Forum » Loža » Pralni stroj Samsung - slabo opere
sejalecx ::
Imam Samsung WW80K6414QW, ki bo letos imel 5 let.
Mašina nima nobene napake (vsaj ne poznane), pere vsaj 3x tedensko, boben ni zapacan, ni tudi nikjer nobenih vidnih ostankov.
Nikoli ni pral zelo dobro (beri: tako dobro, da bi bila žena zadovoljna nad rezultati), v zadnjih mesecih pa je performance porazen. Otroška oblačila je treba prati 2x, jih prej vedno našpricat po madežih ipd. Ne bi rekel, da je odvisno od praška, ker je podobna zgodba z različnimi. Kot mehčalec zadnje leto uporabljamo alkiholni kis.
Kakšen nasvet? Je samo samsung tako zanič?
- spremenil: sejalecx ()
OutOfTheBox ::
Ne bi rekel. Delo pralnega stroja je obračanje bobna in to zmore vsak pralni stroj na trgu. Če vaš pralni stroj bobna ne obrača ali pa ga obrne samo "nekajkrat" v celem ciklu, potem zna bit da je kaj narobe s strojem. Dodatno je lahko problem z ogrevanjem vode.
V nasprotnem primeru so še druge stvari za pogledat:
1. Nikoli ne napolni celotnega stroja do vrha. Oblačila nimajo prostora vmes da se drgnejo ena ob drugo in tako "umivajo".
2. Pri polnem stroju, napolni predalček za pralni prašek do vrha. Glej da stavite prašek v pravi predalček!
3. Temperatura. Zelo umazano perilo, potrebuje višjo temperaturo.
Naredi test ob naslednjem pranju:
1. Napolni stroj do 3/4 kapacitete bobna. Glej da vmes lahko daš še roko in čutiš konec bobna
2. Prepričaj se da je prašek v pravem predalčku (glej navodila stroja). Napolni ga do vrha
3. Daj program ki doseže 60 stopinj (še bolje 90 za ta test, ampak ne pozabi potem na primerna oblačila da jih ne uniči). Vmes pranja večkrat pridi pogledat če je stroj ogrel vodo, tako da potikaš steklo od vrat. Pri 60 stopinj boš čutil toplo, pri 90 te lahko že speče. V vsakem primeru mora zadeva biti topla.
Za ta test ne dajej mehčalca. Za ta test glej tudi da je program dolg najmanj 2 uri, ne zbiraj avto programov ali EKO. To je to, če stroj funkcionira bo zadeva dobro oprana.
- spremenilo: OutOfTheBox ()
sejalecx ::
Večino tega upoštevam(o).
Stroj ni nikoli overloadan (večinoma poln do 1/2), detergent je na pravem mestu. Opere se slabo ne glede na izbiro detergena ali programa.
Temperatura je res še za preverit.
OutOfTheBox ::
Potem je temperatura. Imamo tud mi umazano perilo pa opere vse ok, tudi z najcenejšim praškom. Glej tudi da se boben obrača (včasih med pranjem sicer tudi stoji po nekaj minut).
Furbo ::
OutOfTheBox je izjavil:
A ti delaš za Persil al neki lol? Še v življenju nisem nafilal do vrha predal za prašek.
- spremenil: Furbo ()
Kupil bi Gorenje, ne pa da se afnas s proizvajalcem telefonov.
Gorenje ni več to, kar je bil 20+ let nazaj ... Ni slab, med najboljšimi pa tudi ni več.
Imel sem pred tem Gorenjeve pralne stroje in sušilce ... vsi so delali tako tako ... od kar imam Samsungovega, dela vse tipi topi ... res je, da je pralni stroj star dobri dve leti ... ampak zakaj bi pralni stroj držal 10 let pa na pol pral ali pa bil glasen, da se še pogovarjati ne moreš normalno v drugi sobi ... boljše, da prej crkne in boljše opere. Še boljše pa, če drži 20+ let in pere kot prvi dan še vedno.
Cw primerjaš 20 let star gorenjev stroj z novim samsungom bi ti celo verjel.
Ales ::
Upam, da se zajebavaš.
Ne trolaj človeka no, bo imel polno kopalnico pene.
Na posameznem prašku imaš navedeno, katero količino naj se uporablja za koliko perila, ker so različno koncentrirani.
In še te priporočene količine lahko po občutku zmanjšaš, če ti le pol možganske celice daje kake znake življenja...
OutOfTheBox ::
Ne trolaj človeka no, bo imel polno kopalnico pene. :))
Ne bo imel. Pralni stroj gre skoz več spralnih ciklov in je praktično nemogoče da bo imel na koncu pranja peno v stroju ali celo cunje od praška, nesprane.
