Forum » Navijanje » Navijanje z priloženim programom?
c0dehunter ::
Zraven matične sem dobil CD, na katerem je OCtuner - klik.
Navil bi rad CPU, in je v programu tudi ta možnost.
Tam noter lahka vse štimaš, FSB itd. Zanima me, ali je to zanesljivo, ali je bolje to delat v BIOSu?
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
- spremenilo: c0dehunter ()
BuBBle.D ::
Odvisno kako je program narejen. Na moji Abitki lahko spreminjam vse nastavitve brez, da bi mi trebalo restartat PC. Eni programi pa pač zahtevajo restart za vsako spremenjeno nastavitev. V tem primeru mi bolj diši navijanje kar iz biosa. Izbira pa je seveda tvoja....
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
Vuli ::
Ja Abitov uGuru je res super kar se tega tiče, ma kolega IP35 PRO, in mi je kazal program.
Ma te stvari, ki so original os matične naj bi bile kar dobre, zdej odvino pa je koliko se potrudilo programerji pri firmah.
Sprobaj in boš vidu kako se bo obneslo.Za kak manjši OC ne bi smel bit problem.
c0dehunter ::
A obstaja kje kak splošen guide za navijanje? Ker ne vem kako se to dela in ne bi rad kaj uničil.
Vem da moraš voltažo povečat, pa pol FSB in potem nekaj z večkratniki megahertzov(??).
tilinho20 ::
Ali lahko sploh večaš voltažo v Windowsu? Ker pri Maximus Formuli sem dobil tudi zraven ASUS-ov program, ki omogoča navijanje v Windowsu samo ne moreš večat voltaže.
Vuli ::
Jaz jo lahko. Foxconn Ageis panel.
c0dehunter ::
Ja s tem programom lahko večam voltažo, samo nažalost ne vem kako velik jo naj. A je kje kakšen splošen overclocking guide?
Vuli ::
Ja, lahko bi se malo razpričal, kako konfiguracijo sistem imaš, mb,cpu,ram.
Vuli ::
Drgač pa na Googlu dobiš svašta.
Evo en primer.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Voltaže vcpu,vddr,vfsb,vnb in ostale,če ne veš nič o tem, se lotiš tako, da jih zvišuješ postopoma, po korakih in opazuješ temperature. Če imaš dobro hlajenje se ti ni glih treba tolko sekirat za T.
vNB - North Bridge ali Severni most (deafult je okoli 1.2v, priporočeno do 1.5v z hlajenjem)
vSB - South Bridge ali Južni most
VTT - je isto kot VFSB to pomaga, ko imaš višji FSB, recimo čez 400FSB se splača malo dvignit na okoli 1.4v
VPLL - pomaga, da dosežeš višji FSB (max 1.7v za 65nm(tvoj, za 45nm max nekje 1.5v)
Evo en primer.
c0dehunter ::
Tole so komponente:
Intel Dual Core E2180 2GHz S775 BOX
Matična plošča ASROCK 4CORE1600TWINS-P35 S775/PCIE/S/R/F/1600
Napajalnik LC 550W LC5550, 120mm FAN
RAM - OCZ DDR2 2GB, PC2-6400 800MHZ, XTC hladilnik
Hlajenje je tako kot je, s tem da sem vgradil še en 120cm ventilator spredaj, ki vleče luft not, in enega 80cm na strani, ki tudi vleče not. Ven pumpa pa ventilator iz napajalnika.
Prosim za mal pomoči glede navijanja..
Blinder ::
Pac sprovas v windowsih kako gre navijanje, sproti testiraš še stabilnost, in ko recimo dosezes cilj rebootas in gres v bios nastavit nove nastavitve.
Samo na mojem kompu se spomnem, da v windowsih sem lahko zmanjsal napetost na 0.78V, komp pa se ni hotel rebootat, če sem tako napestost dal v biosu. Sem bil moral povecat napetost na 0.85V v biosu.
c0dehunter ::
Ja pa če ne vem kaj naj štimam... SLika, kaj lahko:
Za "CPU Frequency" pri meni piše 200MHz, "CPU Ratio" je 10, "PCIE Frequency" pa je 100MHz
Zraven "CPU Voltage" mi piše 1.3V, "DRAM Voltage" je 1.79V, "VTT Voltage" je Middle, "NB Voltage" je Middle, "SB Voltage" pa Low
Prosim če lahko nekdo razloži kako bi šel po kokrakih? NAjprej dam CPU frequency za 10gor, povečam CPU voltažo za 0,10V ali kako? In s čem testiram stabilnost?
Bom hvaležen za vsak nasvet!
