Forum » Strojna oprema » Opis DFI LANParty nF3 250Gb in pa test 754 plat...
Boki_ ::
Ram sm sprobal Corsaire 3200LL in pa TwinMos CH5, pa je isti qurac. Mislim da je softwareska napaka, da se kej jebeta požarni zid in pa chipset driverji, ker preden dam gor jih, dela OK.
I'm back
GUFY ::
Jast veliko raje uporabljam win 2000, kot pa XP-je saj imam z njimi zelo dobre izkušnje in zelo malo blue screnov v primerjavi z XP-ji.
Boki_ ::
Zadevo sm končno postavu... WinXP s SP1 in pr gonilnikih za chipset sm instalal sam za zvok in mrežno. Domnevam da so se kregali tist nVidiin firewall in še neka network pizdarija k je zraven, pa M$jev firewall k je pr winsih... Sm pa mislu da je možno da je šel proc oz. memory controller, da je tist k je mel proc preveč pretiraval z voltažo.... Zdej sam upejmo da bo delalo, potem pa še vodno uštimam, sam morm prej NB blok mal predelat, k mi drgač zapenja v VGA blok in ta ga totalno zapre, da ne morm cevi prklučit... Potem pa en hud OC.. še prej pa rami, mislim da bodo kar PQI 3200 DBU, jih bom iz links.hr naročo, sam se mi zdijo mal dragi... Potem pa ciljam na FSB 275+, če se bo dalo sinhrono...
I'm back
MEDENA ::
veliko uspeha pri naročanju iz links.hr LMAO!
kake težave mate mulci pri 15-16...bom navijal...namesto,da bi babe gonili okoli....jao jao kam gre mladina.....cigarate pa navijanje
TribesMan ::
Zalaufaj memtest 86... pa za vsak slucaj poglej ce ima tvoj cpu se vse nozice.
TribesMan
TribesMan
Boki_ ::
CPU ma vse nožice, memtest je šel vredu skos. Sej zdej dela, mislim da je bla SW napaka, k zdej nimam SP2 gor pa nek firewall k je pr chipset driverjih sm tut spustil pr instalaciji....
@MEDENA Jebeš babe, vidiš kam si pršu ti k si pr takih letih babe gonil. Sam po forumu stokaš k drugi kupuje(m)jo drage komponente... In pa....Trava, muska, bajk in komp, več ne rabim...
I'm back
Caligula ::
No ce je pa sam 5% razlike v memory zadevah,..
Edino zdej me malo matra samo to:
Al vzet 2800+ procesor za DFIja al 3000+?
A mislte, da bodo kaki kasnejsi biosi tud multiplierje odklepali?
Ker celo pri Intelu sedaj to pocasi spet delajo.
A je med 2800+ in 3000+ razlika se v cem ali samo v multiplierju?
Mislim ,da ni kaka taka fora, da se 2800 ful bolje navija od 3000... ?
By the way, hud forum prav za DFI kjer so tud zaposleni iz DFIja....
KLIK
Pa TUKAJLE so zlo dobro obrazlozene optimalne nastavitve.
Pa se posebi za RAMe KLIK
KLIK
- spremenil: Caligula ()
Caligula ::
Aja, vsi pravijo ,da je treba SATA dat iz 1 ali 2 slota v 3 ali najraje 4 in se najbolje prva dva kar v biosu izklopit, ker da se ful pozna pri stabilnosti pri overclocku.
Pa vsem, ki na pamet jokate, da LC POWER silent 550w ni dovolj dober za dobre OCe:
KLIK
Pa zanimivo ,da folk dosega opazno visje overclocke z IDE diski in, da imajo kar pogosto tezave tisti z SATA diski.
KLIK
Boki_ ::
A ma kdo tuki A64 s CH revizijo jedra? Kako se navija... K me zanima primerjava C0-CG-CH.
Pa še to, v čem je sploh razlika med 3400+ in 3700+, frekvence so iste, L2 tut, kaj bi lah še blo...
I'm back
- spremenil: Boki_ ()
jest sm na googlu tole najdu
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 1MB
AMD Athlon 64 3400+ 2.2 1MB
AMD Athlon 64 3700+ 2.4 1MB
- spremenil: Dr_M ()
Boki_ ::
Hm... Mislim da je to za ClawHammer. K NC ma 2400+ 2,4GHz 512L2. Razn če sm narobe vidu in ma 3700+ pol 1MB L2.Možno.
I'm back
Moonman ::
3700+ ma 1MB L2. Samo da le ne bi bil tako drag
A se da kje pri nas dobiti 3400+ z 1MB L2?
Boki_ ::
Mislim da 3400+ je sam z 512 kb L2 zuni, ker ni CG jedra, sej bi bu praktično 3700+ potem, ker je enaka frekvenca.
I'm back
sam men se tut zdi da je 3400+ 2.4ghz z 512kB L2.
Boki_ ::
3400+ z 1MB L2 deluje na 2,2GHz, tist s 512KB L2 pa z 1MB. 3700+ je 2,4GHz in ma 1MB L2.
