Forum » Kaj kupiti » Ram
Ram
jeryslo ::
Odločil sem se za nakup dodatnega rama. Imam matično Asrock K7S8XE, rad bi pa si dokupil še 512ddr rama. Zdaj ga imam 2*256 ddr rama, zanima me pa, če lahko gre na matično ena ploščica z 512 rama. Na njihovi strani:
http://www.asrock.com/product/product_k...
piše, da gre ram ddr400 max. 1gb. Pa še zanima me, ker se ne spoznam kej preveč na to, kaj pomeni kjer jim piše na strani 1 DDR400/Max.1GB (FSB 400/333 MHz), kaj pomeni točno FSB? Je to frekvenca
? Kaj je pa potem DDR400?
Se zahvaljujem za pametne odgovore!
Slasher ::
DDR266/333/400/... so hitrosti RAMov. Pomeni, da tvoja matična plošća podpira 1GB 400MHz RAMov. (2x 512MB 400 največ).
Če imaš 333MHz RAMe, pol jih lahko imaš največ 2GB. (različne kombinacije)
- spremenil: Slasher ()
jeryslo ::
tod kako to? zakaj samo ddr400 1gb, če ima pa prostora za 3 ploščice?
sicer pa, tukaj je sta moja trenutna rama:
tukaj sta moja dva rama, vendar piše na enemu PC2700 DDR, na enem pa DDR 400. Kaj zdajto pomeni in ali si lahko dokupim 1 ploščo z 512 rama, ter katero lahko ddr 400. ddr 333?
- zavaroval slike: Predator ()
Slasher ::
Pač tvoja plošča ima "samo" 2 slota, ki podpirata 400MHz RAMe. Če daš notri en modul po 400MHz, in enega ki dela z 333MHz, bosta oba delala na 333, saj se hitrejši moduli prilagodijo hitrostim najpočasnejših.
PC2700 = 333
PC3200 = 400
PC2700 = 333
PC3200 = 400
Slasher ::
Aja, pa če že kupuješ rame, si kupi 1x 512MB DDR 400MHz, in daj v matično samo 400tke, v Dual DDR načinu. 1,5GB rama še zaenkrat ni potrebno. 333 pa prodaj.
jeryslo ::
aha thx, to se prav da 1 plošča z512 ddr 400 ne gre noter. Kaj pa če kupim 512 ddr 333, bi to šlo?
jeryslo ::
verjetno me nisi razumel, zdaj imam samo 512 rama, hoče si pa dokupit še 512rama
Slasher ::
Čakaj malo, zgoraj si napisal "tukaj sta moja trenutna rama, na enem piše 2700, drugem pa 400DDR" pa še sliko si dal. A potem sta oba 256MB?
Kupi 1x 512MB 400MHz. Lahko pol izbiraš, ali boš imel pol 1GB po 333, ali pa 768MB 400MHz, odvisno če boš vse notri dal, ali pa samo 400tke.
jeryslo ::
ja oba sta 256
, aha zdaj razumem, tudi če kupim 512ddr 400 ter ga vstavim noter, mi bo delal z 1gb ddr 333, če pa dam onega z 256 ddr 333 ven in dam notr z 512 ddr 400 bo potem delal 768mb rama na 400mhz? In kakšna je razlika med 768ddr 400 in 1gb ddr 333, mislim predvsem preformance v igrah?
Slasher ::
Drži.
V čem pa je razlika med tema dvema, pa je dobro vprašanje. 400MHz so hitrejši, kapaciteta pa je tudi pomembna, še posebej pri novejših igrah, ala D3, HL2, FarCry in druge.. jaz bi dal not 768MB 400 (poudarek na jaz), ker so hitrejši, in še kar občutno pohitrijo računalnik v primerjavi z 333 (ko sem navil iz 333 na 400=) ), za tistih 256 si požvižgam. Naj kdo drug pove, kaj bi bilo v bistvu boljše.
SasoS ::
Ne drži.
Hitrost RAMa je odvisna od nastavitve FSBja. Lahko daš notri 1000MHz ram, pa sam od sebe ne bo delal na 1000MHz. Odvisno od tega kak procesor imaš zdaj, ali boš navijal in/ali ti plata podpira asinhrono hitrost rama (s katero ne pridobiš praktično nič) boš s samimi 400Mhz lahko dobil nekaj hitrosti, po vsej verjetnosti pa popolnoma nič.
jeryslo ::
imam procesor amd athlon xp 2600+, fsb je 133.3 mhz, računalnik pa ni nič navit. Vseen se že kupil 512 rama in jih dam notri pa mi pod bios piše da imam 768 rama, ki delujejo na 100mhz
, ker sem opazil, da drugiga prostora za ram sploh ne zazna, WTF?
dxx ::
Jst mam tut to plato in če prav razumem navodila, lahko naenkrat uporabljaš samo 2 modula ddr400, nisem zihr.
d0rK ::
S tem procesorjem mislm da nikoli ne bos do konca izkoristil DDR400 ramov. Procesorski FSB je 133 ... Zato ti rama teceta na 266 cese ne motm. Rabi bi procesor s fsbjem 800, ki je torej 400 MHz.
Tole zgori nism sure ce je pravilno, pisem kar mi je prijatelk povedu. Tut sam mam Corsair 3200ll rame, pa 1.8 Intela k ma 133 FSB. No ja, takrt je slo enih 90k ampak ok.
jeryslo ::
Torej sem probal dati noter samo te rame, ki sem jih kupil 512 ddr 400 in jih zazna kot ddr 333, potem je verjetno res fsb premajhen? Nato sem se še mal zajebavu, če je 1 slot praze, v drugega dam 256 ddr 333 in v tretjega 512ddr 400 mi pod bios zazna 768 ddr333 rama. To dela dobro. Toda, če dam namesto 256 ddr 333 zamenjam z 256 ddr 400, mi ga sploh ne zazna?
Najše povem,da nimam zadnje verzije biosa.
- spremenil: jeryslo ()
MEDENA ::
jao jerry dej uporab domišljija
če maš proc 133/166 maš lahko 500mhz rame pa ti bojo delal 133/166
pa gledaš,da je v biosu 1:1
fsb:ddr = 1:1
vsakič, ko menjaš rame ali dodajaš držiš pri bootanju INSERT,da ti naloži default nastavitve - greš v bios se poigrat, rebootaš in to je to
še kaj ?
fsb:ddr = 1:1
še kaj ?
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 27240 (19279) | Vlad Tepeš |
| » | RAM vprašanjeOddelek: Strojna oprema | 2725 (2380) | Blinder |
| » | Ketera rešitev za Rame?Oddelek: Strojna oprema | 2219 (2068) | lolek84 |
| » | 6800 gt sparkle (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7365 (6359) | jest10 |
| » | kupujem nov comp in prosim za nasvet:Oddelek: Kaj kupiti | 2021 (1586) | b4d |
