Forum » Kaj kupiti » Asrock 939 dual
Asrock 939 dual
DominusSLO ::
savos:
Kaj je ocwb1 bios boljši, kot ocwb2 in 3 ?
Včeraj prinesu poštar opterončka 144 pa plato in imam probleme z visokim fsbjem... No ocwb1 bios je edini, ki ga še nisem probal..
SavoS ::
OCWB1 bios nima FSB lock-a... se pravi da gre celo do 399FSB (če so pogoji zato dani), dočim vsi ostali biosi imajo nek hack vgrajen, da se "kao" nebi preveč navijalo.. zgleda, da so vse druge verzije bazirane na uradnem biosu, ki pa ne dopušča visokih FSB-jev, zato priporočam OCWB1 BIOS!
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
fras ::
Sam sem trenutno na owcb1, ker je še najbolj izpopolnjen. Za ocwb2 sem slišal da je skoraj isti kot enka in da nekih razvidnih razlik niso opazili, ocwb3 je bil pa tako bugast da sem ga zamenjal že prvi dan. V biosu je vse izpisovalo narobe, stalno se je resetiral, programi kot so cpuz mi sploh plate niso več zaznali yadi yadi ya.....
AndrewSmith ::
In kaksni naj bi bli tej pogoji....ker meni cez 280HTT noce it.
Pa se nekaj...se da na Venice nizat mnozilnik???Jst ko ga znizam se mi komp
sploh ne zazene.
sploh ne zazene.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
SavoS ::
Množilniki z OCWB1 BIOS-om delujejo sledeči:
????, 10,9, 8, 5, 4
Množilnika 7 in 6 pa sta enaka množilniku 9!!
@AndrewSmith... za večji overclock pa bo potrebno dvignit napetost na procu, to pa je možno le z Vcore mod-om narest....
Glede pogojev za 400FSB... dober napajalnik, dobro hlajenje na procu in dodatno hlajenje na severnem mostu, Vcore mod + Vdimm mod.....
????, 10,9, 8, 5, 4
mile ::
dober napajalnik
zakaj? 350 x 4 je underlockan procesor in ne rabiš nič od tega
sam sm probal 320x9, zadeva deluje sam ima plata probleme z cold bootom,vcasih se ob rebootu zdeva enostavno ne zbudi. Ni delovala fora z shutdown-om, cakanjem 1 minute in start.
Kar je vec kot 310 je neuporabno v mojem primeru .Furam trenutno 295x10 in zaenkrat zadostuje
SavoS ::
Ja logično da je uderclockan proc na 320x4... samo kdo pa bo to fural... vsak bi rajši fural vsaj 8,9,10 ali pa 11 x 320 in več in za takšne bolj hude overclocke pač potrebuješ malo boljše zadeve......
mile ::
kaj ne stekas da imas lahko visok fsb pri underclokanemu procesorju ( pustmo smiselnost tega ) in za to ne rabis nobenga vcore modam ali vdimm, se manj napajalnika ali hlajenja
over and out...
over and out...
Fizikalko ::
Zanimivo, meni ne gre FSB pri tej plati čez 225, tudi če zmanjšam delilnik za rame. WTF?
DominusSLO ::
Tnx Savos...
Z ocwb1 gre končno tudi čez 300... me pa skrbi na tej plati temp. SB-a. Ta namreč dobesedno peče, prsta gor več kot 2s ne morem držat
Z NB je malo boljše, me pa ne skrbi, ker bo vodni blok gor...
Plata ima definitivno svoje muhe-biosi so vsi bugasti. Neke zakonitosti težav sicer nisem ugotovil, ampak ima neke probleme, če spreminjaš preveč stvari na1x, probleme pa sem imel tudi, če sem htt povečal preveč na1x.
Moj opteron 144 pride max v winse pri 310x9 pri 1,45V, prime stabilen eno uro large htt(več ni še blo časa) pa je bil max na 280x9=2520mhz. Vmod verjetno pade jutri, vodni blok verjetno komaj drugi teden, računam pa vsaj ene 2,8giga za 24/7 uporabo.
btw stepping mam cab2e 0545 mpmw
SavoS ::
@ Fizikalko... preglej malo nastavitve v BIOS-u.....
Nekaj mojih nastavitev....
CPU CONFIGURATIONS
overcloc CPU PCIE - ASYNC
CPU FRE. 280
PCI-E 100
BOOT F.--- E. - TO POMENI ENABLE!!!!!
SPREAD ----D. - TO POMENI DISABLE!!!!!
COOL N ----D.
PROC MULTI.....X9.. TI MAŠ VERJETNO 10...
PROC VOLTAGE.. PAČ KOLKO IMAŠ
MEMORY - 166
FLEXIBILITY - D.
BURST - 8
CAS -3
TRCD - 3
TRAS - 8
TRP - 3
MA TIME - 1T
DRAM IDLE - E.
CHIPSET SETTINGS
ONBOARD LAN... E.
ONB. AC97 - E.
AGP - 128MB
AGP - 8X
AGP - E.
