Do koliko ste prišli
1 2
3
4
royal ::
Koliko pa imata +12 V linijo...vec kot 12 voltov pa kaksne
napajalnike...lp
c3R4R ::
Procesor: AMD AXP 1463@2409MHz (11x219 FSB MHz), hlajen z SLK900U in delto na low obratih, pri 2.2V.
Grafična kartica: R9000 pro 128MB Sapphire, GPU 275@317 MHz hlajen z crystal orbom na low obratih, RAM 250@287 MHz hlajeni pasivno z majhni, ničvrednimi rebri.
DDR pomnilnik: Twinmos 1x512MB, 438MHz, sinhrono s procesorjem, zakasnitve default.
Matična plošča Epox 8rda+ voltomd Vddja na 2.1V, NB hlajen z originalnimi, pasivnimi rebri.
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
Malecky ::
Tole je pa moj MAX cpu OC...proc je en star 1700+, mogoce 100% OC pozimi.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
royal ::
Danes sem poskusil z 400w napajalniku pa se mi je +12 voltna napetost samo mal povecala na 11,90v ko sem navijal pa se mi je se naprej manjsala..
Kolega ma podobno plato 8rda+ pa ma 1700+mhz procesor in lepo 300w napajalnik pa kaze +12,22v pa lahko navija kolikor hoce pa se mu voltaza ne spreminja..
Nevem a mi barton 2500+ toliko moci poje...:( :( :(
Tilen ::
stare plate se napajajo se iz 5V te nove pa iz 12V zato ma on 12V na 12.33 jaz sm tut mel pr mojem palominotu 1600 12V na 12.40.
lp, TIlen
royal ::
Ja in kaj zdej narediti a bi mogel res imeti napajalnik 550w za 45.000sit al ka..
Sam se mi ful spreminja ta +12 voltna napetost..sploh nevem kje se naj iscem
napako..
Ta nove in ta stare epox plate,logicno bi mogle biti novejse boljse glede navijanja in itd..Za stabilni OC bi mogel imeti ful dobro +12v napet..
Je kdo navijal z epox 8rda3+ in kako se je obneslo..
DimmniBurek ::
Mne pa zanima zalkaj mi ne gre FSB višje od 175 (beri podpis) hlajenje je ok, proc mi dela na 36°C pri 1.85V, NB pa na 25°C! Pomnoževalnik pa je na 10×, al pa na 10.5×, čist vseeno! Za na 11× pomnoževalnik pa nevem ker mi ne dela, ker nism prou odklenu|O
There Is No Stronger Drug Than Reality
kajzer ::
mogoče L12 mod. Ne vem a dela na Palominu.
Tilen ::
kere rame pa mas?
LittleDevil ::
Ali se pri navijanju res toliko poznajo rami??
Koliko bi pridobil če bi kupil ene dobre rame. Sedaj imam 512 PC333?
Aja procesor je pa 2.8@3.6
Tilen ::
itak da se pozna! ce navijas sinhrono. lahko pa znizas ratio FSB:RAM pa probas se visje.
LittleDevil ::
Do koliko bi potem prišel z enimi pametnimi rami. Matična je pa ABIT IC7-MAX3?
Katere pa priporočate za okol 30k?
Tilen ::
za 30k 1 ploscek(256) al 512 za 30k ? v tem rangu so Geil rami sam so loterija.
LittleDevil ::
Kateri so pa uredu rami pa kakšna je cena? Rad bi samo sprobal koliko gre najvišje moj P4, pa ne bral veliko da rami pomagajo. Koliko bi približno še pridobil z rami koliko MHZ?
DimmniBurek ::
Jest mam No name rame! Kaj pa je sploh L12mod? pa kaj povežeš? Prosim za odgovore0:)
royal ::
Jest sem svoj barton 2500+ uspel naviti na mal manj kot 2400mhz z samo 300w
napajacu sam ni bil cist stabilen ker pac je bila +12v---sam 11,45v.
Zdej imam 2350mhz z 11,65v napetostjo ,to je kr kriticno glede voltaze..LP:O :O
DimmniBurek ::
Mah jest nimam problemov s 12Voltno linijo, jo mam na 12.56V in nihanje je minimalno tudi pri veliki Voltaži(1.9V)! Kaj pa je L12 mod?
Tilen ::
tvoja plata se napaja iz 5V, koliko pa mas 5V linijo a tut 5.30 mogoce ? >:D
royal ::
Kaksen tip napajalnika imas, moci pa to..LP
DimmniBurek ::
Mah, napajalc je No name, 300W, druge linije mam tudi OK, sm FSB enostavno ne gre višje!
