Forum » Zvok in slika » Šum na Logitech Z-2300
nUUb ::
Opažam šum, ko so zvočniki prižgani. Če so zvočniki na minimumu je šum prisoten, večja kot je glasnost, bolj je opazen oz se spremeni v "ššššš", kar je po mojem mnenju normalno za take zvočnike. Mislim da je to od električne napeljave (60Hz).
Obstaja kakšna poceni varianta za zaščito kablov pred zunanjo interferenco, kje jo dobiti? Zvočnike pa ne morem odmakniti od električne napeljave. Prijatelj ima podobne Logitech zvočnike, ampak pri njemu (skoraj) ni šumov. Tudi na maximalni jakosti.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
profii ::
Pri meni se isto sliši, vendar bolj zzzzzzzzzzzzzzzzz. Lahko probaš prvo napeljati kabel, kateri je vtaknjen v zvočno in kabel od kontrol tako, da ne gre mimo visokonapetostnih kablov (230V). Pa drugače pri nas je frekvenca 50hz :)
nUUb ::
zzzzzz se sliši pri minimalni jakosti, šššššš pa pri maximalni, ja Hz sem rekel na uč. No večina misli pa da imamo 220V, medtem ko imamo 230V.
Sem probal kabel stran premakniti 1m od el. napeljave, zvok je še vedno tu. Trafo ima podoben zvok, morda od tam izvira? Rešitve?
nUUb ::
Če priklopim slušalke na logitechov daljinec, pa ni šuma. Da nebo pomote šum "zzz" je tudi če izklopim avdio kabel, ki gre do daljinca in potem do ojačevalca v wooferju. Zvočniki in računalnik so priklopljeni na isti šteker na steni pa potem do razdelilca, ki ima maso. Morda je pa ravno tu problem, zvočniki imajo tisti tenek kabel - na sliki.
Torej, kje moram povezati maso znotraj wooferja na ojačevalcu (woofer sem že razdiral)?
| » | Logitech Z-5500 in pokanje/prasketanje v zvočnikih?! (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8853 (3965) | Skater1982 |
| » | [2.1] Katere Zvočnike? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Zvok in slika | 99634 (52109) | staher |
| » | V čem je tale kabel boljši od tistega za 3 evre? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 25254 (21490) | TESKAn |
| » | [5.1] Genius zvočniki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 18445 (12384) | FlamE#7 |
| » | Brenčanje novih zvočnikovOddelek: Zvok in slika | 3336 (2930) | bibip |
