Forum » Hlajenje in modifikacije » Vodno hlajenje!!
Vodno hlajenje!!
njok ::
Ne vem koliko se pri tebi voda segreje ko pride ven iz bloka, bi rekel da ne vec kot kako stopinjo ce sploh. Po mojem vec zgubis zaradi zmanjsanja pretoka skozi Y clen.
Ti bo znal kdo drug ki ma vec izkusenj verjetno bolje povedat.
morphling1 ::
Procesor ni pametno priključevat na Y člene, ker mi efektivno zbiješ pretok na polovico, in s tem zelo zmanšaš hlajenje. Eventuelno uporabiš Y na grafični in NB , sam sem zagovornik zaporednega načina saj je potem pretok maksimalne čez vse bloke.
Tvoj strah pred tem da bo voda na izstopu iz cpu bloka vroča je brez osnove. Enostavna enačba:
delta T (vhod/izhod) = Q/m + cp
Q... oddana toplota procesorja (W)
m... masni pretok vode (kg/s)
cp...specifična toplota vode (J/kgK)
Tako da če vzamemo za primer 100W procesor (zelo velika številka saj kaj takega težko odda še tako navit procesor) , pretok 600 L/h = 0.1666 kg/s
Potem lahko izračunaš razliko vhodne in izhodne temperature vode na cpu bloku :
delta T = 100/0.1666*4200 = 1.429 °C pri tem je upoštevano da se prav vsa toplota prenese na vodo, kar seveda tudi ni realno, saj so tu izgube toplote skozi stene bloka v zrak, ter sama izgube toplote v procesorju saj se greje tudi spodnja stran in ostala okolica procesorja. Tako da realno je razlika v normalnih sistemih manj kot 1°C in to ti ne bo vplivalo, da bo grafični, ali kak drug zaporedno vezan blok, manj hladil
morphling1 ::
Pozicije lukenj imaš kotirane
LiquidCooling ::
Many thanxx! Po risbi sodeč sta luknji horizontalno in vertikalno enako odmaknjeni od centra GPUja, kar pa pri moji kartici ne velja. Še enkrat hvala.
3d-propeth ::
Morpling1 zanima me cena tvojega bakrenega bloka in kateri hladilnik od avta je najboljši.pa še to a izdeluješ bloke za matični čip(epox 8k3a) in za radeona 9000
Hvala
Hvala
3d-propeth ::
pa še to kako si odklenil athlona xp.kako mislim s tisto patto ki je električno prevodna kje si jo dobil
blblb ::
a bi se kej takega spalcalo narest: http://www.bit-tech.net/article/100/
pa a bi to obvarovalo mojega athlona pred smrtjo?
3d-propeth ::
Btw ne nikjer v temi ne piše kolk je cena bloka za radeona 9000,matični čip al pa cpu.
3d-propeth ::
hm,jst mam en radiator od ene škode k je dolg 30 cm,šrok 16 in debel tm ene 7 cm.prerez priključkov pa je(notranji) okrog 23mm.a bi bil ta radiator dober.
morphling1 ::
Dober bi verjetno bil, samo je pa hudo predimenzioniran. Mislim 23mm notranji premer priključko kakšno cev pa misliš gor nataknit ? A si ti te mere bolj ocenil, a so res take ?
Golden eye ::
ej morphling1 kaj testira programček Prime95?? A samo stabilnost procesorja al celga sistema???
(btw: men pr enmu 9 testu prbije napako
morphling1 ::
Procesor in spomin obremeni, da pa veš kaj te zeza najprej znižaj množilnik ter dobro stestiraj ram s tem programom in če vidiš da ni napak, potem dvigaš še množilnik oz kombinirano mogoče malo spustiš fsb, odvisno pač. Ne greš čez mejo kjer ram postane nestabilen.
morphling1 ::
No to pa gre, se pravi je rad. nekaj podobnega kot Ladin, če je bakren oz. če ima bakrene cevi potem bo kar dober.
