Forum » Loža » Ugovor na kazen za nepravilno parkiranje v Ljubljani
BigWhale ::
Pravilo bi moralo biti taksno: Tam kjer so crte za to naj se parkira. Parkirati se ne sme NA crti in vozilo ne sme parkirati preko crte. Ne sme se parkirati tudi na povrsinah namenjenim pescem.
Zdaj se pa vsi zgovarjajo kje je plac in kje ni.
Scarface ::
Tud men se je ze zgodil da mi je pajk odpelu avto v 15min. Sm parkiru nepravilno (na plocniku) ampak zanimivo je da sm mel NM registracijo..in med 20imi vozili, ki so ibli na plocniku nisem bil niti prvi niti zadnji v vrsti. Zakaj potem tocno moj avtocek ;)....? Drugac sm ljubljancan da nebo kdo spet zacel s patrotizmom or sth like that......
Je pa stvar taka, da nimas kej dost izbire, ce gres na FRI, kjer te caka izpit in nimas kje parkirat, pac parkiras na plocnik pa se tam komi najdes prostor, ker je zasedeno.....
Been there, done that....
Tear_DR0P ::
parkirat kjerkoli ne smeš, je pa debilno, da je prepovedano tudi ustavljanje.
kar se tiče lokal patriotizma je tud bedn in BW, jst sm na majstru enkrat sedel dve uri, v prvih 15 minutah so odpeljal avto enmu starmu bosancu, ki se je samo ustavil tam, vsi ostali avtomobili so imeli LJ registrsko in so tam ostali še nadaljnji dve uri, tudi brez parkirnega listka - tko da lokal patriotizem je najbolj pogost med redarji - sem ga zaznal tud že v celju in pa v zadru (tam so slovencem z vlkim veseljem deval lisice)
Samuel Clemens aka Mark Twain
borutn ::
Načeloma pri nas itak vela pritožba na pritožbo.... pol pa zastara (sam da nisi umes na morju, al pa kje, pa se ne moreš pritožit).
Je pa tud res, da drugje po slo najprej dobijo listke Lj, pol ostali, pol pa lokalci. Sej zdej mislijo ukinit krajevne oznake. Jah Vika (LDS) Potočnik je v svoji predvolilni kampaniji pred cca. 6 leti na veliko obljubljala, kako nič več lisic, ker so neustavne,... na koncu mandata pa so ble spet. Od takrat nikoli več LDS.
Drugač pa usi jokajo kao mestno jedro umira in bla bla bla... ma nej naredijo pa par parkhiš, pa nej bojo zastonj, ker jest res ne mislim plačat jurja, da bom lahko par ur u centru Lj (posranem mestu; moram mal frustrsacije sprostit).
In če je že univerza u Lj (posranem mestu, ki ga je sama korupcija; spet frustracije) nej nam pa še parkplace pred faksi zrihtajo. Drugače pa Australija (ki je sam najdel od nas) je samo 200k sit stran (pa si lahko tale zafukan balkan utaknete nekam; e opet frustracije).
Vice ::
juki si bil ti mogoče zadnje čase na kakšnem drugem planetu, da ne veš za spremembo zakona??
zlobcek ::
Stvar je u tem, da se gre tukaj za tiste, ki se pripeljejo u lj zjutraj iz 50km+ oddaljenih krajev in avto parkirajo za pol dneva. Če je parkiranje 100SIT na uro, je to minimalno 900SIT na dan. V primeru, da pridem u Lj zvečer na sprehod/kavico ali nekaj podobnega za urco, brez problema zapeljem konjička u parkirno hišo ali parkirni prostor.
Sam tudi avto puščam na obrobju Lj in hodim peš na faks. Samo, da mi ga pa od tam odpeljejo, nej se grejo pa lepo solit. Poleg tega uradno še narobe parkiran ni bil in sem dobil kazen pa stroške nazaj.
Sam so res pozitivne stvari pri tej ukinitvi lokalnih štampiljk iz tablic
Eh, bomo že
Eh, bomo že
- spremenil: zlobcek ()
Loki ::
no enkrat sm parkiral na plocniku, blizu fakultete za strojnistvo. po eni uri avta ni blo vec, ker sem oviral kolesarski promet in pesce.
korenje_ver2 ::
tm cez cesto pa naprej pod piramido tm ka je pescen plocnik pa na drugi strani ceste.
_marko ::
Meni je pravkar poštar izročil pismo od inšpektorata LJ.
Gre za denarno kazen, ker sem narobe parkiral pred stanovanjev v LJ.
Zgodilo se je na Lončarski stezi(nad Streliško, pod gradom). Znak za prepovedano parkiranje je bil ravno na polovici avta, torej je pol avta bilo na mestu kjer se naj nebi parkiralo.
Mam kaj možnosti za pritožbo?
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
_marko ::
Potem pa mi naj dajo polovično kazen! :)
Ne, gre se zato, da bi po mojem lahko napisal pritožbo, da sta obe osi avtomibila bili še na coni za parkiranje.
Problem je pa sploh v tem, ker nam na naša prosta mesta parkirajo ljudje, ki pridejo v mesto.
Potem pa moramo stanovalci iskat parking na plavi coni.
