Forum » Operacijski sistemi » [ Windows Vista ] Vprašanja in težave
Alex64 ::
Lep pozdrav vsem skupaj.Sem novopečeni uporabnik foruma zato mi za moje napake prosim oprostite.
Problem imam pa sledeč: Imam prenosnik Acer aspire 1511 LMI do sedaj na srečo nisem še imel nobenega problema ampak ob poskusu namestitve VISTE so se problemi pojavili.Ko se začne VISTA zaganjat mi normalno pride v začetni menu tam vpišem katero tipkovnico bom uporabljal itd.. ko pa kliknem na gumb naprej se mi pojavi tisto standardno plavo okno in piše da je naletelo na neko napako.sem poskusu z VISTAMI RC1,RC2,FINAl, z vsemi isto.Ali je mogoče potrebno posodobit kakšen bios al so moje komponente preveč sporne za nadaljevanje.Sem res že pro obupan.CD/DVD enota je ok,VISTE so pa drugje delale ok.HVALA VSEM STROKOVNJAKOM ZA ODGOVOR,ČE SE BO KDO NAŠEL. Konfiguracija( athlon64 3000+,512 ddr,60 GB diska,VGa 64 MB,
- spremenil: Alex64 ()
kriko1 ::
A je možno dobit tole visto na kak drugi način kot navaden dl iz msdnaa?
Meni je že večkrat prekinlo dl in na koncu sem dobil SDC00500 napako pri CRC pregledu.
Tankal pa sem že 2x. Postaja rahlo nadležno.
jurre ::
je komu uspelo dodati orodno vrstico? Zelim namrec pri startu dodat svojo vrstico (to mi uspe), vendar jo ne morem povlecti ven iz orodne vrstice in jo dati na vrh ekrana. V XP-jih sem lahko dodal vrstico, jo povlekel ven (lahko je ostala tudi kar na namizju), potem pa sem jo dal gor na vrhu ekrana, tako da sem imel ikone zgoraj in vrstico na autohide. Tukaj pa sploh ne gre ven (pa vrstica ni zaklenjena).
- spremenil: jurre ()
Alessio983 ::
hay imam problem z zvočno , zvok dela , sam to ni to imam asrock 939 dual-vsta plato in to zvočno C-Media CM6501 7.1 , kje bi lahko dobil drajverje , ker orginalni ne delajo an visti
simnov ::
vstavim dvd film v pogon nekaj vrti in kar naenkrat v device managerju dvd pogon izgine in nič več ne dela ko dam refresh se spet pokaže
Rok Nemec ::
Še eno vprašanje...A vsem ne dela weather gadget al samo men? piše service unavailable...vem pa da mi je v RC2 še delu.
Weather Gadget zaenkrat deluje le, če imaš "regional settings" nastavljen na Angleške (oz. stvar ne dela, če imaš izbran Slovenski reg. settings).
kljukusa ::
Mam eno vprasanje. Nism glih nek blazen strokovnjak pa sm zadnc mal bral tole temo, pa sm potem poklicu nasega dobavitelja pcjev in pa programske opreme pa ga prasal ce bi lahko kupil en izvod viste. No gospod je samo pobulil ko tele v nova vrata in rekel, da se viste ne da dobit vse do zacetka februarja. Potem sem pogledal se na MS stren in tam pise, da bo uradena splavitev viste 30. janurja. A vi maste vsi beta verzija pa to al se visto ze da kupit?
darkolord ::
Eni majo piratske verzije, eni so jo potegnili iz MSDNAA, kjer lahko študentje nekaterih fakultet stvar dobijo zastonj
irccar ::
Živjo!
Naložu sm Visto business edition (učer) ,in neki cajta mi je delal use uredu. Nakar hočm enkrt udprt Control Panel in dubim tale error vn:
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: explorer.exe
Application Version: 6.0.6000.16386
Application Timestamp: 4549b091
Fault Module Name: StackHash_170a
Fault Module Version: 6.0.6000.16386
Fault Module Timestamp: 4549bdc9
Exception Code: c0000374
Exception Offset: 000af1c9
OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.6
Locale ID: 1060
Additional Information 1: 170a
Additional Information 2: fc480db4c3a077d2719f863fb68a13ae
Additional Information 3: 4f68
Additional Information 4: 43af022f1adbfa0ecbf138a8631f7e7b
Read our privacy statement:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=...
Pol sm pa naredu system restore in je lepo delalo, a zdej k hočm udprt Control Panel mi isto vrže vn.
Upam da mi bo kdo znal pomagati, ker res nevem kaj bi naredil.
Hvala za vse pomoči.
Problem signature:
Locale ID: 1060
- spremenil: irccar ()
jurre ::
ima kdo pri business tezave z ATI graficno? Prej sem imel ultimate gor pa se mi je sesulo nekaj...pa sem se enkrat nalozil visto gor, tokrat business. Sedaj mi ne dela graficna ok, gonilniki so gor, pod device manager imam graficno z rumenim klicajem, pise radeon 9800XT, pod properties pise:
Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
Click 'Check for solutions' to send data about this device to Microsoft and to see if there is a solution available.
tale check ne naredi nic pametnega...nima veze, ali imam gor driverje, ki jih najde na netu, ali imam od ATIja driverje beta RC2, ali imam od ATIja catalyst_8-31-100-3-2-1_vista32_rtm. Vedno je ta rumen klicaj.
