DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti
13 / 16
LittleDevil ::
Jebiga sej jo imam šele 14 dni... :D Ko sem gledal slike od gufy-evega sistema sem opazil da tudi on tega nima priklopljenega?
GUFY ::
Ja takrat sem na hitro vrgel skupi mašino, pa še nisem priključil vseh kablov. Pa saj ti tudi v navodilih od plate piše da ima leta 4 priključke za mnapajanje.
LittleDevil ::
Hehe nisem bral navodil... A pa je lahko kej narobe če nimaš tega vklopljenega?
GUFY ::
Malo manj stabilen sistem in pa posledično manjši OC.
LittleDevil ::
Bom v bodoče to vklopil, pa da vidimo koliko se pozna...
luckeyluk ::
u madona tu tjst sm mel iskloplen upss
JIM22 ::
Jest sem imel tud izkloplenga tistga ko je za disketnik pa je delal povsem enako(stabilno) kot potem ko sem ga vklopil.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Jaffa ::
Naj mi en, ko ma TCCD pa VENICE (pa DFI nf4 seveda) in uporablja delilnik, posta slikco od A64Tweaker. Prosim. Ker meni dela sam na 1:1, in 1:2... :\
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Shark-357 ::
Pri moji bivši navezi venice+TCCD delilniki prav tako niso delovali.
Jaffa ::
Vspodbudno. :\
ekseR ::
kupm Twinmos Speed Premium 2x512 BH5! a kdo prodaja?
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
  • spremenil: ekseR ()
Shark-357 ::
Kupi Geil Ultra X ....
ekseR ::
Twinmos Speed Premium 2x512 BH5 bi te so predragi
MEDENA ::
niti ne tok več.....pod 40K.
Shark-357 ::
Geil Ultra X so 3K dražji kot Twinmos SP :\
s tem da dobiš na geilih že hladilnike pa glavna stvar je da se jih dobi v funtechu in ne v mlacomu kjer so sami problemi
tisti "hladilniki" niso vredni enga pocenga grosa...
asPeteR ::
Ali je imel kdo probleme z signalnimi pini na plati, ki jih povezes z ledicami? (LEDica ce je racunalnik prizgan, za HDD)
Namrec, jaz tam gor sploh nimam signala ...
http://blog.stegnar.com
destiny ::
Probej ubrnit konektorje.
LittleDevil ::
Danes sem malo testiral 2x256 UTT in sem prišel do 262Mhz 2.2.2.5 stabilno na 3.3V. Če sem probal dati na 3.4 in več so se pa že začele napake na istih ferkvencah. Za kaj več bo treba pa vsaj kakšne hladilnike gor dat.
asPeteR ::
destiny: Stari hvala!:D Res je blo to. Ma nisem se spomnu da bi to naredu. Pac celo zivljenje sem prikljuceval konektorje tako da so bili napisi zgoraj ...
destiny ::
NP ;)
a kdo slucajno ve, kako je kej z novimi revizijami nf4 plat? pravjo da 1x oktobra, sam to je se.....delec...:\ jest pa plato rabim cim prej.
Primoz78 ::
Kar sem jaz spraseval tudi pri uvozniku niso nic vedeli...je pa trenutno malo kriza z dobavljivostjo "starih" revizij...tako da verjetno ko bo nova posiljka prispela bodo mogoce ze nove...:\
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
d3k0 ::
a bo blok ek-mcw pasal na to novo revizijo plate?
!.....Happy new 2005.....!
KrCbelca ::
v mlacomu majo TwinMose SP, ...
So 3500 torej 433Mhz an?
Je pol kej problem s kompaktibilnostjo z dfi nf4 ultra-d k podpira kokr jest vem samo do 400Mhz rame?
C2Q Q6600, P5W DH Deluxe,6GB 800MHz Rama
GF 8600gt, 2xSataII WD 250GB, LC Power 550W Green Power
----watter in my vains----
Jaffa ::
Ah, seveda ni nobenga problema. Jaz mam DDR600 recimo... >:D
PrimozR ::
PC3500 niso več Winbondi. Mogoč majo v Mlacomu še kšne primerke, novih pa ni več spljoh. Vse je hynix IIRC.
