overlockanje AMD64 3200 venice (noobish question)
2
igor0203 ::
OFFT:
he he sirotka, pol bliz mene žviš... :D jst sm na matjaževi...
ONT:
Odvisno kakšen napajalnik hočeš. Če hočeš kakšnega bolj kvalitetnega, kup Tagana al pa Enermaxa. Sam imam Enermaxa 535W in je rock stable, SLI kompatibilen,ogromno priključkov,tih je,...
sirotka ::
Sm to je vse $$$$$$$$$$:) Jst sm celoten sistem menou in je stanje dokaj na nuli:) Recmo 10k max za napajlc oz. tle nekje v bližini. Bom probal kaj rabljenega najdt.
gfighter ::
Napajalnik LC 550W LC6550G Silent Giant s 140mm ventom je 24-pinski in stane pod 10.000. Poglej npr. v funtechov cenik.
  • spremenil: gfighter ()
sirotka ::
kako se pa kaj obnesejo lc...eni grajano na veliko, spet drugi hvaljo.
gfighter ::
Eh, kaj pa vem, meni deluje navaden 6550 (ne silent giant) povsem v redu, spet drugi pravijo, da imajo slabe izkušnje z njimi. Imam A64 3000+ procesor ki teče na 2700Mhz za vsakodnevno delo in nimam nobenih problemov (navaden 6550 je 20-pinski), samo nihanje voltaž se mi zdi nekoliko preveliko včasih. Ampak dokler nimam nobenih problemov z njim bo ostal v računalniku. Glede na ceno je LC vsekakor odličen nakup. Sicer pa poglej malo po forumu, se mi zdi da je bila ena tema o LC-jih nedolgo nazaj, ampak priporočam ti da ignoriraš tiste, ki pljuvajo po njem samo zaradi cene, napajalnika pa v živo še videli niso.
PrimozR ::
Eni majo slabe izkušnje, eni pa ful dobre, ja. Kaj je zdej nova 24-pinska revizija? Ker kot vem so 24-pinski sam oni za 15k. Jest sem s svojim Taganom zadovoljen, je pa 420W 19k.
SrBo ::
Pa sej konc koncov napajalniki res niso tako zelo dragi vzameš srednji razred in je čist ql če ne misliš navijat na neke ekstreme eni pa pač mormo kupt močne pa kvalitetne napajalnike da stvar dela stabilno! :D
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
GUFY ::
Vedeti, je treba, da je napajalnik ZELO pomembna komponenta pri navijanju celotnega sistema. V primeru, da imaš slab napajalnik, ti še tako dobra matična plošča, proc in ram ne pomagajo saj za dober in stabilen OC potrebuješ stabilne linije, ki pa jih imajo samo napajalniki srednjega in višjega razreda.
Napajalnik menjam na kakšni 1-2 leti, ostale komponente v sistemu pa na 3-6 mesecev.
Ohišje, hlajenje in napajalnik so trije deli sistema, ki jih imamo lahko tudi po menjavi matične plošče, procesorja, ramov, grafične kartice.... zato pri njih ni treba ravno skopariti.
sirotka ::
Zdravo!
Hm...razmišljam o nakupu chiefteka 420 in adapterja iz 20 na 24pinov. Potem imam pa 2 opcije, ki imajo 24 pinov...za dokaj male pare jasno....
lc 14mm in q-tec 650w gold 3 fan....
http://www.bolha.com/oglas1106902
ok eno vprasanje...
zdej sm nalozu najnovejsi bios in pridobil moznost x.5 mnozilnikov. neki se spomnim, da tej polovicni mnozilniki nej nebi bli uredu. refresh my memory please :)
igor0203 ::
Ja, ker potem ti programi ne kažejo realnih frekvenc ramov
ja sm opazu, da rami delajo na nizji frekvenci kot pise. sam mene zanima na kok nizji?!
