Forum » Loža » Kateri pralni stroj
Kateri pralni stroj
dunda ::
Mislim, da tale Hisense vse omenjeno ima. Je pa res, da jaz bolj redko perem, sicer bi tudi bolje vedel, kaj iskati :-)
https://www.kacnje.eu
eurasier ::
Hisense WF3S9045BW3 pralni stroj, 9 kg za 467EUR https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
ali
Gorenje WPNA94A1PWIFI pralni stroj, 9 kg za 458EUR https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
Hisesnse ima zgleda 2 leti garancije, Gorenje pa 5.
ali
- spremenil: eurasier ()
Vsaj na papirju je izbira preprosta - Gorenje, cenejši, daljša garancija, program s paro, wi-fi...
Pri Gorenje še likalnik dobiš, torej kao 150EUR popusta (na MM je sicer 190EUR).
- spremenil: delavec44 ()
Prvi pogoj pri izbiri pralnega stroja je da kad ni zlimana, ker ležaj gre v max 5 letih, če maš centrifugo na 1200-1400 obratov.
Strošek menjave kadi je potem polovica vrednsoti novega in se ne splača već. Poleg tega ležaj lah zamenjaš tud sam, nardiš piknik in s frendi to opraviš v enem popoldnevu. Stroški menjave so mizerni.- Tko men kolega prpele če bi rezala kad sem se mu nasmehnil in sva šla na odpad odložit pralni stroj.
- spremenilo: Telbanc ()
Saj imaš 5 let garancije. Če praviš da gre v max 5 letih (čeprav meni ni šel še nikoli), bo sigurno popravljen v garanciji.
Bil je star 6 let. Od zunaj ko nov. Gre če maš centrifugo skoz na max. Če rabiš dost ožeto. Na 600 obratov centrifuge, ti bo delal najmanj ihaha enkat več. Nam je enkat Zanusi tko delal 17 let, pol sem popravu ležaj tko za hec in ga podaril naprej. In je tam delal še najmanj 5 let. Pleh je pa čist pregnil. Ni pa to bil najcnej pralni Zanusi.
No ja, moj Beko je tam 10 let delal, potem pa pumpa crknila.
Centrifuga na max vedno, ne vem pa koliko je bilo, tam okoli 1000 RPM.
joez7 ::
Men na Bekotu tut šla črpalka. (razne drobnarije v njej, špange, denar, neka žica od modrca).
Nova 35€ + 1h dela. Sedaj dela kot prej. Je pa v uporabi tudi do 10x tedensko.
David Mayer ::
MAX rpm je navadno 1600 RPM, več se kot navaden potrošnik ne spomnim - na nekatere tkanine delujejo to že škodno, 1000 RPM, četudi je označen kot MAX, je precej običajno...
Zvezdica27 ::
lp,
jaz imam zdaj 2 leti elctrolux pralnega in sušilnega. Navdušen, mnogo bolj kot nad boschi. Po tem smo tudi pomivalca in indukcijo vzeli electrolux.
zz
zz
tony1 ::
Imajo electrolux pralni stroji nastavitev zamika vklopa še po starem (da nastaviš: vklop čez n ur ali že tako kot dražja znamka (od iste firme rebrand) AEG, kjer nastavljaš: izklop (tj. konec programa) čez n ur - kar je ful moteče)?
tony1 ::
a) Zaradi novih predpisov o časovnih blokih elektrike in penalih za preseganje dogovorjene moči, saj včasih rabiš štrom tudi za več stvari hkrati.
b) V primeru ko fuzzy logic pralnega stroja laže in po tehtanju narobe izračuna konec pranja, nato si pa premisli in program podaljša. Bolje je vedeti najslabši možen scenarij trajanja in da vsaj točno veš, kdaj se bo pranje zares začelo in (v najslabšem primeru) končalo.
David Mayer ::
Če stroj dinamično spreminja čas pranja med delovanjem in laže kdaj bo končal. Jaz bi tudi veliko raje imel časovnik vezan na začetek pranja.
Ne razumem, nima vsak normalen pralni (in sušilni) stroj zakasnitev pranja v urah že na svojem panelu? V primeru, da mora končati pred nekim časom X, upoštevaš pesimistično empirično oceno pranja/sušenja glede na žehto in vrsto pranja. Obstajajo še pametne vtičnice, releji, odklopniki z daljinskim nadzorom in scenami (za začetek in tudi konec in notifikacije, ko se poraba toka po opravljenem delu zniža pod nastavljeno mejo). Ne?
