Forum » Hlajenje in modifikacije » Vezava dveh vodnih črpalk
GUFY ::
Zanima me kako naj povežem dve vodni črpalki v sistemu vodnega hlajenja, da bo izkoristek kar najboljši.
morphling1 ::
Če sta enaki pumpi, potem je tako in tako enostavno, samo čim bližje skupaj ju postavi.
Ena moja stara slikca (zdaj imam tisto povezevalno cev še krajšo)
Vesoljc ::
ali pa dizajniraš blok, ki ima dva ločena kanala za dve pumpi :)
GUFY ::
Ali ni bolje če vežem črpalki vzporedno, saj bi se s tem povečal pretok? Hladil pa bom CPU, NB in grafo.
Imam pa dve črpalki MJ 1000
frenk ::
Gufy: če boš mel tri bloke je bol zaporedna vezava, ker bo pretok itaq precej manjši od 1000 l/h...bi blo pa verjetno fajn probat obe kombinaciji
GUFY ::
Črpalki sem vezal zaporedno ( je lažje izvedljivo ) podobno kot ima Morf in temperatura mi je padla za celih sedem stopinj. Ventilatorja na hladilniku imam na minimumu pa je full load temperatura 44 stopinj, prej 51
. Temperatura sobe pa je 23 stopinj.
To bomo še navijal.
To bomo še navijal.
pele-on ::
Jaz tud ne.Pa še to se mi zdi čudno da si imel prej 51.To je zelo velik za vodno.Recimo jaz imam v sobi isto 23 in proc je navit iz 1833mhz na 2525 (2.2V) pa proc odda okol 150w toplote pa sem mel max 45 ko je laufu prime95.
GUFY ::
Tic: Česa ne verjameš?
guzman123: Zelo veliko je odvisno od modela matične plošče in kako je postavljen senzor, ki bere temperaturo proca. Odvisno je tudi kako velik imaš hladilnik, koliko pretoka zraka ti omogočajo ventilatorji... Pri ABIT-ki NF7 pa je temp proca odvisna tudi od BIOS-a, ki ga imaš. Po tem ko sem nadgradil BIOS sem takoj dobil cca 8 stopinj pribitka na prejšnjo temperaturo.
Predvsem je važen podatek o temperaturi vode ki kroži po sistemu, samo jaz še nimam senzorja, da bi mi to temperaturo odčitaval.
Fury ::
velik razlogov je za to temperature... glavna dva sta
a) maticna plosca
b) on ma hlajeno vse (cpu, gpu in nb) kar precej pridoda.
jest mam npr. zdele z def. biosom in r9500 navit na 9700 na 360/310, cpu xp 1800+ tb-b na 2400mhz na 1.75v pa NB na 200mhz FSBja, venti na low, yugo radiator, maxijet 1200 in eddyjeve bloke... pa mam 45°c max load .. poleti tut cez 50°c prleze..
a) maticna plosca
pele-on ::
Vse mam isto got GUFY:Plata abit nf7-s (bios 18),hlajen nb in gpu,mk4 in imam samo eno crpalko 1100l/h.Sam mam pa dva hladilnika.Tako da je temperatura 0,4 nad okolico pri 2,2V.
- spremenilo: pele-on ()
Fury ::
govoriš seveda o temperaturi vode
ja, 2 radiatorja naredita svoje - pretoka skor nic ne ovirata, hladita pa dejansko skor dvojno
aja.. pa jest mam cist original bios (un k ma ibr visoke temperature) ker mi vsi ostali serjejo.. tko da je 45°c kr ql kar se mene tice.. pac gufy ma pa mogoce par stopinj toplej v sobi pa en radiator manj k ti in se nabere
pele-on ::
Ja sej novi bios od abitke je 18 in ta kaže realno temperature.Ja govorim o temperaturi vode.Recimo če imam v sobi 23 je temperatura vode 23,5.Dva radiatorja res ful pomagata.Se temperatura lepo razporedi po radiatorju.Ko sem imel enega je bilo za 6 stopinj več kot sedaj ko imam dva.Sam moj prvi rediator je bil majhen in cel aluminij tako da res ni bil glih najbolši
A GUFYJU mogoče proc odda 150w toplote?
pele-on ::
Sicer nevem kaj ima sam če pogledaš pod navijanje in baza stepingov vidiš pod gufijem postom
Proc sem kupil 17.4. V trgovini Megahit v Ljubljani.
