Asrock 939 dual
Asrock 939 dual
1 / 15
slo-techek ::
če mogoče ve kdo kje jo dobiti,hvala
a64 opteron 170@3000 mhz,x1900xt 512 @790/912,geil one S,seasonic 600w,
X-Fi Fatality,dell 2405FPW,all watercooled,4*WD 36 GB RAID0,wd320 bla.bla
SavoS ::
Poglej TUKAJ
ali pa TUKAJ
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
IČA ::
Kako bi kaj bilo s kompatibilnostjo mojega starega diska na tej plošči, če ima kdo kakšne izkušnje?
-HD AT 120 GB Hitachi IC35L (2MB cache)
Hvala
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
slo-techek ::
jutri nardim s to plato mašino,tak da šele jutri ti lahko povem.Prvo jo bom pa še modu seveda.
SavoS ::
@IČA, slo-techek... sam imam to plato in vse kar daš gor špila super......se pa splača narediti VCORE mod, ker pridobiš dosti več kot pa VDIMM mod.... sam imam samo VCORE mod naret... in lepo laufa venice 3000+ na 2500MHZ....
IČA ::
Torej, ne bi smel pričakovati problemov, če ostanem zaenkrat na starem disku in ga potem po nakupu SATA diska uporabljam za storage.
SavoS ::
Ja brez vsakega problema ti bo delalo.. tudi sam imam ATA DISK za arhiv in ga občasno priklopim, da shranim kakšne pomembne podatke.... sistem pa laufam z SATA diska.....
plošča ima :
2x IDE vodilo za štiri diske oz. 4 naprave..
2x SATA vodilo za dva SATA DISKA
1X SATA II za en SATAII disk....
1x vodilo za floppy disk
1x AGP 4/8
1X PCI-E 16X
1X PCI-E 1X
3X PCI
TUKAJ POGLEJ ZA VEČ SPECIFIKACIJ
VOLT MOD
BIOS
FORUM
  • spremenil: SavoS ()
IČA ::
Hvala.
SavoS ::
FULL ENOSTAVEN VCORE MOD
No ta VCORE MOD imam sam naret in resnično deluje, pa še enostavno, da je narediti.....
Zdaj pride na vrsto še VDIMM MOD... da bom spustil na rame 3,1Volt.. ker na 2,7Volta ravno ne delajo najbolje......
Kar se pa tiče navijanja in ne bootanja navite plate.. je pa odlična.... če preveč naviješ ali če narobe nastaviš vse skupaj, se poizkusi dvignit in če se trikrat zapovrstjo ne dvigne potem se avtomatsko nastavijo neke vrednosti in plata se dvigne,(imejte v mislih to, da jo je treba vsaj enkrat ugasniti z gumbom power ON na sprednji strani PC-ja) da lahko prideš v BIOS.. seveda pa je treba v Bios-u imeti omogočeno funkcijo oc boot FRIENDLY.. ali nekaj podobnega....
Pa priporočam nadgradnjo BIOS-a na OCWB1... ki ga dobite na mojih prejšnjih povezavah....
mile ::
Ta Vcore mod je bl tko tko , je boljš en upor gor nalotat
  • spremenil: mile ()
jest10 ::
Kolko velik upor pa imaš gor? Lahk slikaš še direktno proti plati, da se bo bolje videlo?
mile ::
5.6 K + 10K trimer
ja vem, izolacija je po kavbojsko, samo ni bilo drugega pri roki :D
DominusSLO ::
Še link za Vmod z uporom: daj me klikni
Pravijo, da je bolj varen...
mile ::
to sem jst naredu, sam da mam mozen "fine tuning"
SavoS ::
Hay!
No sem gledal tudi ta Vcore mod, vendar sem pol tistega z povezevajem vpid4 naredil, ker enostavno imam doma nobenih komponent za idelavo le tega.......
Vidim, da imaš RAM v modrih slotih... ali je kakšna razlika, med modrimi in črnimi sloti za rame... razen seveda v barvi???? s tem seveda mislim performance.....
Ali si naredil tudi VDIMM Mod??? koliko si pridobil z povezavo dveh spojev... tam sem zasledil, da naj vi potem VDIMM bil 3,1Vče zvežeš direktno.. verjetnop pa se da kakšen vezati kakšen nastavljiv upor, da lahko spreminjaš potem voltažo.... ali to resnično drži in ali se ti rami potem kaj občutneje grejejo? Kako pa kaj performance po tem modu??