DimmniBurek ::
Vcore(1.900V)- 1.870V-1.920v
+5.00V- 4.920V-4.970V
+12V- 12.590V-12.770V
tko-to so nihanja ku so bla v enmu drugmu postu, pa sm jih zdej 15min iskal!:\
Tilen ::
kot sem rekel da se plata napaja iz 5V ...
hooger ::
jets sem svojga Celerona 266 spravil na 400 Mhz
a je to dobr?
DimmniBurek ::
Ja no,samvseenu nej tku nizka! sam moglobi it višje!;((
Nikita H ::
Še moj prispevek. Zdaj ravno testiram (ze 2 uri prime95) to ferkvenco. Drugače pa deluje povsem stabilno na 2. 4 ghz
 Volja. Net/zoom_image. Php? Lang=slo&album_id=2503&image_id=33128
Zanima pa me kako je s spreminjanjem voltaže pri pentiumih, a prenesejo kakšna višanja napetosti... In kako sploh oceniš, ali ima procesor premalo napajanja, ali so temperatur previsoke.
  • polepsal: Tic ()
DjTonic ::
Načeloma se višanje Vcore pri Pentiumih 4 ne pozna v takšni meri kot pri AMD-ju, ko za dober overclock rabiš čez 2V napetosti na jedru >:D. Pretiravanje z napetostjo Northwoodu celo škoduje, se še kdo spomni NDS (Northwood Death Syndrome), kjer je procesor enostavno odpovedal.
Nikita glede na to, da maš procesor navit iz 100Mhz FSB na 140 je to že kar dober izkupiček. Po vrhu si po možnosti uporabljal še stock cooling. Pri višjih frekvencah vodila te zna v bodoče ovirati še frekvenca vodila PCI,AGP, Rami. Malenkost je dobro povečati Vcore, Vmem, Vagp vendar z vrednostmi vsekakor ne pretiravaj.
PS: Še nekaj za Volja Fotu upload userje.
Zakaj dajate url linke od povezave na sliko? Ko boste tak daleč, kliknite na lastnosti slike in potem tisto povezavo skopirajte sem. V praksi zgleda to nekako takole:
  • zavaroval slike: Tic ()
Nikita H ::
hvala za izcrpen odgovor. Zdej procesor mučim že na 2,6 ghz in se še nič se ne pritožuje. Hladim ga z zalmanom 7000 alcu, orginal se je izkazu kot prešibak, je pa res da se zelo malo greje. Verjetno tudi plata narobe kaže, samo na ful load ima procesor po cca treh urah samo 39 stopinj. (tud rebra od hladilnika niso vroča)
Zanima me še kje se da ta pci, agp ferkvenca pogledat. A je to samo v biosu...ker tam se mi zdi da ostaja fiksna. Ni tako kot ram, ki mu moram določit razmerje med fsb in ferkvenco rama.
Moja plata ma deklariran fsb na 533mhz oz. 133. A je kakšno pravilo do kam gre ta fsb, ali je to od vsake plate odvisno.
Gre pa za MSI 648 max z sis chipsetom
Tic ::
Nikita H: Povej URL do zgornje slike prosim.
persona civitas ;>
Nikita H ::
hm...sej zdej se že obe vidita (ena v djtonicovem postu, kjer je zraven tudi orginal url) Druga pa je prenešena na slo-tech.
OwcA ::
@Nikita H:
Ti dve frekvenci sta na tvoji plošči zaklenjeni, za RAM imaš obilo deliteljev, edino kar te lahko ovira je plošča sama ali pa procesor. Pri prvi pomaga hlajenje veznega čipa in generatorja frekvenc, pa tudi kak volt mod ne bi škodil. ;)
Caligula ::
Jp, pazite pri Intelih, ker tudi, ce temperature niso visoke lahko za razliko od AMDja crkne ze zaradi voltaze, ce se jo kaj na veliko visa.
Aja, se to-koliko se kaj 2.8 Prescott bolj greje od Northwooda?
Recmo v 2800 varianti.
Dodgeviper ::
Živjo
Men je zaenkrat ratal proc spravit na 2640mhz (amd xp2700) Fsb 12*220 vulcano 7+ 4800 obr polna obremenitev 55-60c, (odprta stranica, postavljen na tleh-laminat). Ko odprem balkonska vrata pade temperatura do 25c :))
Nikita H ::
ne tega z volt modom se ne bi šel. že tako se mi zdi da sem iz procesorja spravil veliko (1.8@2.52 )
zanima pa me kaj pomeni če prime95 javi:
ERROR: ILLEGAL SUMOUT
Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test.
to se je zgodilo po 8ih urah testa (3 opcije)
TribesMan ::
To pomeni da sistem ni stabilen.... Čist simpl... Če se vmes ustavi sistem ni stabilen...