Moonman ::
Izračunaš: 133 nastavitev pomeni 1,5, 166 nastavitev pomeni 1,2. Za druge ne vem točno.
To potem pomnožiš z množilnikom in zaokrožiš navzgor (delitelj je int število).
Ko sem pred dolgo časa benchal sem imel nastavljeno takole:
Multi 10,5, nastavitev ramov 166. Torej to znese 10,5x1,2=12,6. To zaokrožiš navzgor, na 13. Sedaj ti rami delujejo na
cpu frekvenca / 13.
sirotka ::
igor...a bi se ti dalo napajalc ven vzet za pol ure? Sem kupil lcja in se navija za 100mhz več, zbudi se pa na 3100mhz in več....ni pa stabilno
igor0203 ::
Ja lahko ga ven vzamem ja?
sirotka ::
hm...potem bi se dalo zmenit enkrat naslednji teden?
igor0203 ::
Ja lahko ja, kdaj pa? Drgač za piš na ZS, da ne smteiva teme. ;)
_Dejan_ ::
Jst mam pa majčken problemček :)
Imam:
DFI LP NF4 Ultra-D
AMD64 3000+ Venice
2x512MB Patriot PC3200XBL (TCCD)
Sapphire X800GTO2
Napajalnik LC Power 6550G
In sicer ena palčka deluje na cca. 310Mhz druga pa cca. 305Mhz - to sem testiral na prejšni plošči DFI NF3. Na tej laufata vsak posebej na 290Mhz (več niti nisem probal) Vendar skupaj ne delata na več kot 270Mhz (niti na prejšni plošči z drugim napajalnikom). Kaj lahko še probam da ju spravim višje? 270x8 dela normalno 280x7(lahko je tudi 8 pa ne dela) Napetosti na napajalniku ne odstopajo veliko (sem meril z multimetrom) Temperature CPU-ja se ob obremenitvi vrtijo okoli 38°C temp. Chipseta se vrti okoli 40°C.
Napetosti nastavljene v biosu so:
CPU start: 1,45V
CPU:1,45V
LDT:1,2V
Chipset:1,6V
Ram:2,9V
Rame imam v oranžnih slotih, je pa zanimivo če uporabim samo eno palčko mi se sistem ne zbudi če je v oranžnem slotu spodaj. Dela pa normalno v rumenem čisto na vrhu…
Od biosov sem probal N4D623-3 in N4D702-3 (ta je tudi trenutno naložen)
Ima kdo kakšen nasvet kaj naj še probam? Če rame prestavim v rumene slote zgubim kej na performansah? Če jih hočm laufat single chanel potem dam enega v rumen in enega v oranžen slot?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
_Dejan_ ::
Zanimivo je da memtest dela brez napake 30min (nato sem prekinil):
Med tem ko OCCT javi napako takoj po cca. 2-eh minutah oz. takoj ko obremeni procesor na 100%
Ima kdo kakšen nasvet kaj naj probam? Ker res ne vem kaj me omejuje in ne gre višje.
Probal sem voltažo procesorja povečat na 1,52V
LDT voltažo na 1,3V
Chipset voltažo na 1,7V
Enablat tisto funkcijo za voltažo ramov +0,03V
Par različnih timingov
Pa nič ne pomaga.
Probal bom še v single chanel do kam pridem pa bomo vidli…
RC14 ::
Memcontoler na procu te zajebava po mojem, s icer pa še poskusi dvignat voltažo na procesorju saj si komaj prišel do 1.52V, probaj 1.6V in poročaj.
_Dejan_ ::
ja zdele bom mogu na fax. tko da bom zvečer stestiral in še jutri bom pa probal za foro tudi dat na 2T še prej pa bom probal dat voltažo tako kot si reku na 1,6V. Kolk pa je varno met na Venice jedru voltažo za 24/7?
Zdele ko je v biosu voltaža naštimana na 1,5V mi v windovsih in biosu kaže 1,47V in je max. temperatura 38-39°C. Procesor je vodno hlajen.
