Forum » Kaj kupiti » Asrock 939 dual
Asrock 939 dual
GrimReaper ::
Men je 133 delilnik delal, če sem manualno nastavil zakasnitve, daj torej na 2.5-6-3-3 ali 2.5-7-3-3.
Type-R ::
Evo po uspešnem Volt modi sem uspel iz plate iztisnit max HT, procesor še ima kar nekaj rezerve samo nemorem več probat ker sem ze pri 325HT. kakšna možnost prokoračit 325HT, imam uradne 2.2 biose.
drugače pa AMD Athlon64 3000+@2925 (325x9 1.6V)
SavoS ::
UUuuuu dober proc si najdu.... Čestitke
Drugače pa probaj množilnik 8 in bo verjetno šel ht še višje , pa seveda ne pozabi zmanjšati nb-sb link.. al ka je že na 2= 400...hmm pa to pa ja itak že sam veš.. ampak vseeno... no nisem še nikjer zasledil, da bi lahko dvigno čipsetu voltažo.. mogoče pa je le še to ovira.... aja pa najprej probaj še z množilnikom 4 do kje prideš z ht-jem... vsaj nekje do 350 bi moglo it.....
Veliko sreče....
Veliko sreče....
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Pyr0Beast ::
133 je tudi meni delal težave.
Type-R ::
Mirč ::
uff vam letijo tele asrock plate men asusova a8nsli, ki je bila 1.5xdražja od te pa samo gre fsb do 260-265.
GrimReaper ::
Ja sj to ni tolk od plate odvisno, ampak v največji meri od procesorja.
FlyeR, kolko hoč zanga
? 30k mislim da je koj takle vreden, če ne več.
Sam eno vprašanje, htf si dal lahko voltažo na 1.6V, max pri ASRock je 1.55V.
GrimReaper ::
Huh, 25k mu dam takoj na roko, tolko sem dal jest za mojga ko gre na 2500MHz pri isti voltaži.
Sj je ja boljši kot Opti 144, kateri se prodajajo za 25k.
- spremenil: GrimReaper ()
KuhaR ::
Sem še malo stestiral zadevo. Bus mi gre do 308 (9x308 2770MHz), vendar je ram pri delilniku 100 na 154MHz. Množilnik 133 deluje do 274MHz busa, naprej pa ne gre več, ne glede na nastavitve rama. Sam ram pa gre do 230 2-3-2-8 1T z voltažo na high. Bios je 2.20, plata je V1.05 in voltaža procesorja je 1,55V. Ali je odvisno tudi od biosa, kateri delilniki delujejo?
snip22 ::
folk povejte mi zakaj mi kaže CPU-Z neke underclockane frekvence pri ramih, kok pa imam trenutno 166 nastavljeno fsb pa je 270? meni pa kaže CPU-Z frekvenco 160.3?????????????????????????????????????????? Pa tak mi tudi delajo počasi.
MEDENA ::
grim: kake ti ven mečeš...ne more biti venice boljši od opterona 144
če ima 2x512kb l2....
Tilen ::
Venice ima 1x 512kb L2.
- spremenil: Tilen ()
GrimReaper ::
Cache nima veze, težko boš našel Opt.144, ki gre na 2.9GHz.
Vsekakor je tale od Flyerja izjemen primerek.
Type-R ::
HeHe.
Treba it do kolega ko ma ultra-d plato da vidim kolko bi sol max. Samo neki treba hlajenje bolse dobit, zalmam cnp7700cu je crap taki da ga ises.
MEDENA ::
dej dej tole je max 13-15k in end of story. jaz sem mel mojega na slabem coolerju 315x9 in to pri 1.55v ali manj.
snip22 ::
kaj se tu rami dajo avtomatsko dol ko so prenaviti ali kaj, če pridem do 2.26@250x9 z delilnikom na 166 dalje pa mi rami delajo pri nekih 160.mhz ali kaj je to zaj? namesto da bi pri 210+
Veron ::
Kuhar probaj tako kot sem jst, nastavi na 133, daj vse latence določi sam, nič ne puščat AUTO ... tako je meni delalo, žal pa plate nimam več da bi ti natančno povedal...