- spremenilo: David Mayer ()
tony1 ::
"Ne razumem, nima vsak normalen pralni (in sušilni) stroj zakasnitev pranja v urah že na svojem panelu?"
Nima, malo bolj premijski AEG ima zakasnitev na željeno uro konca pranja.
David Mayer ::
Razumem glede na premijske implikacije in uporabnost takšne nastavitve. Idealno bi torej bilo, da lahko izbereš začetek pranja ALI zaključek pranja. Razumem, izbereš program, športno prepoteno ali posteljnina ali ekstra občutljivo in pač stroj odšteje tipičen čas od vnesenega časa, vsa odgovornost za čistost je na osebi, ki da prat in izbere program, ni tu ekstra logike. Sicer bi moram sproti preverjati izprano umazanijo in nekako algoritemsko določiti krivuljo ustrezne čistosti. Če je preveč čisto (ali suho), v redu, če je premalo, ponovi postopek, bmk.
tony1 ::
Tako je, ni dobro, da ni možnosti opcije izbireTM. Gotovo kdaj pride prav tudi nastavitev timerja na čas, ko se bo končalo pranje, ampak generalno dati samo tako nastavitev pa ni najbolje.
David Mayer ::
Meni se zdi nastavitev končanje pranja sicer koristna, recimo, ob 6:00 zjutraj, ko se vstane. Ali ob 17:00 (ali kdaj), ko se pride domov od koderkoli, pač po potrebi. V bistvu je lahko uporabna funkcija! Za začetek pranja imaš pa workarounde s pametnimi vtičnicami, kar ni elegantno, ker ta reč bi morala biti v aparatu, niti ni veliko spremembe v delovanju, samo izračun začetka - [vnesen čas]-0 ali [vnesen čas]-estimacija (zelo poenostavljeno), ostalo enako. Mogoče je to za nadpremijski razred.
Moj Bosch isto, žal.
David Mayer je izjavil:
Meni se zdi nastavitev končanje pranja sicer koristna, recimo, ob 6:00 zjutraj, ko se vstane. Ali ob 17:00 (ali kdaj), ko se pride domov od koderkoli, pač po potrebi. V bistvu je lahko uporabna funkcija! Za začetek pranja imaš pa workarounde s pametnimi vtičnicami, kar ni elegantno, ker ta reč bi morala biti v aparatu, niti ni veliko spremembe v delovanju, samo izračun začetka - [vnesen čas]-0 ali [vnesen čas]-estimacija (zelo poenostavljeno), ostalo enako. Mogoče je to za nadpremijski razred.![]()
Saj bi bila, če bi bilo potem res 6:00. Potem je pa včasih 6:15, ti moraš pa v službo. Kolikor vidim pri mojem predvsem podaljšuje, če se pri centrifugi kaj zalomi (kašna kapna ali rjuha se zavije ali gredo druge cunje notri) in jo izvaja bolj počasi od nastavljene v programu.
Pametna vtičnica pa ne vem kaj ti reši. Če stroj nima napajanja, se timer ali aktivni program pri meni resetira.
David Mayer ::
Na žalost sam poznam
Če nastaviš pralni stroj na začetek, poženeš, in mu vzameš tok (preko pametne vtičnice), je vse izgubljeno? Pri nas, mislim vsaj, si vsaka od teh reči zapomni, kje je ostala, velja za pralni/sušilni/pomivalni stroj. Če vzame tok elektro, je vse delo izgubljeno?? Zanimivo, kaj potem je priporočen UPS / hišna baterija, kar iz sosednje teme, če si že ne piše na kak flash ali eeprom ali kam? Lahko bi imel tudi neko baterijico, da si ohrani v ramu, če že ne 'dela' zares. To bi bilo dobro preveriti, ne verjamem, da so inženirji to prezrli, mogoče so tržniki črtali
tony1 ::
Pri meni tudi, reset vsega. Ampak ne takoj, nekaj minut izpada napajanja preživi b.p.
