Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
H4rVeSteR ::
Kdo slučajno ve kok se je naviu Venice 3000+ k je šu nepreverjen s kao hudim steppingom za 55k sit?
***I have a dream***
Primoz78 ::
@Harvester to tudi mene zanima ce se je res splacalo dat tolk dnarja za tegale venice
...rugace pa se mi to nihanje ni dogajalo z Venice 3000+ in pa San Diegom 3700+...zacne se pa ko dam VCORE nad 1,56V...kar je pod je vse ok...Mam pa na 12V liniji 2X120mm vent, pa se 3x 80mm vent...in se 1x 92 mm...Prej tega nisem mel, mogoce tudi to vpliva na to nihanje...
Lp Primoz
p.s. Plato pa sem tudi mel na dveh servisih na tesetiranju in so jo 2 x po 1 teden testirali, izkazala se je za brezhibno!
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Primoz78 ::
@igor dobis takoj ko pridem domov...! Pismo sploh mi ni nic jasno...zakaj tako niha linija...
sprva je vse ok...po ene 7-10h minutah SP2004 zacne nihat linija in mi en CORE vrze napako...ni pa vedno isti, enkrat CORE 0 drugic pa CORE 1...to mislim pri 2,7Ghz...bom se mal pocekiral in dvignil napetosti drugace bom sprobal z drugim PSU-jem...
Lp Primoz
Lp Primoz
RC14 ::
Da bi bil tagan kriv, to je nemogoče (tako pravi večina Slo-tech uporabnikov).
Če bi imel LC-ja, pol pa bi bil 1000% napajalnik kriv ane?.
Evo še moj primer z "ubogim" LC powerjem 550W pri obremenitvi z OCCT programom z zračnim hlajenjem:
2754Mhz pri 1.46V
in
2844Mhz pri 1.62V
plata ali pa napajalnik, nekaj od tega bo verjetno krivo.
2754Mhz pri 1.46V
in
2844Mhz pri 1.62V
Primoz78 ::
Jah no kaj naj recem...cudno, da je na servisu moj procesor, plata in pa ram se OCjal na 2750mhz + brez problema...doma pa ni prisel do 2700mhz stabilno...
Lp Primoz
p.s. Zgleda, da so X2 precej bolj pozresni...
Lp Primoz
- spremenil: Primoz78 ()
H4rVeSteR ::
ugotavljam da pr 1.425x110% Vcore ne niha, medtem ko pr 1.275x123% niha ??? wtf
mi pa 12V niha za 0.06 sam mam pa na njej 2x120mm, 2x 80mm, 1x 92mm vente.
kaj pa vem...
u k.... je to vse skup, kao dfi pa tagan pa vse skp nč al sm pa jst preveč prčakujem
skrivnostna so pota elektrin
kaj pa vem...
Primoz78 ::
...kar je nad 113% je baje mal bol tko...obstaja moznost, da ti skuri proc...704 BIOS BT mod ima izkljuceno vse kar je nad 113%...
Lp Primoz
Lp Primoz
H4rVeSteR ::
mam 704-3 pa do 123% uključno s tem naj bi blo še kao ok. ali se motim?
Primoz78 ::
Nevem...jaz mam BT mod in kot sem napisal je podprto sam 104, 110 in 113%...
Lp Primoz
Lp Primoz
mzidy ::
Sicer nimam Venice, ampak Newcastle pa me zanima, če je za 24/7 vredu 1,6V???
Premišljujem al bi vzel tega Tagan-a(ko bodo finance
) al pa raje kake OCZ???
Ne bi rad, da mi pol V proc. niha
Hvala pa sory za mali offtopic
RC14 ::
mzidy:
1.6V ni nič narobe, seveda če imaš dovolj dobro hlajenje. Če pa imaš vodno, lahko kamot furaš na 1.65-1.7V, kaj več pa tud ni fajn za vsakdanjo uporabo.
Tale tagan je uredu in ni potrebe po OCZ-ju.
Samo tko za primerjavo: Zgoraj poglej, jaz imam LC power 550W za 7k, pa mi prav lepo poganja procesor brez problema navit več kot 1000Mhz.
gfighter ::
No, saj to je kar logično, če imaš vodno hlajenje in malo nižjo temperaturo v sobi. Pri meni z XP-90 pri 2700Mhz full load temperatura nikoli ne preseže 42 stopinj po celi noči prime-a. Pa še zdaleč nisem kakšen pingvin ki živi v hladilniku...
gfighter ::
Na 1.325 + 110% trenutno. CPU-z pravi 1.44V, moram pa še povedati, da so temperature padle za 4-5 stopinj, odkar sem kupil big tower ohišje z dvema ventoma spredaj, dvema zadaj ter enim od strani nad ramom (vezane na 7V). Vsega skupaj imam tako 10 ventilatorjev, če štejem še napajalnik, vsi pa imajo večino časa znižane obrate. Presjšnje ohišje je bilo pa čisti poden, imelo je le en ventilator spredaj pa še majhno je bilo, ampak vseeno temperature niso šle čez 45-46 stopinj z enakimi nastavitvami.