RC14 ::
1.65V kamot za 24h/dan, za benche tud 1.7V. Saj imaš vodno, ni panike.
Sej pravim verjetno imaš slab memcontroler in pač ne gre višje v dual načinu, poskusi po eno palčko. Pa probaj 2T kot si napisal, sam mislim da to ni krivo.
_Dejan_ ::
Hm, 1,65V ne pomaga
no jest mam tut en problem. comp ni stabilen, ce samo za par MHz navijem. cpu je venice 3200, ram geil ultrax 2x 512mb, plata epox 9npa+ sli.
cpu napetost sm probu od 1.4V-1.75V, za ram od 2.6-3.2V in za nf4 1.5-1.8V, use mozne kombinacije frekvenc in mnozilnikov, ampak stvar se skos sesuva, razn na defult. temperature so uredu, ker mam vodno...:\
ce spustim mnozilnik na 5x, pridem z ramom nekje do 230MHz na najnizjih timingih na tej plati (polej 2.2.2.5) pri 2.8V (pri visji napetosti se zacnejo errorji, kljub ventilatorju ki piha cez rame), cim pa dvignem mnozilnik, da pride cpu cez 2GHz, se vse skup zjebe in ram ne dela niti na 205MHz vec stabilno.... men nc ni jasn. upam, da je samo cpu zanic in ga bom ob prvi priliki zamenju.
btw napajalnik ni kriv.
_Dejan_ ::
Hm zanimivo pr men tut ne pomaga nobena napetost cpuja med 1,4-1,65V
za LDT 1,2-1,4V Chipset 1,5-1,7V Timinge sm probaval različne.
Zdej sem dal CPC na 2t pa ne pomaga pade isto Blue screen.
Kako probaš single chanel? Če dam rame v spodnje dva slota (rumen in oranžen) računalnik sploh ne posta, če pa dam v zgornja dva pa tam preden kao preveri bios štekne in se rač. restarta. Zdele laufam sicer šele 10 min OCCT samo eno palčko in še ni javlo errorja na 300mhz in množilniku 8x napetost cpuja pa 1,44V (v biosu 1,5V). Pol ko to palčko stestiram bom še drugo da vidim če je tudi una stabilna.
Še kakšen nasvet kaj naj probam?
igor0203 ::
Pomoje mata res probleme z mem. controlerjem. Mal je smotan pri teh A64, ker lahko da maš dober OC proc, pol te pa začne mem. controler zajebavat... :\
A sta probala s kakšnim drugim procem?
_Dejan_ ::
Evo vsaka palčka za sebe deluje na 300Mhz testirano z OCCT Testom in testirano je v najvišjem slotu (rumenem).
Kakšen nasvet kaj naj še probam? A so performance kej slabše če recimo FSB laufam na 300Mhz medtem pa so rami na 270Mhz?
Ima kdo jutr kej cajta za posodt cpu oz. da ga jst posodm da sprobamo, lahko prnesem tudi rame?
  • spremenil: _Dejan_ ()
_Dejan_ ::
No noben ne ve odgovorov na zgoraj zapisana vprašanja?
Zdele sm še mal testirov in mislim da so rami bl švoh in ne delujejo dobro če sta dva skupaj...
Zamenjal sem tudi bios in sm dal gor 704-3 (kao za TCCD čipe) prej sm mel 704-2(kao za BH in UTT)
no in ni delal na 280 mhz, zdele pa sem malce spremenil timinge in ko sem še povišal voltažo na ramih na 3,1V je že deset min brez napake in brez BSOD-a.
Rami naj bi imeli TCCD čipe in me zanima je lahko kej narobe z njimi če jih recimo 24/7 laufam na 3,1V ali več in do koliko je varno iti z voltažo? Jih pa aktivno hladim z 8cm ventilatorjem ki laufa na 7V.