Stabilno dela do 2418 MHz 13 x 186 pri 1.68 do 1.7 V
steping pa je:
AXDA1700DLT3C
9741497250276
JUIHB0308XPMW
To pa ne da 150w nikoli
steping pa je:
AXDA1700DLT3C
9741497250276
JUIHB0308XPMW
GUFY ::
Moj proc odda cca 95 w toplote, pri frekvenci 219 x 11,5= 2518 MHz in napetosti 1.825 V.
guzman123: svaka ti čast, če je to kar se hvališ tudi res. Daj kakšen screnshot da se prepričamo o tvojih trditvah.
pele-on ::
Jutri dobim digitalca pa bom posliku radiatorja in poslal.Tam okrog 9.00 zjutraj.Aja se ne hvalim samo vprašal sem kok ti odda toplote.
pele-on ::
Evo tukaj je moja obljubljena slika.Sej to sliko bi lahko naredu že včeraj zvečer pa nisem mel časa.
No sedaj pa komentar slike.A je mogoče normanlo če mam jaz naštimano voltažo procesorja na 2.22 pa da je 2.18?Čudno se mi zdi tako nihanje na 12v linije, ker mi plata kaže 11.55v.Mogoče je kriv moj napajalnik?Sam potem ko sem šel gledat morphlingov test napajalnikov je mel nekaj podobnega.Ko je imel naštiman voltažo procesorja na 2.1v je imel povprečno 2.06v z antecom 430w.
- zavaroval slike: Predator ()
GUFY ::
guzman123: Imava čisto enako frekvenco proca, le da moj dela na 1.82 V
. Pa kakšn sliko haljenja tud prlimi.
Drgač pa men tud 12 V linija pade na 11,65 V . Jaz imam v BIOS-u naštimano voltažo na 1.9 pa imam dejansko od 1.82 - 1.84 V.
pele-on ::
Jah moj barton je zahteven glede voltaže
.Zgleda da je to pa pol zelo slabo narejeno če v biosu naštimaš tok v resnic pa je veliko manj.Slike upam da bom poslikal do večera, ker še vedno nimam digitalca.
pele-on ::
Fury ko bi sam za 0.1V.To mam do 1.9 pol je pa sam več.Če mam nastavljen na 2.2v mi kaže 2.18v.To pa žal ni sam 0.1v.
Kako pa kej ostalim kaže na abitki ko imate naštiman na 2.1 naprej?
pele-on ::
Pa še slike mojega računalnika
Prvi radiator.Ne glejte estetskega videza.Men je važno preformance ne pa lepota
Dal sem ta drugega na desno ven da ga boste sploh videli ko je tok majhen.
Jah vem nimam reber na mosfetih.Jih bodo kmalu dobila.
Vse je zelooooo grdo narejeno.Bom ko bo prilika polepšal.Zato pa nisem upal kazat.
Fury ::
hm..? matematika: 2.2 - 2.18 = 0.02 -- odstopa ti za 0.02 volta kar je prekleto dobro. jest dam na 1.75 in mam okol 1.7 .. kar je sam 0.5, ampak sem videl ze vec :)
morphling1 ::
Hmm Fury, matematika 1.75-1.7 = 0.05
Fury ::
morph ne podjebavi
quotam sam sebe:
0.1v bazira na osebni izkusnji in pa postih po forumih :) govorim o priblizku! :)
drgac pa .. men je tut 11.54 kazal.. ker se baje pri NF2 ploscah procesor iz 12v linije napaja.. pa sem odprl napajalc, navil "pot"-e in mam zdej 5.11v in 11.89V povprecje.. vec ne bom daju ker bo 5V linija prevec. (12 in 5 sta skup)
pravtako sem naredu za 3.3v linijo ki je bla zelo svoh - kar 3.2V pa se pod je padlo. pa sem navil in mam zdej 3.29-3.30V, pa se ram mi dela na 3.05v ko dam v biosu na 2.9v :)
system pa ne vem ce je kej bolj stabilen kot prej (ze skos je stabilen
), je pa psiholosko definitivno bolsi filing :)
| » | Intel pentium dual core e2200 navijanje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7867 (6885) | anzel26 |
| » | Vodno hlajenje!! (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 26049 (17179) | Dr_M |
| » | kaj je CPU VCORE OFFSET VOLTAGEOddelek: Navijanje | 2042 (1941) | asus |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12488 (9109) | MEDENA |
| » | Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2627 (1884) | frenk |