H4rVeSteR ::
navijanje le teh seveda odvisno od sreče, jst očitno nism biu edn od srečnežev
H4rVeSteR ::
mojmu ne sede 1:1. sam TCCD-jev ne mislm z delilnikom furat in seveda nikakor ne nad 2.5-3-3-6 .
Temu procu se resno obeta transfer
- spremenil: H4rVeSteR ()
H4rVeSteR: jest sm dons dubu isti cpu kot ga mas ti, z istim steppingom.
upam, da bom meu jest kej vec srece.
gre pa na epox 9npa+ sli
najprej bom sprobu do kok gre tale zverinca, pol pa se keri rami sedejo plati. mam tccd in bh5
P|P|: brez panike. ta plata ma z originalnim biosom 3.1V, z najnovejsim pa 3.2V
ce se bo z twinmosi dobr obnesla, bom kupu geil ultrax, in upam na ene 250mhz pri 2.2.2.5
ampak najprej morm cpu sprobat
H4rVeSteR ::
@Dr_M poročaj kako se je kej obnesu.
men ga je ratal na 1.55V pr 2600Mhz laufat stabilno sam pol k še RAM ukalkuliram ne zmore več.
po pravic povedan mi je žal mojga winchesterja... prva ljubezen ne umre nikoli
jest mam ze pri ramu tezave.
twinmos SP (so se bh5) ne zmorejo niti 215MHz 2.2.2.5 1T pri 3.2V
kaj dela 8 test v memtest??
samo tm mam zmeri povno errorjev. sm probu spustit napetost na 2.9V in 210mhz, pa so se vedno errorji v 8 testu, drugje jih ni.
cole-22 ::
Ja pri men je ponavad bilo tko, da proc ni bil nevem kako stabilen, če so bili v 8 testu errorji!
Jst mam tud probleme z mojimi BH5 rami...Drugač proc sem spravu na 2700MHz! Imam pa isti steping kot vidva!
bom zdele se apacerje not vrgu, pa bom vidu kaj bo...
no evo, zdele se testiram... spustu mnozilnik na 6x (na zalost mam prost samo en 300W napajalnik in ocitno ni dost mozn za ksno visjo frekvenco), tko da zdele testiram na 240MHz 2.2.2.8 (8 zato, ker mi memtest da navisji rezultat). 245 sm ze dubivu precej errorjev v vseh testih.
bom pustu do jutr popoldan. ce se bodo se kej bols obnesl bom sigurno kupu geil ultra-x. verjetn bom z njimi se mal visji prsu.
apacer z tccd rami gre do 210mhz 2.2.2.5 pri 2.9V oz 265 2.5.3.3.8. zelo so me razocaral teli rami.
kar se pa procesorja tice, pa se nism nc testiru. bom pomoje cez vikend zmontiru use skup, pa naprej...
LittleDevil ::
A kdo kej ve katere steppinge imajo trenutno v mlacomu ali pa kje drugje od 3000+ ali 3200+ modelov?
a kdo kej ve kere 3000 in 3200 majo zdele v funtechu? mislm ce se kej navijajo?
_Dejan_ ::
Hm jst sm zanč vzel 3000+ in morm rečt da je bl povprečen navijalec... Steping je
LBBWE 0537BPIW
in dela na 306x9 pri 1,5V+110% (rami na 250Mhz)
LBBWE 0537BPIW
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
pa to je super
PrimozR ::
Thja, folk je razvajen. Sicer pa, a je možn da se mem. controler sprži? RAMa namreč ne delata v dual channel, vsak posebej al pa v single channel (oba) pa delata, sam mi še zmer kdaj pa kdaj BSOD vn vrže. Proc je 3000+, RAmi pa GEIL UltraX, oboje iz Mlacoma.
ej jest mam iste rame, pa mi dela res 100% stabilno samo ce mam use na defult. cim mal navijem, se zacnejo pizarije. ram mi zdele dela za silo na 208MHz pri 2.8V v dual, kar je vec, ni stabilno sploh. pomoje zelo zelo slab mem kontroler.
btw mas kej navit?
btw mas kej navit?
PrimozR ::
Nope, nč. Sicer so pa UltraX BH-5ke, sploh če se P/N začne z 1243, tko da jih našopej z ene 3,2 V al pa več. Bodo zih letel :)
hja..i wish. kar je nad 2.8V je vedno vec errorjev v memtestu
evo dubu nov cpu... 3000+ 0541 neki...
trenutno 2766MHz @ 1.65V
sam racunam nekje 2700MHz. mam pa mal tezav z ramom, se vedno.
LittleDevil ::
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46950 (19734) | peter_ki |
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37437 (21607) | GUFY |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13835 (10326) | KrCbelca |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7160 (5652) | Legoless |
| » | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 2279 (1882) | willson |
