overlockanje AMD64 3200 venice (noobish question)
2
unknownn ::
No uglavnm o overlockanju nimam dost pojma. mal sm prebrau po internetu pa se lotu. Plato imam EPOX 9NPA+ proc amd64 3200 venice, 1x 512geil (3200). Ko spremenim frekvenco procesorju na 219 (219*10) deluje dokaj stabilno tudi z default voltažo 1,5V.
Problem pa se pojavi ko dam na 220. Takrat se tudi windowsi ne zbootajo čeprav dam Core voltažo 1,73 ; Dimm 2,9 ; Chipset 1,6.
Kje bi bil problem?
temp je zmeraj pod 37.
A pri Prime95 kakih 10ur brez napake?
unknownn ::
nisem še probal samo pomoje dvomim ker sm zdle dal računat s super PI 4mb pa mi je rebootal mašino :o
kaj bi blo treba porhitat?:D
Si zvišal latence na ramih?
unknownn ::
huh ne.
kje bi to spremenu? pa na kok?
Če maš CL2.5 daj na 3. Eno gor daj pri vsem.
To je v BIOSu. Tam pri Memory Frequency izklopiš "by SPD" in lahko nastaviš.
KrCbelca ::
ok, še jest uprašam:
zdj sm naviu proc, pa mi deluje na pogled stabilno. Mam primer95 na kompu, pa ga mislm čez noč laufat, ... ko ga zalaufam, kuko ga nastavm d bo testirou?
C2Q Q6600, P5W DH Deluxe,6GB 800MHz Rama
GF 8600gt, 2xSataII WD 250GB, LC Power 550W Green Power
----watter in my vains----
unknownn ::
a lkohka mal bol tole razložiš glede ramov? jz mam v nastavitvah pr ramih mal čudne nastavitve večina jih je auto nekatere pa so auto/12 (ena številka)
Small FTTs daj kakih 12ur.
V navodila od plate poglej, ker ni isto pri vseh platah.
  • spremenil: mtosev ()
unknownn ::
Dram configuration - je to to?
CAS# lateny (tcl) auto
Min RAS# acrive time (tras) auto
RAS# to CAS# delay (trcd) auto
Row prechare time (trp) auto
1t/2t memory timing auto
H/W memory hole remapping disabled
to piše v navodilih. v biosu je pa pod tem velik več tega sam je pa 'krneky'. večina ima auto/paena cifra
Ja to je to.
Ugotovi koliko CAS, RAS, RAS to CAS, .... Pa daj eno višje. Poglej s CPU-Z.
Kak to nastaviš nevem (kak izbereš), ker je od plošče do plošče to različno.
SrBo ::
Sam jst še nisem vidu primerek venice-a da bi bil nestabilen če si ga navil za 190mhz in da bi delal na katastrofalno ogromnih 1.75 volta! pomojem je problem v tvojih ramih ki se očitno v razmerju 1/1 ne navijajo dobro ! Prestavi razmerje tako da boš lahko prišel do višjih frekvenc pomoje so rami krivi še enkrat ponavljam! :D
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
debil ::
teli rami (Geil) gredo 1:1 nekak do 221 max.
unknownn tko naštimi:
CAS# lateny (tcl): 2.5
Min RAS# acrive time (tras) 6
RAS# to CAS# delay (trcd) 3
Row prechare time (trp) 3
seveda pa še delilnik si zniži če boš šu preko 221Mhz ker drugač ti nebo hotl niti bootat
trenutno jih mam na 216.8Mhz na 289 FSBja oz. HTTja voltaža pa 1.55 in je stabilen.
unknownn ::
hum to mislš množilnik da zmanjšam?
Zdele je stabiln na 2500mhz(10x250), ram 208 in pa voltage 1,56-1,57.
A je sploh možno da dam npr.9 x 280 al pa kej podobnga?
debil ::
seveda je možno če ma dobr stepping :)
množilnik proca nerabš manšat I think
unknownn ::
Je kakaršno koli tveganja če imam voltažjo cpuja na 1,52-1,533? (+0.025)
-> če dam voltaže na auto je voltaža okoli 1,45-1,49
offtopic: Radeon X550 se da kej overclockat?
  • spremenil: unknownn ()
mzidy ::
Vsako grafo se da OC;)
JamesBond ::
Jaz sem se ravno spravil svojega 3000+ venica navijat, avto voltaža je malo pod 1.4. Trenutno sem na 2080Mhz, sem komaj začel :P Zanima me, kaj je z tem SATA lockom, mam na kanalu 1 disk, a mam lahko kake probleme zaradi tega?
P.S. Je že na 2340Mhz, zaenkrat dobro dela. Edino ramom sem moral timing spustit na 2.5 2 2 8 (Aja, pa ni 1:1 z rami, 200:166 je). 3DMArk05 pa dobi samo 120 pik več kot na 1800Mhz, brezveze.
