Forum » Loža » Delujoč reaktor hladne fuzije kmalu v vsakem domu!
rockeye ::
No, med tem ko se eni pregovarjate ali LENR obstaja al ne, sem jaz že prednaročil E-Cat. Zdaj sam še počakam na Defkalion, da vidim če imajo kaj boljšega.
Preorder E-Cat Home version for domestic use
RockEye za Info:
Dear Mr. Rossi!
My name is XXXXXXXXX and i come from Slovenia.
I would like to preorder your E-Cat home version, when it's available.
If you need any other information, for entering preorder list let me know.
Thank you and i wish you good luck with E-Cat.
Andrea Rossi - Leonardo Corp. info@leonardocorp1996.com Za meni
accepted
Citando Rockeye rockeyez
RockEye za Info:
Dear Mr. Rossi!
accepted
- spremenil: rockeye ()
Loocas ::
rockeye ::
ZaphodBB ::
In ko imaš H in Fe, kateri graf upoštevaš - Hjev ali Fejev ? Na eni strani imaš presežek, na drugi manjko, vsota predstavlja končni učinek.
Ki je pri LENR glede na klasično fuzijo majhne, pa še vedno velik glede na klasične kemične reakcije. Če to prav razumem,s eveda.
Nič ne razumeš. Fuzija je fuzija, ni nobene klasične fuzije in "Nu Age LENR" fuzije. Fuzija pomeni zlivanje atomskih jeder. Energije, ki so na voljo oz. so potrebne za zlivanje* so zapisane v tistem grafu. Energijski efekt reakcije je relativna razlika vezalnih energij faktorjev v reakciji. Atomska jedra so pa različnih velikosti, najmanjše je vodikovo in ga imenujemo proton.
Iz tega sledi, da Fe + H (proton) pomeni izgubo energije. Pika. Ostale permutacije sledijo istemu principu.
*zlivanje jeder se zgodi ko premagamo jedrske sile, ki jedra odbijajo
- spremenil: ZaphodBB ()
Loocas ::
tako je.. in teorija nano-magnetizma, ki jo bo predstavil Brian Ahern čez dober teden (7.12.), naj bi to razložila...
Brane2 ::
Dobro, se pravi tisti graf se ni nanašal na odbojne sile med dvemi enakimi jedri ampak na jedro in proton.
Kaj, če trenutne teorije glede tega ne držijo ali ne držijo vedno ?
jest10 ::
Ne eno, ne drugo. Tisti graf prikazuje, kao močno je vsebina atoma vezana med sabo.
ZaphodBB ::
@Brane2:
Tisti graf se nanaša na vezalno energijo posamičnih atomov. Nič jedro in proton. Če vzameš vezalne energije vstopnih produktov in vezalno energijo rezultata, potem je razlika med vezalnimi energijami tvoj izkoristek ali izguba. Seveda je to moja diletantska izjava. Mogoče lahko kdo pove kaj je res?
Vprašanje kaj, če te teorije ne držijo je povsem v domeni vračev, šamanov in homeopatije. Te zadeve s pridom izkoriščamo vsak dan in so zelo dobro izmerjene in preizkušene v praksi. Zato smo za fuzijsko bombo izbrali vodik, ker ga je najlažje vžgat in hkrati nosi največji izkoristek.
jest10 ::
Brane2 ::
Čaki mal. Če graf govori o vezalni energiji, potem moraš pri Niklju samo preseči _razliko_ vezalnih energij med Ni in Cu, ali karkoli že pač niz nejga nastane, ali kako ?
jest10 ::
Baker ima manjšo vezalno energijo od niklja. Torej se pri pretvorbi niklja v baker energija porablja.
Poenostavljeno povedano. Tisti graf obrni "na glavo". Dobiš 2 klančini in dolino. Na dnu imaš Fe in Ni. Če kočeš priti iz te luknje, moreš dodajati energijo. Pri spuščanju v luknjo, se energija oddaja.
- spremenilo: jest10 ()
Loocas ::
Nekaj je treba tukaj vedet... in sicer to, da samo gorivo, ki ga naj bi uporalbjal Rossi ni samo iz niklja, ampak deloma tudi iz cirkonija, magnezija in železa. V kakšnem razmerju so ti elementi, še ni znano. Škoda ker ne najdem članka, zakaj je Piantelli izbral nickel kot najbolj možen element za LENR. Morebiti najdem v kratkem.
dodajmo še da se energija oddaja levo od Ni62 pri zlivanju in desno pri cepitvi, in levo od Ni62 pri cepitvi in desno pri zlivanju porablja (načeloma, da ne bomo komplicirali z odvodi, ker jih loocas ne pozna
pomeni tudi da boš z Ni62 samo trošil energijo pri pretvorbi v drug element ne glede na zlivanje ali cepitev.