PRIMARY - AGP-- ČE IMAŠ PCI-E GRAFIKO PAČ NASTAVI NA PCI-E
CPU -NB SPEED - 3X=600
CPU-NB LINK - 16BIT
NB.SB SPEED - 3X=600
BN-SB LINK - 16 BIT
ATT-PCI - SUBSTRACTIVE
DRAM VOLTAGE - HIGH
GATED CLOCK - D.
PCI-E - FASTER
Če imaš voltmod pač nastavi voltažo tako, kot je bilo v navodilih za volt mod......
CPU CONFIGURATIONS
CPU FRE. 280
PCI-E 100
COOL N ----D.
MEMORY - 166
FLEXIBILITY - D.
BURST - 8
CAS -3
TRCD - 3
TRAS - 8
TRP - 3
MA TIME - 1T
DRAM IDLE - E.
CHIPSET SETTINGS
ONBOARD LAN... E.
ONB. AC97 - E.
AGP - 128MB
AGP - 8X
AGP - E.
CPU-NB LINK - 16BIT
BN-SB LINK - 16 BIT
DRAM VOLTAGE - HIGH
GATED CLOCK - D.
PCI-E - FASTER
AndrewSmith ::
Ja to vem....ma moram novo plato kupit ki to sem zjebal
kot sem ti ze omenu....
Jst bi samo rame se malo navil....sem dal mnozilnik na 9 in FSB na 300(delilnik je na 133)
da mi ostane na 2700Mhz,kar je najvec kar mi gre na 1.350V in se comp ni zagnal.
SavoS ::
hja.. praviš da se ni zagnal... lahko imaš probleme z cold bug-om... se pravi ko shraniš bios nastavitve se pc ne pržge... ja kaj pa se zgodi, če ga izklopiš na gumb za vklop... počakaš 5 sekund in ponoven vklop pc-ja.... to je tudi meni nekajkrat naredil, ko sem testiral FSB 300 in več.....probaj in poročaj.....
Fizikalko ::
Ja, sej jaz imam tudi take nastavitve, Savos - moglo bi delat, pa ne. Mogoče pa rabi procesor več voltaže za večji FSB? Voltmoda nima, tako da imam max 1.45V in pri tej voltaži ne gre višje. Proc je drugače po moje ful v redu, pri 2400MHz je ful hladen. Je pa Venice 3500.
AndrewSmith ::
Mater...ma je dela s to plato da jo posteno usposobis....
Sej po eni strani je boljse....bolj zanimivo....
Bom probal postopoma dvigovat FSB in sproti testirat,pa bomo vidli
kaj bo.
Aja....ce tako izklopim PC mi nekatere nastavitve vrze na default in pol je spet isto.
Se bom se malo poigral...upam samo da nisem se kaj drugega zjebal razen V-core
ker plato lahko narocim komaj po 20.jan....so me prazniki posusili
kaj bo.
AndrewSmith ::
Se eno uprasanje....
Ker sem zjebal Vcore in mi napetost na procu ne gre vec cez 1.350V
bi poskusu zadevo resit s tem Vcore mod-om.
Ce sem prav razumel ti ta mod dvigne napetost za 0.250V glede na nastavljeno v biosu,
tako da bi pol nekako slo do 1.600V,kar je verjetno tudi max. za zracno....al se motim
- spremenil: AndrewSmith ()
AndrewSmith ::
Zalosto,ampak res....
Ma je mozno ta upor fiksirat brez lotanja???
Mi je spajkalnik crknu in imam samo se pistolo,ki
pa za take natancne zadeve sploh ni.
AndrewSmith ::
Kaj ko bi me ze prej poslusu....
Bi zdaj bil vesel in bi proc fural na vsaj 2900-3000Mhz....
AndrewSmith ::
fras ::
Ej AndrewSmith, obeh vcore modov ne smeš naredit, ker bo šlo kej zelo narobe. To je odsvetovano že na tisti strani, kjer je objavljen mod.
Aja, pa pri vcore modu sem js uporabu 7.5k ohmski upornik in mi je realno povečalo voltažo za 0.23, kolega ki je uporabu pa 5.6k ohmskega. mu pa računalnik sploh ni hotel vžgat, tak da je pomojem najbolje kr trimer dat gor ali pa 7.5k ohmksi upornik.
- spremenil: fras ()
jest10 ::
fras: Seveda lahko narediš oba moda! Le malo je treba biti pazljiv, da ne nastaviš previsoke napetosti.
AndrewSmith ::
Itak meni napetost ne gre cez 1.350V tako da cez 1.600V pol
ne bo slo.To pa valjda ni prevec,a
Ce to rata pol vsaj nove plate ne rabim kupovat
BTW...to temo bi lahko pod navijanje prestavli....haha
SavoS ::
@ AndrewSmith.. hja kolikor sem sedaj videl na forumu, si ti poveza VID 3 in SGND.. hja naj te razveselim, da imaš še vedno na procu napetost 1,55v.. torej preglejh še enkrat tvoj mod.. oz če si ga odstranil, se spomni, čes si slučajno povezal vid3 in sgnd.. torej še slika :
- spremenil: SavoS ()
AndrewSmith ::
Na zalost ne.
