Forum » Loža » Kurilna sezona 2023
Kurilna sezona 2023
wcpapir ::
Zdaj kaj je za tebe zračenje.mi v dveh spalnicah oken ne zapremo-zgornji štuk in ko spodaj odprem panoramo na teraso se seveda shladi sploh če je dle časa ker vleče od spodaj nazgor. Da imaš pri 8 stopinjah zunaj in odprtih oknih 24 stopinj brez kurjave je bullshit.
prideš pogledat? Jaz mam 24 stopinj zdajle v 65m2 velikem stanovanju. Pa v kratkih rokavih sem in kratkih hlačah. Sam je pa res, da sem danes jedel za kosilo lepo pečene svinjske zrezke pa krompir.
Stanovanje v hiši ali bloku?
2dark ::
V bloku, ampka je na zunanji strani. Se pravi samo ena soba je notranjosti, ostale dve pa imata stene na zunanji strani.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
kixs ::
Koliko sten je zunanjih?
Sicer sem pa danes za test vklopil toplotno, da preverim delovanje. Vse BP :)
Trenutno je notri 24stC. Se kak dan, pa bo res ze potrebno toplotno zagnat.
Ok danes pa je blo treba malo zahajcat :)
kixs ::
Letosnja 2024/25 kurilna sezona se je zacela zgodaj.
Septembra se nisem "kuril". Letos pa je bilo potrebno in TC je porabila 38kWh. Podobna poraba kot maja letos. Temperatura v hisi pa je nekje med 23 in 24stC.
energetik ::
Saj sezona se ne kar "začne". Takole od septembra naprej imaš par dni, ko je fino grevat, nato spet kak teden ni treba, nato spet treba. Zakaj bi si postavljal neke imaginarne datume, ko "začneš". Sredi septembra dam TČ iz poletnega na zimsko delovanje, nato dela termostat po svoje, kakor nanese. Zadnjič je grela kak dan ali dva, pa še to le par ur dnevno na štandgasu. Nato je do včeraj povsem mirovala. Danes sredi noči vidim da je spet nekaj migala.
vires in numeris
Jaz sem samo prižgal kurilno peč na noč iz nedelje na ponedeljek, ko je bilo rečeno, da bo zelo nizka temperatura zjutraj, predvsem v testne namene, da sem videl, če sploh dela. Zaenkrat pa je ugasnjena, ker je v hiši še vedno nekje okoli 23 stopinj C.
kuglvinkl ::
zadni dve leti sem prižgal peč kakšen dan po prvem novembru, zdaj bom kot kaže prej.
aborko ::
Vsako leto rečem da letos bom pa skuril teh 800L kurilca iz leta 2017, no letos pa res moram. Mogoče počakam da bo okoli 0 in visoka vlaga, takrat majo TČ slabši izkoristek.
GenZNPC ::
Kako mate eni zdaj po 25 stopinj notr? Tok se poleti nimamo notri, vam ni prevroce?
skibidi
V bistvu 25 pozimi ni isto kot 25 poleti. Ker pozimi mrzle stene sevajo mraz in je pri isti temperaturi zraka filing kar precej bolj mrzel.
- spremenil: Lonsarg ()
Poleti imam nekje 25-26°C, uravnavno s klimo. Pozimi ogrevam na 22,5-23,5°C. Poleti seveda v kratkih hlačah, pozimi ziher dolgi rokavi.
Pozimi se nikoli nisem bil v dolgih rokavih. Zvečer v gatah, cez dan trenirka in majica.
Pol pa pride k nam folk v nekih pulovrih in bundah za v Alpe in jamra kak je vroce.
kixs ::
Jp, problem neizoliranih starih bajtur. Ampak, ker se gleda izključno samo na ekonomsko plat, se udobje zanemari in se namesto izolacije, oken in prezračevanja, raje na streho vrže panele.
Pa pač imejte mrzle stene.
Starih bajt se ne izolira na nacin kot ti mislis, ker se ne izplaca, dokler se ne resi večjega problema, kapilarne vlage ki jo vlece od neizolirane plate gor.
So drugi bolj pametni posegi, ki izboljšajo udobje v bajti in mnogo cenejši glede na nacin gradnje v jugi.
Staro bajto se čist enostavno izolira, če ima klet. Pač daš vsaj 15cm+ izolacije, izoliraš še podstrešje, menjaš okna in poskrbiš za razne toplotne mostove ob adaptaciji. Pač klet ni optimalna, samo to pač sprejmeš. Greš pa lahko v konkretno adaptacijo le te, ali urediš vodo okoli hiše, če si na prodnatnih tleh/skali. Jaz imam na vikendu zelo vlažno klet pa to ne vpliva na preostalo hišo, ker ni direktne odprte povezave.
Fasada in okna v bivalnih prostorih so mus, podstrešje lahko sam izoliraš za jurčka.
- spremenil: Magic1 ()
HotBurek ::
Kurilna sezona 2025
Evo, jst sem včeraj prvič zakuril na drva. V kamin.
Zunaj je okrog 14 stopin.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Jaz še ne, čakam da v hiši pade pod 24 stopinj oz. malo manj tam nekje proti 22.