- spremenil: gruntfürmich ()
JanK ::
Da malo razcistimo okoli grafov.
Gre za graf vezavne energije na nukleon, z drugimi besedami koliko energije v povprecju odda vsak nukleon (t.j., proton ali nevtron) pri "vstavljanju" v jedro. Pri tem gre samo za jedro, elektroni pa se zanemarijo, kajti vezavne energije elektronov v atomu so za tri velikostne rede manjse od vezavnih energij nukleonov v jedru.
Ionizacijska energija, ki je potrebna, da elektron odtrgas od atoma je maksimalno okoli 1.5keV. Na grafu pa se da razbrati, da je ze pri devteriju okoli 1.1MeV na nukleon, skupaj okoli 2.2MeV, kar je 1000-krat vec od maksimalne ionizacijske energije, Ni-62 pa skupaj veze okoli 550MeV - se dva velikostna reda vec.
Mimogrede, razlika najmanj 3 velikostne rede v vezavni energiji elektronov in nukleonov seveda razlozi zakaj so jedrske reakcije toliko bolj "energicne" od kemijskih reakcije (ki po definiciji vljucujejo samo elektrone).
Nadalje, gre za vezavno energijo na nukleon. Preprosto povedano za energijo, ki jo dobis, ce se en nukleon ujame v jedro ali energijo, ki jo moras dodati, da en nukleon iztrgas iz jedra. Se pravi ce bi zelel iz devterija iztrgati nevtron, bi moral dobaviti okoli 2.2MeV energije. Pri "zlivanju" protona in nevtrona v devterij pa bi to energijo dobil nazaj. Za celotno vezavno energijo atoma je treba pomnoziti vezavno energijo na nukleon s stevilom nukleonov, primer za Ni-62 je 8.8MeV*62 = 545MeV
Preprost racun za pridobljeno energijo dE za zlivanje D+D --> He, pri cemer je za helij vezavna energija na nukleon okoli 7MeV, je:
2*1.1MeV + 2*1.1MeV --> 4*7MeV + dE
dE = 4.4MeV - 28MeV = -23.6MeV
Negativen predznak pomeni, da energija sistem zapusti in to je seveda eden izmed pogojev, da reakcija potece.
Negativen predznak pa dobis le, ce je/so produkti reakcije blizje maksimumu krivulje (pri Ni-62) kot surovine. Zato deluje zlivanje lahkih jeder, deluje razcep tezkih jeder, ne delujeta pa razcep lahkih jeder in zlivanje tezkih jeder, vsaj ne za pridobivanje energije.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
-George Carlin
JanK ::
Hmm, Rossi sam pravi, da mora gorivo biti samo iz Ni62.
[0037] For clearly understanding the following detailed discussion of the apparatus, it is necessary to at first consider that for allowing nickel to be transformed into stable copper, it is necessary to respect the quantic laws. Accordingly, it is indispensable to use, for the above mentioned exothermal reactions, a nickel isotope having a mass number of 62, to allow it to transform into a stable copper isotope 62. All the other Ni isotopes, on the other hand, will generate unstable Cu, and, accordingly, a beta decay.
Pravi tudi da so ostali elementi v gorivu nepotrebni:
[0025] In applicant exothermal reaction the hydrogen nuclei, due to a high absorbing capability of nickel therefor, are compressed about the metal atom nuclei, while said high temperature generates internuclear percussions which are made stronger by the catalytic action of optional elements, thereby triggering a capture of a proton by the nickel powder, with a consequent transformation of nickel to copper and a beta+ decay of the latter to a nickel nucleus having a mass which is by an unit larger than that of the starting nickel.
-George Carlin
-George Carlin
Loocas ::
v današnji predstavitvi Defkaliona (stran je itak guznila zaradi overloada) je napisano tole glede goriva:
Sub Sieve Particle Size: 3-7 microns
Bulk density: 1,8-2,7gr/cm3
Typical surface area Chemical composition (Wt%): 0,4m2/gr (BET)
Preparation method: Proprietary
Chemical composition:
Carbon: 0,07
Sulphur: 0,0001
Oxygen: 0,008
Nitrogen: 0,001
Iron: 0,001
Cobalt: manj kot 0,00002
Total other: manj kot 0,001
Rossijevo gorivo naj bi dejansko bil Nickel five niner (99.999%).
