Novice » Znanost in tehnologija » Razpad elektroenergetskega sistema na Iberskem polotoku
joez7 ::
gruntfürmich je izjavil:
kaj pa ko se pojavi potreba po večji jalovi moči; in tega je verjetno dandanes ogromno?
Tle lepo kompenzirajo razsmerniki - brez problema do -0.8fi (je pa res, da lokalno).
Daljnovodi - še posebej 400kV in na večje razdalje, so vir kapacitivnih tokov - zato so tudi glavni TR 400/110kV globoko v zasičenju (1.5-1.8T). Lokalno pa so lahko sihronski motorji tudi vir kapacativnih tokov - samo vzbujanje je potrebno povečat. (na primer 500kW motor je sposoben dajat 350kW mehanske moči in 250kVA kapacitivnega toka = probano v praksi, samo rotor se nekoliko bolj greje - je potrebno pazit na hlajenje)
Vgalvnem problem na VN je negativni cosFI, na NN pa pozitivni cosFI.
Namen, pa ga je zaračunavat. Denar ne smrdi.
- spremenil: joez7 ()
johnnyyy ::
Razsmerniki pa niso nobena znanstvena fantastika.
Seveda, ker solarni razsmernik pa povprečni energetik načrta v 5 minutah. A šalo na stran, če se malce poglobiš boš ugotovil, da je matematika zadaj ista. V izmeničnih sistemih se energija v omrežje dovaja preko faznega zamika. In to počnejo tako sinhronski generatorji, kot tudi razsmerniki. Kaj imajo skupnega JEK, TEŠ in neka solarna elekrtarna, ki je priklopljena na omrežje? Če omrežja oz frekvence ni se ne morejo zagnati niti obratovati.
Sam gledam na vse skupaj kot politični in ne tehnični problem. Namreč SE smejo oddajati v omrežje vse, medtem ko se morajo drugi prilagajati. S tem ni bilo problema dokler je bila vloga SE zanemarljiva in so se drugi minimalno prilagajali s tem ko se proizvodnja iz SE veča, bomo pač morali spremeniti sistem, da bodo morale tudi SE prevzeti več vloge.
Dovolj bi bilo, da imajo iste pogoje vsi.
In sistemskih storitev ne nudi nobena fotovoltaika. Ne pri nas, ne v tujini.
https://www.agen-rs.si/izvajalci/elektr...
hruske ::
A pa vidiš kakšno tehnično oviro, da ne bi mogla fotovoltaika nudit sistemskih storitev?
Ful dobra debata pohvale! Tehnično se človek marsikaj nauči ko vas bere. Sploh za nas družboslovce je to uporabno. Pa nasploh me to zanima.
Thumbs up.
Dve vprašanji bi imel za energetike tukaj (ali pa IT-jevce, ki ste štartali na štromarskem faksu):
1) recimo če gledamo tale iberski primer, ali bi pretočne črpalne elektrarne lahko delovale kot "baterijski" stabilizator (mene nasploh ČHE ful fascinirajo ne vem zakaj)?
2) Pa recimo ali bi Španijo in Portugalsko morda rešilo večje število plinskih elektrarn kot en tak redundancy/last resort?
Thumbs up.
hruske ::
Kako naj ti kdor koli pove kaj bi bila rešitev, če še niti ne vemo kaj je bil vzrok težav?
joez7 ::
Parametre za certificirane razsmernike predpisuje SODO (vsaj po moji informaciji).
Tu notri so tudi omejitve izhodne moči glede na napetost na omrežju. Kako je z omejitvijo glede na frekvenco, mi ni znano. Kako je z nastavitvijo rampe - Power Raise/time - mi je tudi uganka.
ZATO pa imam člen v soglasju - razsmernik mora omogočati daljinsko prilagajanje izhodne moči, po zahtevi operaterja.
SLO ma pomoje še kaki dve leti do 1.6GWpik - od tu naprej bodo problemi brez regulacije.
ČHE Avče kar lepo črpa in oddaja el. energijo - pokrivanje konic - je neke vrste akumulator - koliko pa je sposobna vplivati na frekvenco, pa je vprašanje za Eles. Zato se pa tudi mudi z ČHE Kozjak.
