Forum » Strojna oprema » Kaj napaja procesor?
Poldy ::
Veliko berem, da se "slo tech ljudje" odločajo za kvalitetne napajalnike, ki naj bi imel "bolj" stabilne napajalne linije, kar naj bi posledično omogočalo boljše navijanje.
Ali ni za stabilno napajanje procesorja poskrbljeno na sami matični plošči (tisti kondenzatorji in tuljavice zraven procesorja), tako da matična ponavadi zagotavlja tri napajalne linije za procesor, on pa se napaja preko najbolj stabilne?
Sprašujem zato, ker sem uporabljal že vse mogoče napajalnike, pa nisem opazil pri stabilnosti nobene razlike. Mogoče šele takrat, ko sem kupil matično, ki zagotavlja 6 napajalnih linij... pa še to je minimalna razlika, če sploh je.
Kako pa se napajajo ram moduli?
- spremenil: Poldy ()
SSH ::
Dokler imaš male sisteme vse do a64 3500+, 1 grafično ala 6600, 6800, pa disk al pa 2 ni razlike. Problem nastane ko maš A64 4000+ sploh dualcore, pa 2 grafični v sli, crossfire, 2-3 diske, pol pa postanejo same linije tolko nestabilne da tisti majhni filterčki na plati ne pomagajo več. Rami se napajajo iz 3.3V liniji spredi pa je par fetov pa kaki mali kondi. Podobno kot CPU le da nima tolko tuljav (ponavadi brez tuljav pri ramu) in kondijev.
lp, FReAK.
lp, FReAK.
MSI NEO4 SLI PLATINUM, A64 3000+@2500mhz, 2048mb geil 2.5-3-3-5 245mhz,
MSI NX7800GT 256DDR3, 300GB maxtor 16MB cache, LC6420 (420W)
jest10 ::
"da matična ponavadi zagotavlja tri napajalne linije za procesor, on pa se napaja preko najbolj stabilne?"
To ni res. Procesor se napaja iz vseh linij. Linije se zdruzijo. Pri tem ni problema, saj je napetost enosmerna, več pa kot je linij, bolj je napetost stabilna.
Poldy ::
Aha, jst10, hvala za obrazložitev.
Torej stabilnost procesorja zavisi predvsem od matične plošče in ne od napajalnika?
SSH: nekateri tukaj kupujejo močne napajalnike, da bi imeli stabilne linije, ne pa da bi imeli v rač. več komponent...
jest10 ::
Za stabilno napetost na procesorju je vazno kako dobro regulacijo ima maticna, koliko fazno napajajnje ima in kako stabilne linije ima napajalnik.
Tudi napajalnik je vazen, saj ce mu napetost zelo niha, se to pozna tudi pri procesorju. Regulacija napetosti zanj tudi ne more delati cudezev, zato se nekaj nihanja prenese dalje.
Poldy ::
Jest10
Pa misliš da na trgu obstaja tak napajalnik, ki bi mu pri normalni obremenitvi toliko nihale linije, da sistem ne bi bil stabilen, ali pa da se zato nebi mogel "navijati"
BluPhenix ::
Problem slabih anpajalnikov je predvsem v tem, da pod obremenitvijo ne dajo ven nazivnih napetosti. Še več, višja, kot je obremenitev, bolj se oddaljuje od nazivnih vrednosti.
Kvalitetnejši (in dražji) napajalniki pa ponujajo ravno to, "enaka" napetost neglede na obremenitev. Torej, da drži linijo konstantno ne glede ali je cel sistem idle ali na full load. Pomembni so tudi odzivi na prehodu med tema dvema stanjema. Pri slabših napajalnikih, se ponavadi v prehodu iz idle v full load linija najprej pošteno sesede in potem zregulira na približno nazivno vrednost. To je nestabilno stanje, če se stvar preveč sesede, se pravi če je napajalnik izedno zanič, oz. če je absolutno prešvoh za poganjanje sistema, to privede do nestabolnosti sistema, saj zaradi prenizke napajalne napetosti procesor ne deluje več pravilno.
Tisti stabilizatorji na plati so tam bolj zaradi motenj med napajalnikom in plato, oz. ker je najboljše, da imaš še en stabilizator čim bližje kritičnim elementom. Ampak če že napajalnik da prenizke napetosti ven, potem jih stabilizator ne more dvigniti. Če pa da previsoke, jih lepo poregulira.
To je na kratko opisan problem slabih napajalnikov.
Torej pametno izbirati napajalnike in ne po metodi: aja še eno ohišje, in en napajalnik. Furaš pa A64 z 2GB rama in 2 diska v raid. Moč napajalnika je po moje tudi pametno izbirati glede na porabo v full load, ne v idle, oz. stacionatnem stanju (kar se velikokrat dela).
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
| » | Kater PSU za hard OC (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Kaj kupiti | 34346 (22892) | LittleDevil |
| » | AT napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3990 (3725) | aly |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12451 (9072) | MEDENA |
| » | Chiftek 420W spreminjanje voltaže (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8679 (7291) | BigSexy |
| » | A je zanic CHIEFTEC HPV420 NAPAJALNIK ali NF7-S?Oddelek: Navijanje | 1717 (1350) | WhiteWolf |