- spremenil: Loocas ()
Pyr0Beast ::
>Carbon: 0,07
Does not compute
>Carbon: 0,07
Does not compute
Lion29 ::
>Carbon: 0,07
Does not compute
nauci se brat, pa bo compute
Loocas ::
JanK ::
Accordingly, it is indispensable to use, for the above mentioned exothermal reactions, a nickel isotope having a mass number of 62.
Kaj je sedaj res?
-George Carlin
-George Carlin
JanK ::
>Carbon: 0,07
Does not compute
Rossijevo gorivo: 99.999% = delež Ni Izotopa (ali več njih)
Defkalijevo gorivo: 99.99% = delež Ni Izotopa (ali več njih)
0.07 == 7%
99.99% + 7% = 106.99%
-George Carlin
-George Carlin
jaz sem tudi na bregu skeptikov, le ne kricim, da gre za prevaro, ker seveda dopuscam nekaj moznosti, da je nekaj na temKer si pač mlad in naiven in ne vidiš (ali nočeš videti) vseh tistih znakov, ki na ves glas kričijo, da je Rossi prevarant. Eni tule vam (utemeljeno) razlagamo, zakaj je to prevara, ampak kdor nočešvideti, pač noče videti.
O.
JanK ::
-George Carlin
-George Carlin
Nič ne razumeš. Fuzija je fuzija, ni nobene klasične fuzije in "Nu Age LENR" fuzije.Eh, to so te učili na faksu neke dinozavrske okostenele teorije, ki jih je že davno povozil čas. Sedaj je tako, da če si močno želiš presežka energije in dovolj fino zmelješ nikelj, dobiš, kar želiš. S teorijo, ki ne velja več, se pa nima smisla ukvarjati.
O.
- spremenil: Okapi ()
Zheegec ::
Samo moraš nikelj zmleti na roke, da je ekološko osveščeno :)
Janez Janša, 29.04.2014
Limit-sky ::
O.
To je približno nekaj takega, kot v moderni fiziki. Če si močno želiš delcev z neskončno hitrostjo, jih boš slej ko prej dobil. Believerji pač močno želijo, kajne?
Vikking ::
Si povedal svoje Okapi že 20x, zdaj pa lepo prosim GTFO.
Ni več časa za te tvoje blodnje.
Lahko rečem enako za tebe.
Rossi deluje popolnoma po enakem principu nategovanja kot sta Fleischmann–Pons.
James Randi razlaga kako scam deluje:
Pyr0Beast ::
>Carbon: 0,07
Does not compute
Čaki. Kaj te je zdaj guznilo ?
99.999%+0.07%=
100.069 + ostalih primesi
Loocas ::
piše v pdfju
nimam v spominu al je 99.98% al 99.99%... niti ni pomembno.
Bistveno bolj je pomemben katalizator, ki je dodan reakciji Ni+H.
Pyr0Beast ::
To potem ni '5-niner'
Kvečjemu '3-niner', mogoče še to ne
Loocas ::
Defkalion NI Rossi
Podatki zgoraj se nanašajo na Defkalionove podatke o gorivu, spodaj je PA stavek, ki se nanaša na Rossija.
dzinks63 ::
Je že jan povedal kaj je s katalizatorji pri jederskih reakcijah, hudo komplicirana zadeva, katero rossi ni sposoben spacati v njegovem reaktorju, razen če kuha kaj na molekularni ravni.
Pyr0Beast ::
Also - katalizatorja tudi ne more biti pri 0.001%. Al je nikelj 'čisti' al pa pač ni
Pyr0Beast ::
*headpalm*
Ne se je*at ....
Ne se je*at ....
- spremenil: Pyr0Beast ()
Loocas ::
Saj če bi znal risat Pyro, bi ti narisal.
Ampak si ne znam v tem trenutku zmislit boljše enačbe.
Loocas ::
Na hitro zbrani podatki obeh prototipov Defkaliona (gre za podatke, ki se lahko do neke mere še spremenijo med pridobivanjem potrebnih certifikatov):
Gamma isolation 3mm
Kernel body (smallest of 2 devices) - 12x12x12cm
Atomic Hydrogen generator
Resistive preheating - 6 seconds
Chemically assisted preheating - media undisclosed
Embedded within reactor structure
Particle size - 3-7 microns
Powder prep method - proprietary
Catalysts involved in reaction - proprietary
Normal H pressure less than 50 bar
Safety valve 150 bar
Ecomass 3mm Polyether Block Amide (unlike Pb, non toxic) - 3mm!!! Typo to go with Pleasure Sensor?
