Vodno hlajenje!!
Vodno hlajenje!!
Golden eye ::
PA SEJ JE REKEL DA NAJ PIHAJO ČEZ!!
LuGi ::
Ah tako morphling1 :> Ok ze kontaktiral :)
morphling1 ::
Boško, danes sem si pri kolegu malo bolj ogledal Chiefteka, za majhno modifiacijo se da spravit notri tudi radiator iz Corse se pravi 19*19cm :D Se pravi še boljši radiator kot un od d-teka. Na novo je treba naredit priključke na radiatorju, potem pa radiator od dna dvignit za nekaj cm da je nad unim robom kjer se zatakne stranica in potem imaš notranju širino več kot 19cm se pravi da ta radiator paše, Znebit se moraš pa ene kletke za diske, to je tako in tako jasno.
Pihanje je bolje ker ventilator enostavno tako bolje deluje, pri vleki ne ustvari zadostnega podtlaka zaradi ovire in je potem hitrost zraka manjša skozi radiator(slabše hlajenje), pri pihanju pa zrak z maksimalno hitrostjo udari ob radiator nato pa hitrost pada ko gre čez in zaradi tega je ta način boljši.
Golden eye ::
Kdaj bos pa kaj bloke naredil????
Sem dobil en radiator od Zastave 101 (od stoenke). A bo ta vredu??
mile ::
Morph: Sm ti reku, da bi se dal stlact.:D Pa se vrata lepo zaprejo?
Sicer radiatorja še nisem vidu, kaj je narobe s priključki? Kej kompliciranga?:'(
  • spremenil: mile ()
morphling1 ::
G e, Delam...
Bo v redu ... :D
mile, zdaj se ne spomnim več čisto točno, so pa zelo dolgi tako da jih je sigurno treba odžagat ter nekaj novega prilotat.
Če so pokriti tisti zatiči za varovanje disk kletk bo tud ta radiator notri pasal in vrata se bodo zaprla
Boško ::
Morph hvala!!! Sem še mal po netu gledu, pa bom mnda vzel kar big towerja, pa bom lahko obdražal trenutn radiator, pa še dva 12cm venta bi not spravu, če bi dau stran vs kletke za diske, disk pa k disketniku! Sam jaz sem že čist na meji zmogljivosti tega radiatorja tak da bo treba najt alternativo zanj!
L.p.
Golden eye ::
Kakšno tekočinba pa naj nalijem?? A lahko kar navadno vodo iz pipe ali naj kaj rugega kupim??:\
Golden eye ::
Kakšno tekočinba pa naj nalijem?? A lahko kar navadno vodo iz pipe ali naj kaj drugega kupim:\
morphling1 ::
Destilirano vodo uporabi, pa da se ti alge ne nabirajo daj mal antifriza notri , recimo G12 od WV-ja rdeče barve seka .
morphling1 ::
Tole gre jutri iz US na moj naslov, damn kok dobr zgleda :D
Boško ::
;( :D
Morph, kaj boš pa naredu s tastarim hladilnikom? Ga prodaš za dva jurja? Če bi ga bil pripravljen dat napiši prosim mere!
PS: Ka "fedrčke" si že bubu??
L,p.
morphling1 ::
Ta starega bom obdržal, ker bo šel ta v novo kišto, stare pa ne bom sesuval, ampak bom počasi sestavil še en računalnik, iz komponent ki mi bodo ostajale. Pa 2jurja je smešna cena glede na to da sem ga predelal.
Vzmeti bi moral, če ne bo šlo kaj zelo narobe dobiti danes. Končno :D
Boško ::
OK, glede hladilnika prav, kaj boš pol tok dober, pa mi boš poslal tisto kar sem te prosu? Pa daj mi najprej na mail piš kok ti moram poslat!
Hvala!
L.p.
Golden eye ::
Kako naj postavim ventilator da bo pihal na radiator?? Če ga dam 3 cm proč in da piha čez njega se zrak odbija od radiatorja na vse starni, zato sem premisljeval da bi ga omejil in pokril z vseh strani da nebi zrak sel mimo ampak samo skozi radiator!!!
A se splača to nardit in je že kdo to probal!!!:\
Radiator bom postavil na bok in od strani po dolžini ohišja!! tako da bo od ozunej pihal zrak skozi radiator v ohisje :D :D
Jure2k ::
Ta je pa dobra, lepo boš ogreval svojo kišto pol ja. A boš kake eksotične rože not gojil?