Hvala
fras ::
Imam to matično in morem povedati, da je razlika med črnimi in modrimi ddr sloti še kako opazna. Moji TCCD rami v modrih slotih pri ocwb1 biosu niso šli niti čez 230 Mhz, medtem ko jih imam zdaj v črnih slotih, kjer letijo vsaj do 270 mhz.
mile ::
- nisem opazil razlike med modrimi in crnimi sloti
- VDIMM mod se ni narejen, bo pa tale
http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/reviews/939dual-sata2/vdimmmodguide2.htm
- ce misli na tale 3.13 V mod ( klik ) , potem NE smes vezat nobenga upora vmes, ker je tok prevelik in ti bo prezgal zadevo. Tudi pretanko zicko ne smes uporabit
- sigurno se RAMI bolj grejejo
Dr Evil ::
Vidim,da je plata postala prava zvezda.:D
mzidy ::
Kmal bo namest DFI(joke):D
AndrewSmith ::
SavoS....a tam samo una dva kontakta povezes z
zicko in pol se voltaze spreminjajo po uni
razpredelnici???
Jutri dobim to plato in venice 3200+ pa bi kr
takoj ta v-mod naredu da ne rabim pol spet kompa
rezstavljat.
Zanima me se ce pase cpu cooler golden orb II na
to plato.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
mile ::
morte se zavedat ,da ko enkrat kratko-spojite nogice DAC konverterja, ga trajno poškodujete
There is no way back :\
AndrewSmith ::
Posledice?
mile ::
vedno boš imel modficiran vcore , tudi če odstraniš tisto povezavo
igor0203 ::
Verjetno lahko pol plato uporabiš kot obesek... :D
AndrewSmith ::
A se tako kj zjebe,al je samo ta ˝stranski ucinek˝
ki ostane.
Pol je verjetno tudi boljse da jst plato prej stestiram
ce dela dobro,preden se lotim igrackanja :\
SavoS ::
Hay
Ja glede poškodovanja DAC konverterja.... saj če v biosu pravilno nastaviš vrednosti boš pač imel na 1,4 volta, če pa po razpredelnici nastaviš pa pride do 1,55Volta.... tu sploh ne vidim nobenga problema.... no vsaj za zdaj vse špila tako kot mora...:D
@ Mile ja točno ta bod sem mislil tud sam....bom videl kdaj se ga bom lotil..... hmm dglede ramov .. jih imam v črnih slotih zaenkrat in mi pridejo v 1:1 na 242... zdaj grem ptobat v modre slote , da vidim kako in kaj
jest10 ::
mile: Se pravi da je edina slaba stvar pri tem kratkospojnem modu, da se ne da "odmodati"?
Ali je slučajno še kaj drugega?
Ker če je samo to potem ni panike-ko enkrat procesor navijem ta ostane večno navit:D
mile ::
ja pol pa kr naenkrat ugotovis da je 1.55V premal, in nardis voltmod z uporom, se pravi spreminjanje feedback napetosti
potem mas vrednost v biosu + pribitek od "pohabljenga DAC-a" + pribitek od spremenjene povratne linije... mess
pa resetiras bios, on sam prestav na 1.4V recimo + vsi pribitki pa si kmalu cez 1.75V :D
Drugac pa naj bi zadeva normalno delala
kva pa vem, pomoje se splaca mal vec truda ulozit, ze mislis zadevo navit
AndrewSmith ::
Lol...sej ne bom neki extremno navijal...lih tolko da se proc solidno
izkoristi.Mi itak ze rami tega ne dopuscajo ki so levi(Transcend)
Do kolko je pa varno dvigat voltazo na 3200+ z zracnim(golden orb II)?
mile ::
rami nimajo veze pri navitju procesorja
odvisno kok se zadeva greje. Moj Opteron je su komot do 1.65V z box kulerjem in temp. ni presegla 45 stopinj.
jest10 ::
Sej pri tem kratkostičnem modu je pri v BIOSu nastavljeni napetosti 1,4V tudi na procesorju 1,4V. Višja napetost je če greš pod te 1,4V. Tako da reset BIOSa ni problematičen.
Vsaj kakor kaže ta slikca:
  • spremenilo: jest10 ()
mile ::
res je....
AndrewSmith ::
Ja...sem pozabu da je tu delilnik...:\
A pol tej Athloni niso tako delikatni kot bartoni?
Ker za bartone so vsi govorili da cez 1.850V za 24/7
in zracnim ni dobro it.