Golden eye ::
Ratal mi je navit na 1900 mhz pri Vcore=2.05 V in Vmem=3.0 in deluje stabilno. Preverjeno z Prime95
100 mhz je bolje kot nič
Jure2k ::
Jest sm mogu met 1600+ na 2,1V, da mi je delal na 1800+. Mel sem pa gor Zalmana in ultra zračenje kište. Stabilno mi dela še zdaj, ampak mam 2100DDR registreran ram, tko da ne dela na več kot 164MHz FSB, bom vidu, če bo z boljšim ramom spet šlo na 1800+
Dobri so tele XP procesorji morm rečt, še bolš so pa tbredi B, ampak jih je mal.
Morphling, mam eno vprašanje. A so vsi 2400+ procesorji Tbredi B? Jest si bom dva sposodu za v Dual plato, potem pa bom še navil do koder se bo dal (plata podpira 1.85V in mislim da do 183 FSB). Mislm, da bo tole raketa
Hladil bom z Zalmanom Al-Cu (une pahlače), ki po mojih izkušnjah hladijo precej v redu. Drug teden al pa max do ene desetga januarja bi mogu met to doma. Bom povedal kako se kej obnesejo novi procesorčki v Dual CPU načinu.
Naredu bom Sandrino primerjavo med Dual 1800+ (@1700MHz) in 2400 (@kokrkol bom lahko dobil). Komej čakam, zraven bom pa dobu še 3200DDR RAM, tako da ram ne bo ovira. Če se bo zadeva obnesla dobr bom kr kupu vse skupej.
Upam da bom mel prvi 2 × 3000+ sistem v Sloveniji. Za laike prvi 6000+ sistem
Jure2k ::
Tudi jaz!
V ponedeljek enkrat naj bi jih dobil... Stay tuned.
Tale now let me je pa zmatral. Komi čakam, da bo 11 ura in bom šu spat.
PS: prej ne grem, da si ne uničm bioritma
njok ::
Heh... bioritem - jaz sem pred 20 minutami prisel iz postelje
I'm tuned.
Aja....ko smo ze malo offtopic. morphling, kaj je z tem - 29.12.2002 Revolution in water cooling, my new cpu water block, results just blew me away.... ? Cakamo na slike namrec.
I'm tuned.
morphling1 ::
Top secret, še optimiziram...
morphling1 ::
Nope, neki cajta je bila celo slikca na mojem web placu, samo je bila v enem direktoriju skrita, zdaj jo pa ni več, Kuglvinkl je videl
kuglvinkl ::
Žal, zadeva _mora_ ostati Top secret. Tako se to vrti. Aja, pa ne gre zame, Morph je ne sme pokazati. Ampak, dva sva limit, več bi lahko bilo usodno za Morpha.
- spremenil: kuglvinkl ()
Golden eye ::
Kdaj pa bomo zvedel?!
Ej, morph! Še nekaj me muči, Kako da imam temp. vode 30-33°C
ti si reku da maš pa 20-23? A misliš da je radiator kaj zabasan pa da je slab pretok al da tako slabo hladi HELP
- spremenil: Golden eye ()
morphling1 ::
Ok, dost tega. Bo ko bo, če sploh bo
Golden eye moraš povedat kakšno maš temperaturo sobe, men radiator zdaj z novimi Panaflo 120 mm venti, na minimalnih vrtljajih ohladita na 6°C nad okolico (pri tem se jih ne sliši) če pa malo povečam vrtljaje pa hitro pade na ene 4°C nad okolico (še vedno zelo tihi)
Tako da najprej moraš narediti ohišje ki vsaj pokriva celoten radiator, ker tisto, kar si imel prej ti hladi samo tistih 120*120 mm radiatorja...
Jure2k ::
Ok, paketek z 2400+ oma je bil ob petih zjutrej v Frankfurtu, torej je možno da ga dobim že ju3
Pustte Morphlinga na mer no, če je že direkt opozoru da je top sekret!
Če bi zdejle objavu sliko bi že čez par dni nekateri objavil, "svoj" nov vodni blok.
