Forum » Elektrotehnika in elektronika » V čem je tale kabel boljši od tistega za 3 evre?
2loud4u ::
Sam poznam par takih ljudi, ki "slišijo" razliko. Moje mnenje je, da jih bolj kakor sama glasba rajcajo naprave, kabli in podobno.
Ma razlike sploh ni. En sošolc je delal tube amp v šoli, pa je mislil, kako dobr se bo slišal, pa se za en kurac sliši, še slabše kot pri navadnem, basi so pa sploh na nuli. Pa še ene drage kable je kupoval, pa sem mu rekel, da ne bo razlike, pa ni verjel, še celo učitelj ga je nategoval, da se 100× bolje sliši.
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
- spremenil: 2loud4u ()
driver_x ::
Mene pa čudi, da avdiofilski ojačevalniki za 50.000€ ne vsebujejo tako dobrega napajalnika, da taki kabli ne bi bili potrebni.
2loud4u ::
Napajalnika?
Saj taki kabli sploh NISO potrebni, to je samo malo za okras drugače, ker itak ni razlike. Tudi ne more biti razlike, ker zlat kabel ima samo malo manjšo upornost, kar pomeni rahlo manj moči za enako glasnost, kvaliteta pa zaradi tega ne bo nič boljša. Za kvaliteto je najbolj pomemben sam ojačevalnik in naprava za predvajanje.
Pa če malo bolje pomislite, ni razlike v čistosti zvoka pri 50k€ amp-ih in tistih za 100€, ker je ne moreš slišat, to je že bolj za računalnike naloga (ugotavljanje čistosti signala). Vse skupaj pa je nazadnje že odvisno, kako je bilo posneto, itd...
c^2=E/m
Shkorc ::
Ne rečem, da se razlika v kvaliteti napajalnega kabla sliši ali ne sliši , ampak kolko od vas je zadevo preverilo na _lastna_ ušesa, da pametujete?
[D]emon ::
ZKP se temu rece. Neki, kar zadnje cajte ni prevec pogosto tle gor.
Shkorc> Ne rečem, da se razlika v kvaliteti napajalnega kabla sliši ali ne sliši , ampak kolko od vas je zadevo preverilo na _lastna_ ušesa, da pametujete?
Kdaj si ti nazadnje na lastna ušesa slišal razliko med okusom sadnih sokov različnih proizvajalcev?
driver_x ::
Jaz sem na solidnem sistemu (za cca. 2000€) preizkušal različne kable za zvočnike. Pri moji postavitvi ni bilo nobene razlike, niti ko sem zvočnike za hec povezal še z običajnim kablom za električno napeljavo.
telexdell ::
Ta kabel je isto, kot da bi na bencinski črpalki namestili zlato ročko okrašeno z diamanti potem pa bi "ta pametni" modrovali, kako ima potem avto boljše pospeške in nižjo porabo.
Takšni kabli imajo običajno vgrajene filtre proti prenapetostim in višjim harmonikom. Ta pojava bi lahko vplivala na delovanje audio naprave. Je pa vgradnja takšnih filtrov precej bolj smiselno v samo napravo, saj se lahko tako sistem mnogo bolje optimizira kot pa takrat, ko imamo opravka z izdelki različnih proizvajalcev, kateri za povrh še niso medsebojno usklajeni.
Če daš takšen kabel na nek "oh in sploh" audio sistem je ista verjetnost, da bo končni efekt boljši, kot da bo slabši. Najverjetneje pa ne bo nobene razlike.
PS- se pa čudim, da že proizvajalec "oh in sploh" opreme ne ponuja svoj kabel, da ga je potrebno kupovati npr. v Big Bangu, kamor res ta pravi audiofili ne bi nikoli niti vstopili, saj lahko zvok iz kakšnega "korejca" ali "kitajca" trajno poškoduje njihove občutljive sluhovode.
Shkorc ::
@sammy73 Evo, tako mnenje cenim, ker si si vzel čas in govoriš iz lastnih izkušenj. Ostali komentarji so pa navadno trolanje in izjave "baba rekla, baba kazala".
Shkorc> Ostali komentarji so pa navadno trolanje in izjave "baba rekla, baba kazala".