Evo, štorija zaključena...
I'm back
lopov ::
Se pridruzujem Caliguli.
Ce so vam kode dovolj (sneto z ene nemske strani, tko da ce je narobe .. nisem bil jest :)
ADA3400AEP5AP (C0)(1Mb)
ADA3400AEP5AR (CG)(1Mb)
ADA3400AEP4AX (CG)(512k)
... cifra 4 ali 5 pove kolicino L2
3400+ z 1MB L2 deluje na 2,2GHz, tist s 512KB L2 pa z 1MB. 3700+ je 2,4GHz in ma 1MB L2.Tole je sploh zmeda
- spremenil: lopov ()
Moonman ::
Saj vsi z CH jedrom imajo 1MB L2 in 200Mhz manjšo delovno frekvenco pri enakem retingu.
A ve kdo, da bi še kje imeli kako "staro" zalogo takih z 1MB L2? 3700 je dobavljiv samo ne za take pare.
Boki_ ::
GUFY dej povej ti meni neki. Zakaj mi za plata DFI, ko grem preko 220 FSB kar neki išče raid polje, potem pa restarta... Sm se cel dopoldan igral z biosom, pa nix, nism še uspel rešit problema...
I'm back
GUFY ::
Men se to zgodi če preveč navijem.
Sicer pa sem se danes malo igral in sem prebil 24K mejo v 3D Marku 2001 in izboljšal rezultat v Super Pi na 34 sec. Bo pa zgleda treba na novo naložit sistem, saj se mi zdi da je že malo preveč zabasan za kakšne rekordne dosežke.
Boki_ ::
Hm... Če je proc šel na MSI na 235*9 z def voltažo in ram z 2,8V, potem tut tuki sm nastavu ram na 3V in vcore na 1,55V, pa mi že od 220 FSBja naprej to pokaže... Hm, se bo treba še mal poigrat.
I'm back
GUFY ::
Mene pa zanima koliko se vam greje SB, saj meni se zdi kar malo prevroč. Napetost pa imam nastavljeno na 1.7V. Jaz bi dal gor kakšen hladilnik, vendar je tam okoli SB-ja tako malo prostora pa še grafična je blizu. Zanima me kaj mislite o tem hladilniku.
lopov ::
Tole je cisto podobno hladilniku z NF7-S. Ce si ga tam nadomestil s kaksnim zalmanom ti je ostal in ga namontiraj. Res pa je tisti iz aluminija, tko da ... Treba probat :)
Jaz imam namen montirati NBJ-47. Ce bo treba bom pa kaj odrezal. Slabse kot je originalen ze ne more bit.
Boki_ ::
Js mam isto voltažo in se mi tut ful greje, sej itaq bom spustil vodo gor, sam morm mal NB blok predelat, k mi VGA blok ovira prklučitev cevi v prklučke...
@GUFY Tiste errorje z raid poljem, če preveč naviješ kaj, k ti je delalo, če si ram al proc preveč navil...? Js sm dal razmerje 10/9 tako da je ram delal na 200 MHz ko sm šel čez 220, sam sm 100% da ni ram, proc pa me tut bega, k je delal na def. voltaži na MSIjevi na 235*9 tuki pa sam na 220*9...
I'm back
igor0203 ::
Tom, jst mam CG verzijo proca. mam AMD64 3000+ pa mi gre do 2500MHz, sam mi je zarad ramov nestabilen. sej zdej dobim nove rame pa bo delal.....
aja, pa sori za bl pooooooooočaseeeeeen odgovoooorrrr....
Boki_ ::
Sej ni panike, sam mene bi bl zanimalo če že ma kdo CH da bi vidu primerjavo...
I'm back
_Dejan_ ::
Evo jst sm si tut kupu DFi plato in pa AMD 3000+ procesor pa me zanima ena nastavitev v biosu:
CPU Thermal throtling(al neki tazga) je zdej na mislm da 50% in če dam na disable se računalnik ne zbudi več. Na NF7-s sem komot dal to na disable tle pa ne gre. A ve kdo kakšno rešitev?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
_Dejan_ ::
aja pa jst mam CG jedro navijal še nism kr se ne znajdem v biosu
bo treba še ornk preštudirat, ba še blok za proc. čakam. Upam da bo GF4 zdržala brez vode(gor je samo blok ki ni nikamor prključen)
GUFY ::
_Dejan_: Zamenjaj BIOS pa bo problem izginil. To da ti ne posta je bug tega BIOS-a, ki je že osnovno naložn.
_Dejan_ ::
Aha sej sm včeri dal gor nov bios 9/15(un modificiran 3.1V za rame) A je kod že probal Tic tacov bios? Jst ga mam sam ga ne upam probat. Bom pa dons probu izklopit pa da vidmo, pa še navijat bom probu da vidm do kam gre proc.