- spremenil: tony1 ()
David Mayer ::
Ja, menda ni zanesljivo in je dobro vzeti rezervo, če se gre 'zares'. Ni sicer jasno, zakaj vsa ta kubična bela tehnika ne podpira nastavitve izbire začetka ALI konca delovanja, zakaj nima baterije za vdzrževanja stanja programa stroja za vsaj nekaj ur - ob povrnitvi segreje, če ima kaj segreti in se je vmes ohladilo - ampak je menda vse že vloženo delo dokončno izgubljeno, ko se tisti kondenzator sprazni. Prav vsa bela tehnika, ki jo poznam od blizu, resda ni posebej premijska ali nadpremijska, podpira do 24h zakasnitev s korakom 1h (ne pa recimo 15:17) pred delovanjem. Bo še na terenu ob priliki preverjeno, kako dolgo po izpadu napajanja si zapomni.
tony1 ::
Zvezdica27 je izjavil:
electolux ima zakasnitev vezano na čas končanja pranja, torej kdaj bo fertig.
zz
Hvala za info.
joez7 ::
Beko ma zakasnitev vezano na konec pranja.
tony1 ::
Peesda, očitno je to nova moda... Še malo pa pogruntamo, da so to zaukazale mehke cure iz Bruslja...
David Mayer ::
Navedete kak model pralnega stroja, ker bi rad pogledal manual, če res nima poleg zakasnitve zaključka tudi zakasnitve začetka, ki je načeloma bolj pogost, bolj intuitiven in bolj pravilen, čeprav je oboje uporabno, je pa zakasnitev zaključka dejansko misleading, ker ni fiksna.
David Mayer ::
Gledam tole 15/44, dobesedno prvi zadetek na google.com: 8 Tipka za zamik vklopa - je to kakšna zasuknjeno navodilo v smislu Jumanji?
Djole ::
Jaz imam na nekemu oskubljenemu boschu serije 4(kjer nimam niti moznosti nastavitev temperatur za posamezen program) opcijo "finished in...", in potem stimam cez koliko ur naj bo konec.
darkolord ::
Pri Miele nastaviš zamik začetka. Ali pa "SmartStart", kjer v določenem časovnem obdobju čaka na signal iz elektro omrežja (pri nas ni tega) ali npr. sončne elektrarne, če tega ni po koncu, pa vseeno začne program
tony1 ::
Ima Gorenje sploh še kakšen stroj, ki nima plastične kadi?
Imajo tudi več strojev s ponovnim napisom "Made in Europe":
https://si.gorenje.com/izdelki/pranje-i...
Ima kdo podatek, je to res narejeno v SLO ali ne?
settler ::
Vsi stroji imajo plastično kad, tudi Miele. Edini ki ostaja pri Inoxu je ASKO.
Če piše, a je narejeno v EU je narejeno v Velenju, da.
darkolord ::
Miele ima malo mešano, npr teli imajo še vedno inox:
- https://www.merkur.si/pralni-stroj-miel...
billy ::
Fantje..a ti pralni stroji, oz ležaji, ko je not v bobnu, pa še to v neki plastiki, se sploh menjuje al ko crkne, je stroj samo za na odpad še?
recimo tole: https://dekom.co.rs/ostali-delovi-za-ve...
Meni je rekel serviser, da bi naj dražji Miele in pa premium bosch, še imeli inox kad, ampak to je 2000€ plus?
- spremenilo: billy ()
Zvezdica27 ::
lp,
tudi če boš menjal, ga je res težko prav uležajiti. Se da, sam tud če je boben inox je ležaj (včasih je bilo tako) bil v neki plastiki, ki se pač malo zjebe, ko daješ ven in not (brez preše, s prešo bi pa tisto plastiko tudi lahko polomil, bi bilo treba gruntati kako...). Pri 1400 obratov pa je desetinka mm faktor
Pomaga za pol leta, to je pa tudi to.
Sj to ni žal, tako je, pač dela 5 let , kupiš novega, nasvidenje, Nika Kovač pa naj čuva okolje z objavami na FB. Ali pa Greta, who cares...
Zdaj, včasih se je dalo stroj čisto razdreti, kako je danes, ne vem. Isto kot avti, včasih je bilo vse na vijak...
zz
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
To ste želeli sami, kaj pa kupujete cenene smeti. Vse kar je danes pomembno je cena. In proizvajalci so se tudi prilagodili tem pritiskom.
Sedaj bi pa še right to repair :D Saj vam ga omogočajo. Prodajo vam stroj za 400 eur, nov boben pa stane 350 eur. Ampak ležaj, ki je razlog odpovedi stane pa 10 eur.
