INPUT. V kolikor je slika le simbolična se opravičujem.
PS: kot piše gorenjc, v kolikor tvoj televizor ne podpira S-VHS bo slika črnobela in popačena
- spremenil: Naabo ()
WinXP ::
Glede INPUT ok. TV je pa res mal stara,nek Goldstar...morebit je pa res to vzrok...po pa nč,dokler enkrat ne kupim nove,po možnosti LCD... hvala...
ta_ki_tke ::
Sicer banalen, a povsem možen vzrok, da ni slike: ali je na televiziji vklopljen AV (audio video) kanal?
ta_ki_tke ::
Kaj pa tale nastavitev:
Display Properties > Settings > Advanced > Displays
Pri sliki televizije mora biti mali gumb v položaju Enabled (rdeč).
Sam imam sicer XP in drugo Ati kartico, ampak najbrž so te nastavitve povsod.
Gotovo pa gre za neko nastavitev, kajti tudi sam imam star TV, enak adapter za Scart vhod in S-video kabel, pa deluje.
MecH ::
ej js mam ati 9550/x1050 series pa mam s-video to scart kabl pa mi dela in monitor in tv skp sam k mi je slika na tvju crno bela pa me zanima kko bi to popravu
lp mech
lp mech
Naabo ::
69charger ::
Sploh pa so v Windows 7 driverjih ukinli podporo za S-video oziroma TV-out na drug ekran.
Ni potreben S-video kabel. Rabiš S-video - činč pretvornik (kot sem že zgoraj napisal). Le ta je priložen k vsem starešim ATI grafičnim karticam, ki so se prodajale s S-video izhodom.
Kajti novejše imajo samo DVI, VGA in HDMI.
Na ta S-video - činč kabel priklopiš rumeni (moški) činč kabel, drugi konec pa na prav tako rumeni činč vhod na tvojem TV-ju oz. Scart pretvorniku.
Imaš pa tudi direktni kabel: http://www.mimovrste.com/artikel/172001...
k4vz0024 ::
Hvala, ste se potrudili. Ampak hdmi moški-ženski pa nisem našel na netu.
Kako pa je HDMI in prenos zvoka? Baje tudi obstajajo HDMI kabli, ki prenašajo zvok?
Vsak HDMI kabel prenaša zvok. Problem je, da to ne velja za samo napravo (računalnik).
Apple je recimo zvok preko HDMI (oz. Mini Displayporta) omogočil le v svojih zadnjih rčaunalnikih.
MecH ::
dejte mi povedat kaj rabm da dobim barvno sliko na starm tvju pa mam ati 9550/x1050 series pa s-video to scart kabl rabm pomoc k mam crno belo sliko
lp mech
lp mech
Tvoj TV ne podpira S-video prenos.
Poskusi dobiti takšen kabel, kot je v mojem zgornjem postu.
Sicer pa si moral zraven grafične dobiti en takšen rumeni pretovrnik):
http://www.virtual-hideout.net/reviews/...
MecH ::
ej nism dobu tizga kr sm grafo sosedu spizdu tko da nc nism dobu pa sej bi probu dobit sam ne vem kko se temu rece pa ce bi mi lohk povedu tocn kaj rabm kko je treba use narestda noum kej zajebu k mi je glupo igrt na crno-belo
lp mech
lp mech
1.) nauči se lepo pisati
2.) če si sosedu "spizdil" grafično, mu le tega vrni
3.) ali pa ga vsaj vljudno prosi, če le ta pretvornik ima, da mu boš odkupil
Žal ima ATI svojo vrsto S-video izhoda, ki ni kompatibilna s tistim navadnim kablom.