  • spremenilo: JamesBond ()
PrimozR ::
Procesor se pozna pr #dMark01, pr 03 in 05 se bo poznač predvsem če naviješ grafo.
JamesBond ::
Procesor na 2530Mhz, več pa ne gre, zaradi ramov ki nočejo delati čez 230Mhz :( Fak, mam nesrečo, zgleda, da sem dobil najslabši primerek teh ramov pod soncem.
jest10 ::
Ja pa še malo znižaj delilnik za rame ane
PrimozR ::
Ktere rame pa maš?
JamesBond ::
Crucial ballistix. Največ kaj stabilno delajo je 230Mhz pri 2.5 2 2 5 na default voltaži. Sem probal dvignit za 0.2 V na 2.8 pa ni nič pomagalo. Pri 235 so mi že windowsi freeznili ko je 3Dmark šo proti koncu. Mam pa 2 palčki po 512, mogoče se dual channel kaj bolše navija (močno dvomim)? Ker mi v dual channel tudi freezne v windowsih.
Jan987 ::
dvigni voltažo ramov še malo drugač pa spremeni delilnik
JamesBond ::
Sem dal na 2.9V in so šli 240 sinhrono v windowse (in super pi je šo skoz):) Potem sem dal 200:166 in FSB na 290 tak da so rami na 238, kar bi potemtakem moglo laufati, sistem pride v windowse, procesor dela na 2615Mhz vendar niti Super Pi ne gre skoz, ker javi error. Zdaj pa je mogoče procesor zadel ob zid? Ker je na default voltaži
(malo manj kot 1,4V).
SrBo ::
Zvišaj na 1.500 volta zgleda da si dosegel max frekvenco za deafult voltažo! Potem pa se igraj naprej uporabljaj delilnik če boš z ramim "zadel ob zid" !
JamesBond ::
Klko je pa tebi šo z default voltažo? Ker vidim, da ti na 2950 laufa, tak da vem, kaj lahko pričakujem :D
SrBo ::
Meni laufa na deafult pri 2700mhz 9ur prime 95 potem pa napiše error in se resetira komp... Potem sem pa kr dal na 1.6 je šlo do 2900 vendar ne stabilno zj mam pa 1.65 in sem maksimalno z vodnim prišel do 3010mhz ampak na procesorju nimam headsprederja moreš pa razumet da mam odličen stepping lbble 0516gpdw moonman ma enakega in je dosegal enake frekvence.... :D
JIM22 ::
JamesBond: lahko pričakuješ okrog 2800mhz.
srbo: tale tvoj procesor je šel čisto stabilno na 2700mhz z 1,4V. V windowse sem prišel z njem pod def. voltažo tud na 2800mhz. Tak enak stepping nima moonman ampak shark.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
PrimozR ::
Crucial so IIRC TCCDji
še mal latence sprosti, nekateri TCCDji (dobri primerki) s precej zrelaksiranimi timingi dosežejo 300 MHz.
drLinux ::
Zakaj je potrebno tole overclockat, če je procesor kvalitete 1a..
Namestno da se igras z fsb, mnozilnikom in voltazo raje dokupi se malo rama in ga dodaj noter..Namreč pri takem procesorju bi se zelo malo poznala razlika v hitrosti mogoce 5%. Velika razlika pa bi bila v ceni ko bi procesor prodajal saj se bo v njem zapisalo da je bil navit !
No vsak ima svoje..
jest10 ::
In kako se zapiše da je navit? Razsvetli me:\
Jan987 ::
to tudi mene zanima???
SrBo ::
JIM22: Hja sorry pomota shark ja ......... ne pa moonman.
Loool drLinux: Ja kaj pa govoriš.......kdo te je pa to nahecal da se ti nebo kdo smejal! Prov nikjer se ne napiše ali zapiše če je bil procesor navit ali ne(sam tak za informacijo da boš vedel za vnaprej) ! Pa tudi če bi nabavil 1024 rama in amd 64 3800 venice ki teče na 2.4ghz če se ne motim in stane okrog 90k, še zdaleč nebi dosegal moje hitrosti amd 64a 3200venice, ki teče na 2.95ghz in je bil okrog 40k kar je skoraj 50čukov ceneje kot amd 64a 3800 venice. Vidiš ? Prihtanil sem 50 tisočakov in imam višjo hitrost kot bi jo imel z boljšim procesorjem. Je to dovolj tehten argument zakaj mi navijamo ? Upam da je ! :D :D :D
  • spremenil: SrBo ()
Jan987 ::
razen če ga vzameš vn z zažganega socketa pol to na socketu piše:D
DominusSLO ::
Haha drlinux je pa pameten:D
Da se pozna maksimalno 5%? yeah right>:D
Če ga naviješ za 5%, se pri procesorsko odvisnih aplikacijah tudi pozna 5%. Ker pa imamo mnogi svoje procesorje navite za več kot 30%, dosegamo rezultate dosti dražjih procesorjev. To pri procesorsko odvisnih aplikacijah pomeni 30% manj časa in pri mnogih igricah občutno več fpsjev.