KrCbelca ::
niso ja :S ampak ok, bom probov kak kej so, .. drgač jih bom pa naprej predau, itaq so me 30k koštal ;)
PrimozR ::
Jah na XS sem prebral (by The Stilt) da niso zmožni niti 5-2-2-2.
zbogi ::
a je že kdo probaval twinmose al pa nasplošno BH5 rame pri sproščenih latencah, ala 2-3-3-8.
na XS je en prilezel na 292fsb
do zdej sploh nisem vedel da bi to šlo.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
KrCbelca ::
Ok, torej mam Twinmose 3500+ kakor že zgorej omenjeno.trenutno laufajo na 200MHz. Do kolk približno naj bi šli
PrimozR ::
233.
Calligula ::
235
da kdo vec?
:D
PrimozR ::
Ja do 233 nej bi ziher šli. Če maš srečo, tut več. Večina BH5 ramov gre z 200 na 250 in več. TCCD če maš srečo gredo tut na DDR300 in več. Tko da tuki ne morš nč rečt.
KrCbelca ::
aha, pol sinhrono s fsbjem rami naujo šli če mislm navit :D
PrimozR ::
Odvisn do kolk boš navil.
JIM22 ::
Ve kdo razliko med 704-2BTA in 704-2BT? Kater je kao bolši?
Jaffa ::
Originally Posted by Angry_Games:
There is no best bios. There is only a best bios for YOU.
8-)
Jenej01 ::
Pod to izjavo se pa podpisem.
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
JIM22 ::
Ok, bom pa sprobal.
Gajba ::
kaj to je popravljeni 704 bios? ker 704 bios je mel kao neko napako in je baje kuro procesore.
kaj mi lahko kdo pove kaj je treba nardit da začnejo delilniki za ram vredu delat? hvala
All I found were lungs and liver
Jaffa ::
Jaz sm skor vse probal, pa mi ni ratalo. Določeni rami majo zgleda probleme na DFIju. Jaz sm skor vse nastavitve probal, pa mi nekak ni ratalo. Nazadnje so mi svetovali, da naj se malo poigram s TREF nastavitvijo. Sam se še mi ni dalo.
make sure max async latency is set to auto
make sure dram preamble mode is set to auto
make sure you use bios 510-2fix or 623-3 official
try playing around with different tref values, try 3120, 1032, 4708 and 3072
yeah TREF values helped with similar problem.....I was able to use DDR400 and DDR366 dividers...after setting the right TREF value it would happily go with lower dividers
cole-22 ::
Hmmm zanimivo... bo treba mal sprobat!
Tic ::
Nekje sem videl BH5 na 299 5 2 2 2... 4.2v če se prav spomnim.
persona civitas ;>
zbogi ::
to je mal velik, sam na XS je mel en Mushkine na 305 2-2-2-5.
Shark-357 ::
Po dolgem času končno novi biosi za naše platke;)
Sli-D
Ultra-D
Sli-DR
_Dejan_ ::
Pol lahko pričakujemo tut kakšne modane v bljižni prihodnosti :D
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Jaffa ::
Support AMD Athlon 64 FX60 CPUs. To bo 3GHz ?
Še kaj drugega zraven tega novga ?
igor0203 ::
Baje bojo DC. >:D
Primoz78 ::
Naj bi bil 2x2,6ghz...tko se neki na XS-u govori...sam so le govorice, tko da ni vse za resno jemat :\
Lp Primoz
13 / 16
TeamGroup Xtreem PC4000 BH-5
Oddelek: Navijanje
485424 (4091) _ALF_
Rami Team Group 2*512 (strani: 1 2 )
7012839 (11031) Jan987
Geil UltraX PC 3200 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15121434 (18358) b0r1s
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141740 (26158) Tilen
BH-5 se vrača med nami v polnem zamahu... (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
517356 (5909) mzidy
