koga volit?
koga volit?
9 / 19
WarpedGone ::
>> Ker tale kvazi pluralnost samo dela težave pri sestavljanju vlade, koristi ni v resnici nobene.
Sej, se zna sedaj Zares in LDS zgoditi to, kar se je zgodilo NSi in SLS. Postale bojo marginalci z manj ko 10% podpore. No, to so že sedaj.
SDS in SD sta pa osredni del obeh močnih blokov. Večinski sistem skozi zadnja vrata?
Zbogom in hvala za vse ribe
bibip ::
Penzije...
Če si že dvigujemo standard, bo treba pa nekje tudi denar vzet. Saj pa ne prileti samoumevno iz blagajne. Bo treba tudi kaj delat.
Naši predhodniki so manj zaslužili, penzije imajo pa sedaj luknjo glede na današnje normative.
Se pravi, da je potrebno malo več zaslužit.
Kdorkoli je v vladi, mora delat tako, da bo dobro. Levi, desni... ni važno.
Levica ima spet možnost, da se izkaže. Če se želi pa izkazati, mora preseči pričakovanja. Zadovoljivo danes enostavno ni več dovolj. :D
Edit: poprava napakic teksta...
  • spremenil: bibip ()
borchi ::
ja. problem je Desus. SD in SDS (in resne stranke (LDS, NSi, SLS)) bi morali vsaj tu imeti poenoteno stališče in javno izraženo stališče, da se Desusa 'ne dira ni štapom'. javno povedat upokojencem, da je glas za Desus stran vržen in da se naj najdejo v eni od neklovnovskih strank...
l'jga
BigWhale ::
Ce bo SD se sel spaktirat z Desusom in bo Desus zahteval dvig penzij, potem bo za ta dvig kriv SD.
Sicer bi bilo pod SDSom verjetno podobno ampak tam bi bil Desus v slabsem izhodiscu, ker so ze spaktirani s SDSom. Sedaj jih pa SD v bistvu potrebuje.
Jaz ce bi bil Pahor, bi sel itak k SLS in Desusu se pogajat.
Karaya 52 ::
hokuto> nikakor nista tu ljubljana in obala koga "zajebala". so menda ja ljudje bolj relevantni od nekih arbitrarnih kosov zemlje, ki se jim rece volilne enote. ali pa to velja samo takrat kadar ljudje volijo pravilno?
Kdo pravi da je koga zajebal? V Ljubljani je očitno prišlo do večje mobilizacije, najbrž na račun ljubljanskega čevapa. Takoj ko so pokazali volilne deleže po regijah mi je postalo jasno, da pokrajin ne bo. In to je za mene in ostalo polovico popolnoma legitimno vprašanje! Posebno če Pahor teden dni pred volitvami pove, da so vedno bili mestna stranka. Da o Zares in LDS ne govorim... Kaj se zgodi če SLS ni v vladi? Najbrž se na levi zavedajo kaj pomeni ta stranka na lokalni ravni. Ob 10tih zvečer me kličejo sorodniki in sprašujejo kaj pomeni "zmaga Ljubljane".
Sploh pa smo si sami krivi. Ko sem videl visoko volilno udeležbo do 11. ure v Trbovljah, Hrastniku, Zagorju sem lahko slutil končni izid. Matthai ima prav glede desnega bloka, desnega umazanega perila pač ne bom pral v javnosti. :) Je pa že frčalo perje, na predsedniških volitvah in tudi zdaj bo. Bajuku predlagam da pobegne, pred desnimi ne pred levimi.
borchi ::
nekateri tule smo mo to argumentirano svetovali že praktično od prvega dne. če bo od sedaj veljalo, da glas za sds ni nujno tudi glas za nsi, potem so za sds na vidiku še boljši časi...
l'jga
borchi ::
ja. daleč stran od ljubljane je tako... v center maribora se po uličicah pripeljem do doma s hitrostjo 30 km/h. sicer resno tvegam, da mi odtrga kako kolo z avta... tako močna je SLS!
l'jga
poweroff ::
No, jaz mislim, da je trik doseganja več volilcev v tem, da se greš "pluralnost" in diverzifikacijo. Da pač levica ali desnica razpade na več strank, ki imajo vsaka svojo tržno nišo, potem pa se pred volitvami povežejo med seboj. Levica je to znala.
SDS pa je pridobil, vendar na račun ostalih desnih strank. To bo povzročilo napetosti na desnici (jih je že - Štrousova salama press).
