ostane samo ozadje in to je to
SONNY. ::
Ko hočem ugasnt računalnik...(start-zaustavitev sistema) se mi kr obesi. Ikone in vse ostalo izgine, ostane le ozadje. Pol se pa nč več ne zgodi. Kaj mu ni jasn? Ali je mogoče, da kak program ni ugasnjen(ctrl+alt+del), in kako skenslam te nepotrebne "programe"?
hvala, lp
Caligula ::
To se kmalu po svezi instalaciji zacne dogajati marsikomu.
Je nekaj monih resitev prek registra sam nobena ne dela dobro kaj sele dolgotrajno...
XPji pac.
Mam enak problem pa sem se sprjaznil.
SONNY. ::
mam win 98se tko da?...
Lith ::
lahko probaš da onemogočiš mrežo, al pa če jo uporabljaš potem ročno nastaviš IP naslove
gkovac ::
pri meni isto... s tem da sem naložil adaware in take stvari, preveril za viruse in neki časa se je normalno ugašal... zadnje čase pa spet tema. ne morm verjet no!
ma kdo kako idejo?
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
to je bug pri win98se (seveda splosno znan). obstaja patch tocno za to zadevo.
SONNY. ::
hja. sporočam vam da sem zadevšno uspešno rešil.:D :D :D :D Problem je bil pa sila preprost. bila je napaka na sound failu exit windows. enostavno sem naštimu da ni zvokov: nadzorna plošča/zvoki in je blo rešeno. Drgač mi patch ni pomagal. aja možnosti za ta problem je pa več... le-te si lahko preberite (in u glavnem use o tem nadležnem problemu) tukaj:
http://support.microsoft.com/default.as...
sori ne znam linkov delat tko d...
prav tako kako vsako težavico posebej rešit. od modificeranja registra do tega da preprosto zgasneš zvoke.
pa lep pozdrav
PrimozR ::
Jah men je tut neki cajta to težil (XP), pa sm sam Alt+Ctrl+Del butnu, pa je šlo naprej.
Mam pa en drug problem. V Outlooku mi noče pošilat maile na določene naslove, k pa format nardim, je pa pol spet ql (za nekej časa).
Sori da kradem temo0:)
Računalnik se ne ugasne oz. Windows se ne zaustavi
64652 (4553) The_hammer
Ms blast ali zakaj se mi sistem ugaša po eni minuti? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29344334 (19316) brainiac20
Windows XP SP2 (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Operacijski sistemi
49252433 (26110) R33D3M33R
Nov računalnik in WIN98SE
292451 (2095) Azrael
Ali je IBM na gobcah?
Oddelek: Novice / Diski
112701 (2701) ahac