Ima kdo kaksno resitev? Ker sedaj namrec vse steka...tud scrollanje po spletnih straneh
btw pod ultimate mi je graficna delala brez problema (edina tezava je bil onemogocen AGP port po instalaciji, ko sem dal enable je bilo ok).
SpecialK ::
Namestil sem visto na svoj računalnik pa mi dela za enkrat v redu (odzivno, tekoče) podobno kot Windows XP. Imam vklopljen aero.
Računalnik je: Pentium 3.0 Ghz, 768mb DDR2 ram-a, ATI R9600. Vrjetno bom čez čas dokupil še 512mb ali 1GB ram-a ker mi ga sedaj požre okoli 600mb če imam hkrati odprte programe: IE, Photoshop CS2, Messenger, eMule...
- spremenil: SpecialK ()
Igi.M ::
Mene zanima nekaj glede Viste , kaj so vse verzije windows Viste 64bitne al so tudi 32bitne , ko sem pri kolegu pogledal v nadzorni sistem je pisalo 32bit edition ?
Urajmal ::
Zanima me kaj bi se zgodilo če svojo kodo pridobljeno na msdnaa dam nekomu, da si naloži visto in hkrati si jo jaz naložim z isto kodo ... A bo potem meni in njemu delal windows update ?? Ali je to sistem aktivacije ena koda ena aktivacija? Lahko nekdo malo bolj razloži to.
Hardstyle ::
wakum za mobile Device Center ti ne znam povedati. Jaz sem namestil software za motorolo (P2K) pa deluje tako kot mora. Poskusi zagnati program kot administrator (Desni klik na ikono in izberi Run as Adminstrator).
Tad3j updejti vama nebodo delovali, ker ima microsoft tak pošlihtano na svojih strežnikih. Tudi, če imaš ti serijsko preko MSDN AA jo lahko uporabiš samo enkrat. Ko boš formatiral in jo znova vnesel ti nebo prijela zato boš moral administratorja oz. kdor pač ima pri vas serijske preko prositi za nov ključ ali ID serijske, da boš poklical na Microsoft za novo samo je malo verjetno, da ima admin ID tak, da ti je prva opcija najboljša.
alum ::
Jaz nujno rabim Mobile Device Center zaradi sharanja povezave na Device Emulator. Ga pa nikakor ne morem namestit, ker se mi po fazi zbiranja informacij pri nameščanju kar hladno zapre (ne najdem ga niti na windows updates).
Hardstyle ::
Jaz pa imam vprašanje, če se med hibernate,sleep mode in ostalimi modi, da downloadat kake fajle oz. če je sploh možno, da računalnik melje med tem ko je v teh načinih?
edit moderator: Napotkov pri uporabi katerih pride do kršitev MS-jevih licenčnih pravil ne bomo pisali v to temo. Mladenič naj gre po serijsko na svoj faks ali pa naj počaka do marca.
- spremenilo: CCfly ()
jurre ::
tezko, v hibernate je itak cel racunalnik izklopljen, v standby pa disk...
resil sem zgornji problem z graficno..problem je zaradi AMD dual core..resitev je programcek EasyBDC, kjer omejis windowsov na najvec 1 procesor, in potem tisti error code 43 cudezno izgine
ni mi jasno zakaj je pol ultimate delalo BP.
OrlyTM ::
imam tezave z flash playerjem za IE7 v Visti ... recimo www.simobil.si fukne ven en cudn error (nism zej doma, da bi tocno napisu), medtem ko v FF dela OK ... je bil pa isti error, predn sm na FF nalozu flash player, tko da krivim za vse skupaj flash player.
Ma kdo podobne tezave?
Vecina ostalih pejdzov dela OK ...
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
Hardstyle ::
Kako mi naj vemo v čem je problem, če niti ne vemo kaj ti program javi? Jaz osebno nimam dobenih problemov z dobeno stranjo, uporabljam pa IE7 in Opero preko opere flasha nisem mogel inštalirati zato sem ga preko IE7 pa sedaj deluje normalno ze od decembra.
Mam pa vprašanje, če se da kako menjati verzije brez formatiranja? Recimo, da imam Ultimate pa bi rad šel na business?
Kenpachi ::
Mislim, da se da samo upgradat, downgradat pa ne. No, ne me prijet za besedo... Sem vprašal strica gugla, pa nič pametnega ne pove.
darkolord ::
Na začetku te setup obvesti, da če ne vpišeš cdkeya takoj na začetku, moraš obvezno izbrat pravo verzijo, drugače boš moral kasneje narest reinstall
OrlyTM ::
hecno ... danes pa dela ... spreminjal nisem nic ...
OrlyTM
OrlyTM
Tomay ::
Ima kdo podobne težave, ko Visto izklopim se mi rebootne. Samo če dam prav shut down se izklopi.
