matična + rami + procesor
boki321 ::
To troje nameravam kupiti. Sem si že sestavil sistem in sicer
Procesor: Intel Core 2 DUO E7400, 2.80 GHz 3MB LGA775 BOX = 107 €
rami: OCZ DDR2 2x 1GB PC2-8500 1066MHZ,SLI readyXTC = 35 €
osnovna plošča: osnovna plošča GIGABYTE, LGA775, I P31 (GA-EP31-DS3L)
= 53,71
use skupaj = 195
Zanima me samo kateri je boljši AMD ATHLON X2 7850 2.8GHz AM2+ Black Edition BOX ali ta ki sem ga izbral Intel Core 2 DUO E7400, 2.80 GHz 3MB LGA775 BOX. KOliko pomeni da 1 mb predpomnilnika več?? In če bi vi kai spremenili. GrafiČna bo HD 3870 512 gddr4 igral bom predvsem css Želim si usai 150 fps-jov konstantnih. Bo to šlo??
cpu AMD Phenom|b50 x4(3,4ghz), 4gb ram ddr3 1333 mhz, Geforce gtx 460 1gb gddr5
jest10 ::
Od teh dveh je zmoglivejši E7400, pa še navija se bolje, če imaš to kdaj kasneje v mislih.
Po drugi strani bi se pa mogoče bolj splačalo pogledati za kakšnim 3 ali 4 jedernikom, ker so cenovno blizu E7400, samo če imaš v mislih le css je itak vseeno, ker ta igra nima nobene koristi od več kot dveh jeder.
Valvoline ::
A teh gigabytk še prodajajo ?
Drugače raje asrock na g31 chipsetu za cca 40e.
Lahka vzameš cenejšega e5200 za 60e ki se pravtako navija lepo in je skoraj enake hitrosti.
Za 100e dobiš plato asrock g31+e5200 naviješ na 3.5ghz+ in to je to. Rame vseen,sam da ju plata podpira,tut najcenejši bojo opravil nalogo.
http://www.bolha.com/oglas382980036/osn...
DJ MartiNi ::
Za nekje 200€ bi ti predlagal sledeče:
-CPU: AMD Phenom II X2 550BE
-MB: MSI 770-C45
-RAM: PATRIOT 2x 1GB DDR3 PC3-10600 1333MHZ
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Valvoline ::
-MB: MSI 770-C45
Bratranec je testiral e5400 vs x2 550be oba na 3.8ghz gta4 in crysis,grafa 4850. e5400 še vedno hitrejši,s tem da se je ph2 ustavil na 3.8ghz,e5400 je šel na 4.3ghz na zračnem hlajenju.
DJ MartiNi ::
Kateri hladilnik pa je uporabil. Je pa 4,3GHz za e5400 res odličen dosežek. Ne verjamem, da jih je veliko takih, ki so sposobni česa podobnega.
Po mojih izkušnjah z X3 720BE sodeč, bi rekel pa da tile Phenomi II ko so dovolj hladni, so sposobni zelo visokih frekvenc. Enostavno ljubijo mraz. Meni je mojega uspelo naviti iz 2800MHz na 3705MHz. Hlajenje: CM GeminII.
Pri konfiguraciji z X2 550BE ima možnost odklepa jeder. Omenjena MSIjeva plata to omogoča. Nekaj informacij v zvezi z odklepanjem na xtremesystems. Seveda pa je potrebno dobiti ustrezen primerek, ki se odklene in z odklenjenima jedroma tudi brez težav deluje.
Vsekakor priporočam X2 550BE, saj se procesor lahko meri celo s kakim Q8400 (odvisno od testa) za manj denarja.
boki321 ::
Hvala za POmoč bi samo še Prosil če ima kdo kakšno stran z testi omenjenih procesorjev =)
x45 ::
-MB: MSI 770-C45
+1
možnosti odklepa na 4 jedra, dost boljši sistem in virtulaizacija ...
x45 ::
-MB: MSI 770-C45
ne zavajaj....
x2 550 in 250 v glavnem vodi v igrah pa še kje drugje...
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
TehDucky ::
x45, ti se res preveč sekiraš za take stvari. Vzami kakor si želiš, ni pa nujno da je zavajanje. Lahko je pa to res bilo, samo da ni priložil dokazov (mogoče jih še bo). Še vseen pa ti samo nekaj druge strani dodajaš. Mogoče bo Valvoline podal iz prve roke teste(dokaze), na kar upam.
P.s.: Double posti so izven mode...