Pomoje ni kul ideja, ker v ohišju not more bit čimbolj hladno.
morphling1 ::
Wow Golden eye , boš še toplo vodo izumil :D , ja kaj sem pa jaz nekje zgoraj napisal , to je praktično nunjo da imaš ventilator v nekem ohišju (shroud) ki usmerja zrak samo skozi radiator, drugače je res bolj švoh vse skupaj.
Kar se pa tiče pihanja v kišto je pa pravilno, v radiator moraš dovajat kar se da mrzel zrak, druga lepa lasnost tega je da imaš lepo prevetreno ohišje tako da samo še poskrbiš za izhodne vente pa je. Jure 2k razlika med vstopnim in izstopnim zrakom iz radiatorja ne bo velika zato zaradi tega ne boš segreval kište ampak jo samo hladil.
Jure2k ::
Ups, nisem lih strokovnjak, sem mislu, da se radiator tolk segreje, ampak če bol pomislm, ma pa res vsa ta voda in radiator veliko toplotno kapaciteto. Makes sence now, pol pa še na vrhu nardiš en al pa dva močna ventilatorja, ker se topu zrak dviga in woila... topla voda8-) >:D
Golden eye ::
Ok. vse že mam sam še na bloke počakam:D :D :D
Golden eye ::
A so na tej sliki postavljeni v pravilnem zaporedju in kakšno je najboljše. Men se zdi da ni vreku ker ko gre iz pumpe>radiator potem tle ful pretoka zabije in potem ko gre iz radiatorja naprej na blok ima ful manjsi pretok in ga sele pol pospesi pumpa!!??:\ POPRAVITE ME ČE SE MOTIM:D
NAJ ŠE KDO KAKŠNO SLIKO NALIMA DA VIDIM KAKO MATE VI NARJEN:D
Bane_ ::
a si kdaj pomislu da je tko narejen pa da je sam pumpa ukol obrnena?:D :D
Pa da ga izradim sa čekičem za intel pa se to ne pomaga!
morphling1 ::
Ja mal se motiš :) In tak predsodek ima kar nekaj ljudi. Voda je praktično NESTISLJIVA, kar pomeni da bo volumski pretok po celotnem tokokrogu konstanten, spreminjajo se samo hitrosti toka glede na dani prerez. Pretočni upori ki jih povzročajo posamezni elementi v krogu (blok, radiator,cevi, ovinki... ) pa se seštevajo in to ti zmanjša samo celoten pretok, ki ga črpalka ustvari. Vrstni red črpalka, radiator, blok je najboljši ker v blok dobiš najhladnejšo vodo, sicer je pa razlika v drugem primeru zanemarljivo majhna,samo pač postavljaš tako da je čimbolj optimalno in to je pač tak vrstni red.
Golden eye ::
OK!!:D thx:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Golden eye ::
Sem uspešno sestavil samo
Spet problemi!!!
-kako naj vem koliko naj blok privijem na procesor??? (nočem procesorja poškodovat)
-temperature so malo visoke že v samem idlanju = 36°C???
-temperatura vode 23-24 stopinj
-a je tud to ogeče ker sem nalil G12 v razmerju z vodo prbilzen 50:50??
morphling1 ::
Ti malo slabo poslušaš, pa bereš a ne ;)
G12 max 30% , raje ene 10% mešanico.
Za privit pa tako vzmeti stisni za 5mm pa bo ok, kako veš? Najprej privij matico samo do vzmeti brez da to stisneš, potem lahko označiš vijak nad matico s kakim flomastrom, potem pa privij vsako matico za 5mm , pa boš imel dobro stisnjeno. Ko priviješ se blok praktično ne sme premikat, če se potem še malo privij.
Golden eye ::
Sam zakaj je potem temperatura vode 25°C, temp procesorja pa 40°C!! A mislis da je res od mešanice krivo??
morphling1 ::
50:50 mešanico ne poznam kako deluje sigurno pa je slabše. Pritegnjeno imaš potem dovolj?
Potem ostane samo še slab pretok po sistemu ter, da imaš še zrak v sistemu.
the_unborn ::
termalko si dal med cpu in blok? sicer pa zamenjaj vodo, lahko rpobas cisto brez vseh dodatkov
HardwareMaster ::
No tudi sam se pripravljam na podoben projekt in me zanima nekaj, kar sicer ni povezano z to temo, pa se mi ne da nove odpirat. Zanima me predvsem izdelava vodnega bloka za ram na grafični kartici. Sicer kartice še nimam in jo bom kupil šele čez pol leta (ko bo pač konec šole), vendar bi se že prej rad pripravil na morebitne probleme.