Tako da moram zdaj ko se mi izklopi kabel za elektriko ven potegnit. :)
Ni težava z wake on lan, ker sem mrežo izklopil, pa se vseeno zgodi isto.
ASUS P4C800, Radeon 9600XT.
Voodoo 4Ever
roberto1 ::
Pred dnevi sem inštaliral Visto Ultimate in vse deluje ok, le težave sem imel z zvočno (M-audio niso izdali driverjev in jih tudi še ne bodo kmalu), zato sem si nazaj vbodel mojo staro Live-ko in inštaliral driverje iz XP-jev ter imam vsaj soliden playback. Ostalo je vse kul - mašina je poskočna, čeprav rahlo obsolete (xp 2500+, 1gb ram, radeon9600, fujitsu scsi). Će bo kdo našel kakšne boljše driverje za SB Live v Visti (da bodo delali tudi vhodi) naj javi!
Drugače sem pa pozitivno presenečen in najbrž ne bom šel nazaj na XP-je čeprav z njimi nisem imel res nobenih težav!
Roberto
Roberto
Someday never comes!
SpecialK ::
Za enkrat War Rock ne dela vsaj tako pravijo na njihovih forumih.
Jaz rabim samo še Nero 7 Lite pa bom imel vse programe, ki jih rabim :) aja pa DivX, ki se še vedno usuva :D
Urajmal ::
Si probal K-lite Mega Codec Pack? (vsi kodeki, quick time alternative, real player alternative)
Alessio983 ::
ja itak da delajo vse igrice - men že
, edino me moti pr visti , da je požrešna kar se ramov tič
e pa da mi skos napake javi , ko hočem gledat kak film če imam ikone na large , če pa mam ikone na details pa ne , vedno se zapira nek program pa teži bla bla ..., pa moti me še to , zakaj ne morjo nardit drajverjev normalno da bi delali na visti - enaki ko so pa so na XP . recimo 98 in Xp so kompatibilni drajverji , vista - xp pa nekateri
- spremenil: Alessio983 ()
Hardstyle ::
SpecialK war rock dela gladko na Visti ! Imam sam nameščen ta špil in sem ga tud zdaj igral kake pol ure. Imam pa Buisiness verzijo!
Tic ::
Zivjo.
Kvik kveščn. A gre XPje čez Visto nalozit. Po defoltu iz trgovine sem dobil Visto nalozeno pa rabim XPje, ker za specifične programe ni podpore - preverjeno ne delujejo
persona civitas ;>
Kenpachi ::
Noup. Na žalost XPji ne znajo prepoznat Viste. Obratno pa gre. Vista prepozna XPje. (Sej govoriš o dual boot, ali se motim?)
Atos ::
Od kje ti pa ta informacija? Se mi zdi, da ni tako. Sem šel zdaj brad EULA-o za MSDN pa nisem nikjer tega zasledil. V bistvu imaš še možnost, da narediš en backup kopijo. Mislim, da to velja samo za večjo spremembo strojne opreme, ker ti potem aktivacija ne prime.
Nevem no. Sem to omeno ker se mi zdi čudno.
bozjak ::
Lp!
Pred kratkim sem si "za pokusino" na laptop nalozil visto in zadeva deluje super.
Edini driverji ki jih vista ni nasla sama so za wireless kartico. Teh vista ni nasla niti na spletu, zato sem downlodal tiste za xpje (oz. edine iz uredne strani). Zal pa vista tistih driverjev noce namestiti saj javi error da "ustrezna vrstica v .ini datoteki ni prisotna)
Zanima me kaj mi je za storiti? Ali lahko uporabim kaksne druge, nadomestne gonilnike (Gygabyte WIKG mini PCI WLAN Card) ali pa nekako "pritisnem" na proizvajalca da izda gonilnike?
Nekako se mi ne dopade ideja da bi samo cakal da se gonilniki pojavijo v vistini databazi, zato iscem kakrsnokoli resitev!
Hvala, LP
Hvala, LP
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
Atos ::
Sem napisal, da se problem reši z backupom pa mi je moderator pobrisal tisti del!
In zakaj bi bil backup kakorkoli različen od originala? V EULA jasno piše da mora biti backup identičen originalu.
Če se motim me prosim popravite
ekseR ::
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
bluefish ::
ti piše ... Buy a new product key online
drugače pa btw. poglej po netu. Obstaja sto in en način.
ekseR ::
najbolj da dam 500€ a ne zna noben povedat kako to odpravm?
Hardstyle ::
TuX kaj si majmun? Tukaj ti doben nebo povedal, kako aktivirati zadevo na nelegalni način zato, ker slo-tech antiwarez! Edina "oseba" ki ti zna pomagat je Google!
Kako je z backupi ne vem ker nisem prebral EULA dokumentov.
| » | Windows Vista ali Xp? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15331 (11563) | Icematxyz |
| » | Windows XP noče umreti (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 17037 (11758) | Lawler_ |
| » | Beta SP2 za Visto naslednji teden (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 16246 (11724) | Tr0n |
| » | Xp ali Vista? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Operacijski sistemi | 12805 (9275) | ___ |
| » | vista ali xpOddelek: Operacijski sistemi | 3099 (2684) | IVo |