Zvezdica27 ::
lej, po 5 letih je vsak nov stroj boljši od starih jajc, olnih umazanije.
vsakomur svoje.
zz
vsakomur svoje.
zz
billy ::
kaj pa je takega bistvenega v tehniki, da so 10 let nazaj bili stroji toliko slabši, kot ti danes? niso oprali perila?
darkolord ::
To ste želeli sami, kaj pa kupujete cenene smeti. Vse kar je danes pomembno je cena. In proizvajalci so se tudi prilagodili tem pritiskom.Žal ne, "enshittification" in "shrinkflation" (kakor grda sta izraza, tako grde so te prakse) sta kvečjemu posledica pritiska deležnikov za neskončno večanje dobička. Začelo se je pa na veliko med korono, ko so lahko prodali praktično kakršnokoli sranje. Potem so pa enostavno nadaljevali.
Kot omenjeno zgoraj, tudi Miele ima sedaj kompozitne bobne, pa ne moreš reči, da so "cenene smeti".
Stvari se slabšajo, cene se pa ne nižajo. In v premium in v drek segmentu.
Proizvajalci so pač ugotovili, da potrošniki enostavno nimajo kaj, kot to požreti. Če to naredi samo eden, OK, lahko kupci gredo drugam. Ko to naredijo vsi, pa ne.
- spremenilo: darkolord ()
Verjetno že vsaj 50 let ni nobenega napredka, kar se opranosti perila tiče. Perilo se premetava v bobnu in to je to, danes enako kot pred 50 leti.
Če je kakšen napredek (da je perilo bolje oprano), je verjetno zaradi boljših detergentov.
Tehnološki napredek je glede glasnosti in pri hitrosti centrifuge, ampak to ne vpliva na opranost. Ostali dodatki, recimo pranje s paro, različni "napredni" programi in podobno prav tako ne, kvečjemu malo manj poškodujejo tkanine.
Če bi potrošniki res radi plačali nekaj več za bolj vzdržljive izdelke, si lahko prepričan, da bi jim vsaj nekateri proizvajalci to omogočili.
Ampak če se bolj vzdržljiv izdelek zaradi višje cene ne prodaja dovolj dobro, ga pač ne bodo delali.
Saj sigurno je nekaj takih, ki bi dali nekaj več za pralni stroj s kovinskim bobnom, ampak jih je pač premalo. Pljuni istini u oči - krivi so potrošniki, proizvajalci samo delajo to, kar se (dovolj) dobro prodaja.
vsakomur svoje.
zz
Potem pa kupuj nove stroje vsakih 5 let, kdo ti brani? :)
darkolord ::
Če bi potrošniki res radi plačali nekaj več za bolj vzdržljive izdelke, si lahko prepričan, da bi jim vsaj nekateri proizvajalci to omogočili.Samo, če se proizvajalcem to splača, ne zaradi altruizma.
In ko grejo računati, večinoma izračunajo, da se jim bolj splača podrekati stvari, ker lahko na tak način vsak prihranek DIREKT pretvorijo v profit.
Tisti, ki so se pozicionirali na vrhu, imajo sedaj veliko lufta in malo interesa za izboljšanje.
Tisti bolj spodaj imajo lahko kaj več interesa, ampak je premik višje izredno težak in lahko traja mnogo let, večinoma pa ne uspe. Tako kot je VW probal s Phaetonom, ki je bil tehnično odličen avto, pa ni imel za burek proti 7ki, A8 ali S klasi, ker je bil pač VW.
Saj sigurno je nekaj takih, ki bi dali nekaj več za pralni stroj s kovinskim bobnom, ampak jih je pač premalo. Pljuni istini u oči - krivi so potrošniki, proizvajalci samo delajo to, kar se (dovolj) dobro prodaja.Ja, seveda, ampak to lahko rečeš za vsako stvar. "Sami ste si krivi", kot da je kdorkoli tukaj od nas kjerkoli bil tisti jeziček na tehtnici ...
Jasno, nihče noče delati z izgubo. Ampak če je za neko stvar dovolj kupcev, da se jo splača delati, jo bo skoraj sigurno nekdo delal. Če jih pa ni...
Kot zanimivost, je kdo že slišal za pralne stroje V-Zug? Miele je v primerjavi z njim za rajo.
https://www.vzug.com/ch/en/products/lau...
Če hočeš res vzdržljiv pralni stroj, imaš tudi modele za poklicno rabo (in v velikosti običajnih). Recimo tale Electrolux za 5000 evrov.
https://www.electroluxprofessional.com/...
- spremenil: Okapi ()
| » | Pralni stroj Samsung - slabo opere (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9645 (7748) | Peter18 |
| » | Kupujem nov pralni strojOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19678 (19172) | PINki |
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 183775 (24233) | IL_DIAVOLO |
| » | Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35496 (30018) | anjabebler |