Jure
Jure
Golden eye ::
Sem dal tak ventilator ki je spodaj na sliki pa je blo potem temp. vode 25-27°C
Sej je v redu samo preveč glasen je(povdarek na preveč)
Poglej slikce:
Poglej slikce:
morphling1 ::
Ti neki ne dojameš, še vedno imaš skoraj polovico radiatorja neizkoriščenega. Narediti moraš ohišje (predstavljaj si kuhinjsko napo) da ti pokrije celoten radiator na vrhu pa en 120mm vent. pa bo že to dosti bolje. Govorim o tem :
Za začetek lahko to narediš tudi iz trdega kartona.
Golden eye ::
Ja sej sem nardil zdej(poglej sliko), samo se pozna samo za kakšno stopinjo
Tisto so stare slike!
Samo še neki ne razumem? Kok maš ti stopoinj v sobi?? Kakšen ventilator maš na radijatorju?? mogoče kakšno slikco
Sem ugotovil zakaj imam tako visoke temp. vode! ker jo odčitavam ravno tam kjer pride že pogreta iz bloka
njok ::
voda se zelo malo segreje
morphling1 ::
Kje odčitaš temperaturo nima velikega vpliva.
To kar maš zdaj se pozna kakšno stopinjo v primerjavi s čem, s tistim velikim ventom ali istim enermaxom ?
Vse dobro prelepi na prvi strani ne smeš nikjer čutiti pretoka zraka samo na drugi strani radiatorja naj piha.
Jaz imam v sobi okoli 19°C vodo imam na 22°C Imam pa dva nova, ravno prispela venta Panaflo 120mm*39mm se pravi debelejši profil, kar pomeni da ustvari boljši pritisk, dvojni kroglični ležaji, srednji vrtljaji, 12V-1900 min-1. Imam jih na zalman fanmatu in sta pri prej omenjenih 3°C nad okolico zelo tiha, če jih dam pa na min sta popolnoma neslišna temp. voda pa naraste na okoli 6°C nad okolico. So pa Panaflo (Panasonic Flow) znani kot najtišji ventilatorji pri nekem pretoku zraka.
Golden eye ::
Sej bom itak drug radiator nabavu!! Kterga mi najbolj priporočaš, pa da bo šel v midi-ohišje nakup z ZDA
A tisti ki je na sliki je dobr a poznaš še kašenga boljšega??
morphling1 ::
Kaj se zezaš, vse to sem ti že nekajkrat razlagal in ti ne mislim še enkrat.
Ja tisti na sliki je zelo dober, poznam pa še bolše samo nimaš denarja za njih...
Golden eye ::
Ok, ok sam pomiri se
. Sam še neki me zanima sem gledal na strani d-tek customer..in sem videl tri take raditrorje kot je zgorej na sliki. Sam da sta druga mal dražja?? zakaj samo zaradi barve
kaj na vzamem 'Pro-Combo' ali 'Cooler Core COMBO (Unpainted)' varjanto
Jok3r ::
Morph ali delaš vodne bloke z CNC-jem
? No jaz si ga bom ukratkem
(ko bo kaj časa
) naredu in probal narediti kak vodni blokec.
morphling1 ::
Zaenkrat ne, ampak sem že tako rutiniran da naredim praktično vse kar bi lahko s cnc-jem, samo krivin ne. Mam pa v planu cnc mod, samo moram zbrat denar za kontrolerje, pa čas najti.
morphling1 ::
Ja delam na možgansko krmiljenem stroju
evo ene slikce:
_Tom_, kaj si hotel pokazat, slikce ni.
evo ene slikce:
- spremenil: morphling1 ()
morphling1 ::
Mal za možgančke razgibat
| » | vodno hlajenje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5310 (4685) | upirna |
| » | Vodno hlajenje - KompletiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2094 (1753) | Gejmer |
| » | Malecky!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5522 (4437) | Golden eye |
| » | Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 21115 (16197) | the_unborn |
| » | vodno-hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2313 (1886) | tec |
.jpg?bcHwAG.AYhGKqTFR)