Sej vem da so malo bedasta uprasanja,ma... :8)
Mah...bom jst raje zadevo prej stestiral kako gre brez
modov...pol pa dalje :D
Samo matter jim....bi mogu ze v pet. dobit,pa se zdaj ni prislo;((
toncek_95 ::
če bš šov z 1,85 z zračnim in anthlon 64 24/7 boš mel hmal v sobi von po zažganem al pa celo kakšen dim. max pejt 1.6 za 24/7 z zračnim
ASUS A8N-E, AMD ANTHLON 64 3200+@2500Mhz, LEADTEK 7800GT VIVO,
1GB GEIL VALUE, HITACHI 160GB SATA2,
LC POWER 550WG 140mm, GMC H-60
  • spremenilo: toncek_95 ()
AndrewSmith ::
Kateri od teh biosov je najboljsi???
mile ::
AndrewSmith ::
Tnx ;)
AndrewSmith ::
Se nekaj....obstaja kak
program za to plat za fleshat bios
iz windows....mi je disketnik
crknu :(
AndrewSmith ::
Eko...sem najdu en delujoc disketnik :D
Kaj bi lahko kdo opisal postopek za flashat bios :8)
Hvala
AndrewSmith ::
Ja ma kako da flasham z unim biosem
ki mi je dal mile povezavo.
To ga flasha z njihovim.
To ensure the file you have downloaded is correct and comes from OCW and not somewhere else, you can email for a tool to check the validity of the file. The MD5 checksum is posted for you to verify the file (not the zip file, just the bios binary). To flash the BIOS, please refer to instructions on ASrock website on how to use the flash utility.
  • spremenil: mtosev ()
AndrewSmith ::
Tnx stari :D
Upam da sem obro razumel ki jst in anglo.... :(
SavoS ::
AndrewSmith..... na ASRock uradni strani imaš bios flash utility.. in si ga dol potegni pa na disketo....
Glede črnih in modrih slotov za rame.... nisem opazil razlike.... isto se navija, isti rezultati v everestu.....
Glede Vcore moda, je pa res kot je prikazano na sliki, ki jo je prilepil Jest10.... saj ko recimo resetiraš bios ti enostavno vrže na napetost 1050, kar znese 1,4 volta.....drugače pa plošča stabilna... heh niti nisem na novo formastiral sistema, le odstranil sem prejšne Norce2 driverje, naložil nove driverje in zaenkrat po dobrih 10 dneh zadeva laufa brez blue screen-a .....
Aja, a ste tudi naložili krneke driverje za procesor, ki so priloženi na cd-ju???
Drugače pa plošča lepo prepozna vse vrste diskov in ne potrebuješ nobene diskete in F6 tipke.....
zlobcek ::
Jest studiram o nakupu tele plošče.
Kdo tukaj je šel na to zadevo iz navitega bartona in kermu je žal, da je zamenu?
:D
  • spremenil: zlobcek ()
Shark-357 ::
Brez skrbi žal ti 100% ne bo ;)
SavoS ::
Uf ne ga srat da bi ti bilo žal!! NIKOLI!! pohitritev je od 20% do 60%... odvisno od aplikacije....
Vzami pa raje 3200+ model, ker boš ziher prišo z njim na 2800MHz, saj ima množilnik 10 in z fsb komot gre na 280... torej 2800 ti ne uide.. seveda pa je potrebno tudi imet en kolko tolko močen napajalnik... sam furam 3000+ na 280x9 2520Mhz in čakam na nov napajalnik, potem pa mislim in upam, da bo šlo tudi 300x9 2700Mhz....
flashaj z kakšnim beta biosom, ker ti omogoča navijanje preko 270FSB-ja.. recimo OCWB1.....
cole-22 ::
Kako lahko trdiš, da bo ziher prišel na 2800MHz? Zadnji primerki komaj do 2600MHz prilezejo ne pa, da bo "ziher" prišel na 2800MHz :\ Vse je od sreče odvisno! 3200+ je bolje imeti samo zaradi množilnika!
Jan987 ::
moj je kupljen pre 14 dnevi in je na 2600Mhz prime stabilen čez noč, sam plata je čist stabilna (seveda moja) do 250Mhz. Aja pa na 2600 sem pršov z 1,425
SavoS ::
@ cole-22 jah spet odvisno na kateri platipočiva tale 3200+.... vem, da bi na ASRock 939 čist na easy šel na 2800MHz... seveda z OCWB1 biosem... za ostale plate nisem ziher......8-)
1 / 15
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437329 (21499) GUFY
DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Navijanje
75849251 (24928) sirotka
AMD 3700+ pomoč naviti
Oddelek: Navijanje
432876 (2144) GenZNPC
AGP onemogočen - asrock dual939 (strani: 1 2 )
785881 (4952) Veron
asrock 939dual-sata2
432602 (1737) Jan987