Kar se pa padca LDS vs. vzpona SD tiče je pa to mogoče interpretirati kot dejstvo, da je LDS premalo leva, SD pa bolj. Skratka - ne držijo desničarske teze o preveč radikalni levici - levica je še premalo radikalna. Seveda "radikalna" ne pomeni, da bi morala postati revolucionarna in podobne traparije. Radikalna pomeni, da mora najti dobre odgovore na sodobne ekonomske in okoljske izzive in sicer take odgovore, ki bodo usmerjeni v blaginjo posameznikov, ne elit. In če me vprašate je levičarstvo zame predvsem zagovarjanje liberalnih vrednot - svobode, zasebnosti, itd. Tukaj hočem radikalnost! Komunistična revolucija in podobne bedarije so out že par desetletij.
In če recimo povem zakaj jaz nisem volil. Desnih strank seveda niti pod razno ne mislim volit. Strak, ki ne spoštujejo liberalnih vrednot tudi ne (razni nacionalisti). Najbolj blizu so mi leve stranke (čeprav sta mi Pahor in Golobič osebno zoprna). Vendar tem strankam ne morem dati svojega glasu, ker so zagovarjale in izvedle vstop v NATO - in se za to še niso pokesale.
sudo poweroff
kixs ::
To zadnje velja prakticno za celotno Slovenijo. Ljubljana ni prav NIC boljsa.
Na zalost!
BigWhale> Sicer bi bilo pod SDSom verjetno podobno
_Je_ bilo podobno, misliš? Ja. Kako bo, bomo pa šele videli.
nevone ::
Si predstavljaš svet brez NATO-a?
Lahko si ga predstavljaš, vendar ne bi bil tak kot si ga predstavljaš.
Sovraštvo do NATO-a, je zelo podobno sovraštvu do zasebne lastnine. Sej ni idealno, ampak bolje je če jo imaš, kot če vse zvodeni v nekem politično-planskem gospodarstvu.
Bi ostal raje neuvrščen ali bi se povezal z Rusi. Če je to tisto, kar pričakuješ od vlade, potem si za zmanjševanje standarda. Razen za elite seveda. Ampak to pa tudi ne odobravaš. Me prav zanima če res ne.
o+ nevone
BigWhale ::
Bi bilo, ce bi zmagal Jansa tudi tokrat.
Bomo videli, ce bomo videli. Najhuje kar se lahko zgodi je to, da nic ne vidimo. Ker potem smo res dobili najslabse od najslabsega.
poweroff ::
Resnici na ljubo ne. Še več - mnenja sem, da je NATO čisto potrebna organizacija.
Si pa zelo lepo predstavljam NATO brez nas.
Socialistične ideje da zasebna listanina ni "idealna" mi nikoli niso bile preveč blizu. Oziroma jih zavračam. Ti očitno ne.
Pri mojem odnosu do NATA pa ne gre za sovraštvo, pač pa za mnenje, da je za nas ceneje, če smo zunaj NATA. Saj priznam - bili bi freeriderji. Pa kaj potem!
sudo poweroff
JohanP ::
Kot kaže je v kokoški zmagal Barbika.
To je, dokler iz tujine ne pride 47.000 glasovnic, ki bodo vse z istim kulijem obkrožene za SDS. Na ta način se bo El Baiuco za firerja žrtvoval že drugič.
Še enkrat pa ga lahko "fantje" iz RKC d.d. razglasijo za mučenika.
borchi ::
zakaj?! ker je desus janši obljubil, da če janša zmaga, mu bodo pomagali in nič kasirali za usluge?
l'jga
Poglejte trg žvečilnih gumijev: Wrigley ima 90% trga, vendar nastopa pod desetinami blagovnih znamk in n aprvi pogled ni videti, da eno samo podjetje obvladuje celoten trg.
Rahlo Off-topic:
Kje pa so v tem primeru protimonopolni zakoni? Ali pa dejansko ni druge tovarne, ki bi izdelovale "žvake za seljake"?
nevone ::
Me veseli.
Poznamo to agendo: Naj kar drugi za nas razvijajo obrambo/[vstavi poljubno], mi bomo že kaj izsilili, ko bo treba.
o+ nevone
imagodei ::
JohanP> "To je, dokler iz tujine ne pride 47.000 glasovnic"
Se pravi še kakih 28 let?
V tujino je sicer bilo poslanih 47.000 glasovnic, vrnilo pa se jih je ob predsedniških volitvah nekako 7.000. Ob podobni količini vrnjenih glasovnic tudi v bodoče torej potrebujemo 7x po 7.000 vrnjenih glasovnic za 49.000 glasovnic. Torej še 7 volitev in zato 28 let. >:D
- Hoc est qui sumus -
urban99 ::
>USS Nimitz
>>>>Vem, da v Franciji potrebuješ oboje, na Hrvaškem tudi,
Za hrvaško to ne bo držalo... tam imajo celo posebej rezervirana mesta v saboru za diasporo... Državljani ZDA recimo tudi lahko glasujejo na ameriških volitvah, pa magari živeli na Marsu...