Sem probal z vsemi nastavitvami in
mi do 1.350V kaze vse tocno.Cim dam
preko 1.350V al pa auto mi nastela na
1.200V.
Mod sem odstranu,ja....sem pa povezal
sgnd in vid4 in pa naredu pomotoma
stik se z vid3 in to je zjebalo zadevo.
1.200V.
JIM22 ::
Fantje imam eno vprašanje. Ne da se mi vse brat in če mi lahko en nahiter pove, kok se da kej z to plato navit procesor in ram brez kakšnih posebnih modov. Frend bi kupo neki pocen pa solidnga in da se mal navije. Zanima me do kok se da kej vcore povečat in fsb do kok se da spravt(brez modov)?
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
AndrewSmith ::
Vcore gre do 1.450V....fsb-ja mi pa ni ratalo spravit preko 280,
ne vem za kaj.Je pa nujna menjava biosa z ocwb1.
Jst sem z mojim venice 3200+ na 1.450V prisu do 2800Mhz.
jest10 ::
Vcore gre iz 1.4 na 1.45V, ram mislim da do okoli 2.75V -za navijanje na box hladilniku čisto ok. Se pravi da lahko z dobrim procesorjem prideš daleč.
Original BIOS pusti FSB do okoli 275MHz, modan pa do 400MHz
JIM22 ::
Aha, pol bi recimo lahko navil venice jedro do ene 2700mhz(3200+model). Itak ima 10x množilnik, tak da bi blo dost če gre fsb do 300 z modanim biosom. Pol najvišji Vcore gre 1,45V? Bi blo čist dost za BOX hladilnik. Ram bo pa itak en value. Lahko mal priporočate kater se dober obnese na tej plati. V cenovnem rangu 35k(2x512mb) pa da ne rab hudih voltaž. Hvala vam.
Jan987 ::
za ram boš mogu itak uporabljat delilnik razen če boš me tccd rame ki a so enga cankarja več od 35k. navijal se ti bo pa odvisno od procesorja
Robert_S ::
Men pa z ocwb1 biosom na 2700mhz kr neki piska pol se vse naloži sam ni slike , kr neki , z 1.50 biosom pa dela na 2700mhz bres višanja voltaže na 2T. Pa kr neki nihajo mhzji , 274*10=2740 , v cpuz mi pa kaže 269.7*10. Pa če maš tri palčke rama , delajo v single channel načinu , če bi to vedel nebi nabavu te plate.
- spremenilo: Robert_S ()
Jan987 ::
mile: kolikor jest vem je cankar na bankovcu za 10k dobiš pa patriot xbl torej za okol 45k sicer nevem če se še ampak pred cca. enim tednom sem gledal v mlacomu in so rekli da so še
AndrewSmith ::
Jst mam isti problem,samo da se mi cez 280FSB ne zbudi.Celo zdaj ko je na 270FSB se mi
vcasih po restartu noce zbudit in pol moram dat na 269,it v windows,zafurat kak program(super pi),
restartat dat na 270 in pol dela ko urca.
Sem sprva mislu da proc ni stabilen zaradi nizke voltaze kljub temu da je prestal OCCT pa sem
pol se SP2004 cez noc pustu da vidim in ni blo errorjev.
Zgleda da je pri teh platah potrebno malo srece kot pri procih....
Aja,se to....kaj ce je proc stabilen na 2700Mhz pri 1.350V se smatra za dobro,al je to
povprecje???
Nimam pojma kaksna je default voltaza teh venice-ov,ker na 2500Mhz je OCCT stabilen ze pri 1.250V,kar
se mi zdi ful malo....se vidi da sem mel prej Bartona ki je bil vedno na 1.850V
Pa temp. do kolko lahko grejo ko je navit in na ful?
povprecje???
AndrewSmith ::
Mislim da das lahko bilo katerega....tudi FX57 in X24800+
jest10 ::
Tistim ki vam zafrkava pri visokih FSBjih. Na katerem vodilu imate grafično? Ker pri AGP naj bi bili problemi pri visokih FSBjih.
Robert_S ::
Mam na PCIe , pa mi gre samo do 274 , z ocwb1 biosom pa samo do 225. Nevem kva me ta bios zafrkava.
fras ::
Meni so delali problem rami na ocwb1, sli so do 230 1:1 fsb nestabilno, dokler jih nisem dal v druge slote. Na ocwb3 teh problemov nisem imel, vendar pa je bios tako bugast da sem raje ostal na enki.
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37425 (21595) | GUFY |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49334 (25011) | sirotka |
| » | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2886 (2154) | GenZNPC |
| » | AGP onemogočen - asrock dual939 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5888 (4959) | Veron |
| » | asrock 939dual-sata2Oddelek: Kaj kupiti | 2611 (1746) | Jan987 |