Vuli ::
Joj!
Probaš ane?!
vcpu dvigni na 1.45v
vdram svigni na 2.0v
SBdaj na middle
Vtt, NB pusti zaenkrat pri miru. To se dvigne po potrebi oz pri višjem OC.
No,in začneš dvigovat FSB po korakih 10Mhz-20Mhz, lahko probaš dat tut Cpu ratio na 9, če bo šel pol FSB višje. PCI-E pa pust kar na 100Mhz ali pa dej na 101Mhz, to nima nevem kakega efekta.
Pol k se bo vstavilo, pač dvigneš malo NB, Vtt (za korak).
Testiraš pa z programom OCCT ali Orthos.
Pa še to: puskusi pol svoje slike prilimat. Pritisneš gumb "Prt Scr" na tipkovnici in prilepiš sliko v "Slikarju" in objaviš na Shrani.si.
Probaš ane?!
SBdaj na middle
- spremenil: Vuli ()
Vuli ::
IN? Si obupal?
c0dehunter ::
Sem poskusil kar v BIOSu, prišel do 2,2GHz da sem še lahko bootal. Ko sem prišel na 2,3GHz, se računalnik ni mogel bootat in se je ugašal in užigal v loopu. Potem sem držal tipko "Insert" vmes ko se je rebootal, da sem ponastavil default nastavitve.
Rad bi navil na 2,4GHz, ali celo 2,5....
*/*/ EDIT
Sem navil spet na 2,2GHz ampak sedaj ne vem kater program kaže pravo temperaturo??!
Temperature - katera je prava?!
Voltaže
Ko zaženem OCCT in dam OK, da naj začne z testom stabilnosti, se po nekaj sekundah oglasi račji glas in piše "CPU too hot!". Zdej sm res zmeden in nimam pojma, če niti za 200 MHz ne morem navit
*/*/ EDIT
Voltaže
Vuli ::
Hm, za T glej pri Everstu za "procesor". Poskusi v Biosu dobit memory setings in naštimaj ročno prve 4 nastavitve na 4-4-4-12, ker ponavadi, če imaš memory by speed, zeza, vsaj mene je.
c0dehunter ::
Hvala Vuli za konkretno pomoč in trud
Grem kar zdajle poskusit!
Kaj pa glede temperature? A potem Everest kaže pravo vrednost? Najbolj zanesljiva pa je pomojem tista v BIOSu, ane?
Vuli ::
ja, najbolj zanesljivo bi bilo v biosu. Meni Everset in SpeedFan4.34, kažeta T zmeraj oba isto.
c0dehunter ::
Ok, sem poskusil tole Vuli kar si predlagal, ampak spet največ kar lahko dosežem FSBja je 225MHz, kar pomeni 2,25GHz skupaj. Ko grem do 2,3GHz, se računalnik v loopu ugaša in užiga.
Potem sem šel v BIOS in dal f10 za ponastavitev vseh nastavitev, potem pa se Windows ni hotel bootat! Sem porabil dve ure da sem ugotovil kaj je narobe in pošteno povedano, me je že močno zagrabilo za srce da nisem kaj skuril, ker niti windowsa nisem mogel formatirat.
Fora je bla, da računalnik ni zaznal HDDja, ker je tako pod default.
Najbolj smešno pa je, da če navijem z tem programom priloženim zraven matične, lahko brez problema navijem na 2,5GHz, ampak to se šele udejani ko se začene windows.
Vuli ::
To je pa res čudna fora.
Pa, a zdej ti delajo normalno stari Windowsi ali si mogu dat na novo gor?
c0dehunter ::
Zdej dela normalno windows, ja.
Sem navil z tem programom do 2,4GHz, in dela super, edino kar je sedaj narobe je to, da se jedro grafične segreje na 96°C ob Full loadu. Prej se je na 76° ali manj.
Vuli ::
Teoretično OC cpu-ja ne bi smel vplivat na gpu, razen če imaš v ohišju zdej bolj toplo.
c0dehunter ::
No, tole je tudi zanimivo. Poglej frekvenco GPUja - Default je 777MHz, trenutno pa je "overclockana" na 297MHz...
Vuli ::
Grafične imajo par profliov za delovanje. 2D (Windows) jim zbije frekvenco dol, 3D (igre) jim pa nazaj dvigne na normalno.
| » | Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 15594 (14044) | Domobrancek |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27217 (23199) | PrimozR |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47041 (28583) | Dr_M |
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45958 (26517) | igor0203 |
| » | Težava pri navijanju!Oddelek: Navijanje | 1759 (1564) | c00kie |