IČA ::
Včeraj sem napravil preiskus z različnimi delilniki za ram, tudi takemi, ki jih plata ne podpira (upajoč, da ASRock lahko nekako okrog prinesem
), pa žal neuspešno. A64 Tweeker sem nastavil na delilnik 183, sicer deluje, cpuz prepozna hitrost in tudi testi v Everestu so bili boljši, žal pa je zadeva klecnila po kakih 5 min špilov (reset).
Težavo imam v tem, da mi rami grejo do 220MHz, procesor (3200+) na 1.45V do 2400MHz, pri 1.55V do 2500MHz (kar je pa že kar vroče za poletne dni), tako da rama ne morem izkoristiti do konca. Množilnik 9 mi ne deluje stabilno, za množilnik 8 potrebujem previsok HTT, kar spet ne deluje.
Bom pa procesor v kratekem sprobal tudi v DFI Ultra-D plati, sam ne verjamem, da bo šel kaj višje.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
Pyr0Beast ::
V biosu ja, hardware je okoli 1.9V čisto lahko doseči.
snip22 ::
pizda, ko dam delilnik na ddr400 mi grejo rami na 220 z fsb 220 in 9 množilnikom, ko pa dam rame na 333ddr pa bi rad povišal fsb tam do 277 pa so rami na neki blesavi smešni 173mhz frekvenci, kaj te to je zaj? pa nimam vklopljeno tam nič tisto, mam disable dano pri flexibility option???????????
Pyr0Beast ::
Aja, 133 delilnim mi ne dela, kakor bi moral.
Zaenkrat deluje samo 100/166/200
KuhaR ::
Ali ima še kdo "težave" z USB. Po specifikaciji bi morala plata imeti 8 2.0 USB portov. In device manager in Sandra mi pokažeta, da so trije kontrolerji ALi PCI to USB Open Host Controller (USB 1.10) in en Standard enhanced PCI to USB Open Host Controller(USB 2.0).
Pyr0Beast ::
Sej jih ima 8. 4 so na zadnji strani, 2x2 pa pod pci režami.
KuhaR ::
Sej to vem (vsak kontroler ima dva porta). Zanima me zakaj kaže device manager tri kontrolerje ko USB 1.10 (6 portov) in samo enega USB 2.0 (2 porta)?
Pyr0Beast ::
6, da jih je usb 1.1 ??????
Lavfa mi vse na 2.0, ja no usb lučka lavfa tudi na 0.5 :X
jest10 ::
To vedno kaže tako.
To vedno kaže tako.
Grimlord ::
Jeee, ponosni lastnik X2 3800+ in 939Dual-VSTA.
Trenutno laufa na 2.5Ghz (250x10) @ 1.4V (Max kolko gre). (Stabilnost se še preverja...)
SPI 1M: 35.8s
SPI 1M: 35.8s
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
tiborrr ::
GrimReaper, ti si mi res en bedak, tale procesor ni vreden 30 kosov, kvecjemu 13, kakor pravi Medena. Jao!
Sam imam 3000+ LBBLE za bratranca, ki gre 3GHz, 1.55V, pa sem ponudil kvecjemu 14 jurjev.
- spremenil: tiborrr ()
Grimlord ::
Celo na 1.35V dela.
Jebe me pa ram malo, se mi zdi.
Mimogrede, pozna kdo kak program podoben MBM5 za monitoring temperatur na tej plati? MBM mi ne dela, SpeedFan pa se mi zadnje cajte obeša...
snip22 ::
dečki dragi sem opazil da je ta plata za p..., delilniki so čisto v kurcu. Če hočem met rame na 200+ moram met ali fsb+250 ali +290+ kar pa je oslarija, pri 250/266ddr mam na 2.26 navitega, pri 290/133 pa je navit na velik preveč za bit stabilen. Delilnik bi moral bit 5:4 kot so pri dfi in drugih. Prodal bom to pa si kupil pravo plato.
fras ::
Snip, malce menjavi boise, ker sem imel sam iste probleme dokler nisem našel normanlno delujoč bios, ki ustreza mojim komponentam. Ko sem vmes zamenjal rame, sem moral spet besno menjavati biose, dokler ni stvar delovala tako kot je treba. Vse skupaj je zelo bugasto in namenjeno nam, revnim ljudem, ki si pač poštenih plat ne mmoremo privoščiti. Drugače sem pa trenutno zeeelo zadovoljen s plato in mi še na kraj pameti ne pride, da bi jo menjal
snip22 ::
jaz mam bios 2.2, sm mel ocwb5 beta pa je isto, zaj sem naredil vmod, pa koda nebi naredil nič, še vedno instabilno ko dam na kaj več kot 2.5g.