Ne, niso. Če niti v teoriji ne obstaja podlaga za "drugačen zvok", potem tudi v praksi ne bo drugačnega zvoka.
Shkorc ::
V teoriji bi morala vrtnica dišat vsem enako, ko oddaja svojo vonjavo; pa enim diši, drugim ne.
delfinus ::
Komur se da brati je tule zanimivo ctivo zakaj je dober power kabel pomemben element v Hi-Fi verigi.
klik
Sam imam DIY kable z dobrimi Oyaide konektorji in razlika v primerjavi z navadnimi je na mojih Hi-Fi komponentah in sistemu kot celoti zaznavna. Koliko ta doprinos komu pomeni pa je stvar posameznika. Niso pa vsi sistemi in komponente enako dovzetni za power kable. Eni jih rabijo bolj, drugi manj. Na kaksni komponenti si lahko glasbeno prezentacijo z dolocenimi kabli lahko celo poslabsas. Sem imel doma tudi zelo kvaliteten ojacevalec Gryphon in poskusil svoje kable in v primerjavi z navadno znoro ni blo razlike. Z vso stvarjo je tako, da se je moras na lastna usesa prepricat, kaj ti da, kaj odvzame. Nic ne stane, ce si ga sposodis od frenda ali pa koga ki jih posodi preden se kaj brezveze zainvestira. Vse to kabliranje pa je jalovo pocetje, ce se to pocne na cenenih aparaturah. Vsi ti kabli so misljeno pac za malo bolj resne Hi-Fi sisteme. Daljsa debata glede tega pro-et-contra pojava pa je prisotna tako na Audiokontakt forumu in se je ze ene 9x zarotirala.
lp, d.
klik
lp, d.
St235 ::
Mešaš hruške in jabolka. Vrtnica v teoriji da enak vonj, koliko je komu všeč je stvar posameznika. Pri em famoznem kablu je zvok, ki ga oddja sistem ravno tako identičen, samo nekateri si domišljajo da zraven slišijo še angelčke pet.
klik
lp, d.
Problem je v tem, da spodoben Hi-Fi sistem mora imet te filtre že vgrajene in z kablom ne narediš nič. Kar si recimo videl na Gryphonu.
- spremenil: St235 ()
driver_x ::
Mene pa vse te stvari spomnijo na poizkus, ko so ljudem dajali na pokušino tri sokove. V bistvu je bil sok enak, le embalaža je bila različno lepa. Ljudje so se morali odločiti, kateri sok je boljši. Večina je kot boljšega ocenila sok iz lepše flaše.
Človekovo dojemanje okolice je precej odvisno tudi od lastne interpretacije, saj možgani precej informacije ustvarijo sami. Dodaten impulz v obliki vedenja, da se uporablja nek super-duper napajalni kabel, verjetno pripomore k temu, da se o zvoku ustvari drugačno mnenje.
delfinus ::
Se strinjam. Gryphon model Tabu, na katerem sem testiral je zelo kvalitetno zasnovan in se lahko kosa s huronsko dragimi ojacevalci tudi pre-power kombinacijami. Napajalni kabli pac niso bili pri tem konkretnem Gryphonu faktor. Hkrati pa lahko skocis se v visji razred ojacevalcev npr. Gold Note, Accuphase ali pa Musical Fidelity, ki so lahko se dosti drazji in napajalni kabli lahko pomagajo sistemu biti bolj nevtralen, z manj popacenji. Ce je clovek v tem hobiju pac pretestira z lastnimi usesi in ugotovi ali kabel v njegovem sistemu kaj izboljsa, poslabsa ali ne spremeni nic. Ko ima clovek enkrat resen sistem lahko ze zelo majhne spremembe v sistemu prinasajo velike slisne razlike na bolje, lahko pa tudi na slabse (tu ne mislim zgolj samo napajalne kable).
lp, d.
- spremenil: delfinus ()
St235 ::
To precej teško kupim, če ima oprema (in za ta denar je to pričakovat) ustrezno urejene filtre pred motnjami iz električne napeljave, potem kabel na to ne more nič vplivat.