Sicer pa sem OP-ju dal proof of concept rešitev, kjer testira različne parametre kaj po možnosti dela narobe. Če bo spet dal premalo praška in je vse drugo ok, mu lahko spet ne bo opralo dobro. S tem ko testno napolni do vrha, se prepriča da količina praška ki jo stavi pač ni (ali je) problem in glede na rezultat prilagodi.
A je to res potreba razlagat na tehničkem forumu? Programira ne noben al sam na pornhubu visite cele dneve?
Jaz bi reku, da ne segreva (dovolj) vode. Težko bi blo kaj drugega. Pač malo potipaš sred pranja, če je okno vsaj malo toplo.
- spremenil: Utk ()
Dobrodosel v cas, k se prispara nekaj litrov vode, ki bi bili potrebni za kvalitetno pranje.
Ales ::
Smeškota si spregledal...
Količino praška enostavno preveri tako, da upošteva navodila proizvajalca praška, ne pa da ga natumba 10x preveč v stroj.
Ne, visimo na Slo-techu...
Verjamem, da si želel predlagati troubleshooting korake, la da je ta IMHO zgrešen...
Praška daš toliko, kot je predvideno. Če ga moraš dati ne vem koliko več, je nekaj *narobe* in predoziranje ne bo povedalo, kaj.
connel ::
Da ne bi slučajno kdo dajal toliko praška v predal, praška se v resnici rabi zelo malo, ne pa poln predal, wtf.
joez7 ::
Količina praška odvisna od trdote vode.
Najbolj enostaven pokazatelj. Pri pranju nič pene - premalo praška.
Pena preko polovice bobna - preveč praška.
Pene okoli par prstov - ravno prav.
Po nekaj deset pranjih si že stručko.
Tanovi pralni stroji majo program selfclean - v prazen boben vržeš nekaj tablet pomivalca, pa program.
Se kar lepo znebi zaostale svinjarije za bobnom. Mi to prakticiramo nekje na 30pranj.
Ali pa posteljnina na 80°C. Včasih preveč mehčalca zapaca boben.
Lahko svinjarija - kovanci v črpalki, sem doktoriral, zakaj enkrat vrže vodo ven, drugič pa kar nekaj obrača. Na koncu 2+1+0,5€ v črpalki - je blo za pir.
Aja naš je mel kroglo - plovec v cevi iz bobna (verjetno smradna zapora) - občasno se je ta plovec zagozdil - je tudi letela ven.
k4vz0024 ::
In kateri sodobni stroj ima opcijo 80 stopinj? Starejši so imeli 70, danes je sreča, če naletiš na 60.
Vsak sodoben stroj, ampak zal so uporabniki tako napredni da ne znajo celo brez navodil poiskat funkcije s katero dolocas na kateri temperaturi bos pral, heck se hitrost centrifuge lahko dolocas.
BCSman ::
Kako da sploh pridejo kovanci do črpalke oz zamašijo cev do črpalke, a ne bi kak filter moral to preprečit? Namreč meni je tud zabilo črpalko in bila poplava pa sem v cevi našel kovance in majhen kos nekega blaga.
Bom kar tu vprašal: kateri faktorji pripomorejo, da stroj opere najučinkovitejše?
Glede na to, da so pred leti ljudje sipali oreščke namesto pralnega praška in trdili, da je dobro oprano, bi reku, da je najbolj pomembno, da je dovolj dovolj tople vode, vse drugo je praktično nepomembno.
Normalno, če imaš od olja zamazane cunje, potem rabiš še nekaj da razmasti, če so pa samo zašvicane, je pa še prašek skoraj nepomemben, oz. ga je lahko tudi minimalno najslabšega, pa bo v redu.
- spremenil: Utk ()
k4vz0024 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Pokaži mi kateri najnovejši Electrolux ima to opcijo?
Ali pa Whirpool? 20 let stari je imel 40, 50, 60, 70 in 90. Še nisem srečal stroja z 80.
k4vz0024 ::
Toplote vode je seveda zelo pomembna. Poleg tega pa IMHO relief bobna. Tam pride do trenja perila in s tem odstranjevanje madežev.
- spremenil: k4vz0024 ()
joez7 ::
Ni ravno Elektolux ampak Beko
80 https://ibb.co/8KLBvCv pač izbereš program za bombaž in z tipko temperatura grež iz 90 dol.
Pač se malo poigraš.
Najnovejši pa majo itak APP preko katerega se preigravaš.
- spremenil: joez7 ()
Sam bi preveril filter spodaj, zna bit zabasan in pa ali sploh kaj greje.
Samsung stroje sicer delajo Poljaki, kolikor vem (Amica). Imamo enega in deluje OK.
Gorenje kupljen 2024 verjetno ni starejsi od 1 leta.
mancini ::
Daj prenehaj no, imas gumb za temp, morda tudi na touch, in v nekaterih programih lahko s pritiskanjem tega gumba temp spreminjas temperaturo na zeljeno.
