Athlon X2 4200+ (939) + Zalman CNPS9500
Sami ::
Živjo, imam Athlona X2 4200+ navit je na (250X10), dokler sem imel v kišti 7800GT so bile temp full load procesorja 55 in idle 42stopinj. Zdaj pa ko imam 8800GTX pa se vse skupaj zaradi grafe bolj segreva, idle ima procesor 45stopinj, full load pa do 60stopinj, pri 60stopinjah pa procesor postane nestabilen in zadeva čez par sekund zamrzne. Pri odprti stranici pa zadeva deluje, samo je malo preglasno zame. Kišta je dobro prevetrena (spredaj 2X8cm vent, zadaj 2X8cm vent in eden 8cm vent na stranici).
Zalman na CPU-ju se mi vrti na max. 2400rpm, bi se mu kako dalo povišati vrtljaje?
Kaj priporočate?
Hvala!
jest10 ::
Ali pa preprosto za 50MHz spusti frekvenco procesorja in ne boš imel nestabilnosti pri 60 stopinjah
Sami ::
Sej sem mogel spustiti frekvenco na 9X250=2250Mhz, zdaj dela stabilno, ampak bi ga rad nazaj na 250X10. Ideja kako povišati vrtljaje coolerja?
st0jko ::
Kaj priporočate?
Mugen2?
keks?
Pyr0Beast ::
Spelji odvod iz GTX tako da ne bo proc vlekel vročine.
Pravzaprav iz kartona naredi preprost fan-duct.
xsannyx ::
Boljši pretok zraka v kišti si naredi. modificiraj če bo potrebno :D
Sami ::
Pyr0Beast: Dobra ideja, se bom lotil tega.
Še zmeraj pa me zanima, če bi se dalo povišati vrtljaje zalmana?
Destroyers ::
Pejdi u bios pod "hardware monitor" in spremeni nastavitve cpu fan-a iz "auto" na želeno hitrost vrtenja v %.
Imena menujev lahko varirajo pri različnih proizvajalcih bios-ev. Če ni točno tako ime pa poišči malo.
Lahko pa si to urediš z namenskim software-om, ki ti omogoča nastavitve več "zon" in različnih rpm venta glede na temp. proca.
Ay
...They wanna build the prison!...
bluefish ::
Ta hladilnik ima na ventilatorju max. 2600 obratov in v BIOS-u ne bo šlo nastavljat.
Sami ::
Destroyers: Naložil sem SpeedFan, ampak čez 100% ni mogoče priti. Preiskal pa sem tudi cel bios in te funkcije nisem našel.
Destroyers ::
Ja čez 100% seveda ne gre, tudi avto ti ne bo šel več kot ima na števcu ;)
Engineer_SLO ::
dodaj pod grafično neka kot je Slot ventilator Antec Vcool ali Slot ventilator akasa AK-SB-BK
,pa če imaš 80mm ventilatorje,kupi v ohišju vse take ki imajo čimvečji pretok,ne pa kakšno navadno sranje,ker niso dobri,vzami kaj podobnega kot je NB Multiframe M8-S2 80x80x25mm.
pa počisti zalmanove vetrnice in preveri termalno pasto..
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Sami ::
Engineer_SLO: Vse sem spihal in očistil prah, v ohišju pa so trije zalmani F1 in pa dva no-name fana. Po vsej verjetnosti bom naredil fan duct za procesor. Razmišljal sem, da bi kupil pleksi steklo, naredil ''hišico'' za procesor in na vhru ohišja iztezal luknjo in jo prekril z mrežo, na hišico pa bi pritrdil tudi en mali fan, tako da bi pihal ven topel zrak, od zgoraj pa bi cooler od proca vlekel svež zrak. Dobra ideja?
Destroyers ::
Naredi odvodni kanal za proc, ja. Pa poskrbi, da bo res odvajalo topel zrak ven, kot je mišljeno.
In vente v ohišju namesti tako da bo na sprednji stanici kompa vleklo HLADEN zrak pri DNU ohišja NOTER, na zadnji strani pa odvajalo TOPEL zrak VEN pri VRHU ohišja. To + odvod za proc = win.
Sami ::
Destroyers: vente ze imam tako namescene od samega zacetka.
Fan ducta pa se bom lotil na zacetku drugega tedna, da nabavim ves material in zadevo se do konca splaniram. I hope it will do the trick;-)
Engineer_SLO ::
seveda je dobra ideja,samo mi je pa čudno da ža pri 60 stopinj meče errorje...
Sami ::
Tudi meni se zdi cudno, ker mi je 3500+ deloval bp tudi na 70+stopinjah.
TechStreme ::
Nevem moj stari 4200+ se je tudi grel preko 60°C pri slabih 3Ghz in ga ni motilo. Je pa res da je delal še veno na stock napetosti. Edino NorthBridge je bil na maksimali napetosti, pa še to verjetno zato da sem lahko uporabljal HTT 1333MHz FSB pa je bil 266×11.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Sami ::
Sej pravim, da mi je čudno, na AMD-jevi strani piše, da so max temp. za tale proc od 49 do 71, očitno imam primerek, ki se ne mara greti.:-) Tudi jst imam default voltažo 1.4V. Jst ga ima trenutno na 9X250MHz (prej pa sem ga imel na 250X10, dela pa stabilno tudi na 11X250 več pa nisem probal) in HT na 1000Mhz, bi moral povišati napetost na NB-ju? Je mogoče plata kriva, da zmrzne pri 60-61 stopinjah?
Nisem se še lotil fan-ducta, sem pa danes pri mimovrste za naročil slot ventilator akasa AK-SB-BK, upam da bo kaj bolje.
  • spremenil: Sami ()
Sami ::
Nabavil sem PSU THERMALTAKE QFAN W0203RE 750W (140mm) in pa Slot ventilator akasa AK-SB-BK (sem ga dal pod grafo), ker je včeraj moj LC izhidhnil. Novi napajalnik je veliko bolj hladen in ima večji pretok zraka. Zdaj je CPU spet navit na 250X10, pri full load prido do 56stopinj stabilno, sem kar zadovoljen.
Pyr0Beast ::
Ok. Samo da dela. :)
Valvoline ::
Mal povišaj napetost procesorju in izklopi CNQ v biosu.Pr tastarih x2 je CNQ glavna ovira za dober OC.Tale serija x2 gre kamot na 2.7-2.8ghz
Pyr0Beast ::
2.5 gre na stock. ;)
Optimalna postavitev ventilatorja
265282 (2935) svetetko
Hladilnik za e6400?
483109 (2480) AapocalypseE
Navijanje Athlona XP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
616619 (5182) Pyr0Beast
Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )
595336 (4491) Sami
Moje vodno hlajenje -- preview
252196 (1210) Sergio