- spremenil: Gregor P ()
energetik ::
Kurilna sezona 2025
Ja, se opazi, da ste kurilci začel smodit, zrak takoj zanič.
vires in numeris
trojnis252 ::
Kurilna sezona 2025
Ja, se opazi, da ste kurilci začel smodit, zrak takoj zanič.Sicer ne vem zakaj bi zdaj ogreval, jaz sem še 2 dni nazaj gonil klimo.
Zaradi slabe izolacije? Pri nas tudi toplotna že laufa na rahlo, da imamo 22-23. Zunaj trenutno 14.
DamijanD ::
Evo, jaz sem pa vceraj gonil kalorifercek...sem bil preskrt da bi drva kuril v septembru.
vinkop ::
jaz pa ne kurim do mraza...od 3 do 15°C zunanje temperature zame ni kritično. En tanek dolg rokav čez namesto kratke majice in to je to....
Ali nimate nič izolacije, da že rabite kurit? Jaz spalnice extra luftam, ker je pretoplo, v dnevni pa je 25°C.
LunaJoy ::
Pri nas pri odprtem oknu 24/7 termometer v sobi še vedno kaže 22,7 °C.
Nobene taprave sparine, a še vedno daleč od tega, da bi bilo smiselno že ogrevati.
DamijanD ::
Vse te izjave so brezvezne, če ne podate zraven tudi zunanjih temperatur in osončenosti... Smo majhni, a kar geografsko različni.
chucki ::
Ze kurimo, ker rad sedim v gatih za compom
kuglvinkl ::
Pritlicje, 23,5, spalnice v 1. Stuku 24,5. Ljubljana, zdele.
Lani sem obrnu knof 2.11..
- spremenil: kuglvinkl ()
trojnis252 ::
Pri starših je samo nekaj termopuca zato že dela toplotna. Sam pa zadnje čase ugotavljam, da rajši živim v neizolirani hiši in grejem kot pa, da moram pol leta meti okna odprta ali klimo konstant prižgano. Pri punci moramo imeti zmeraj okno odprto, ker drugače je prevroče, pri kolegu v novejšem bloku je imel skoraj skos do zdaj klimo prižgano, ker se drugače ne shladi, hvala ne. Brez dobre izolacije se pa čez noč stene lepo shladijo in je. Imeli smo klimo prižgano mogoče 2 tedna pa v mansardi ni bilo čez 25c in je kar sončna in topla lega. Ampak to sem samo jaz, pri 25 moram že skoraj brez majce skakat okrog.
energetik ::
trojnis252 je izjavil:
Ja seveda ti verjamemo, da v neizolirani bajti v mansardi nisi imel več kot 25°. Če že, pa si imel brez klime vlago 80%+, torej savno. Razen če živiš na Pohorju ali Rakitni.Ali nimate nič izolacije, da že rabite kurit? Jaz spalnice extra luftam, ker je pretoplo, v dnevni pa je 25°C.
Tisti v izoliranih bajtah, ki sedaj gonijo klime ali imajo 25°, ne odpirajo oken čez noč. Tudi jaz imam 15-20cm izolacije okoli in okoli bajte, pa imam že tedne udobnih 22-23° brez klime, ampak zračim pa vsako noč na kip spodaj in zgoraj, da vleče skozi, prav tako imam rolete dol na osončenih oknih.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
Kupi si en dober termometer, pa boš videl da ni bilo 25...
Izolirana bajta, nič klime, pa je poleti noter 27 stopinj (letos).
Mansarda brez klime 25, ne me hecat...
Sonca ta teden ni (z izjemo Primorske, če se omejim na Slovenijo in ne Florido), temperature zraka pod 20 C, tako da res čudno, notranje temperature posledično padajo, če ravno vsak dan ne pečeš v pečici.
Taki kot niso vsi senior developerji s 5k plače, tudi vsi ne živijo v NEH novogradnjah.
- spremenilo: sbawe64 ()
Zdaj je najboljši čas za plavanje v morju ... Gužve ni več in voda je toplejša kot zrak. Lahko super plavaš par km na dan :-)
Likalnik ::
tudi mi smo ravno ta vikend vklopili TC....sicer je notranja temperatura 23-24C čez dan...ponoči pa nekje 22-23C tudi malo odvisno od sonca zunaj...pišem za Gorenjsko, da ga veliko ni bilo.
kakorkoli...TČ je vklopljena...ampak po večini spi...ker imam ravno nastavljeno na 22C notri in 21C spalni prosotri...mogoče se malo ponoči vklopi...drugače pa dela na minimum ali spi.
Plus super čas za jadranje.
Moram iti za kak podaljšan vikend...
Sam vreme ne bo najboljše plus voda se je precej ohladila...
- spremenilo: bm1973 ()
PluribusUnum ::
Js sm pa kalorifer predelu na 150W, dvakrat po 1/4 grelca je vezano zaporedno, ostala polovica grelca pa je vezana za upočasnitev ventilatorja. Ideja na stranski učinek: kaloriferji bi lahko imeli ASMR funkcijo.
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 72060 (2626) | joez7 |
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 900382 (29029) | feryz |
| » | Ena ženska, ki je izgubljena med ponudbami TČ in IR paneli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 29748 (22063) | a_borlak |
| » | Odklop od skupnega ogrevanja in prehod na električnoOddelek: Loža | 8542 (7350) | starfotr |
| » | Spati pri odprtem radiatorjuOddelek: Loža | 5933 (4462) | Samo346 |
