Forum » Navijanje » odklep AMD phenom 2 x2 550 BE v x4
boki321 ::
Torej uspel mi je 100% Uspešen odklep na default frekvencah ( 4 x 3,1 ghz)
Matična plošča je MSI 770 c45, rami patriot ddr3 1333 mhz! Je to še komu uspelo? Procesor je stabilen, temperature 35 stopinj ( artic cooler 64) in bom v prihodnosti verjetno še povišal frekvence =)) Lp
cpu AMD Phenom|b50 x4(3,4ghz), 4gb ram ddr3 1333 mhz, Geforce gtx 460 1gb gddr5
Mitja358 ::
Super tole. Jaz sem na 3.8 GHz testiral mojega x3 720BE v everestu in je bil nekje 1H stabilen (več nisem probal), potem sem zagnal prime95 in par sekundah je vrgel ven napako na enem jedru. Drugače vse deluje bp na 3.8GHZ. Kaj naj dam na 3.8? Sicer nočem da se mi med delom zruši, ampak če je zdržal GTA IV več kot 1H pri več kot 70% obremenjenosti bo tudi ostalo ne?
Ne delam pa nekaj zahtevnega (igre so še najbolj zahtevne).
chicolino ::
meni je tudi ratalo pred dvemi meseci.. se dandanes lawfa v redu.
pognal sem kar nekaj testov in ni bilo problemov (no na zacetku so bili ma mislim da je bla maticna kriva.. se crknila je po 2h tednih)
poganjam ga pa na frekvenci in voltazi originalne 965ke. najvec stable sem prisel do 3.7ghz.. boot v win7 64 pa z 3.8ghz mislim da bi prisel visje samo imam slab napajalnik za tak sistem (lc 550w) a samo cpu (po mojem) porabi navit okoli 150w kje je se graficna in ostalo :) napajalnik pa recimo da daje ven cca 350w - 400w ciste moci
x45 ::
kje in kdaj kupil cpu ker batch ?
ialexxb ::
Meni je tudi uspel odklep (X2 550> X4 BE50), OC na 3.6 GHz stabilno, stestirano z OCCT-jem in Prime95 brez kakršnihkoli problemov. Izdelava proca je 0926 ( leto 2009, 26. teden).
Imam pa zelo podobno konfiguracijo kompa kot malcomX, in sicer:
- AMD PII X2 550 > X4 BE50
- Asus M4A78-E (najnovejši BIOSi so za uspešen/lažji odklep skoraj potrebni),
- Saphirre HD 4850 512MB,
- 3 GB DDR2 800 MHz
- LC 850 W
- 3 GB DDR2 800 MHz
- LC 850 W
boki321 ::
Tudi sam sem ga kupil v malcomX-u glede batcha sem bol noob in nebi vedu kje se to pogleda
Imam pa en drugi manjši problem in sicer v windovsih mi ne pokaže temperature proca
se da to kako naštimati?? Sem pa prepričan da je ok ker je hladilnik ob polni obremenitvi mlačen =) Lp
Mitja358 ::
Če odkleneš jedra zmešaš senzorje in ti kaže temperaturo 0°C. Poskusi pogledati v BIOS-u če tam kaže če ne pa potipaj hladilnik in če je mlačen je OK (seveda če je dobro zmontiran in ima dober stik s procesorjem).
ialexxb ::
V BIOSu ti pokaže temperature CPU-ja, medtem ko ti v OS-u nažalost ne oz. 0˙C (vsaj meni)...
fr4nc ::
A pol ko je odklenjen 550BE ali 720BE imata isti performace kot 955BE?
Phenom II ima samo en senzor v procesorju, tako da nevem od kje vam ideja, da neha kazat temp za posamezna jedra.
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302626 (135288) | x45 |
| » | Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 23703 (15161) | mihamedo |
| » | Navijanje AMD Phenom-a II X2 550BEOddelek: Navijanje | 3634 (1867) | galu |
| » | matična + rami + procesorOddelek: Kaj kupiti | 2153 (1722) | boki321 |
| » | Katero plato za Phenom II x4 940 BE, pa da se dobro navija (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 13527 (9812) | x45 |
