Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
Jaffa ::
Zaj še pa prlimaj sliko, na kateri se bo kaj vidlo.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
sam res ej...
WhiteWolf ::
Ma daj ej. Kolk se enim zegne.
Men pa 3500+ LBBE 0516dpbw az 2600Mhz Prime stable rabi 1.68V. Porkaduš.
A je možno da je krivo BOX hlajenje?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
Moonman ::
0516 na žalost ni ravno najboljši datum.
S kakšnim boljšim hlajenjem se da nekaj pridobiti.
Jan987 ::
mene pa zanima kako prime 95 pripraviš da dela k jest sem ga prižgal mi samo napiše conecting prime net server in potem mi javi eror 12002 inše neki blefira naj še enkrat poiskusim čez 60 minut. To mi naredi vedno.
Vem da to ravno ne spada v to temo zato prosim da sporočila ne pobrišete ker me res zanima.
mare87 ::
Pri inštalaciji si dal verjetno Join GIMPS, moral pa bi dat samo Stress Testing ali nekaj takega. Tako, da ga znova daj gor in ko ga prvič zaženeš izbereš Stress Testing.
Legoless ::
Shark, višje ne gre? :D Je pa kar vroč, glede na to, da ima moj Wini pri 1.66V v full loadu 38°C.
JIM22 ::
Moonman: tele venice vidim da so tud loterija. Moj je datum 0516 in koda GPDW in gre stabilno 2930mhz z super pi 32mb, voltaža 1,65V. Morem še naprej stestirat. Res je pa da so temperature visoke. Drugače bi za benche biu dober z 3ghz al pa še kek mhz več.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Shark-357 ::
gre višje ampak zaenkrat ne prime stabilno
greje se pa full preveč moj wini je imel na 1.65V 36-37 na full tale pa na 1.45V 43-44
WhiteWolf ::
Jimm: Kakšno hlajenje?
Jaffa ::
Em, verjetno od vas ni nihče pomislil, da je zdaj OBČUTNO bolj toplo ??? Da še kak teden nazaj ni bilo tako ?
Jaz sem imel še kak teden nazaj 37-39 stopinj, zdaj je okol 43-44... Pa nism čist nič spreminjal. Pa tud čipset in on senzor kažeta približno tolko več. Tako da poletje nardi svoje.
Shark, a si čist isto namontiral blok gor ?
Sej drugač pa je v unem testu, mislim da na anandtechu pisalo, da se bodo tile bolj greli.
Moonman ::
JIM22: tudi jaz vidim, da se mi ne splača še tvegati z nakupom venica. Ko bom 100% siguren v 3Ghz bench z vodnim hlajenjem ga bom nabavil, prej pa grem raje na morje, da si še tega ne zapravim.
Če odtrgaš HS se vedno nekaj pozna. 2-3 stopinje je vedno manj.
JIM22 ::
WhiteWolf: hladim ga z vodo.
Jest sem tud opazo da so temperature dosti višje. Pri 2930mhz in 1,65V mi se greje pod full tam okol 47C idle pa 33C. Wini ni šel velik preko 40C in idle 30C .
WhiteWolf ::
A pri Venice temperatura ful vpliva na visji OC?
Ker jaz imam BOX hlajenje -> za 2600Mhz in prime stabilno 8ur potrebuje 1.68V ->temp 60 stopinj!!!
Je kdo od vas poizkusil, da kam so sli VENI proci z BOX hlajenjem?
Recimo da nabavim zelo dobro zračno hlajenje BIG TYPHOON, lahko pričakuem vsaj 2700mhz?
WhiteWolf ::
Ja ni mi jasno, vsi dosegajo fajn clocke, men pa proc nikamor ne gre
In enostavno ne vem, a je kriv BOX cooler, al je res tak zanic procesor al ka
JIM22 ::
Medena to je pa že kar ok.
Kaj nisi nekaj govoril da ti ne gre proc preko 2700mhz.
MEDENA ::
bios...sej ni stable........moral sem dvignit na 1.6v (1.5*?110% ) da je stable
definitivno rabim boljše hlajenje.
OZZY ::
ma super pi za test ...zame to ni stabilno......Požen prime al pa go sp2004 in laufaj.....
Go with the flow.
MEDENA ::
to sem tudi jaz opazil....
