Logiranje v edavke
Logiranje v edavke
srus ::
Ali vam deluje logiranje v edavke? Meni se vsak brskalnik pritožuje zaradi problemov certifikata in/ali SSL povezave. Sicer je stran https://edavki.durs.si/edavkiportal/ope... polna obvestil o motenem delovanju edavkov, ampak nič ne omenjajo, da danes ne bi delovali.
Gapi ::
Ne, ne deluje.
No person is rich enough,to buy back his past.
twosocks ::
Težave so že od nadgradnje prejšnji vikend.
Deluje prijava z NLB certi, ne pa sigen-ca.
Nadgradnja podpisne komponente ne pomaga.
Za ta vikend ni obvestil o nadgradnji.
Ni podpisa
Zoro3 ::
Meni tudi ne dela.
hbgqzR ::
Auch, meni vrne ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT za do se N let validen certifikat, nikdar do sedaj. Nekaj so zj*.
Daniel ::
Zanimivo, pa ravno v času dopustov. Prejšnji vikend so nekaj nadgrajevali.
StevicaM ::
Dela normalno.
Excavator ::
Ne deluje, enak error.
StevicaM ::
Meni deluje normalno preko davcne stevilke in gesla
hbgqzR ::
Do sedaj smo nekateri ze od pamtiveka uporabljali certifikat za web (in sedaj ne deluje vec) in prst za mobilne edavke (ki tudi posodobljeni se vedno delujejo). Ce od zdaj ne bo vec deloval certifikat, bo skoda, ampak se bomo prilagodili, mi tu ne resujemo sveta, samo izmenjavamo in potrjujemo izkusnje. In domneve.
zajtam123 ::
preko postarce dela BP
V-i-p ::
Na Androidu tudi.
srus ::
Se pravi logiranje z AC NLB in PostarCA certifikati deluje, s SigenCA ne deluje.
Only in Slovenistan. Kot, da hoče Joža s FURS ministrstva namerno zjebati Janeza s SigenCA ministrstva.
DamijanD ::
Ne razumete - prazniki so, zakaj bi serverji morali delat, če tete za šaltarji ne :D
Buggy ::
meni vstop v https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/Ope... deluje normalno s SIGEN-CA G2 certom v firefox-u
mogoce imate na klientu manjkajoci korencki cert ali pa so zadeve ze uredili?
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-...
DamijanD ::
Očitno dela danes ja
srus ::
Danes dela.
hbgqzR ::
DamijanD ::
A se da v eDavkih pogledati komu namenjam del dohodnine?
phnj90 ::
Doh-Don zadnji vložen obrazec.
DamijanD ::
Kaj pa, če ga nisi vložil elektronsko?
phnj90 ::
You're fycked. Saj ne. Mislim, da nimaš kakšnega drugega vpogleda od doma, vsaj ne v okviru edavkov. Je pa možno, da nesramno lažem... Greš vprašat na furs, če boš zelo prijazen in strašno pocukran, da bo oseba na drugi strani rabila 5kg inzulina dirktno v žilo, ti mogoče povejo po telefonu.
  • spremenilo: phnj90 ()
DamijanD ::
:D
Se mi je zdelo - malo tako češko se mi zdi, da imaš vpogled samo v oddane dokumente, ne pa v dejansko stanje (v teoriji bi bilo možno tudi, da se oddani dokumenti zaradi neke napake niti ne bi upoštevali)
ziki ::
DamijanD je izjavil:
Preveri pod Podatki o zavezancu -> Namenitev dela dohodnine. Verjetno odvisno od tega, kdaj si vložil, oziroma, če je bila zadeva že sprocesirana.
DamijanD ::
thx - to sem iskal
Majkomilo ::
Še komu ne deluje prijava v e-davke s pomočjo sigen-ce? Dobivam napako ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT.
MadMax ::
Dela normalno...
Majkomilo ::
Hvala. Potem je očitno napaka na moji strani.
jabe ::
Dvigujem tole temo, ker je najbolj primerna in da ne odpiram nove z enakim problemov...
torej: vam delajo edavki? ali samo mene ne spusti notri?
Baja ::
vzdrževalna dela majo ze od petka. predvidoma do jutri zvecer.
Matko ::
edavki delajo
V-i-p ::
Matko je izjavil:
edavki delajo
Prišlo je do napake. Prosimo vas, da poskusite ponovno.
  • spremenil: V-i-p ()
Matko ::
Mogoče, ker sem že od včeraj logiran.
(C) 2003 - 2025 - Finančna uprava RS
eDavki portal v. 73.3.0.9754 [10. 05. 2025 20:17:27, EDP5-TWG-2/51]
mgermo ::
A je takšen problem pustit eno obvestilo, da loginaranje ne dela, ne pa da študiraš, če je pri tebi kaj narobe.
bauci ::
Sem ravnokar probal. Dela.
mgermo ::
This site can't provide a secure connection
edavki.durs.si sent an invalid response.
Try running Windows Network Diagnostics.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
bauci ::
Sem probal na Ipad tablici.
jabe ::
mgermo je izjavil:
ja, tole... samo v slovenščini :)
nič, toliko da vem, da ni pri meni. bom v ponedeljek potem...
hvala za odgovore. res je sitno, ker ne veš ob taki napaki, a tebi kaj šteka ali kaj...
olivia_25 ::
The error ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR also known as This site can't provide a secure connection error or Your connection is not private" . It occurs when a website has SSL certificate issues or problems with the HTTPS protocol. Numerous causes, such as an outdated browser or OS (Operating System), an invalid SSL certificate, or an improper SSL setup on the server side, may cause this Error. There are different ways to fix the error which you need to understand properly in detail. I hope it helps!
podnapisi.net (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Izdelava spletišč
20557747 (3033) Anney
edavki.durs.si (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
359110683 (35229) Buggy
Certifikat
Oddelek: Operacijski sistemi
71421 (1291) videc
Sigen-ca - višek digitalizacije javne uprave LOL
Oddelek: Omrežja in internet
155386 (4605) buttcrack
Država: Kakšna zasebnost in varnost na internetih, samo plačajte že davke!!! (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Novice / NWO
201105598 (79793) MrStein