Je pa zanimivo, kako leve fašiste moti nekaj tisoč Slovencev v tujini, ki jim USTAVA dopušča, da glasujejo na naših volitvah, ne moti pa jih par sto tisoč dvojnih državljanov, ki imajo tukaj stalno prebivališč, imajo poleg slovenskega tudi državljanstvo Srbije, Bosne... Ti ljudje so seveda največji volilni blok levice...
Kolikor vem, so Hrvatje pred leti to spremenili in velja tudi za njih. Tvoj nadaljni traktat pa ne drži vode, tudi za dvojne državljane bi moralo imo seveda veljati enako - stalno prebivališče v Sloveniji ali pa nimaš volilne pravice. To je po mojem edina varovalka, da o volilnem izidu glasujejo tisti, ki se jih to res tiče. Res ne razumem zakaj bi nekdo brez stalnega prebivališča v RS sploh hodil na volitve? Meni se to pač zdi zelo nemoralno.
A. Smith ::
Ker je udeležen v gospodarstvu oz. državi plačuje davke?
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
urban99 ::
Res? Vidiš o tem nimam pojma,zato sprašujem. Če imaš torej dvojno državljanstvo, potem dvem državam plačuješ davke?
A. Smith ::
Jaz tudi sprašujem.
A jih torej ne?
Ker precej tistih z dvojnim državljanstvom je gastarbajterjev.
  • spremenil: A. Smith ()
nevone ::
Ker je svetovljan. Ker mogoče vidi nek širši interes. Eni pa seveda ne vidijo 1 meter od sebe proč.
o+ nevone
djordjevic ::
Je po svoje res, ampak tisti svetovljan ne živi v kokoški in se ga ukrepi, ki jih sprejmejo vlade, ki jih tudi sam pomaga izvoliti, bore malo tičejo.
urban99 ::
@a.smith - ne vem, po mojem plačuješ davke državi, kjer imaš stalno prebivališče ali kaj podobnega. Dvomim, da diaspora brez njega plačuje davke RS.
@nevone - svetovljan? Ma daj no, ni prav pošteno špilat svetovljana in glasovat v državi, kjer te praktično ni. To so res neke sorte "remote control" glasovi. Saj, če ima državljanstvo in se hoče nekoč preseliti v RS sploh ni problema - prijavi stalno prebivališče in dobi glasovnico.
Sprašujem pa zato, ker me zanima idealen sistem. Naj pač glasuje in voli res samo tisti, ki ga zadeve neposredno zadevajo. Slamnati glasovi so pač hecni.
nevone ::
No sej pravim. 2 metra od sebe proč je že težko gledat.
Glej, recimo, da moja opcija ni zmagala na teh volitvah. Torej nimam nič vpliva in je vseeno, če naslednje leto ne volim, pravzaprav bi bilo vseeno če že letos ne bi. Narobe. Spremljam, vsaj približno, kaj bo opčela izvoljena stran in čez 4 leta se spet vidimo na volitvah.
Apatični ljudje imajo problem gledati stvari malo širše, ali pa jih ravno širok pogled dela apatične. Ampak to samo pomeni, da je z njihovim pogledom nekaj narobe.
o+ nevone
Karaya 52 ::
djordjevic> Je po svoje res, ampak tisti svetovljan ne živi v kokoški in se ga ukrepi, ki jih sprejmejo vlade, ki jih tudi sam pomaga izvoliti, bore malo tičejo.
Žal se jih res bolj malo tiče, ker naši politiki v njih ne vidijo to kar so znali nekateri drugi evropski narodi. Zakaj bi se Slovenec, ki živi v Ontariu sploh vrnil?
nevone ::
V globalnem svetu si praktično povsod po malem.
Državljanstvo pomeni, da imaš interese v državi katere državljan si. Zato je povsem smiselno, da greš volit.
o+ nevone
  • spremenila: nevone ()
kixs ::
urban99:
ne bit tako pikolovski... ce ima pravico in ce ga zanima in ce misli, da lahko kaj prispeva glede na svoje zelje, naj glasuje. Glasuje pa jih dejansko zelo malo.
A tebe neposredno zadeva kdo vodi vlado? A sploh ves kako poteka vladanje? Se kdo sploh zmeni za malega cloveka?
Poglej kaksna je bila volilna udelezba in potem komentiraj kaj si ostali, ki niso sli volit, mislijo.