Synthetic thermal oil - (alkyl aromatic)
Performance data and alarms to DGT by GSM (phone)
GPS
Self destruct - chemical and non-hazardous
Inner compartment with reactor and coolant interface - argon environment
Two main sizes:
5-11kW and 10-45kW
Operating temp depends on system (four variants) 185, 285, 414 deg C
Ext 55x45x42cm
19kg and 47kg
Larger unit may go up to 34 months without powder change
Max elec input less than 200w and less than 310W
COP 1:25 min and 1:32 min
Certification Pending
Serviced in-situ
Any attempt to violate such handling procedures may cause product's self-destruct with no hazardous or dangerous effects to the environment
http://ecatnews.com/
Gamma isolation 3mm
GPS
Two main sizes:
5-11kW and 10-45kW
Ext 55x45x42cm
19kg and 47kg
Serviced in-situ
borisk ::
Loocas, kaj praviš na post od Jank?
http://slo-tech.com/forum/t471069/p3338...
zanima me, kaj ti meniš o dokazu, da iz niklja v baker ni nekega presežka energije??
ZaphodBB ::
Čakaj Okapi, misliš da Rossi to ne ve?
ECAT je V1. Naslednji projekt bo GOLD-CAT (aka ColdCat). ECAT je samo zato zunaj, da si nabere signor Rossi dinarčkov. Potem bo pa to investiral v heavy duty način iskanja katalizatorja za Pb>Au. Tam bo energije primerno več, ker je Pb neprimerno masivnejši in ima tako večjo površino od Ni. Po drugi strani je pa Au plemenita kovina, kar močno ojača reakcijo.
Loocas ::
1. Ne vemo kakšen vpliv na nikelj ima katalizator
2. Zakaj je Piantelli pred 22 leti začel delat poizkuse ravno z reakcijo Ni+H je lepo predstavljeno na večih koncih, samo zdele se mi ne da ukvarjat z iskanjem tega. Če najdem, objavim.
borisk ::
Uporabil si finto, ki jo omeni bradonja v videu iz posta http://slo-tech.com/forum/t471069/p3338...
torej, čakam na odgovor? Zanime me, kaj ti misliš, ne kaj misli rossi. Ker pa ne vem, kakšne stroke si, ti povem da je na ravni srednje šole. Če ta dokaz ne velja, potem ne velja periodni sistem... če ta ni več verodostojen, potem pade tudi rossijev Ni-H??
Loocas ::
Kot že rečeno (ne vem, ali ne znaš brati??):
"Zakaj je Piantelli pred 22 leti začel delat poizkuse ravno z reakcijo Ni+H je lepo predstavljeno na večih koncih, samo zdele se mi ne da ukvarjat z iskanjem tega. Če najdem, objavim."
borisk ::
Nisem te vprašal o vplivu katalizatorja, ampak če razumeš dokaz, da z Ni+H ne bo kaj prida energije. Če ga res ne razumeš, potem menim, da nisi kompetentna oseba za prepričevanje drugih, da to deluje? Tudi če je rossi dejansko pogruntal kej novega, mu ti zbijaš kredibilnost...
Loocas ::
Right. To bo. Še en, ki "malo okolo" spašuje kako zadeva deluje. Prav neverjetni ste.
Verjetno si prespal tudi zadnjih nekaj ur. Imamo novega scamerja. Defkalion. Dva produkta (5-11kW in 10-45kW). Test pred nakupom bo mogoč. Cena dražje variante bo recimo 20k EUR. Tudi oni bodo prodajali očitno samo fiktivnim kupcem.
kaj? kako??? zakaj dvomite v rossija????????
brw, ne devat tako zapletenih enačb loocasu v reševanje. fant ne ve nič o jederski fiziki, preračunavanju atomskih mas ter o karti nuklidov, s katerimi bi rešil ta problem...
| » | Prva demonstracija "hladne" fuzije ? (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 201601 (50584) | pegasus |
| » | MotoGP 2012 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 17663 (14922) | Qrents |
| » | Japonska ugasnila zadnji jedrski reaktor (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 92987 (84959) | gruntfürmich |
| » | Tudi Belgija bo zaprla svoje jedrske elektrarne (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 98830 (91512) | enadvatri |
| ⊘ | Brezplačna energijaOddelek: Loža | 7578 (7341) | Ziga Dolhar |