Rad bi si izdelal nekaj podobnega kot prikazuje slika:
Postopek izdelave imam zamišljen nekako takole. Prvo bi izvrtal kanale z vrtalnim strojem in ko bi v grobem imel vse izvrtano, bi potem z dremlom pobrusil vse kanale tako, da bi bili gladki. Nato bi celotno stvar nacinil na 1.5mm - 2mm debelo bakreno ploščico enake velikosti zgornjega dela tako, da bi vse izgledalo nekako takole.
Sedaj pa me zanima:
1.) Kako naj zacinim spodnjo ploščo na zgornji del bloka (predvidevam da bo potreben plinski gorilnik, čeprav so mi ljudje rekli da je dober tudi navaden kuhinjski štedilnik)
2.) Kakšne priključke mi priporočate glede na to, da stvar na sliki izgleda precej majhno ( tukaj si je čovek, ki je spisal članek naredil nekakšen pretvornik za cevi, kaj menite o tem?)
3.) in na koncu bi vprašal še, kje bi se dalo pri nas kupiti kakšne take priključke na KLIK, kot so na slikah.
Za odgovore se že v naprej zahvaljuje.
Lep pozdrav
morphling1 ::
Ja bladerunerjeva dela so mi zelo poznana, predvsem se res res extra potrudi za izgled, saj vse bloke po poliranju še polakira (ne spodaj)
1. Čisto enostavno najprej s cinolom namažeš zgornji blok (s kanali) segreješ (plinsko ali na plošči če je dovolj vroča) ter pociniš vse ploskve ki bodo v kontaktu s spodnjo ploščo. Počakaš da se ohladi, nastaviš spodnjo ploščo obtežiš ali stisneš ter zopet segreješ oboje skupaj, malo še po stiku pociniš in to je to ohladiš ter lepo zbrusiš vse.
2. Tu je zame največji problem tega bloka in to so ti majhni priključki tu sicer nimaš blazne izbire ker si omejen s debelino bloka če hoče narediti s 1/2" priključki (1/4" navoj) moraš imet debelino bloka min 15mm kjer ti ostane po mm na vsaki strani od izvrtine. lahko pa prilotaš samo bakreno cev kar ti da največji notranji premer glede na zunanjega.
Pretvornik je pa naredil da je razdelil vodo iz ene glavne dovodne cevi na več malih, za njegov blok je to v bistvu najboljša rešitev ker drugače bi imel čisto zmešnjavo ter prevelike upore.
3. Tisti priključki se uporabljajo za pnevmatiko , torej Festo (Trzin recimo) ali pa Prit hidravlika (Južna Lj. obvoznica), tam sem jaz kupil svoje za blok tiste največje, ki se jih da dobiti s tem patentom za cev zunanjega premera 12mm
Golden eye ::
Ja itak da sem dal termalno pasto!!!
Bom še vodo probal zamnjeat!!!
Golden eye ::
Ja tud vodo sem probal zamnjat in ni nic boljse!!!
Prej ko sem imel V7+ mije bolje hladil kot pa zdej ko imam vodno>:D >:D >:D >:D
Tukaj more bit neki druzga narobe?!!!;((
morphling1 ::
Neki si zaj**, maš blok pravilno obrnjen, da je zareza tam kjer je socket ?
HardwareMaster ::
Ja za uno zgoraj hvala!
Zdej mam pa še en problem in to je: Debelina samega bloka (oziroma višina). Koliko naj bo blok za na rame visok in koliko za na GPU???
morphling1 ::
Višina bloka, hmm odvisno od debeline dna ter prereza kanala, pa seveda od samih priključkov na blok, od strani ali od zgoraj, to moraš pa malo samo poračunat glede na zmogljivosti pumpe ter ostalih blokov v sistemu, pa če bo celoten iz bakra moraš malo upoštevat tudi težo.
Golden eye ::
OK. Ena težava manj!:D
Blok sem narobe obrnu! UPS:8)
-Pumpo mam Maxyjet 1200 (dost močna)
-Radiator od stoenke
-vse skupaj sem sestavil tako kot je na liku od zgoraj
Sam še vedno se prevec greje!!!
Če laufam Toast 15 min se procesor segreje do 50°C al pa se mal vec, Temperatura vode je pa 28°C???