32mb superpi ok, cpu burn in tudi ok....sam pofukan prime oz. sp2004 ne.......čudna so pota navijalska :D
GUFY ::
Po samo 30 minut igranja UT 2003 računalnik zmrzne.
Zgleda da imajo tile Venice proci ravno drugačne muhe kot "stari" Winchester proci, saj pri meni je bilo tako, da sem lahko z winijem naredil samo Super Pi 4M, pa mi ni zmrznil v igrah tudi pri 3 in večurnem igranju.
- spremenil: GUFY ()
MEDENA ::
Ma ja pomoje delajo na kakem novem biosu,da reši te čudne zadeve.
http://xtremesystems.org/forums/showthr...
tiborrr ::
Na mojem Winnyju pa je res tak, ce ne naredi 32MB testa skoz, se mi sesuva v spilih al pa ob kakih obremenitvah (racunanje staticnih obremenitev), SP2k4 pa se itak vsuje v manj kot 20 sekundah.
Zdaj sem mu ocitno nasel stabilno mejo - 2493MHz (277x9), pomnilnik na 230MHz 1T 2-3-3-7 pri 2.8V (edina napaka te plosce - ne podpira visjih Vdimm voltaz).
tiborrr ::
Vredno razmisleka... Samo tega prodam pa bo
MEDENA ::
Zadnje ugotovitve :
Prime itd stable 2700 na 1.4v in 2800 na 1.5v.....to so nastavitve v biosu.
JIM22 ::
Evo še moj kok je stabiln z prime. 2930mhz z mal večjo voltažo zmrzne po pol ure. Res da je bilo zadnič vroče ko pes. Zdaj komaj čakam da dobim klimo, potem bo pa lepo hladno v sobi
In še zračunanih 32mb Super_pi/mod 1.4 pri 2930mhz
bond007 ::
Lepo res, verjetno si mislil pri 1.6V
Jst bi tut to mel, žal pa ni financ tapravih, bom še nekaj časa moral zdržati na NF2 platformi. Sm se stegnil za 512MB apacerjev pc500 - sem nujno rabil ram .. in ta je bil za 13 jurjev več kot ugoden...
Btw tukaj dobite Venice 3000+ za 32k sit KLIK steping lbble pa še nekaj zraven
- spremenilo: bond007 ()
bond007 ::
Sei sm reku, da še neki zraven - ampak tist pa ni povedu... ČE te zanima točno, mu pač mail pošleš ane
igor0203 ::
ja ta datum ma, k sm ga jst prlimu, k sm ga uprašu ker stepping majo proci.
zdej pa povejte a je dobr al ne?
eDDi ::
za preverjanje stabilnosti se mi zdi najbolj primeren program OCCT. ko ponavadi prime najde napako v cca 4-8 urah, OCCT najde v manj kot 15 min, drugače pa cel test stabilnosti OCCT traja pol ure in takrat veš da je res stabilno, posebej uporabno za take kot sem jst, ki se jim ne da cele dneve prime gonit za vsak MHz.
JIM22 ::
Pogledaš stepping in ti je vse jasno.
Jaffa ::
Na koncu prve vrstice mora pisat "BP", "BI" so winchester, "AS" pa mislim, da so Clawhammer...
JIM22 ::
Evo še en test z tem OCCT programom. Upam da je vse tak kot treba bit. Vse sem pusto tak kot je blo nastavleno. Pod options je blo nastavlen ABOVE NORMAL. Kok sem spremlal temp. jih tale programček ne dvigne tok kot prime ki laufa 30min.
Drugač pa programček ni javo nobene napake pri 2900mhz in 1,5+10%. Še slikca.
Še stabilnost pri 2920mhz in 1,475V+13%. Brez velikih problemov.
- spremenil: JIM22 ()
JIM22 ::
eDDi tale tvoj OCCT ni tako zanesliv. Malo prejle sem pognal Prime na 2920mhz in mi javi napako po 18min. Potem sem pa za foro pognal še tale OCCT in je naredil test brez problema na highest. Tak da dvomim v tale test. Računalinik nisem resetiral in nič spreminjal nastavitve.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46873 (19657) | peter_ki |
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37290 (21460) | GUFY |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13756 (10247) | KrCbelca |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7133 (5625) | Legoless |
| » | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 2265 (1868) | willson |
