[ Windows Vista ] Vprašanja in težave
36 / 79
bozjak ::
lp!
Imam sledeci problem. Instalerano mam visto, in za delovanje rabim Logitech SetPoint, ki ga imam tudi nalozenega. Edina tezava je v tem, da windows defender ne pusti, da bi se SetPoint zagnal sam od sebe (ga blocka ob startup-u) tako da ga morem pognati rocno. kako dopovem defenderju, da naj tega programa ne blocka vec?
Hvala za odgovor, Lp
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
bluefish ::
sicer defenderja nisem dolgo uporabljal, vendar pa vem, da je bilo možno nastaviti katerim programom dovoli razne zagone in dostope,...
bozjak ::
zal nisem nikjer nasel moznosti, da bi program odblokiral. Tudi v helu ne pise nic o tem, pise le da ga lahko vsakic posebej rocno zazenem, kar pa mi ne disi najbolj...
ce kdo ve kako bi program odblokiral bi mu bil zelo hvalezen, Lp
Kenpachi ::
Desni klik, Properties, Compatibility, Run this program as an administrator.
Zaraki Kenpachi.
bozjak ::
run as administrator zal ne pomaga, to je bila prva stvar, ki sem jo probal.
Kenpachi ::
Kaj pa tole?
klik
Zaraki Kenpachi.
bozjak ::
zal tudi to ne pomaga... Upam na se kaksno mozno resitev ;)
hvala, lp
matejv ::
meni je setpoint instaliralo brez problema, in tudi zaganja se mi ob startu.
EDIT: si naredil windows update?
  • spremenil: matejv ()
c00L3r ::
Si probal deinštalirat, potem pa inštalacijski program za SetPoint pognat kot Administrator?
bozjak ::
windowsi so updejtani, sm probov tudi reinstalerat pod administrator mode, zal tudi to ne pomaga... Ocitno se bom mogu kar sprijazniti s tem, najhuje pri vsem pa je, da (ocitno) nekateri nimajo teh problemov.
DrRuco: Imas instalirano zadno verzijo setpint-a (for vista?), ker se mi zdi kar cudno, da tebi dela bp (razn seveda ce mas ugasnjen windows defender, v tem primeru tudi meni dela bp).
matejv ::
imam verzijo 400. za bitdefender pa ne vem, ker to sem bratrancu instaliraval na njegov kompjuter, jaz nimam viste namrec.
wind ::
Kater kodek za filme uporabljate v Visti?
Jaz sem inštaliral zadnji ffdshow in ko v bsplayerju (2.20) kliknem na fullscreen mode mi koščki slike utripajo.
Ali je mogoče bolj težava v bsplayerju, ker v Media playeru pa zmeraj dela vredu...
w
MAČKON ::
A kdo ve KAKŠNA JE RAZLIKA MED FPP licenco in DSP Licenco za Visto? :\ :\ :\ :\ :\
Kenpachi ::
DSP je vezana na hardver. Torej en in samo tisti računalnik.
Pri FPP je pa licenca vezana na uporabnika.
Zaraki Kenpachi.
fitipalDDi ::
ali kdo ve, če imaš na C inštalirano VISTO, pol pa daš na D še XP ... sam, pol se postavi samo XP ... kako zaženeš VISTO?
tnx,
fitipalDDi ::
luky ::
Je možno kje dobiti SLO Visto x64 ???? ( mislim na travniku )
lp..
bluefish ::
na slovenskem travniku, kjer rastejo marjetice poišči med solato.
luky ::
Dej se zresni že !!!!
bluefish ::
poglej, veš da ST osebje ne dovoljuje piratske vsebine in vprašanj v zvezi s travniki. Tako ali tako bodo te posti izbrisani.
thesayer ::
Vista in prenosnik z 1GB RAMA. Slišal sem da naj Vista ne bi delala v redu brez vsaj 2GB RAMA. Je to res?
bluefish ::
Ni res, deluje tudi s 512MB, sicer je dobro vsaj 1GB za normalno delovanje, 2GB pa je priporočljivo.