Sigurno ima to program za belo. In ja tudi Electrolux
Ce pa ne znas brat pa si poisci na youtubu imas malo morje zadetkov
- spremenilo: mancini ()
Scorpy84 ::
Vrzi nekaj litrov alkoholnega kisa v boben, pusti cez noc da pobere vodne kamne, sploh okrog grelca. Naslednje jutro vrzi pralno sodo, pa uklopi najdaljsi program. Dober je, da se vsake tolko casa na tak nacin naredi ciscenje stroja, ker je veliko vodnega kamna. Po tem ciscenju, ce je bilo veliko vodnega kamna, treba spremljati crpalko in po potrebi cistit za izpust vode. V najslabsem primeru bo treba dvignit stroj, pa spucat cev, ki gre iz bobna.
joez7 ::
In iz katerega leta je Beko?
Čez palec, 2020. Vem, da je še v garanciji :). Za bolj točno pa bi moral iskat račun.
Če ti pomaga model: WTV9734xs0
https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
https://www.bekospares.co.uk/washing-ma...
joez7 ::
Hvala za tole, probam naslednjič. Pri našem je bil največji problem mehčalec.
Odkar uporabljamo kis namesto mehčalca je trenutno mir. Nekateri jamrajo, da po kisu rjavi - to je mogoče odvisno od PSja.
k4vz0024 ::
Naš je iz leta 2024. Opažam, da je izbira nastavitev vsako leto poslabša!
Ali pa si ti antitalent za tehnologijo.
FrRoSt ::
Od kdaj pa se uporablja kis namesto mehčalca!???
Da ti mehčalec lahko naredi veliko sranja, je jasno! In ko to svinjarijo, ki najbolj onesnažuje vodo, oglašujejo po TV reklamah, pozem je jasno, da normalni poztosnik zapaca vse živo!
Kis se uporsblja pri PRANJU, ga dodaš za praškom, da pomaga očistiti perilo (in stroj) alkoholni beli!
Seveda je važna tudi temperatura, in čas pranja!
Namesto mehčalca so včasih uporabljali škrob! Poškrobili so perilo!
In prasek!! Spet ene reklame o neverjetni moči hladnega pranja in vse ostalo!
komu zvoni; zvoni tebi.
Alkoholni kis se uporablja namesto precenjenega calgona proti vodnemu kamnu.
Horas ::
da pa kupujete belo tehniko od gnusmasa
pravi ste vi
če že mate latest s2* plus , more še ostalo bit.
joez7 ::
Mate prav, novejši Beko https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
nima več za nastavit 80 in 70°C. Sam 90 60 40 30 20. Pač cena napredka. Tanovi 10kg ima krajši boben kot tastari 9kg. Nadoknadi pa z nekoliko večjim premerom bobna.
joez7 ::
Kaj si poskušal menjat ženo? Ni vedno, dobra rešitev, mogoče pa ti vseeno pomaga.
Z tastom morma bit lepo tih in kimat, mamo v žlahti kr nekaj menjav možev. Nikdar ne zamenjaš žene, vedno žena zamenja moža..... morma pazit, da ne prideva na vrsto.
Vsi. Če pa ne znaš nastavit, je pa to tvoj problem. (nasvet: probaj nastavit zelo umazan bombaž, pa boš videl, da tudi electroluxov pralni stroj pere na 90 stopinj celzija)
Tole je v navodilih pri vseh electoluxovih pralnih strojih danes:
bombaž: od 40 °C do 90 °C - Belo in barvno bombažno perilo. Običajno in zelo umazano.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
z3ro ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Si sploh prebral za kaj se je šlo? Trdil je, da stroji ne omogočajo pranja pri 80 (ne 70, ne 90 ampak točno 80) stopinjah. 90 stopinj valda imajo vsi ampak 80 jaz še tudi nisem videl.
Od 40 do 90 nastavljaš po 10 stopinj navzgor, torej 40, 50, 60, 70, 80 in 90.
joez7 ::
Ajde pridi k meni pa mi pokaži tole nastavljanje po 10 stopinj ;)
Naš stari Beko 90, 80, 70, 60.... 20. (2020)
Naš novi Beko 90, 60, 40, 20, mrzla voda. (2024) Pač šparajo.
Na nekaterih morda lahk nastavljaš tudi na stopinjo natančno, če je v bobnu razlika med 70 in 80 stopinj je pa drugo vprašanje...
Se pa uporabnik bolje počuti.
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Loža | 328786 (13685) | cortez |
| » | Testi pralnih strojev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 17570 (5895) | Okapi |
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 182717 (23175) | IL_DIAVOLO |
| » | Pranje perila v stroju :) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19325 (16429) | GenZNPC |
| » | čiščenje vodnega kamna v pralnem strojuOddelek: Loža | 4349 (3796) | korenje3 |