Problem v katerega hitro zapadeš je to kar govori sammy73, ko možgani pač sami sebe prepričajo, da je efekt ne glede na objektivne kriterije. Samo glede na to, da je zaznavanje zvoka precej subjektivna zadeva šteje tudi samo "navidezno" izboljšanje.
2loud4u ::
Zaradi našega znanja mogoče?
Če boš dal tiste 2m zlatega kabla za napajanje, bo za kakšen delček Volta večja napetost prišla na vhod in, kaj si s tem izboljšal? Nič. Že sama napetost v vtičnici niha od cca 225V do 235V, kar je za 10V razlike. In s tem nima kvaliteta zvoka, ki pride iz ojačevalnika POPOLNOMA NIČ veze.
c^2=E/m
driver_x ::
lp, d.
Kaj pa v tem primeru uporabljaš za vir zvoka? A sobo imaš tudi namesko opremljeno za poslušanje?
2loud4u ::
Ma, to ne moreš verjet. Sam ojačevalnik bo začel delati pri neki napetosti, mogoče je to recimo 170V in bo delal normalno tudi na 230V in še nekaj več, dokler ne crkne. In, kaj bo tebi pomagalo, ko boš dal bolj prevoden kabel? Pa če bo prišel delček volta več noter, kar se dogaja že, ko se sama napetost v vtičnici spreminja, ne bo razlike. Tudi, če boš dal 250V noter, ne bo razlike, samo ojačevalnik se bo prej poslovil. Od neke napetosti naprej dela in potem še zmeraj dela do neke zgornje meje, ne bo pa zaradi tega čisto nobene razlike. Če bi tak kabel kaj zvišal, bi bila to moč ampak je ne zviša, ker je že navaden dovolj za to in tudi ojačevalnik ima svoje limite. Da bi bil pa boljši zvok, pa še najmanj.
To je enako, kot če bi za varčno žarnico rekel, da bo bolje svetila, če boš dal bolj prevoden kabel in bo malce višja napetost, NE BO. Če jo naviješ na nekaj čez 300V, kolikor še zdrži, se lahko opazi zelo majhna razlika in potem se pokadi ven.
c^2=E/m
Janac ::
Tukaj je fora v ozemljitvi in nič drugega. Na mojem sistemu, ko mam ločen el. priklop za računalnik in ojačevalec, ko računalnik ugasnem začne MOČNO brneti, če bi imel ojačevalec in računalnik na istem štekarju bi bilo brnenje dosti manj slišno.
V glavnem, nekje je ozemljitev podvojena in je eno od teh potrebno izolirati. Tak kabel zagotovo vsaj 60% reši ta problem.
- spremenil: Janac ()
2loud4u ::
Ne. To je zato, ker imaš ojačevalec priklopljen na zvočno kartico, ko pa ugasneš rač., pa ti iz ozemljitve vleče 50Hz. Mogoče imate celo izvedeno ničenje, kar pa ni ravno priporočljivo.
PS: pa ozemljitev bo popolnoma enaka, pa če vežeš v spodnjem ali zgornjem štuku ojačevalec, prav tako tudi faza in nula.
c^2=E/m
int47 ::
Če bi proizvajalec kabla podal konkretne tehnične podatke razen dolžine, tipa vtikača in kupa superlativov v opisu, bi se trditve dalo preveriti.
telexdell ::
Dam par deset kilo € za nek audio sitem potem pa mi bo meter nekega kabla za 200 € zaznavno izboljšala reprodukcijo zvoka?
No ja, če bi bil jaz trgovec bi isti kabel prodajal po 500€. Potem bi zaznava izboljšanja kakovosti reprodukcije zvoka bila 2,5* boljša.
No ja, kot sem že zapisal- kako barva, presek, dolžina in cena cevi za gorivo vpliva na pospeške avtomobila in njegovo porabo?
Če imaš spredaj je 230V/230V trafo za filtrianje vseh motenj, potem rabiš od tam naprej dobro izolirane kable od okolice. Pač v takem primeru, ti kljub mučo para, ki si jih inevstiral za filtriranje omrežja, en lokalni šlosar, ki se je spravil variti naredi prov veselje.... Samo bodimo realni, obstajajo za take zadeve bistveno cenejše rešitve, no niso pa tako fensi. Tako kot kit pri avtu...