TribesMan
Tilen ::
a tisto ko ti vcasih pri bootanju napise da manjka kak file je vedno zaradi prenizke voltaze?
OwcA ::
Prenizka napetost, prevelika frekvenca, isti šmorn. ;)
Nikita H ::
ko je ravno o tem beseda... kako lahko zares opredeliš vzrok nestabilnost. Ali je to prevelik temperatura ali prenizka voltaža.
LittleDevil ::
Pe še en moj malo popravljen rezultat. >:D
Ali je to dober rezultat za PC333 rame?
  • zavarovalo slike: OwcA ()
DjTonic ::
No ja, kaj pa 1:1 si kaj testiral? Kaj pa napetost na ramih? Jaz sem na Cas 2 prišel do ene 235 Mhz s PC2700 rami pri 2.85V več takrat nisem poskušal.
LittleDevil ::
Rami imajo voltažo na 2.9. Na 1:1 nisem še nič probaval.
Ali lahko dam voltažo ramov na 3.2? Ali je lahko kaj narobe z njimi, nimajo pa kakšnih hladilnikov gor..
Aja rami so pa 1x512. Ali bi se dalo priti več z 2x256?
celada ::
r9000pro 275/275 -->320/320 ne dela dolgo pa so artefakti
proc 1800+ -->2,2ghz not stable 2,0 stable
PRST ::
Trenutno dela barton 2500+ @ 2200 (3200+) na Epox 8rda3+, 512 RAM. Hladi se z box coolerjem (40 idle, 59 obremenjen).
Ko pride bolš cooler bomo šli pa naprej (procesor ni zaklenjen:D )
@ Royal:
Men dela pr Vcoru 1.7, mam pa nek pocen napajalc - bil je cca 5k.
royal ::
Jo,mem tudi ne gre vec kot 2200mhz navit,so pa rami navadni twinmos 512x1 za cirka 15.000sit..Koliko si ti dal za rame,aja imam pa se napajalnik lc power 550w..Drugace pa imam iste komponente sam bartona 2500+..lp
MEDENA ::
kr neki se vam uspeva preko 200FSB....meni niti pod razno ne gre preko 180FSB......ni mi jasno !
royal ::
Medena koliko si dal za rame,so pa ze bolj bogi rami,bo treba nove boljse..lp
JIM22 ::
MEDENA lahko, da se ti ram in plata ne zastopta. Probaj s kakšnim drugim ramom.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
MEDENA ::
YO Jimmy kje si bil 1 teden ? :>
sej mam zdej KINGSTON spodaj podpis....samo še vedno ni 100% stable 200*11
JIM22 ::
Skos po mal:D. Te rami bi pomoje mogli it dost bolše. Probaj dat napetost na več. Kolko so pa stari te rami? Če so novi jih daj kar 2,9V al pa 3V in mal nižji fsb(tam kjer ti je sigurn stabiln). Pol pa požen Prime in daj Turture Test in zber 3 opcijo in tukaj teraj čim dle časa(1 dan). Pol pa probaj če ti grejo pri 3V 200fsb. Pa timinge bi tud lahko še mal zategno. Samo prvo tako, kot sem ti napisal.>:D
Aja, kater bios pa maš?
MEDENA ::
ja dons sem vzel v comtronu na testiranje :>
sveža saljata :D
aja potem kar pogumno VDIMM na 2.8-2.9V? 3V itak nimam opcije....bi moral VMOD delat al kako se že reče...a jaz pojma nimam...
Kaj to pomeni zategnu timinge?
TRAS pri NF2 je itak 11 ? al ne...:>
HELP ME :D
JIM22 ::
Aja, glede nap. sem že mal pozabo, da ma NF7 samo do 2,9V. Pol daj pa na 2,9V brez problema. Zategnit timinge pomen, da jih mal znižaš. Recimo: CAS# Latency 2.5 (iz 3) clocks, RAS# to CAS# 3 clocks, RAS# Precharge 3 clocks, Cycle Time (TRAS) 11. Samo prvo tako kot sem ti reko. Ni sigurno, da bo delalo, lahko pa probaš. Samo če maš vse na privzetih nastavitvah(200fsb) bi ti moral brez problema delat(tud nova).
Aja, tle je COMTRON vmes.>:D
Glih prej sem prebral temo na račun Comtrona. SVAŠTA PIČKA RODI.>:D
1 2
3
4
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
Napajalnik LC Power LC 6550 550W kupiti ali ne? (strani: 1 2 )
577067 (5757) Dr_M
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138376 (21981) K0K0
Antec me je negativno presenetu.. (strani: 1 2 )
544851 (4334) Black Dragon
Navijanje Athlona XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
493970 (2876) boštjan