Študije so tudi, da bi se presežne el. energije Sončnih el. koristila za dirigirano ogrevanje zalogovnikov za daljinsko ogrevanje (reda 2.000m3). Je pa to malo vprašljivo - pozimi ni viškov SE - poleti ni potrebe po daljinskem ogrevanju.
Kolikor sem se prebil skozi Španski članek, naj bi bila motnja v izpadu vira 15GW, čez nekaj minut pa še en izpad v redu 15GW. Ali je to povzročil oblak, ali kaj drugega - pa zgleda, da bo pokazal čas.
Vglavnem sistem ni prežvečil te motnje in so padale domine.
joez7 ::
Problem reguliranje frekvence je odzivnost vira. TEŠ5 ma 4MW/min TEŠ6 pa 10MW/min (sprememba obtežbe).
Kako majo hidroelekrarne? pa nimam vira.
Kako majo odzivnost plinske turbine? pa tudi nimam vira.
johnnyyy ::
Dokler so bile SE v nekaj % so stvari šle, sedaj pa je čedalje bolj težavno in moteče. In zakonodajo bo potrebno spremeniti in potem bodo tudi SE prevzele del regulacije omrežja.
IMO odvisno v kakšnem modu bi bila. Če bi delovala kot črpalka, potem se hitreje odzove, saj jo lahko hitreje ugasneš. V primeru da bi bila zaustavljena, pa je v 1 sekundi ni možno spraviti v polno obremenitev.
IMO to ne bi rešilo težav. Če gledaš klasični energetski sistem deluje počasi. JE/TE imajo spremembe nekaj MW/min, HE/PE spraviš v nekaj minutah na 100%. Pri solarnih inverterjih lahko spraviš solarno energijo v omrežje v ms.
In če izpade TE/JE (če ni trafo v igri) se generatorji še nekaj časa vrtijo, solarne inverterje lahko ugasneš na določeno mili sekundo. In potem ti to predstavlja glavni problem, saj je lahko hkratni odklop večjih solarnih sistemov tako hiter, da se klasični regulatorji ne morejo tako hitro odzvati. Na drugi strani imaš še druge inverterje, ki lahko imajo nastavljeno zelo omejeno frekvenco omrežje in spet, ker je elektronika izjemno hitra in hipna lahko dobiš kaskado odklopov sorazmerno izjemno hitro - čeprav nekega padca frekvence na minutni skali sploh ni bilo.
hruske ::
Moje zadnje razumevanje/teoretiziranje gre v smeri, da je prišlo v gridu do podobnih oscilacij kot leta 2016, kot je zgoraj linkal fujtajksel, ampak da je tokrat to povzročilo najprej izpad prve, potem pa v roku sekund še druge proizvodne naprave, kar pomeni skoraj sočasen izpad dveh elementov omrežja, da pa bi dve napravi odleteli skoraj sočasno pa nihče ne planira, vsi samo za eno, t.i. "kriterij zanesljivosti n-1".
spaget ::
Kolikor je meni znano so v trenutku izklopa imeli presežek. 0.8GW so izvažali v Francijo, Maroko 0.8GW, Portugalsko 2,5GW in za črpanje pretočnih 3GW. Čc pa pogledamo ceno v trenutku izklopa je pa bila še celo negativna? Tako da so jo ponujali. Vse pa se je zgodilo v nekaj sekundah. V petih miutah pa je bilo že vse v temi. Ali pa imam jaz napačne informacije. V naših medijih so takšne informacije raketna znanost.
Tako, če povežem vse skupaj kot laik, je verjetno res bil problem v tistih 50Hz in v pomankanju stabilnih porabnikov kakor nam je že oni elektrikar razložil.
mertseger ::
Thumbs up.
Za tak primer jih ne bi rešil, ker če imaš ti v sistemu v tistem trenutku samo 15-20% elektraren z rotirajočimi masami ti črpalna, ki stoji nič ne koristi enako velja za plinske. Preden bi to zagnal je sistem že razpadel. Pri nas ne bi bil tak problem, oni imajo to težavo da so slabo povezani s Francijo in ko so povezave s Francijo padle ven je bil to svoj sistem ki ni imel nobene možnosti da se obdrži s tolikšnim delom solarnih. Da bi imeli 1/3, 1/3, 1/3 SE,HE,NE(PE) tega problema ne bi imeli.