Shkorc ::
Res je, ampak želel sem povedati, da fizikalne in druge teorije ne gre jemati za svete, sploh če je "merilec" človek. Če se nekomu zaradi lepšega sijaja kabla glasba sliši boljše, je to njemu dovolj (kljub temu, da gre za psihološki vpliv) in se ne sekira zaradi drugih stvari.
Nedvomno - ampak razlike v zvoku pa kljub temu _ni_.
Preleti kakšen hi-fi forum, boš našel gomilo ljudi, ki trdi da slišijo razliko.
- spremenil: Shkorc ()
STU-III ::
"Preleti kakšen hi-fi forum, boš našel gomilo ljudi, ki trdi da slišijo razliko."
Edino, kjer se lahko opazi micena razlika, so kabli za zvočnik, pa še to si moraš zamišljat, da se bolje sliši, drugače pa kabel za napajanje pa NITI POD RAZNO ne vpliva na kvaliteto zvoka.
Line secured.
Janac ::
Oprosti, ampak pri debelini zvočniškega kabla je razlika OGROMNA. Pri manjši debelini je zvok "šibak"(kako boš ti to vzel je tvoja stvar), pri recimo, sem poskusil kabel za elektriko, cca centimeter debeline zvok dobi "globino" in če ne opaziš razlike, rabiš it na pregled sluha.
STU-III ::
Janac, to je glasnost, razlike pri glasnosti je nekaj (jaz sem govoril o čistosti zvoka, kar nekateri menijo, da je), če je debelejši kabel (seveda, če že takoj uporabiš primernega, kasneje ne boš slišal razlike, razen, če si prej uporabljal lakirano žico 0.1mm ali kakšno stotinko milimetra celo...)
1cm kabla pa ziher nisi uporabil ali pač? Upam, da se zavedaš, da je to pri kablu 78.5mm2, kar je ogromno, recimo da lahko tak kabel napaja kar precej velik objekt z močjo nad 100kW...
Line secured.
- spremenil: STU-III ()
STU-III ::
PS: za primerjavo, a tale črn (debelejši kabel na sliki si uporabil)?
pa 10mm ni ravno standarden ampak je 10.4mm (cca 85mm2) 3/0 AWG
Line secured.
[D]emon ::
Cloveka ne gre jemati za svetega, sploh ce imamo jasno zacrtane fizikalne in druge teorije. Tvoje relativno zaznavanje le-teh je brezpredmetno dokler obstajajo absolutna merila.
SaXsIm ::
@s51as in @janac: res je ozemljitev bolje izvedena pri euro kablu, ki ima dve žili in kontakt samo za fazo in nulo, ja ...
SaXsIm
Shkorc ::
Dojemanje kvalitete zvoka je subjektivno. Nekomu paše več basa, drugemu več visokih. In okus se lahko spremeni, tudi glede na to, ali imaš slab ali dober dan oz. drugih zunanjih vplivov. Lahko vpliva članek, ki si ga prebal o tem pa tem kablu v kakšni reviji. Poslušamo pa z lastnimi ušesi, ne z mikrofoni, ki izmerijo vedno isti output iz zvočnikov, ne glede na napajalni kabel. In če ti dojameš zvok z določenim kablom kot boljši, go for it. Kaj govorijo teorije in ostali ljudje zate ni več pomembno, ker ga ti doživljaš.
St235 ::
Seveda je človek edino merilo. ČE nekdo zaradi kabla za 200€ sliši boljši zvok in posledično bolj uživa v zvoku, potem je namen kabla dosežen.
Shkorc> Preleti kakšen hi-fi forum, boš našel gomilo ljudi, ki trdi da slišijo razliko.
V to ne dvomim. Tudi jaz slišim razliko, če se potrudim. Ampak razlike v zvoku kljub razliki v moji percepciji zvoka v resnici ni (ker je zvok mogoče meriti z bistveno natančnejšimi napravami od človeškega sluha, ki zelo jasno pokažejo, da razlik ni).
- spremenilo: jype ()
[D]emon ::
Ce nekdo zaradi kabla za 200 eur slisi boljsi zvok, je bedak.