c00L3r ::
Glede RAM-a je tak, da je 1 GB za rasno delo premalo. Imel sem Visto nameščeno na prenosniku 5 mesecev. Nisem mel dual boot, ampak samo Visto. Uporabljal sem pa za brskanje, pisanje besedil, programiranje, obdelovanje slik, igre... In se izkaže da za določene stvari malo "melje". Zdaj sem spet na XP-ih. Ko bom kupil 2 GB palčko RAM-a za prenosnika, bom ponovno namestil Visto. Mi je pa zelo všeč in zdaj najbolj pogrešam instant search. Se mi pa smilijo tisti, ki kupijo nov PC z 512 MB RAM-a in dobijo pred nameščeno Visto.
krneki0001 ::
V visti mi ob priklopu novega ide diska na onboard kontroler zmrzneta tipkovnica in miška, tko da se ne morem logirat v sistem. Bios disk zazna in do logiranja v visto deluje ta in miška in tipkovnica. Sprobano v biosu, kjer delujeta in miška in tipkovnica. Če pa ta disk priklopim na raid kontroler, pa mi zadeva deluje normalno.
To se dogaja samo v visti, ostali sistemi delujejo normalno - sprobano. V win 2000 ali server 2003 deluje disk na onboard ide priključku, v visti ali server 2008 (longorn jedro) pa zmrzneta miš in tipkovnica.
Ali ima kdo kako idejo?
kriko1 ::
Tukaj imaš natančna navodila:
http://slo-tech.com/ostalo/pravila/
Sodck ::
Nej mi pove kako nej Visto pohitrim, a kako se že izklopi en aero vmesnik a kva že k poje ful spomina, mislm nvem no nek sm slišaš da morš nekj izklopit da dela tko hitr kokr xp-ji. mam pa 2 giga rama pentium4ht 3,0ghz pa geforce 7600gt pa kr melje en cajta. aja pa kako se naštima da mi omrežna nč več ne prikazuje limited connectivity k si vpisal en ip adress pa dns adress.
aja pa ne dela mi nič počas, sam skos mi nekj računalnik ružlja pa mi gre to tko na k****.;( pa deluje mi tut po 50 procesov naenkrat pa mam obenem samo msn prižgan pa nod32 pa internet.
  • spremenil: Sodck ()
_marko ::
A lahko pričakujem dokaj hitro delovanje Viste na Core Duo, 2GHZ, 1024MB 533Mhz rama, Nvidia go 7400 in 5400rpm disk?
Kakšna bi bila razlika če bi imel 667Mhz rame?
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Sodck ::
Mene pa zanima, vista mi dela tekoče, pa vse se hitro zažene, pa nič ne šteka umes a prve 3 minute mi disk rožlja kot nor. Poraba spomina ni nič večja tako tudi CPU-ja ne. Mi lahko kdo to razloži? se v visti kak program sproži ob zagonu winsev - to šele potem ko se mi nod32 zažene pa to. ? 8-O ;)
Meizu ::
marko, ram vsaj na 2gb, če hočeš hitro...
*TV* ::
Sodck indexiranje izklopi.
Sodck ::
Kje pa se izklopi to indexiranje?
88888888888 ::
Mene pa zanima kak protivirusni uprabljate v visti... oz kater pozarni zid?
BendeR ::
nod32 in integriran fw iz viste.
*TV* ::
Sodck ::
Hm potem je to indeksiranje hudičevo delo da upočasnuje sistem in ne dela nič dobrega a kako?
debitel ::
HDD še zmeri melje...
Prebral sem vseh 36 strani, naredil čisto vse kar sem zasledil, izklopil vsa indeksiranja in ostala jajca, zmanjšal procese, ki jih opravlja vista, pa mi disk še vedno konstantno melje in sicer mi tolk najeda, da resno razmišljam da bi nazaj XP-je naložil.;(
Je pa Baracuda 500 giga, Sata.
A obstaja še kakšna rešitev za ta butast disk in njegovo ropotanje, al lahko samo še obupam?:\
N.M. ::
Dober dan.. imam eno težavico z Visto.
Ena stvar me muči in to je bluetooth miška. Ko sem komaj instaliral Visto mi je ta miška, ki jo uporabljam, delala brez težav.. kot bi bila to neka "standard bluetooth miška"
Potem sem nekaj prčkal, dodal nek novi program od proizvajalca mojega bluetootha (widcomm), ki ga imam integriranega na plošči (laptop > Acer Aspire 5102 > AMD ..) in od takrat mi miška ne dela. Potem sem odinstaliral ta program, misleč da mi bo spet delalo kot na samem začetku ampak sem vseeno imel neke težave. Potem sem naredil windows vista update.. in še vedno ni delalo. Nato sem vse driverje za bluetooth iz sistema umaknil, znova prižgal bluetooth da mi sam prepozna novo opremo.. in da mi znova instalira tist najbolj osnovno od Windows Viste. Tako je tudi naredil.. ampak evo, še vedno mi ta bluetooth miška ne dela kot je delala ko sem instaliral Visto.