Jan987 ::
tud 50% so naviti amd 63 3000+ venice
SrBo ::
Sprašujem se zakaj je zdej tako obmolknil drLinux? :D :D :D
Jero ::
Hm, ne me zdaj narobe razumet in to, ampak kolk ste pa zapravli na raznih vodnih hlajenjih in to? (sprasujem tudi informativno, saj bom verjetno kaj podobnega potreboval tudi sam :))
Ova noc nije bila moj dan
gfighter ::
Jaz imam 3000+ navitega za 50% (na 2700Mhz) z zračnim hladilnikom (thermalright.com xp-90) pa temperatura ne preseže 42 stopinj. Dotični hladilnik stane okoli 10 jurjev. Imam pa tudi kolega, ki ima original hladilnik gor in ima podobne temperature pri 2500Mhz, tako da sploh ne rabiš bogastva za dobro navitje AMD 64.
Skankulja ::
*solze smeha* XD
JamesBond ::
Okej, eno nujno vprašanje še mam. Nikjer ne najdem v biosu SATA lock, vse ostale 'locke' sem našel. Klko vem, je na sata kanalu 3 in 4, disk mam na 3. A se tukaj avtomacko vklopi, ali sem spregledal nastavitev? Plošča je DFI nf4u infinity. (Pa zdi se mi, da na kanalu 3 slabše dela, kot prej na 1, celo detecting array mi je na začetku javilo, kot mi je prej ko sem preveč fsb dvignil, po par resetih je sicer delal kul, samo sem vseeno malo odvil. Pa je pred tem Prime95 laufal 10h BP). Pač nebi rad skuril diska.
sirotka ::
Zdravo!
Imam dfi plato in 3200+ venice. Navija se mi pa ne kaj preveč dobro, a je možno, da zato, ker ima moj napajalec 20pinski priklop, plata pa 24 pinskega? Priklopil sem tiste 4 pine, ki so za proc, na plati pa mi manjkajo 4pini...
Drugače ga imama zdaj na 8*265 rami 1:1 in 2,2,2,2,6
v winse pridem tudi z 280*9 ali 300*8, rami jasno na 200:166, vendar mi prime vrže ven napako.
Torej: a je možno, da so tisti manjkajoči 4je pini razlog za nestabilnost?
PrimozR ::
Dobri rami! Drgač pa lohk da je procesor bolj švoh. Glede PSUja, kerga maš pa karo DFI?
sirotka ::
rami so twinmos za dual ch-5 čipi, pri prejšni plati ki je mela samo do 2.8 niso šli nit na 240 pri 3.4.4.8 Imam chiefteka 360, plata pa je ultra infinity. Kupljena včeraj, na izbiro so mel tud a8ne, pa sem raje to vzel zarad ram voltaže. Po testih se plata dobr navija. proc je pa :
ada3200daa4bp lbble 0520cpgw
Samo venice, če je švoh gre še vedno na okol 2600. Baje da so krivi za nestabilnost manjkajoči 4pini. Samo kateri napajalci pa imajo 24pinov? Kaj je to atx 2.0 standard al kater? Sploh še nism vidu 24pinskih plat, zmer je blo 20 pinov+4 za proc. A ma kdo kak tak napajalc za posodt...pou urce pri meni, pa kafe dobi, da vidm če bi šlo višje z bolšim napajanjem?
PrimozR ::
Odvisno od kod si. Tagani so IIRC vsi 24-pinski (mam pa 420W, dost jih ma tut 480 in podobne modele).
sirotka ::
sem iz lj(nm, vendar študiram v lj), stanovanje pa mam na endliharjevi...linhartova cesta. Tagani so dost dragi...a ni cenejše varjante:)? Moram še čifteka prodat prej.
JamesBond ::
A glede sata locka pa nišče ne ve bolj točno?
sirotka ::
Sj to je že po defaultu On, ni? Drugač pa tud mene zanima:) K mi je bedno ker dostkrat se pol kr winsi zjebejo.
2
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945946 (26505) igor0203
DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Navijanje
75849328 (25005) sirotka
Amd64 Winchester vs. Venice core CPU-Z (strani: 1 2 )
615812 (5074) Matey_kp
Opis DFI LANParty nF3 250Gb in pa test 754 plat... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
38224711 (15252) mzidy
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957898 (40261) Jaffa