[D]emon ::
Fovsija nima nic s tem. ZKP je pa ocitno tako redek pojav da bi lahko bila ze super-power.
St235 ::
To je pač tvoje (in tudi moje) mnenje, ki nima popolna nobene veze s temo. Tudi ljudje grejo vsako nedeljo k maši in vržejo par € tja v tri dni, da se počutijo bolje. Pač njihova stvar.
[D]emon ::
Tle se gremo o objektivnih razlikah, ane ? Objektivno gledano so te kabli bedarija.
shinko ::
Vsi ki pravite "kaj pa dolžina kabla od elektrarne do vtičnice"... Ta kabel sploh ni mišljen da se priklopi v vtičnico, ampak vsak audiofil ki se spozna na stvar bo dal med vtičnico in tem kablom ac filter ki odstrani negativne šume ki pridejo iz vtičnice. In ja, ta kabel lahko vpliva na kvaliteto zvoka!
Smurf ::
Najbolj zanimivo v tej temi je kako "audiofili" zagovarjajo, da nardi razliko (ker oni tako cutijo) med tem, ko tisti, ki dejansko poznamo neke osnove elektrotehnike trdimo nasprotno (ker se razlika ne izmeri) :).
Mimogrede nekdo je na zacetku omenjal kable z 1000€ v merilni tehniki. Tudi tam je nateg. Ravno kabli so v merilni tehniki ponavadi tisti predmet, kjer se nabije najvisjo ceno v primerjavi s kupno (dopuscam pa moznost izjem).
No ja, če bi bil jaz trgovec bi isti kabel prodajal po 500€.Če mislite, da so napajalni kabli za 200 (ali 500) evrov noro dragi, potem pojma nimate, kaj je avdiofilstvo.
5 metrski Odin supreme reference power cord je 40.000 evrov! Pa nisem prepričan, da je najdražji.
Insulation: High purity class 1.003 extruded Flourinated Ethylene Propylene (FEP)
Costruction: Precision Dual Micro Mono-Filament and TSC design
Conductors: 8 x 23 AWG extruded silver over 99.99999% OFC
Capacitance: 19.0pF/ft
Inductance: 0.7uH
Propagation Delay: 90% speed of light
Overall Shield Coverage: 100% Total Coverage
Po več kot 10.000 evrov/meter so tudi zvočniški kabli.
vsak audiofil ki se spozna na stvar bo dal med vtičnico in tem kablom ac filter ki odstrani negativne šume ki pridejo iz vtičnice.Ne, pravi avdiofili imajo lasten akumulatorski vir napajanja (med delovanjem popolnoma ločen od omrežja).
O.
[D]emon ::
Tole je sviranje kurcu, nic drugega. Kot sem ZE NAPISAL:
Avdiofili, ja. Posebna sorta ljudi. Iz ojacevalca naredijo ojajcevalec, pri cemer vneto razlagajo da slisijo barvo tona razlicnih kablov in brez bajalice ne kupijo nicesar. Da pa bajalica vedno pokaze na najdrazje in najbolj neuporabne stvari je pa druga stvar.![]()
Tole je sviranje kurcu, nic drugega.Kakšno sviranje neki, saj ti pa lepo piše: Propagation Delay: 90% speed of light. Hebiga, to pač stane.
O.
mihec87 ::
Ni potem bolje dat ac filter direktno na napravo..?
No potem bi si upal naredit blind test ?
WaterBoy ::
Inductance: 0.7uH
O.
Srebrn kabl. Olooool Še mal pa bodo naslednji iz zlata, ker se poteb bolje ohlajajo in bo zato kvaliteta zvoka 294,442% bolša :)
| » | Prodaja gramofonskih plošč in kaset še vedno raste (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Rezultati | 128815 (120945) | |
| » | Mrežni kabel za 340 dolarjev za prenos zvoka nič boljši od stokrat cenejšega (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 28635 (23858) | Okapi |
| » | Nalepka, ki pomnoži vrednost izdelka s celoštevilskim faktorjem (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 28610 (22562) | matijadmin |
| » | [Hi-Fi] - Fizikalna razlaga pri napajalnem kablu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12506 (7682) | Trancedeejay |