Kaj narediti?
No drugi problem je še ta da imam bluetooth miško kateri edini model od Geniusa (še?) nima driver za Visto (Genius Navigator 900 Pro).
Ampak mi ne da miru to da mi je prej delalo..
Kak pameten nasvet (razen "kupi novo miško" ipd)?
Pozdrav,
Nikola
matejv ::
a to ti konstano melje ali samo ene 30min po bootupu. meni ko restartam na zecetku melje, potem pa neha, mam pa uklopljeno vsa indexiranja in vse...
bluefish ::
če se je problem pojavil po namestitvi driverjev za bluetooth na plati, potem je očitno po odstranjevanju ostalo še nekaj datotek, ki sedaj vse skupaj motijo. Dobi si kakšen program za čiščenje - priporočam CCleaner.
N.M. ::
BlueFish. Kako pa lociram to pri CC Cleanerju, da ne bi še karkoli drugega pobrisal..?
bluefish ::
najprej pojdi na Issues in pusti nastavljeno tako kot je, preglej in počisti. Pri Cleanerju pa izberi le tisto kar hočeš na obeh jezičkih.
debitel ::
Ja na začetku se itak ne ustavi, kr melje in melje in melje, potem kasneje pa melje 3sekunde pa sekundo ne pa spet 3 pa sekundo ne, kot nekakšni intervali, prav čudno...
tko k da bi recimo vleku z mule neki pa bi skos zapisoval...
katastrofa, saj bi še šlo sam k nehi hočeš slišat ti gre hitr na živce...
Zheegec ::
Pojdi pod start-search pa vtipkaj nekaj. Za to, da ti search najde stvari neverjetno hitro je zadolženo indexiranje, če ne rabiš tako hitrega searcha kar izklopi indexing service.
Lahko izklopiš tudi system restore pa superfetch, čeprav imam sam superfetch raje vklopljen.
Drugače pa Vista še nekaj časa po zagonu še melje po disku, ker ima delayed start za večino manj pomembnih servicov, zato se (ponavadi) vista tudi hitreje zažene kot XP.
Janez Janša, 29.04.2014
Sodck ::
Jest mam use vkopljeno pa mi melje pod startupu manj kokr 2 min poj je pa kul.
kilergas ::
E zdej mam pa jst en probelm.NAmrec sound ne dela kot je treba.Mam sound blaster audigy2 in sm prek njihove streani pobral driverje za visto.A glej ga zlomka deluje samo sprednja 2 zvocnika in sub.Ce v nadzorni plosci pod nastavive za zvok pregledam vse 4 zvocnike in delujejo ,.a v winampu,mediaplayer,skartka povsod deluje samo sprednja 2.
How to make it work god damn ?:\
debitel ::
kje pa izklopim system restore?
Čeprav to je bol pametno met, al ne?
bluefish ::
odvisno. Če veš kaj delaš in sproti čistiš ostanke odstranjenih programov, potem stvar sploh ni potrebna. Če pa smetiš ali pa preizkušaš stvar, pa je pametno imeti vsaj nekaj.
debitel ::
Ma niti ne smetim sam včasih mi pa prav pride, recimo ene 2 krat na leto, če slučajno kaj štekne.
kje pa ga izklopim?
Sodck ::
mene sam zanima kje nj dobim driverje za moj hp 1010 laserjet tiskalnik za visto 32 bitno?
matejv ::
doticnega printerja ne poznam, meni je moj printer, in kar sem videl drugih printerjev, sama vista pobrala z windows updajetov, ce ni, poskusi z driverji za XPje, vcasih dela.
36 / 79
Windows Vista ali Xp? (strani: 1 2 3 4 )
16615350 (11582) Icematxyz
Windows XP noče umreti (strani: 1 2 3 )
12317065 (11786) Lawler_
Beta SP2 za Visto naslednji teden (strani: 1 2 3 )
10816285 (11763) Tr0n
Xp ali Vista? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Operacijski sistemi
15812816 (9286) ___
vista ali xp
193102 (2687) IVo