Kolikor spremljal na linkedin ljudi od dol zgleda bolj da bodo vse skupaj pometli pod preprogo ne zaradi stroke ampak politike, ki tako forsira SE in jim bo šel ta dogodek zelo v škodo.
Pa verjemi da pri nas gremo tudi v to smer sploh pod zadnjo vlado. Vse več besede ima politika in manj stroka. Sploh ženske v energetiki so glasne, pa jih rad vidim tukaj samo ne take ki pojma nimajo.
- spremenilo: mertseger ()
hruske ::
Bravo, mertseger, ženske so krive za izpad elektrike na Pirenejskem polotoku. BRAVO. /s /facepalm
- spremenilo: hruske ()
mertseger ::
Hvala vsem za pojasnila.
Mi je malce bolj jasno.
Če razumem je tu res prvi catch čas odziva vklopa dodatne backup elektrarne v omrežje.
Medtem, ko pri jedrski to gre takoj (je itak stalno priklopljena in tudi če jo slučajno zabriše ven jo takoj dobiš v sistem).
P.S. se pa spominjam, da so bile v enih člankih 10 let nazaj ali več, plinske omenjene kot backup (ki je odklopljen in ga priklopiš ko zagusti), ČHE pa so kot stalno priklopljena baterija, ki pomaga uravnavati konice.
mertseger ::
Kot prvo se energija ki manjka v sistemu (pri izpadu) dobi iz kinetične energije teh velikih rotirajočih mas. In seveda to energijo ki jih vzameš jih upočasni kar pomeni da se zniža frekvenca. Običajno se reagira s tem da se poveča hitro moč delujočih agregatov (povečas šretok na lopatice, vode, pare....). To je prvo, drugo pride plinska seveda pa to traja. Če je izgubi moči prevelika in nimaš skoraj nič vztrajnosti v sistemu kot je ni bilo v Španiji ker je sistem večinoma obratoval z SE frekvenca pade zelo hitro pod mejo kjer deluje zaščita generatorjev in jih izklopi. Točno to se je zgodilo tu, frekvenca je padla hitro pod mejo delovanja zaščit, vse se je izklopilo zaradi varnosti naprav in sistem se je sesul.
To ni nobena raketna znanost ampak osnovno poznavanje delovanja EE sistema ki se ga učiš na faksu.
Ne pa na FDV, da odgovorim hruški glede mojega prejšnega zapisa. In če forsiraš SE ker nimaš pojma in za lastne (ali družinske) prihodke potem takih v energetiki ne rabimo.
BigHugo ::
Me res zanima ta tvoja logika okrog izpada jedrske elektrarne, da jo lahko takoj priklopiš. Le kdo ti je povedal takšne tumarije?
LP BigHugo
To sem razmišljal samo ob raznih primerih, ko je bila elektrarna Krško pri nas iz varnostno-vzdrževalnih razlogov izklopljena iz omrežja.
Mislim novice, kot so tele:
Nuklearno elektrarno Krško so po enomesečnem remontu v ponedeljek zvečer vnovič pognali in priključili na elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo njeno moč postopno zviševali.
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/krsk...
Krška jedrska elektrarna bo preventivno zaustavljena, saj je operativna posadka zaznala povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, so sporočili iz elektrarne. Puščanje je pod mejno vrednostjo in nima vpliva na okolje, so zagotovili.
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/nek-...
Nuklearna elektrarna Krško, ki se je po potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, je v varnem stanju zaustavitve. Po prvem pregledu kaže, da ni utrpela posledic, je sporočil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni sedaj opravljajo sistematičen pregled njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali vnovični zagon. Bodo pa glede na rezultate pregledov v elektrarni v kratkem izvedli še izredno inšpekcijo v elektrarni.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/n...
joez7 ::
UH. Hladni zagoni so v redu ur. TEŠ ma iz hladnega do polne moči nekje 4-8h.
Tudi NEK ima iz hladnega kar veliko zakasnitev. Treba je vedeti - da so to toplotni stroji - in rabijo kar nekaj časa.
Kako je z plinskimi, bo pa kdo še podal.
hruske ::
Plinske turbine so na polni moči v 15 do 20 min.
Kar koli ima parno turbino, ima red ur.