Noben sistem ni posten, ker vladajo ljudje. Ljudje pa smo ze v osnovi z napako.
USS Liberty ::
Tukaj imaš opisano za hrvaško...
Hrvati imajo posebno volilno enoto samo za diasporo(državljani Hrvaške, ki imajo stalno prebivališča izven Hrvaške)... Na zadnjih volitvah leta 2007 je tako v sabor bilo izvoljenih 5 poslancev, ki jih je izvolila diaspora...
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_%28AGTR-5%29
perci ::
Tistim, ki ne zivijo v SLO, pa so drzavljani bi vzeli volilno pravico? In vi ste kao liberalci? Jao boze. Zakaj pa jim ne bi se drzavljanstva vzeli, ce so sli stran?
borchi ::
ne gre za nobeno svetovljanstvo in kako daleč kdo vidi. če si državaljan slovenije imaš volilno pravico. pika. pa četudi pahor zaradi njih zgubi volitve.
stalno prebivališče je overrated! je reku janša in izgnal izbrisane :D
l'jga
KandazaR ::
No semaforji še delajo, zjutraj je bila tudi še vedno gužva na cesti v službo/šolo smo tudi morali iti. No mogoče sem pričakoval da zjutraj ne bo več mraz:D.
Drugače pa ni za nas navadne državljane nobene razlike. Je pa tudi res, da se najbolj veselijo zmage in obžalujejo poraz koritniki.
Kar se tiče koalicije je pomoje najbolje če ne vzamejo vanjo upokojenskega izsiljevalca, sls je glede tega veliko boljša. Drugače pa želim sd veliko sreče pri vodenju, kritike (tako pozitivne kot negativne) bodo kmalu sledile, za morebitno slabo delo leta 2012 sledi kazen!
Glede janše pa je pa najboljiši stavek Nasvidenje v naslednji vojni.
  • spremenil: KandazaR ()
poweroff ::
Nevone: a morda zagovarjaš tudi idejo, da bi morali imeti volilno pravico v ZDA vsi ljudje sveta (ali pa vsaj državljani tistih dežel, kjer imajo ZDA svoje interese)?
V bistvu čisto resno sprašujem. Ker ZDA vpliva na nas, nanjo pa lahko vplivajo samo njeni volilci...
sudo poweroff
WarpedGone ::
Nak, državljanstvo je overrated. Stalno prebivališče je merodajno. Tudi turki, ki pri nas švicajo 10 let bi moral met volilno pravico in morebitni UTD.
Na, zdej me pa spljuvajte :D
WarpedOne> Na, zdej me pa spljuvajte :D
Zakaj? Jaz se s tem absolutno strinjam. Volitve so instrument, s katerim nadzoruješ razvoj svojega življenskega okolja.
djordjevic ::
Ne bi moglo držati bolj.
USS Liberty ::
Erjavec spet v koaliciji...
Pa to je največja transvestija, ki se bo zgodila. Politika najnižje vrste. Sedaj bosta očitno Cvikl in Erjavec v koaliciji, še pred enim tednom so se pa skoraj pobili med sabo. Pahor naj ima vsaj toliko politične kulture in naj raje v koalicijo vzame šrotarsko SLS. Če bo naredil koalicijo z Desusom je on za mene navdn podn...
Mercier ::
Hrrrrk ... ;)
Po Ustavi je Slovenija država državljanov, OK, po ustavi prvo državljank. Turek, ki pa švica deset let, pa ima vso možnost to postat.
borchi ::
hja, morebiti. ti si glede tega še bolj liberalen kot si moja racionalna malenkost upa biti. turki, ki tukaj 10 let švicajo, bi morali dobit državljanstvo in potem vse ugodnosti in tegobe, ki iz tega izvirajo.
meni se sicer dopade ideja, da se kot posameznik obračaš po vetru in iščeš kje boš našel najboljše pogoje za tvoj kadaver in da te država(e) pri tem prav nič ne omejujejo. samo dokler imamo takšne 'Domovinske' stranke kot je npr. SDS se niti ne slepim, da bi kaj takega bilo sploh mogoče...
l'jga
urban99 ::
Ma ne no, mene tole letalo iz Buenos Airesa, Toronta, Clevelanda, Melbourna itd. pol toliko ne zanima, kot se mogoče zdi. Pač zanima me, kakšna je praksa po svetu in katere varovalke so tiste, ki preprečijo "slamnate glasove". To se mi zdi, da bi moralo biti pomembno.