PrimozR ::
NE!!! Nžjo voltažo TAKOJ! Za 24/7 bo dost 2,8, s kej več, sploh 3,0+ bodo gladko umrli!
RC14 ::
Tako kot je napisal P|P|:
nad 2.85V nikakor ne it z temi rami. Drugače se boš kaj kmalu poslovil od njih.
To da ti dobro delajo rami da niso v dual channel je tipičen dokaz, da te jebe memkontroler.
Tu si nimaš kaj pomagat, pač divider spremen, pač bodo rami mal nižje laufali.
_Dejan_ ::
OK, sm dal nazaj na 2,9V sicer pa mi na 3,1V (v biosu je kazal 3,14V) OCCT ni javu napake samo po 20min sm dubu BSOD.
Ja sej v single chanel jih sploh ne morm spravt. Razn če laufam vsakega posebej...
Hm sam res vedno bolj sumim rame ker mi z 3-mi različnimi procesorji niso šli višje kot 270Mhz in dvema osnovnima ploščama in dvema napajalnikoma in cicer na DFI LP NF3 soc. 754 sem mel 3000+ in 3400+ in sta posemezno šla en okoli 310Mhz drug 305Mhz. Zdej na DFI NF4 Ultra-D pa je isto.
Je mogoče tle kdo iz lj. da bi se uglasu pr njemu pa bi sprobal moje rame in mogoče še procesor da vidm kaj me je**?
P.S. Verjetn bom rame laufov asinhrono z timing 2/3/3/8 in CPC ON zdele sm trenutno na 230Mhz z timingi 2/2/2/5 pa dela na samo 220Mhz:(
PrimozR ::
Dej cas 2,5. Al pa 3, bi že skor mogl jet na 300 MHz. Na s754 te je jebal memory controler, ker na s754 je smrdel do neba. Venice proci majo boljšiga, sam še zmer si lohk slabga fasu :/
_Dejan_ ::
P|P|:
Dal na 300Mhz in timinge 3/4/4/8 CPC ON in 2,9v in dela:D Torej so rami bl švoh da v DC ne delajo na 300Mhz z cas 2,5. No zdele grem mal rač razkopat in naredit še eno stvarco>:D pol pa bom probal pridt višje z FSBjem upam da do ene 315Mhz:D
H4rVeSteR ::
moje izkušnje so take, da je slabš 3-4-4-8 315-320 FSB k pa 285 2.5-3-3-6. Razn če boš furu z znižanim množilnikom. sam s tem za moje pojme nč ekstra ne nardiš, sam še poslabšaš
***I have a dream***
_Dejan_ ::
ja sej če bi delal na 285Mhz 2.5-3-3-6 bi mel tako sam kaj k ne dela dela na max. 270Mhz z timingi 2.5-4-3-7
P.S. Trenutno na 310Mhz stabilno.
_Dejan_ ::
Pršu do zaključka da na 320Mhz ni stabilno tako da bom verjetno laufal na 310Mhz 3/4/4/8/1T ali cca.230- 240Mhz na 2/3/3/7/1T(z delilnikom) Kaj mislite da je boljše oz. hitrejše?
A vam tut DFI Lanparty Ultra-D undervolta CPU? ker jst mam v biosu naštimano na 1,5V +110% in mi v windowsih laže 1,58-1,6V?
_Dejan_ ::
no odloču sm se da jih bom laufal na 250Mhz z zakasnitvami CPC ON (1T) cas2/3/3/8/ in 2,9V ker so na tej frekvenci stabilni da bom pa lahko procesor navil višje bom pa uporabil delilnik ramov.
2
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945855 (26414) igor0203
DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Navijanje
75849220 (24897) sirotka
Amd64 Winchester vs. Venice core CPU-Z (strani: 1 2 )
615794 (5056) Matey_kp
Opis DFI LANParty nF3 250Gb in pa test 754 plat... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
38224662 (15203) mzidy
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957764 (40127) Jaffa