Jedrska, ki pade ven iz omrežja (in je prej delovala), pa mora čakat, da se stranski proizvodi dovolj razpolovijo, da spet lahko zažene.
V bistvu, če iberski primer kopiramo na Slovenijo, trenutno Slovenija za večjo energetsko varnost nujno nujno rabi čim prejšnjo izgradnjo vsaj ČHE Kozjak na Dravi. Koliko bi to stalo 300 mio?
V bistvu prej rabimo to ČHE (pa še kakšno dodatno za večji redundance) kot pa takoj nov NEK?
joez7 ::
po moje, je NEK2 samo za slovenski prostor, je dovolj velik reda 500-600MW. Vse ostalo so apetiti in stroški.
Brez ČHE in baferjev v obliki hranilnikov el. energije reda 300MW in 50MWh na dolgi rok nebo šlo.
Pač vse bo šlo iz pasivne, masivne stabilizacije proti bolj dinamičnim sistemom.
Tudi parametri zaščit se bojo verjetno prilagodili - + 2Hz in napetost -30% do +10%.
Bolje, da ti nekaj ostane v sistemu, kljub odstopanjem, kot pa da pade ven.
ampak zakaj berem, da ima folk poleti probleme z omrežjem, ko jim sosedi s sončnimi elektrarnami šopajo omrežje preko 250V in jim crkujejo bolj občutljive žarnice?
zakaj to naprave ne filtrirajo in porežejo, preden oddajo v omrežje?
mertseger ::
Saj ne dajejo v omrežje z višjo napetostjo, ker se lokalno oddaja v omrežje več kot je porabe se napetost v omrežju dvigne zato imajo previsoke napetosti.
fujtajksel ::
Dovolj hitro bi se lahko odzvale baterije. Je pa problem da v omembe vrednem obsegu veliko stanejo.
Zna kdo povedat koliko GW bi jih moralo bit, da bi rešilo težavo N-2?
Plinske turbine so na polni moči v 15 do 20 min.Tastare plinske.
Pri novih je zahteva 5 min. Baje gre še hitreje.
Zato, ker inverter fali fazni zamik...
Razsmernik dvigne napetost, da lahko tok sploh teče v sistem. Prav tako se ob nizki porabi dvigne napetost. Meje so znane. In mnogo prehitro smo na zgornji meji, ki se lahko ob nekem prenihaju v sistemu enostavno zapelje čez. In naprave začnejo prej odpovedovat, kot bi sicer. Zeleni prehod.
Grinmiir3 ::
Mislim da je elo tukaj nekdo pisal za SE neha oddajati v omrežje če gre napetost preko 240V.
V naši ulici smo na istem dovodu trije sončničarji pa še nisem videl napetosti nad 236V pa sm precej časa celo beležil razne podatke, ker sem se igračkal in malo monitoriral zadeve.
Če že kaj imamo prenizke napetosti ker pade le ta tudi samo na 212V, večinoma pa se vrti na 219-221V.
joez7 ::
Nas je kar nekaj SE na lokalni veji, ki je rahlo slaba. Sam razsmernik začne pri nekje 245V omejevati izhodno moč, sodeč po grafih nikoli ne preseže meje 247-8V (večidel med 230 in 238V).
Hudir je, da omejuje že, ko katerekoli faza preide 245V (neglede na to, da ma ena druga faza komaj 235V).
Standard omrežja JE 230V +- 10%, Se pravi 253V in 207V. Kup naprav pa deluje brez problema tudi na -30% (do 161V).
So pa pri nas zgleda malo spustili napetost (na TR 250kVA)- ko ni proizvodnje SE, se giblje med 212 in 218V.
Razsmerniki so nastavljeni na to, kar smejo biti, torej med 207 in 253 V.
Pri nas pride napetost do 245 V, resično skupaj na kablu so 3 elektrarne, najprej 12 kW, nato 15 metrov kabla in še, v isti elektro omarici 10,8 kW in 13,6 kW, torej skupno 36,4 kW.
V bistvu imamo previsoko zato, ker je že v štartu nastavljena zelo visoko. Drugače bi bile relativno normalne.
