Forum » Pomoč in nasveti » Logiranje v edavke
Logiranje v edavke
srus ::
Ali vam deluje logiranje v edavke? Meni se vsak brskalnik pritožuje zaradi problemov certifikata in/ali SSL povezave. Sicer je stran https://edavki.durs.si/edavkiportal/ope... polna obvestil o motenem delovanju edavkov, ampak nič ne omenjajo, da danes ne bi delovali.
twosocks ::
Težave so že od nadgradnje prejšnji vikend.
Deluje prijava z NLB certi, ne pa sigen-ca.
Nadgradnja podpisne komponente ne pomaga.
Za ta vikend ni obvestil o nadgradnji.
Ni podpisa
Ni podpisa
hbgqzR ::
Auch, meni vrne ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT za do se N let validen certifikat, nikdar do sedaj. Nekaj so zj*.
Daniel ::
Zanimivo, pa ravno v času dopustov. Prejšnji vikend so nekaj nadgrajevali.
hbgqzR ::
Do sedaj smo nekateri ze od pamtiveka uporabljali certifikat za web (in sedaj ne deluje vec) in prst za mobilne edavke (ki tudi posodobljeni se vedno delujejo). Ce od zdaj ne bo vec deloval certifikat, bo skoda, ampak se bomo prilagodili, mi tu ne resujemo sveta, samo izmenjavamo in potrjujemo izkusnje. In domneve.
V-i-p ::
Na Androidu tudi.
srus ::
Se pravi logiranje z AC NLB in PostarCA certifikati deluje, s SigenCA ne deluje.
Only in Slovenistan. Kot, da hoče Joža s FURS ministrstva namerno zjebati Janeza s SigenCA ministrstva.
Buggy ::
meni vstop v https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/Ope... deluje normalno s SIGEN-CA G2 certom v firefox-u
mogoce imate na klientu manjkajoci korencki cert ali pa so zadeve ze uredili?
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-...
phnj90 ::
You're fycked. Saj ne. Mislim, da nimaš kakšnega drugega vpogleda od doma, vsaj ne v okviru edavkov. Je pa možno, da nesramno lažem... Greš vprašat na furs, če boš zelo prijazen in strašno pocukran, da bo oseba na drugi strani rabila 5kg inzulina dirktno v žilo, ti mogoče povejo po telefonu.
- spremenilo: phnj90 ()
DamijanD ::
Se mi je zdelo - malo tako češko se mi zdi, da imaš vpogled samo v oddane dokumente, ne pa v dejansko stanje (v teoriji bi bilo možno tudi, da se oddani dokumenti zaradi neke napake niti ne bi upoštevali)
ziki ::
Majkomilo ::
Še komu ne deluje prijava v e-davke s pomočjo sigen-ce? Dobivam napako ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT.
MadMax ::
Dela normalno...
jabe ::
Dvigujem tole temo, ker je najbolj primerna in da ne odpiram nove z enakim problemov...
torej: vam delajo edavki? ali samo mene ne spusti notri?
V-i-p ::
- spremenil: V-i-p ()
Matko ::
Mogoče, ker sem že od včeraj logiran.
(C) 2003 - 2025 - Finančna uprava RS
eDavki portal v. 73.3.0.9754 [10. 05. 2025 20:17:27, EDP5-TWG-2/51]
mgermo ::
A je takšen problem pustit eno obvestilo, da loginaranje ne dela, ne pa da študiraš, če je pri tebi kaj narobe.
mgermo ::
This site can't provide a secure connection
edavki.durs.si sent an invalid response.
Try running Windows Network Diagnostics.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
jabe ::
ja, tole... samo v slovenščini :)
nič, toliko da vem, da ni pri meni. bom v ponedeljek potem...
hvala za odgovore. res je sitno, ker ne veš ob taki napaki, a tebi kaj šteka ali kaj...
olivia_25 ::
The error ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR also known as This site can't provide a secure connection error or Your connection is not private" . It occurs when a website has SSL certificate issues or problems with the HTTPS protocol. Numerous causes, such as an outdated browser or OS (Operating System), an invalid SSL certificate, or an improper SSL setup on the server side, may cause this Error. There are different ways to fix the error which you need to understand properly in detail. I hope it helps!
| » | podnapisi.net (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Izdelava spletišč | 58371 (3657) | Anney |
| » | edavki.durs.si (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Izdelava spletišč | 111811 (36357) | Buggy |
| » | CertifikatOddelek: Operacijski sistemi | 1436 (1306) | videc |
| » | Sigen-ca - višek digitalizacije javne uprave LOLOddelek: Omrežja in internet | 5420 (4639) | buttcrack |
| » | Država: Kakšna zasebnost in varnost na internetih, samo plačajte že davke!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / NWO | 106529 (80724) | MrStein |
