FSB speed
FSB speed
Tomaz Eruj ::
Pozdrav!
Mene pa zanima zakaj mi OC Tuner (to je od ASRocka program za uravnavanje CPU ventilatorja in vsesplošno navijanje matične) napiše da mam "Current FSB 333.3 MHz" ko bi pa mogel moj CPU met 1333 MHz?
Sicer lahko z OC Tunerjem povečam "CPU Frequency" iz 333 [nečesa] na več kot 2000 sam nevem če je to to kar iščem...
OC Tuner: http://www.asrock.com/feature/OCTuner/i... tle je rahlo debilno napisan...
matična: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M...
Pa ne gre mi uglavo tut zakaj mi RAM kao deluje z 333 MHz če mam pa tri 400 MHz ploščice?
Upam da nism še koga totalno zmedu8-)
EDIT: my typing
Tilen ::
Vse vrednosti so pravilno prikazane.
Tomaz Eruj ::
Dobr da so. Sej ni problem da nebi kaj delal. Čutim pa da bi blo lahko boljše našiman pa nimam znanja da bi si to potrdil...:8)
Men ne zgleda pravilno:
da mam pri obeh programih "Current Front Side Bus" oz. "Bus Speed" (kar meni zgleda isto) 333.3 MHz ko pa je moj e8400 zmožen metanja podatkov skozi FSB pri hitrosti 1333 MHz. Se motim?
Tomaz Eruj ::
Okej tukaj zgleda da mi nebo ratal8-O
Lest try somewhere else:))
R33D3M33R ::
A nima intel Quad pumped bus? FSBx4?
Vuli ::
Tako je FSB je 333 a intel ga imenuje Quad pumped bus. FSBx4. Kot je napisal zgoraj. In če zračunaš 333*4=1333 FSB strap
Strapi pri intelovih proc so pa 533mhz(133mhz*4),800mhz(200mhz*4),1066Mhz(266mhz*4),1333(333mhz*4),1600Mhz(400mhz*4).
Mavrik ::
V resnici imaš 333 MHz FSB, ki ima 1333 MT/s (mega-transfers, torej mega-prenosov). Če boš opazo, je skoraj vedno v vsakem verodostojnem viru pri FSBju napisana enota MT/s ne pa MHz ;)
Vuli ::
Možno, a recimo meni na škatli od procesorja piše 1066Mhz FSB.
V bistvu je vseeno.
Sicer pa frekvenca RAM-a ni direktno povezana s FSB-jem.
Tomaz Eruj ::
Kako to misliš? Na Wikipediji piše tole: "Setting a FSB speed is related directly to the speed grade of memory a system must use."
Who'z right?
R33D3M33R ::
Na nekaterih matičnih ploščah lahko spreminjaš razmerje med RAM in FSB, mogoče je mislil to.
Tomaz Eruj ::
FSB sm dal na 400, multiplayer na 7.5 (400 × 7.5 = 3000 MHz), ramu sem podaril še 6 voltov več pa " VTT Voltage" sem spravl iz MIDDLE na HIGH (wathever that means). Zdj mi laufa ram na 400MHz :D brez da bi owerclock-al procesor. Zdj mi sam ni jasn kaj mi proba povedat CPU-Z z "Rated FSB". anyone knows?
 zdj grem pa testirat če se sploh kej pozna =)
Verjetno wikipedia, ampak za mojega malo starejšega pentiuma m piše, da ima fsb 100mhz (x4), frekvenca spominskega vodila pa 167mhz. Oboje je sigurno pravilno, ampak če bi imel počasnejše rame, recimo 133, bi po moje fsb glih tako bil 100mhz.
Tomaz Eruj ::
everything is possible
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627216 (23198) PrimozR
navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
37328684 (23374) Jst
Navijanje Athlona XP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
616612 (5175) Pyr0Beast
Ram
182173 (1976) MEDENA
6GHz je padlo!!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
616950 (4954) Tic