- spremenil: feryz ()
johnnyyy ::
Še enkrat. V sinusnem sistemu dovajaš energijo v sistem preko faznega zamika in ne preko povišane amplitude.
mirator ::
So pa pri nas zgleda malo spustili napetost (na TR 250kVA)- ko ni proizvodnje SE, se giblje med 212 in 218V.Distribucijski transformatorji so grajeni s prenosnim razmerjem x/400(231)+/- 2,5%. Torej imajo lahko na sekundarju maksimalno napetost 410/236 V in minimalno 390/225 V.
Standard pa določa meje dovoljenega nihanja napetosti 400/230 +/- 10%, kar pa se nanaša na obremenitev omrežja.
.... V sinusnem sistemu dovajaš energijo v sistem preko faznega zamika in ne preko povišane amplitude.
Lahko malo več razložiš to? Kako potem to vpliva na frekvenco omrežja?
johnnyyy ::
Da tok teče rabiš napetost oz. potencialno razliko in takrat tok teče iz višjega proti nižjemu potencialu. To si je v enosmernih tokokrogih enostavno predstavljati, saj imaš konstantno napetost. V sinusnih tokokrogih, pa se to malce skrije, saj se napetost tekom časa spreminja. A U=U2-U1 še vedno drži. Če izračunaš potencialno razliko 2 sinusov, ki imata enako frekvenco in različen fazni kot sin(2*pi*f)-sin(2*pi*f+faza) dobiš -2*sin(faza/2)*sin(pi/2-pi*f+faza), kar pomeni da je razlika sinusov, sinusna funkcija z drugo amplitudo in fazo.
In kaj delajo razsmerniki ali sinhronski generatorji? Imajo frekvenco 50Hz in za nek minimalen kot prehitevajo sinus omrežja in na ta način dovajajo energijo v omrežje. Večji kot je fazni kot, več energije dovedejo. V primeru, da v omrežju ni dovolj porabnikov (torej je proizvodnje več kot porabe), se zaradi tega frekvenca začne višati. In takrat zmanjšamo proizvodnjo. Če proizvodnje ne bi zmanjšali bi frekvenca naraščala do neke točke in se bi tam verjetno ustalila, saj se bi takrat (a)sinhronski motorji - porabniki malce hitreje vrteli, pa še na transformatorjih bi se inducirala večja napetost in bi ohmska bremena več porabila. To gre do neke mere, če je razlika prevelika potem pač nek najšibkejši člen odleti in lahko sledi kaskada. Zaradi tega dovajamo energijo v omrežje na način, da je frekvenca čim bolj konstantna, saj to pomeni da imamo uravnoteženo porabo in proizvodnjo.
In to so osnove tudi za 3 fazni sistem. Imaš 3 faze, vsaka ima 50Hz in 230V a med fazami je napetost? Zakaj? Zaradi faznega zamika. -2*sin(pi/3)=-sqrt(3) Ja amplituda medfazne napetosti je 230*sqrt(3) torej cca 400V.
Hvala za razlago. Predvsem za razjasnitev "potencialne razlike" pri izmenični elektriki.
Znanec ima MHE priklopljeno na omrežje (še iz časa YU) in za proizvodnjo elektrike kar 3f asinhronski EM in mi je to s prehitevanjem frekvence bilo znano.
mertseger ::
Na zgornje podatke je treba pripomiti glede na objave da je frekvenca merjena drugje in je bila lokalno na JZ drugačna. Glede na precej višjo proizvodnjo od porabe čisto možno da je letela ven kakšna večja elektrarna (še bolj zanimivo da "ne vedo" katera je izpadla s koliko moči) ker take proizvodnje sončne v Španiji nimajo vsaj ne da bi vedel zanje.
V treh sekundah je sesulo vse?
Tukaj je pa moralo nekaj hudo zaropotati. Bi morala biti res velika elektrarna.
Mogoče je odneslo daljnovod. Ali kakšno večjo transformatorsko.
hruske ::
Saj ti piše na tem ključnem slajdu zgoraj:
- najprej ena proizvodna enota izpade (1st loss of generation),
- potem izpade druga proizvodna enota (2nd loss of generation),
- potem izpade prenosna linija do FR-ES,
- adijo grid.
Menda so tudi tiste cifre na zgornjem grafu napačne (ker so ocena distribuirane proizvodnje in ne merjeni podatki) in naj bi doživeli popoln blackout.