Sicer pa sem se res zmotil glede Hrvatov - vidim, da imajo res nabor poslancev za diasporo pa celo frko okrog tega iz razumljivih razlogov. Celo tole sem našel:
"IVAN BAGARIĆ, liječnik porijeklom iz sela Mesihovina kraj Tomislavgrada, jedini je zastupnik Hrvat iz inozemstva koji i faktički nema prebivalište u RH"
O_o
USS Nimitz> Pahor naj ima vsaj toliko politične kulture in naj raje v koalicijo vzame šrotarsko SLS.
Vidiš, da se lahko strinjamo, če kaj razumnega poveš!
Icematxyz ::
A še ni tako ali tako?
Seveda bo se združil z desusom. Saj je v predvolilnih soočenjih to že nakazal, ko je povzel predlog Desusa o tem kako zagotoviti dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne.
Seveda je storil to taktično po tem ko je Erjavec zatrdil da gredo v koalicijo le če premie ne bo Pahor.
Tako pa je ubil 2 muhi na en mah.
SLS pa sem iz Šrotovih odgovorov zasledil, da sploh niam neke realne ambicije iti v vlado. Vprašanje je le kaj bo na to rekla stranka mladih, ki še ni ideološko obremenjena. Saj razmerje 3 : 2 niso tako dominatne z bilokatere strani. Z SLS še znajo biti v prihodnosti težave zaradi notranjega razkola.
Tako da nevem, če bi bil najbolj modro brezpogojno sedaj kar vse v koalicijo sprejemati.
Desus pa se tako ve kaj rabi. Pokojnine pa bo mir in bodo delali kot se reče. Z SLS/SMS zagotovo ne gre tako zlahka. Tako da ja, DESUS menim da bo v koaliciji s tem se bo treba počasi sprijaznit.
Nikoli pa ne veš dokler odločitev ni dokončna.
borchi ::
če bo desus v koaliciji, je pahor en navaden idiot. ne morem drugega rečt.
l'jga
perci ::
Desus bo v koaliciji. Pahor je pa politik, ne idiot.
Icematxyz ::
Jah ni nujno. Kaj veš kaj zahteva Desus in kaj SLS/SMS za to da bodo partnerji v koaliciji.
In kje piše da si SLS/SMS v celoti sploh želi biti v koaliciji? Številka 500.000 upokojencev se je omenjala in vprašam vas, a je to res potem lahko v opoziciji če želiš koalicijo širšega konsenza?
Morda pa bo LDS odletel in ga nadomestil SLS/SMS? Malo vrjetno ampak nikoli ne veš.
Kdo od nas sedaj sploh lahko ve kaj se oni dogovarjajo in kaj zahtevajo za to da so v koaliciji? Marsikaj še je možno ampak najbolj vrjetno je tako an dlani.
DavidJ ::
Meni se zdi, da Pahor ni ravno v zavidljivem položaju. Rabil bo SLS ali DeSUS. Slednji je precej bolj realen in hkrati neugoden.
Spomnite se afere na MORS v letu 2004, ko so odkrili, da mnogi zaposleni nimajo ustrezne izobrazbe oz. da imajo nekateri celo ponarejene diplome. Takrat je MORS zaposlil precej novih obrazov in ugibajte, katera stranka je tem novozaposlenim najbližja.
Če vzame SLS bo DeSUS užaljen in tisti na MORSU vsekakor ne bodo tako "marljivi" kot bi bili pri Erjavcu. Če vzame DeSUS, v bistvu pljune samemu sebi v skledo glede afere Patria.
edit: typo
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
  • spremenil: DavidJ ()
Mercier ::
V koalicijsko pogodbo lahko dodajo korupcijsko klavzulo, pa jih v primeru negodnega razpleta Patrie vrnejo Janši. :D
A. Smith ::
Vem, da kombinacija SD+SDS v praksi ni verjetna, oz. je blizu nemogočemu.
Kdo od vas bi bil take koalicije vesel?
nevone ::
Zagovarjam samo to, da če si državljan neke države, da imaš pravico volit. Ne verjamem pa v to, da če bi cel svet volil v ZDA, da bi bil svet zato kaj lepši. Nismo še tam.
Je pa, mimogrede, v Ameriki doma praktično cel svet, tako da na nek način to že imamo.
o+ nevone
9 / 19
Volitve (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28155115 (48400) Keyser Soze
Predsednik vlade (stranke) in njegovi/njeni možje
162379 (1893) Zeberdee
Volitve se bližajo (strani: 1 2 )
8222008 (20627) T-h-o-r
Rezultati državnozborskih volitev 2004 (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Problemi človeštva
49033628 (23667) iration
Volitve - oddaj glas (strani: 1 2 )
738202 (6676) Gandalfar
