Forum » Zvok in slika » PC to TV (HDMI kabel)
zilavi ::
Pozdravljeni!
Imam grafično kartico ATI 6870 1GB trenutno povezano prek DVI kabla na svoj monitor. Vse dela ok.
Zdaj pa še zraven tega hočem grafično kartico oz. PC povezati na svoj TV Philip 32PFL6605H seveda z HDMI
kablom. Ko povežem in na TV-ju izberem naj pokaže sliko, se nič ne zgodi oz. piše da ni signala...
Kaj moreš narediti, da bo pokazalo sliko kot na monitorju? Seveda imam hkrati vklopljen monitor preko DVI kabla
in mislim, da to nima nikakršne veze glede HDMI-ja.
Probal sem tudi ponovno zagnati PC po priklopu na TV in potem vse "zmrzne" ko pridem v Windowse oz. sploh ne pokaže ikon.
Prosim za pomoč, če je kdo imel slučajno enako težavo s povezavo PC na TV.
Hvala
Hvala
-žiga- ::
Mogoče trapasto vprašanje, ampak ali imaš zagotovo na TV izbran pravi input? (external 1,2,3,4 ali kakorkoli so poimenovani na tvojem TV)
zilavi ::
Da zagotovo, saj mogoče veš kako imajo to Philipsovi TV-ji, da moraš izbrati kaj boš imel priklopljeno npr. Igralno konzolo,
Računalnik, HD predvajalnik itd. in tudi izhod moraš seveda izbrati.
Tako da je to zagotovo dobro izbrano.
zavajon ::
Ne vem, kako je s tem danes, ampak včasih si imel za ATI kartice program Catalyst Control Center, ki se je inštaliral skupaj z driverji in v njem si nastavljal output in vse ostalo.
matonson ::
V WIN7 desn klik na namizje > screen resolution(Ločljivost zaslona). Odpre se okno kjer lahko izbiraš zaslon.
zilavi ::
Sem tudi to ampak ne pokaže ta gnili Philips TV. Ima kdo Philipsov TV in ima povezanega s PC-jem?
Vedno in vedni piše ni signala...
Saintek ::
Najdi CCC (catalyst control center) v računaliku, če ga nimaš ga instaliraj. Idi na display settings (govorim iz glave nisem doma :))in tam pritisneš detect display, če se ti že nebo sam tam prikazal kot drugi display tvoj TV. Nato je tam nekje nastavitev, da daš duplicate display da ti sliko pošlje na tv. Za kaj več google it. :)
zilavi ::
matonson ::
To bi znal bit problem. 5m je ravno meja, ko dela ali pa ne dela. Probaj s krajšim kablom.
Moivre ::
Kje pa dobil to? Jaz imam 25 m kabel pa dela brez problemov.
- spremenil: Moivre ()
matonson ::
Pol maš pa zlo srečo:)
Je tud važn mal od naprave. Jst mam en pocen 5m kabl. Na PS3 mi dela bp. Na kompu včas mal mrdne, zgubi signal. Če ga pa dam na WD TV pa sploh ni slike.
- spremenil: matonson ()
jokl ::
Pa saj to bi se mogl samo vžgat. Probej priklopit kabel, pa resetirat računalnik pa potlej še ugasni pa prižgi tv al pa nardiš en krog po vhodih na TV-ju...
zilavi ::
Sem tudi to probal in negre oz. se ne prikaže slika na TV-ju. Kaj pa ločljivost zaslona ima kaj veze, zaradi TV-ja?
Ker imam zdaj na monitorju ločljivost 1650 × 1050.
T-h-o-r ::
wat nigger? jaz imam 10 m kabel, pa sem ka sprobal že na žnj televizijah in ni panike lol
matonson ::
Še kdo? Še komu dela? Nesposobneži.... Enmu pa lahko ravno zato ne dela.
Če je slab kabl je 5m max. Dobri pa nesejo tudi dlje. Nimajo vsi istih kablov.
ribicaa lahko probaš še vse izklopit pa sam tv priklopit. Takrat bi moral delat že v biosih. Če to ne dela, potem je lahko samo grafa zanič al pa kabl.
zilavi ::
Tako usposobil sem povezavo med PC in TV.
Zanima pa me kje bi kaj lahko spremenil, da bo slika na TV po celem zaslonu.
Resolucija na TV je 1920x1080, na monitorju pa 1680x1050.
Hvala.
Hvala.
- spremenil: zilavi ()
Yoni ::
Dejte se umirit s temi kabli no... Jst mam en najbolj cheap hdmi kabel 15m in dela vse tipi topi preko njega.
ribicaa...
Priklopi kabel v grafično, na namizju klikni desni klik, izberi možnost "Duplicate these displays"--->Apply in more delat.
ribicaa...
krajcar ::
Tudi pri mojem Philipsu 32PFL7605 pri povezavi z računalnikom slika ni od roba do roba.
Ima kdo kakšno rešitev?
zilavi ::
Neven kaj bi lahko blo to narobe, preko RGB-ja pa je slika od roba do roba.
Prek HDMI pa ne :(
Prek HDMI pa ne :(
ABX ::
Prek HDMI pa ne :(
One word, overscan.
c4nk4r ::
kaj pa funkcija na philips tvju, ko izbereš format slike? moj philips ima 4 načine: samodejno, widescreen, pa še dva, samo se ob tej uri ne spomnim :) to je včasih dobro probat!
krajcar ::
ABX a mi lahko poveš kako se ta overscan imenuje pri druhih televizorjih. Pri Philipsu imaš možnost nastaviti par načinov prikaza slike, a noben ne raztegne slike pravilno čez cel ekran.
krajcar ::
legenda30 ::
Pozdravljeni,hočem povezati PC ter TV s HDMI kablom,na obeh je vhod HDMI ,pri TV(1,2,3HDMI),vse skupi povežem ampak mi na ekranu napise NO SIGNAL,na računalniko dam pri ločljivosti da zazna se kakšen ekran pa nic od tega,mi lahko kdo svetuje kako pravilno naredit???? Hvala
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 653070 (37954) | Dominator |
| » | HDMI problemOddelek: Pomoč in nasveti | 4338 (2417) | rogerg |
| » | 1920x1080Oddelek: Zvok in slika | 1991 (1553) | solatko |
| » | Razteg slike iz pc čez cel tv zaslonOddelek: Zvok in slika | 2217 (2088) | jklč |
| » | Na TV ni slika do roba!?Oddelek: Zvok in slika | 1429 (1296) | joeblack |