Kaki bios pa te maš ti?
mam 3000 winchesterja pa 512rama zaenkrat ker sem idiot prodal drugih 512 mdt 400ddr. na 2.5 3-3-8.
Al pa mi malo svetujte kak spravit to na 270fsb pa 200rame. Da bo delalo normalno ker je potencial samo bios je drek. Al pa moj napajalnik 400w.
DominusSLO ::
snip
Saj lahko tudi rame naviješ... Moji delajo nekje do ~230mhz...
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
snip22 ::
Pa pravim da je fora vtem da grem čez 200 mhz z rami pa se šaltajo na neke nižje frekvence
drugač emi grejo 220+ na 1:1 ratio, če pa dam fsb na 250x9+ pa ratio 166ddr pa se več ne zažene stvar. Drugače ko dam stvar na 277 pa rame na 133 pa je opet frekvenca na nekih 180mhz. Ni mi jasno nič več. sami se štelajo rami na delilnikih drugačnih od 1:1 ali kaj...
snip22 ::
valda..
me zanima kak ma fras nastavitve kaj v biosu, pa keri bios. Posebej pa kolko ma voltažo za 2.7g.
snip22 ::
Ko pa mam recimo fsb 300x8, kar je 2.5g a delilnik na 133, pa so rami na 200mhz. Samo opet ne dela tak kot bimoglro, super pi vrže ven skoraj takoj, pri 1.45v.
Nevem če sem vmod dobro naredu, kero voltažo mora kazat cpu-z če je v biosu nastavljena na 1.5 (1.1)?
DominusSLO ::
Mogoče pa ti bo par slikic pomagalo...
Jaz nikoli nisem probal nobenega novejšega biosa, ker mi 1.8 dela perfektno. Težav z delilniki ramov pa tudi z vsemi prejšnjimi nisem imel.
edit:
direkt linki slik, ker st.slika ne dela
image00006.jpg :: ImageThrust.com - Free Image Hosting
image00009.jpg :: ImageThrust.com - Free Image Hosting
image00010.jpg :: ImageThrust.com - Free Image Hosting
image00011.jpg :: ImageThrust.com - Free Image Hosting
cpuz.jpg :: ImageThrust.com - Free Image Hosting
edit:
- spremenilo: DominusSLO ()
fras ::
Napetosti na vcore sem imel 1.575V za 2700 MHz, vendar sem takrat uporabljal bios ocwb1, ki je bil odličen, a sem ga moral zamenjal zaradi zastarelosti, ker sem kupil x2 3800+.Trenutno imam 2.1 bios, ker mi je 2.2 narobe izpisoval vrednosti.
- spremenil: fras ()
DominusSLO ::
fsb:dram / CPU/14, kak se da to naštelat?
To je itak samo izpisek cpu-z -ja... Saj sem ti slikal nastavitve v biosu.
Mogoče pa maš defektno plato, da ti ne delajo prav delilniki... Alpa celo memory kontroler v procesorju.
snip22 ::
kere vrednosti ti je narobe kazalo fras?
Saj, mam tak nastalvjeno razen fsb nižji pa te na 166 delilnik. Lahko pa dam na 310x8 kar je 2.5g pa rame na 133 pa so rami pol 200mhz samo je vse nestabilno
fras ::
Vcore mi je kazalo 0.2 manj, oz. mi je kazalo toliko kot je bilo naštimano v biosu, medtem ko sem imel js mod za +0.2 V. V vseh ostalih biosih mi je pa drugače kazalo tiste vrednosti, ki sem jih zmeril z voltmetrom in ki so bile dejanske.
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37442 (21612) | GUFY |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49370 (25047) | sirotka |
| » | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2889 (2157) | GenZNPC |
| » | AGP onemogočen - asrock dual939 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5894 (4965) | Veron |
| » | asrock 939dual-sata2Oddelek: Kaj kupiti | 2612 (1747) | Jan987 |