MecH ::
on je tudi to nekako po netu dobil skoraj zastonj potem pa je strela udarila pa je mislil da se je skurila po domace povedano pa sem jo vzel in je delovala
pa sem jo obdrzal zdaj pa te prosim ce ves ali ves za koga ki bi mi znal pomagati mi prosim povej
zaradi tega je zamenjal pc
- spremenilo: MecH ()
MecH ::
ali moram potem kuptiti scart adapter in drug kabel ker mi je na tem kablu slika crno bela in so mi povedali da cince pomagajo toda ne vem kako in kje jih dobiti prosim za pomoc
MecH ::
ej fantje dobil sem cince tiste od zgoraj ki jih je opeter uporabil pri sestri zdaj pa mi povejte kako to uporabiti
MecH ::
ej a pol morm kupt rgb kabel in ne rabm adapterja al bi se dal to kako narest z s-vido to scart kablom?
Dajmo nekaj razčistit: to želiš ti povezati na stari TV, ne?
1.) Ali ima ta tvoj TV kje kakšen rumeni (okrogli) vhod za video (glej spodnjo sliko)?
2.) Če tega ima, ne rabiš nič drugega, kot sledeči kabel:
Eno stran priklopiš v TV, drugo pa v tvoj S-video kabel.
3.) V primeru pa, da nimaš tega rumenega vhoda na TV-ju, pa rabiš sledeči pretvornik:
Scart tvoj TV ziher ma.
No, v tega priklopiš rumeni kabel, pod točko 2.
Še ena zadeva: obvezno preklopi gumb na IN/INPUT. Drugače ne boš dobil slike.
Koliko preglavic, a? Da o tem, koliko problemov smo nekoč imeli lastniki nVidijinih kartic in vse do prihoda Geforce 2 MX (400)... OMG. Pa še takrat si rabil neki programček za pravilno uštimavanje signala, osvežitve in PAL-B regije. Ker podporo za to so pri NV-ju v gonilnike dodali pozneje.
ATI-jeva serija kartic (All-in-Wonder) pa je lepo delovala. Pozneje so ta "teatralni multimedijski čip" dodali Radeonom serije 8000 in pozneje 9000.
Pri normalni analogni tehnologiji tolikih problemov ni blo... priklopil si, pa je delalo (ali pa ne).
Nekaj podobnega je sedaj z VGA/DVI/HDMI/Displayportom. Skratka digitalni priklopi (računalnik oz. druga multimedijska naprava na LCD/plazma digitalno TV) so dandanes skoraj tako enostavni, kot nekoč analogni.
- spremenil: opeter ()
MecH ::
hval ti in moj tv ima tisto rumeno luknjo takoda rabim le rumen kabel
hvala
ej sam ka pa zvok
a bo tut to delal?
hvala
ej sam ka pa zvok
a bo tut to delal?
MecH ::
a ta bo loh su
http://www.mimovrste.com/artikel/114021...
ker mora bit k bi rd se avdio meu in ne samo slike
pa srry sam za linke neki mi ni slo
DeeCoy ::
Ne, zvok mislim da ne dela. Nisem siguren ampak mislim da ne.. Za tist pa kupiš kabl z majhno banano na eni strani pa z 2 činčema na drugi... na, tule je link..Link Sam tole more bit zlat kabl glede na ceno... Pejt u music max pa kup takiga.. Pol pa gre banana u comp v izhod za slušalke, činči pa u Tv, rdeča in bela lukna,,.
Točno tako kot je DeeCoy napisal.
Jack/banano priklopiš na avdio izhod tvoje matične plošče, činč konec (sta dva, beli in rdeči) pa v primerno luknjo na tvojem TV-ju/videorekorderju.
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 652522 (37406) | Dominator |
| » | Povezava računalnik-starejši televizor.Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3617 (3380) | cegu |
| » | VHS v Divx in podobnoOddelek: Zvok in slika | 6581 (4171) | francek1 |
| » | VGA v RGB ali SCARTOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2915 (2674) | jest10 |
| » | Pomoc za TV kartico Fly TV 34+Oddelek: Pomoč in nasveti | 2047 (1973) | No Can Do |