Piše že tako, ne piše pa, koliko mora odleteti, da frekvenca začne tako padati.
Pri 35 GW najbrž kar veliko.
primoz4p ::
Odstopanje frekvence ima za posledico akumuliranje "faznega zamika" iste faze v mreži (glej dfi zelena črta) ...
Medsebojno prepletena mreža z več vozlišči in nekje se faza zamakne za maprimer 90st, kaj to pomeni?
johnnyyy ::
Solarni razsmernik nima rotirajočih delov ... pačenje sinusnega do pravokotnega vala?
Kakšno popačenje?! Naš energetski sistem je zasnovan na sinusu z razlogom. Glavni razlog pa je transformacija, saj če hočemo transformirati napetosti/tokove preko elektro-magnetne pretvorbe oz. inducirane napetosti, moramo imeti funkcijo, ki jo lahko n-krat odvajamo in dobimo enako funkcijo. In to dosežemo s sinusom.
Tako inverterji sorazmerno dobro simulirajo sinus, ker če ga ne bi, bi bila stvar neuporabna, saj odvod trapeza/trikota/pravokotnega signala ni podoben signal vhodnemu ampak čisto nekaj tretjega. In zato so tudi predpisi in soglasja, kaj smeš priklopiti na omrežje.
Pisal sem za sinhronske generatorje, tam imaš fazni zamik, frekvenca napetosti pa je odvisna od hitrosti vrtenja. Pri ASM ki deluje v generatorskem načinu je druga zgodba, saj delujejo drugače in tam omrežje določa frekvenco. Se pa za MHE to velikokrat uporablja, saj ASM generatorji ne potrebujejo sinhronizacije. Njihova slaba lastnost pa je, da potrebujejo precej induktivne jalove moči.
Mene pa zanima, a to je normalno, da sistem počepne v treh sekundah?
Je to zaradi samih fizikalnih zakonitosti elektrike, ker elektrika je instanten vir in ni nekje neke zaloge energije, da bi sistem počasi začel popuščat hipotetično recimo celo uro in bi v tisti uri lahko stabilizirali omrežje z back-upi in imaš tudi čas za reakcijo, če opaziš postopno poslabševanje parametrov omrežja?
Recimo, če se zgodi podoben slovenski primer isto klecne v sekundah?
(verjetno smo bili najbližje temu takrat tisto zimo, ko je bil žled)
- spremenilo: Malidelničar ()
hruske ::
Da se malo bolj strokovno izraziva, razlog je, da je sinusoidalna funkcija lastna funkcija linearnega časovno invariantnega sistema. To pomeni, da če daš sinusoido na vhodu v sistem, npr. na dolgo prenosno linijo, bo tudi na izhodu sinusoida z isto frekvenco.
Če daš na vhodu sistema pravokotno funkcijo, boš na izhodu dobil popačenje in namesto "lepe" in ostre pravokotne funkcije bo prehod razmazan s precej bolj počasnim dvigom napetosti. Do tega pride, ker je pravokotna funkcija pravzaprav sestavljena iz Fourierjeve vsote sinusoid, signali različnih frekvenc pa po prenosni liniji potujejo različno hitro. ("Lepe" pa sem dal v narekovaj, ker lepe kvadratne funkcije ni, ker imaš vedno overshoot.)
Torej: če hočeš omejiti izgube na liniji, boš vzel bodisi sistem z eno sinusoidalno komponento (pri nas 50Hz AC) ali pa DC. AC omogoča enostavno in cenovno ugodno transformacijo na višje napetosti in dodatno zmanjšanje izgub.
Ne, ni normalno.
Na omrežju se je moralo dogajat nekaj, kar je povzročilo, da so se sprožili varovalni mehanizmi. Kaj točno? - Še ne vemo.
| » | Nov način obračunavanja omrežnine (strani: 1 2 3 4 … 192 193 194 195 )Oddelek: Loža | 1462707 (13519) | DamijanD |
| » | Preiskava električnega mrka v Španiji in na Portugalskem že teče (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 31474 (14600) | Mr.B |
| » | Razpad elektroenergetskega sistema na Iberskem polotoku (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 68356 (39395) | Magic1 |
| » | Slovenija po letu 2030 brez novih avtomobilov na nafto in bencin (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 127400 (119324) | AštiriL |