-Še kakšna ideja
Boško ::
Golden eye: slabo maš blok gor dan! 110%!!! Daj ga dol pa ga ponovno namesti! Pazit moraš, da zateguješ vijake čim bolj enakomerno in najbolje je če diagonalna dva skupaj! Pač vzameš dva ključa!
|O
L.p.
morphling1 ::
Maš možnost fotografiranja, da vidim če ti je še kaj drugega uspelo na novo pogruntat :D
Če ti ne bo ratalo lahko kišto pripelješ do mene, pa ti poštimam.
Golden eye ::
Ne nimam ne morem slikat!!!;( Morphlilig1 ne morem pripeljat kiste v ljubljano razen ce bi ti k men prisel (lokacija 20 Km stran od cerkince in priblizno 50 km stran od ljubljane)!!
morphling1 ::
Uf težko, bi moral biti pa zelo sexy bejba, da bi ti šel tako uslugo delat :D
Golden eye ::
Kaj pa bi blo lahk še narobe??
Kok pa imate vi temperaturo vode in kok procesorja pri polni obremenitvi?:\
morphling1 ::
20°C voda procesor pa na 40°C full load interna dioda (1950, 2.15V) pa še dva bloka v sistemu. Neki ne štima s stikom ali pa imaš nekaj s pretokom narobe, si preveril cevi da nimaš kakšno zvito in ti ovira pretok, se v bloku vidi kaj zraka al je vse zapolnjeno z vodo. Probaj si kje izposodit fotoaparat...
Golden eye ::
V bloku se vidjo mehurčki vsake toliko Časa!!
Pa v bloku se zadrzujejo najhni mehurcki
morphling1 ::
To ni nič hudega, inline sistem samo rabi nekaj časa da se čisto odzrači.
Dej se potrudi pa dobro razloži kako imaš narejeno v enem odgovoru, ne da moram vleči vsako zadevo iz tebe.
Preglej če je blok sigurno dobro na procesorju , se ti premika levo desno če ga probaš z roko premikat. Če se, potem še malo zategni vijake , blok mora biti praktično fiksen oz se res zelo malo premikat. Potem preglej vse cevi če ni kakšna zlomljena ali čudno zvita da ovira pretok. Potem malo opazuj kak mehurček v cevi, je hitrost premikanja dobra ali se komaj premika. Enako tudi v bloku, če je pretok dober je to zelo hitro.
Če je vse to preverjeno potem bi moralo biti tako kot treba , pa ko omenjaš temperature napiši kakšno sploh imaš nastavitev napetosti in frekvence.
Kako meriš temperaturo vode , če jo sploh meriš ?
Golden eye ::
1400@1800 Mhz na 1.9 V
Vodo sem meril z Senzorjem od senfuja (kupjen v mlacomu za 5000)
To sem vse preveril in je vse v redu in pretok je tudi vredu
Tic ::
Hehe... tist termometer je men nehal delat po eneu tednu.. je kazal sobno temp. 50* in grafično se tlok vec....
Krnkeki! Bom dau na servis al pa ni za v vodo???
Aja, men MJ 500 PUŠČA!!! Zde opazu...ni pri ceveh ampak un pokrou k je na njej... FAK.. pa morem novo kupit:'(
persona civitas ;>
A1eN ::
js mislim da je problem radiator......
praviš da imaš od stoenke....kako ga hladiš?
morphling1 ::
Ok meriš s senfujem, kako pa ? Maš senzor direkt v vodi ?
Potem mi še nekaj povej, kakšne imaš temperature v biosu, a ti hitro naraščajo ali zelo počasi ?
Temp vode me najbolj zanima...
Golden eye ::
Temperatura vode narasca po 0.1 °C najvec se segreje do 28°C.
Senzor imam direkt v vodi
morphling1 ::
Počasi mi zmanjkuje idej.
A imaš kak ventilator tam kjer je napajalni del, plate ? Če nimaš nič, se zdaj ta del bolj segreva, ker ker nimaš več cpu hladilnika, rabiš samo malenkost zračnega pretoka pa je OK, ti ti lahko zbije temperaturo za 5°C .
Potem pa drugo probaj navijat, saj to je glavna finta (lahko da je senzor malo mim) spomni se koliko si imel prej maksimalno stabilno frekvenco, pa kaj lahko zdaj dosežeš. Kolk maš pa temperaturo zraka v sobi če imaš temp. vode 28°C ?
Pa na vsak način probaj poslikat, drugače sam ugibam kje so lahko problemi.
vodno hlajenje (strani: 1 2 )
515311 (4686) upirna
Vodno hlajenje - Kompleti
292094 (1753) Gejmer
Malecky!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
805523 (4438) Golden eye
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521118 (16200) the_unborn
vodno-hlajenje
272313 (1886) tec
