Forum » Loža » Tablete ki vežejo nase maščobo, ?!?
Klemenn ::
torej...
ravno sem prelistal in prebral, ene n-cajtngov
ja pa pismo, če ni na vsaki strani vsaj en oglas za te čudežne tablete, ki jih požreš pred obrokom
in pol te tablete nase vežejo maščobo in telo nekak tega ne zna obdelat in se use skupej izloči
ne sprašujem kere tablete pa to, sm zanima me če to sploh deluje
ker če, zakaj potem obstajajo debeli ljudje? :)
DimmniBurek ::
Obstaja, ampak fora je v tem da vsaka tableta veže par gramov maščobe iz hrane ki si jo pojedel. Ne pa ven iz maščobnega tkiva ki je pod kožo. Debeli ljudje obstajajo zaradi tega ker jim očitno tko paše oz. se jim ne da ukvarjati z izgledom in zdravim prehranjevanjem...
There Is No Stronger Drug Than Reality
meacho ::
Sej maščobe same po sebi niso problem... So celo nujne.
Težava je predvsem v enostavnih sladkorjih, premalo obrokih, premalo gibanja in preveč zaužitih kalorijah.
Pyr0Beast ::
Sladkorji se vecinoma porabljajo za energijo.
Mascobe se ob velikem vnosu OH tako skladiscijo.
Tablete ne pomagajo ajme nic ce ne spremenis nacin prehranjevanja.
meacho ::
Odvisno seveda o katerih maščobah je tukaj govora...
Omega 3, omega 6 in omega 9 so v pravem razmerju nujne in se ne skladiščijo.
Visok vnos OH je problematičen, sploh če gre za enostavne OH, saj zelo hitro dvignejo raven inzulina.
Kompleksne OH so manj problematične, saj se prebavljajo dalj časa in ne pride do velikega porasta inzulina.
- spremenil: meacho ()
Dri3r ::
Temu dodaj še redno telesno vadbo, pa ti nebo potrebno razmišljat o tabletah.
dri3r
Gandalfar ::
@d0rK: ali lahko malo razlosis kako delujejo in zakaj pride do stranskih ucinkov in kaksnih?
darkolord ::
Te čudežne tablete, ki blokirajo maščobe, res delujejo. Problem in vzrok glavnega stranskega učinka je to, da tiste maščobe morajo nekam jet - ven iz telesa. Oziroma po domače povedano, serješ olje. Nenadzorovano.
Primer:
Primer:
alli™ works by preventing the absorption of some of the fat you eat. The fat passes out of your body, so you may have bowel changes, known as treatment effects. You may get:
- gas with oily spotting
- loose stools
- more frequent stools that may be hard to control
- spremenilo: darkolord ()
d0rK ::
How Diet Pills Work
Nism dohtar ne farmacevt, niti nisem preprican da lahko skodujejo. Vem kar preberem na netu. Zato sem napisal "znajo".
Sicer pa je to moja razlaga zakaj jih ne uporabljajo vsi.
MeGreat ::
če poješ preveč sladkorjev lahko telo dela trigliceride iz sladkorjev. poleg tega da ti še vse morebitne zaužite maščobe skladišči.
načeloma debeli ljudje ne bodo shujšali če ni motivacije.
glede teh tablet(ime sestavine je kitozan) pa velja da 1g kitozana veže 3g maščobe z vit c se to poveča na nekje 6g
debeli ljudje obstajajo ker diet pills NE DELUJEJO same od sebe. najmočnejše tablete (nelegalne in trenutno klasificirana kot droga, efedrin) pospešijo metabolizem le za 200-400kcal dnevno
- spremenilo: MeGreat ()
Dri3r ::
Tablete za hujsanje znajo met grde stranske ucinke.
Med drugim tudi tega, da se presnova maščob zaradi takih dodatkov "poleni" in ko čez 2 meseca prenehamo z jemanjem dosežemo kontra efekt - zelo hitro smo spet zamaščeni.
Tukaj ni nekih bljižnic, treba se je prehranjevat zdravo in to ne samo mesec preden gremo na plažo. Veliko beljakovin, zdravih maščob(omega 3,6,9), zelenjave in kompleksnih ogljikovih hidratov ter čim manj živalskih maščob, sladkorja, .. in prenajedanja. Treba se je gibat, ukvarjanje s športom pospešuje presnovo in krepi telo...
dri3r
Ciklamen ::
Tudi mleko in mlečni izdelki so zelo učinkoviti k povečanemu iztrebljanju maščob. Bila je raziskava, nekje zgoraj na norveškem, finskem (nisem prepričan kje točno), so mu vzeli vzorce iztrebkov 1 mesec (cel mesec) preden je jedel mleko in mlečne izdelke, pa se je pokazalo, da je v obdobju 1 meseca, ko je jedel (ne samo) mleko in mlečne izdelke, povečalo število "z sabo odnešenih maščob" za 5-6x!
- End of the Post ->
Ciklamen ::
čakaj malo, če bi ti izločil npr. 20 g maščob na mesec z iztrebki (mislim, da ni bilo dosti manj), medtem pa, če bi delal po tej metodi, izločil 100-120g maščob, bi moral za to vsoto delati 5-6 mesecev, kot pa lahko z tem delaš 1 mesec.
Je vredno premisliti, in če se spomnim prav, je bil rezultat podoben temu (torej 20g na mesec).
MeGreat ::
Tetrahidolipstatin prepreči absorbcijo okrog 25% (s hrano) vnešene maščobe
napiši pravilno, google nič ne najde pod tem imenom
drugače pa je neka študije z mlečnimi izdelki, da poveči izločanje maščobe mislim da je pisalo da naj bi bilo to zaradi dietarnega kalcija
Rippy ::
Telo potrebuje maščobe in olja, so del "uravnotežene" in zdrave prehrane in niti nevem kako je pametno to odstranjevat s pomočjo tablet. Zdrava dieta, način prehranjevanja je najboljše za telo :)
BlazP ::
Ne pozabit, da ce nekaj veze nase mascobo, da se ta ne more absorbirati v telo, potem se tudi v mascobi topni vitamini ne morejo absorbirati.
grex ::
Tu imaš verjetno v mislih amfetamine, ki so jih uporabljali včasih (v Vel.Britaniji npr.) in jih potem prepovedali, ker je malo preveč ljudi postalo psihotičnih, zasvojenih ali mrtvih.
Za fat-binderje pa že imaš stranski učinek napisan spodaj.
Problem ni v tabletah, problem je v ljudeh, ki to kupijo. Večinoma nimajo dovolj dobre motivacije za hujšanje in jim je to easy-way out, ki ravno zato ne deluje.
Kot pripomoček za lažje/hitrejše hujšanje so pa verjetno čist kul, ampak če ne začneš zmanjševati kaloričnega vnosa in/ali bistveno več telovadit, pač ne bo nič.
Pyr0Beast ::
Ludje delajo po liniji najmanjsega odpora in te tablete jim kao omogocajo, da lahko jejo slabo hrano se naprej.
Situacija je seveda taka, da s spremembo nacina zivljenja dosezes bore malo.
| » | Kapsule - hujšanje (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 52982 (46900) | Qrctegleda |
| » | Zdrava dieta (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 68608 (62225) | Massacra |
| » | V ZDA debelost registrirana kot bolezen (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 111741 (104317) | thramos |
| » | hujšanje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 13838 (10032) | Pyr0Beast |
