Asus 5900 se cudno navija!
MrGTO ::
Zivjo!
Pisem vam zato ker se mi zdi cudno da dobim score manjsi pri doloceni meji frekvence.Primer: Pri 480/950 dobim 15900 tock v 3dMarku 2001, pri 480/980 pa le 15600. Kako je to mozno?
Ram ima se lufta pa so scori slabsi. A je to mogoce zaradi pregrevanja in potem pride do napak kar se na scorih pozna?
Pa prosil bi se da naj mi kdo razlozi kako se flesa grafo...mislim kako si shranis bios pa potem ce zajebes kako je to s pci grafo. Vem da das obe not pa to sam nevem pa vse kako gre.
Lp, Blaž
TribesMan ::
FX5900 GPUji imajo en zanimiv mehanizem, ki zmanjša frekvence v primeru da se GPU pregreva ali pa da zazna kakšne druge anomalije. Tako da če preveč naviješ se kartica med delovanjem sama od sebe odvije... zato tudi nižji rezultat...
TribesMan
boštjan ::
je pa tudi pri 2001SE odvisno od drugih komponent.kolko maš navit CPU in kakšen je FSB.za flešanje karte pa najdeš dosti info. tukaj
mesoreznica ::
Jop to je temperatura. Jaz ima ASUS 9950 (FX5900) in se je lepo navijala do 530/980 pol pa so začele pike padat. Sem dodal dve 80-ke da pihajo noter na grafo, in obrnil tistega na boku zraven grafe da vleče ven. Potem je šlo do 550/1030. 18150 pik.
Moram ap priznat, da različne vrste detonatorjev vplivajo na pike cca +/- 500 pik:\
3d mark 2003 (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
Oddelek: Navijanje
56638391 (22538) R33D3M33R
3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
Oddelek: Navijanje
122465369 (34101) LittleDevil
AquaMark 3 results (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Navijanje
33320741 (15668) DjTonic
Poraz grafe Asus FX 5900? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1339551 (7350) rap3r
leadtek 5900 LX ali Hercules 9800 se
362348 (1837) vudy