Matev ::
In zakaj naj to NE bi bil vaš problem.
marko: ce nimas avtomobila, potem ti ni treba iskat placa na plavi coni.
Ce pa avto imas, potem pa si s tem sprejel odgovornost za to, da bos z vozilom upravljal v skladu s prometnimi predpisi. Prometni predpisi nic ne govorijo o tem, da ima lastnik vozila pravico parkirat blizu svojega doma, nikjer pa ne pise da ne smes parkirat v Murski Soboti, kjer je ziher kak frej parkirni prostor.
Avto pac ni nikakrsna pravica. To je luksuz, za luksuz je pa treba placat. No, tudi to da nimas avtomobila je luksuz, ki ga je treba placat. Se dobro, da si ga lahko privoscim, ce ne bi zdajle iskal parkirni prostor.
_marko ::
Sicer nevem zakaj mi vse to govorite, kot da se sam nebi tega zavedal, ampak dobro...
Če pa že ne veste tega, so pa stanovalci naredili te parkirne prostore - in točno te nam zasedejo ljudje, ki pač pridejo po opravkih v Ljubljano.
Namen mojega posta pa ni bil o nekih moralno prometnih načelih, ampak sem pač vprašal, če se da napisat kako pritožbo ter se izognit kazni - 10 jurjev je vseeno 10 jurjev.
Matev ::
stop do tistega, ki ti je tvoj lasten parkirni prostor zasedel in zahteval od njega 10k
če misliš, da imaš pravico
in če je bil parkirni prostor res tvoj in nedvoumno označen kot tak
seveda
seveda
_marko ::
Mislim, da nimam pravice, ker ni na moji zemlji. Čeprav je urejen in narejen od stanovalcev.
Ampak nisem imel namena razpravljat o tem.
Hotel sem le zvedet kakšne so izkušnje s protožbami na te globe.
ja?
ja?
McHusch ::
Podzemno naredit!
S parkiranjem v Ljubljani je pa tako križ. Parkirama s kolegom avto s celjsko registracijo zraven milijona LJ avtov v neki bedi mali ulici za robom, kjer nikogar ne ovira, saj se po njej vsak dan peljeta točna dva avta. Listek dobi samo celjska registracija, itak. Banda.
Matev ::
Listek dobi samo celjska registracija.
Po tej teorija jaz ne bi smel dobiti nobene kazni.
Kljub temu da zgodovina govori drugače.
In pa tudi čudno kako ljudje ki jih oglobijo takoj vidjo druge ki jih niso.
Mami mene so pa ujel ... njega pa ne ... mami pomagi
maaaammiiiiiii
krivica mammmiiiii
mene so samo
Matev ::
kako je lahko na ulici milijon avtomobilov če se vsak dan samo dva peljeta po njej - in en od njuju je z CE registracijo
a?
_marko ::
Dejansko če hočeš v tej temi kaj zvedet Matev začne oslarije pisarit.
Matev: Vsi razn tebe vemo kako je McHush to mislil!
Ja?
Ja?
_marko ::
ON TOPIC;
Ima kdo izkušnje z pritožbami na parkirne lističe v LJ?
Hvala!
Hvala!
McHusch ::
Matev, dobro veš, na kaj sem s postom cikal. Če si funkiconalno pismen, seveda. Ne zagovarjam parkiranja po pločnikih, prehodih za pešce, kolesarskih stezah ipd. Me pa moti pristranskost ljubljanskih redarjev.
Obstaja funkcija uredi, da ti ni treba pisati zaporednih postov. Ampak ti to tako ali tako že vse veš, samo uporabljati se ti je ne da.
korenje_ver2 ::
dons nam je glih en frajer, ne ljubjancan, zablokiru prehod v naso garazo. tko grdo je parkiru da nism mogu pustit avta niti na parkiriscu, niti na dvoriscu in niti v garazi. matr koji frajer z unim audijem j. mu pas m.
Vice ::
_marko, ker je zelo verjetno, da je tako kot v ostalih občinah, ti na žalost lahko samo rečem, da plačaj polovičko v 8 dneh, ko dobiš obvestilo ali takoj na UE v LJ (piše na listku). Zakon ne pozna več "zastaranje postopka", samo še zavlačevanje s pribitki z rubežom, tudi sklicevanje po starem zakonu, da so ti avto odpeljali neznani duhovi ne pali več, prav tako neko bluzenje, da si dobil napad driske in čepel v sosednjem grmu ne pomaga. Verjetnost, da ti s pritožbo uspe je skoraj nična, razen če dokažeš, da si se v spornem času nahajal daleč od kraja zločina, vendar verjemi moraš biti prepričljiv s konkretnimi dokazi, beseda ne zaleže več, tudi pomoč prijatelja odpade, razen klic v sili, če poznaš pravo glavo, kar pa dvomim.
| » | Mestno redarstvo (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 117406 (35272) | UganiKdo |
| » | Nepravilno parkiranje (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 19771 (10846) | jype |
| » | Napačna registracija na plačilnem nalogu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 17964 (15494) | enadvatri |
| » | 200 € za napačno parkiranje (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Loža | 57223 (45488) | Mehmed |
| » | Mestni redar te bo lahko pretipal..??!! (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11750 (10266) | Matev |