GUFY ::
Jaz treuntno uporabljam BIOS, ki omogoča napettost na ramu do 4.0V, seveda če imaš dovolj visoko 3.3V linijo iz katere se ram napaja.
_Dejan_ ::
aha pol bom pa tut jst naložu ta bios gor. A maš 15 ver. biosa al kero? Katere driverje pa uporabljaš ker nekateri imajo pol težave z netom. Jst mam mislm da mam 6.10(al 6.14) ker nism zdej doma ampak v šoli.
_Dejan_ ::
Aja pa zanima me a temperaturo ta bios prov kaže? ker men z box hladilnikom kaže 39-42C v idle.
GUFY ::
Jaz uporebljam beta 10/05 bios z opcijo 4V na ramu. Glede temperatur pa ne vem katert bios ti kaže točno. Meni kaže temperature do 37 stopinj full load in 25 stopinj idle.
Drugače so pa na strani vsi biosi od te plate, tudi beta različice.
- spremenil: GUFY ()
_Dejan_ ::
Evo zdele sm se lotil navijat in sm pršu do 230fsb CPU:2300Mhz Rami:230Mhz cas2 3 3 8 (2,9V)HTT delilnik je na 4x
Laufam prime pa da vidmo do kolk bo šlo.Rami bodo na tej frekvenci sigurno delal sam za CPU pa ne vem.
Pa v biosu je ful preveč nastavitev k sploh ne vem kaj pomenjo in na kolk nastavt
recimo:tRC, tRFC, tRRD pa še vse ostale ki jim sledijo. Na kolk pa mate te nastavitve kej nastavljene?
GUFY ::
_Dejan_: Si ti mal bl lene sorte ali pa ne znas brat. Ze Galigula je dal tale link pa si mal preber kaj tuki pise. Na tej strani so zelo lepo razlozene nastavitve v biosu in primeri nastavitev za posamezne rame.
_Dejan_ ::
Gufy sej to sm že neki gledu sam mi vsen ni jasn
sej bom pustu na mer tiste nastavitve.
Nekje sm bral da hitrost HTTja nima veze pr hitrosti sistema je to res? recimo da ti ram dela na 233mhz proc na 2300mhz a se pozna razlika med 230mhz in recimo 260mhz HTT? Pa glede timingov me zanima kaj je bolje met 233mhz cas2 3 3 8 al 250mhz cas2,5 3 3 9?
GUFY ::
_Dejan_: Prosim preberi še enkrat temo na ocfurumu, na katero sem ti dal link, ker tam boš našel odgovore na vsa tvoja vprašanja, glede nastavitve rama na tej matični
_Dejan_ ::
Ok,sej berem sam gre počas-angleščina
Mam pa še vedno problem z temperaturo poglejte slikce:
Med screenshoti je preteklo cca. 10s in pri drugi sliki sem obremenil proc s programom Toast in v tako kratkem času ne more poskočiti temperatura za 8°C. Probal sem z 10/05 in zdej mam gor 10/15 bios
Boki_ ::
Ha, pa sm dubu haklc, zakaj ni šlo navit. HTT sm mel 5X, in ker nima ta plata možnosti povečanja voltaže se je pr 220 FSB zataknlo... Zdej mam na 4X pa je zaenkrat vse vredu. Ciljam na ene 250 FSB vsaj...Sam ne vem do kje nej grem z vdimm da ne bo kar crknlo naenkrat...
I'm back
Spajky ::
... o pa lahko zrase za 8°C, če jo meri z interne Cpu diode, sam tebi kaže enih 25°C premalo za to; lahko bug v Biosu, software-u ...
sn0wball ::
jst mam temperaturo ves čas med 38-46°C. Čez 46°C nikoli ni šlo, zdej zjutrej je pa 38°C
je pa zanimivo, da je temperatura enaka kot je bila pred navitjem
aja, še tle da se pohvalim FSB 257Mhz ->2313.4Ghz
_Dejan_ ::
hm
takoj ko obremenim procesor(v isti sekundi) mi temperatura skoči za 8°C pol pa ko obremenitev izklopim pa mi takoj pade nazaj dol za 8°C to je pol normalno? Men se ne zdi. Gufy se to tut teb dogaja? Probal sem več biosov, vendar je povsod isto, verjetno bom plato nesu nazaj
Mert pa sem probu z MBM in tem k je na slikci.
Glede navijanja
FSB 270Mhz/ x4 Vdd 1.7V
Ram 216Mhz 2 3 3 8 2,9V
cpu 270Mhz x8 (2160,3Mhz)
Zaenkrat prime95 še stabilno
Cpu pr 2300mhz ni bil stabilen
Glede navijanja
Caligula ::
Na unih linkih nekje so itak povedal, da nad 250 FSB se priporoca asinhrono pa 4 oz 3 razmerje HTT.
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45975 (26534) | igor0203 |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49353 (25030) | sirotka |
| » | SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 13088 (8997) | GaS |
| » | Problem z navijanjem (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6450 (5156) | Tilen |
| » | MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6148 (5039) | Moonman |