TOP ::
X45 ti zavajš odkar si na forumu
boki321 ::
x45 Hvala ti za stran. Sem res presenečen nad rezultati :O Mislim da se bom odločil kar za to kombinacijo z AMD Phenom II X2 550BE, ker mi je najbolj pomembna učinkovitost v igrah =) Škoda ker se kregate.. moje mnenje je da se je x45 potrudil in mi je s svojim postom res pomagu ;)
boki321 ::
NA testu sem opazil da ima tisti AMD Phenom II X2 550 proces izdelave 45nm. Ta ki se prodaja v mlacomu je pa 65 nm. Verjetno je razlika?? ALi se 65 nm bolj greje ima slabši performans, se slabše navija??
  • spremenil: boki321 ()
clix ::
Vsi phenomi II so v 45nm, tako da ima mlacom najbrš napašno napisano.
M-XXXX ::
Stvar je taka da sta procesorja dokaj izenačena. Vendar Intel porabi manj, kar je pa najpomembneje je to da se nabija veliko bolje (če boš navijal).
Enostaven izračun nam pove:
E7400 ima 2800mhz, 550 pa 3100mhz, kar pomeni, da je Intel clock vs clock približno 10% hitrejši. Neko povprečno navitje je AMD na 3600-3700, Intel pa na okoli 4100-4400mhz, kar nanese da je v končni fazi Intel za okoli 25% hitrejši. Izbira pa je seveda tvoja.
x45 ::
Tule maš še en test ... x2 550 v igrah celo prehiti E8400 ki je krepko dražji:
http://www.guru3d.com/article/athlon-ii...
jest10 ::
nič
  • spremenilo: jest10 ()
boki321 ::
To je res da se navija bolje.. Ampak če gledamo kot celoto =) če uzamem x2 550 (Po testih sodeč se odlično odreže v igrah) Potem lahko uzamem MSI 770-C45 ki sem jo našel za 68 € in pa ddr3 rame. Predvidevam da Intelova plata ki podpira ddr3 rame ne obstaja za tako ceno =) Tako da če gledam performans / cena , kar je tudi pomembno AMD zmaga. Naj me kdo popravi če se motim =)
ModriN96 ::
Popravm te sam tok da raj ne jemli dd3 ker nč ne boš prdobu...raj en bolši ddr2 pa ga naviješ na 1000 oz če je možn tut več in še pršparaš zravn ;)
boki321 ::
AMm fora je v tem da sem gledal ddr2 1066 mhz in ddr3 1333 in je cena teh ddr3 slučajno niŽja tako da mislim da zgubiti tut ne morem pretirano 34 € se mi ne zdi veliko za 2x 1gb ddr3 ramov =)
bluefish ::
Odvisno od latenc. Poceni DDR3 ima ponavadi le te precej visoke.
ModriN96 ::
Definitivno je bolš ddr2 z nižjimi latencami na okoli 1100mhz kot pa ddr3 z višjimi latencami in pa frekvenco 1333.
boki321 ::
latenca je 7-7-7-18 je to visoko?
ModriN96 ::
To so kr uredu latence ja... U tem primeru bi tut jst ddr3 kupu in ne ddr2.
x45 ::
pr teh cenah bi jas kr ddr3 sistem vzel. sestavi pa poročaj pa modan bios za to plato si snemi za odklep jeder.
  • spremenilo: x45 ()
boki321 ::
Lep pozdrav sem že nazai =) Vmes sem bil na pripravah ampak sedaj je use sestavljeno in v uporabi =P Preden zaČnem bi vprašal kateri bios mi priporočate za odklep jeder in kje naj ga dobim =) Z performansom sem izredno zadovoljen v css-ju dobim 345,82 fps-jov z nastavitvami use na high! priŽgan je bil tudi wmp in ostala krama, seveda me pri takšnih fpsjih niti ne zanima koliko fps več bi bilo če bi prižgal samo css 8-) Uglavnem res fina zadeva upam samo da še preostala 2 jedra odklenem in sem zmagal :D
pa se zanima me zakaj mi v overclocking center, v programu ki sem ga dobil zraven plate stalno piska alarm temperature so normalne.
kateri računalnik naj kupim (strani: 1 2 )
5113738 (11669) klinker
Nakup novega računalnika (strani: 1 2 )
5512317 (11137) svetetko
odklep AMD phenom 2 x2 550 BE v x4
Oddelek: Navijanje
151877 (1308) Dr_M
Komp za 600€
443180 (1536) jurček1
AM3 sistem - kaj bi priporočili
332707 (2061) TOP
