Vodno hlajenje!!
Vodno hlajenje!!
HardwareMaster ::
Hello ponovno:D
Zdej pa res mislim, da je to zadnje, kar rabm vedt: Ker cin nej uporabm in kolk prbližn kušta?
Aja morphling1, pr teb bom kupu blok za na proc, upam da bos takrat se kej meu oziroma boš kakega novega pogruntu (cez ene 6 mesecev mislm kupt).
Golden eye ::
v sobi je temperatura ene 23-24°C!!!
Bom probal mal več pretoka nardit pa bom vidu
morphling1 ::
G e , saj potem ni krize z radiatorjem ni perfekten ni pa podn. Probaj navit
HardwareMaster, cin kot cin za to ne rabiš najdražje robe, za cene pa ne vem poglej v kak Conrad
(sic) ::
morphling!:
Zanima me koliko bi stalo (pri tebi) eno (dokaj dobro) vodno hlajenje - saj ne kupujem, samo okvirno me zanima...
- vodni blok za CPU in GPU, dober hladilnik in dodatna oprem (cevi,...).
morphling1 ::
Email mi pošlji, pa ti vse povem.
btw (sic), si ti slučajno Slipknot fan >:D
HardwareMaster ::
Aja sm mislu, da more bit kak poseben cin (s kakimi posebnimi primesmi)
No hvala za odgovor in lep pozdrav!
Golden eye ::
Prav nic bolj ga ne morem navit kot je bil prej in hladi tud nič bolše ;( ;( ;( ;( samo bolj tih sistem je:D
morphling1 ::
Nekaj si narobe naredil in samo z opisovanjem ne bo šlo več. Če mi lahko na kak način pripelješ kišto , ti bom lahko pomagal.
Golden eye ::
Bom v petek al pa v soboto poslikal!! SEm majdu en digitalni fotoaparat:D
Kje si pa doma da vem kam bi ti moral prnest computer???:\
morphling1 ::
Komenda, 20km severno iz Lj. , 7km pred letališčem Brnik.
Golden eye ::
KAj pa naj tocno poslikam da bom vedu!!!
Kako to da imaš temperaturo vode samo 20°C?
blblb ::
no mene pa zanima ce sta ta dva radiatorja za kej:
in
Sam se bolj nagibam k vecji izvedbi sam kaj ko pa nimam placa v ohisju(mam chiefteka cs601);(
Sem ze razmisljal da bi ga postavil cisto na vrh samo mam sam 95mm fore tko da > 45+30+x
x= ventilator
  • spremenil: blblb ()
morphling1 ::
Golden eye , poslikaj vse živo iz vseh mogočih kotov, da ti ja ne bo kaj ušlo :D potem mi pa pošlji na mail slike.
Tisti radiatorji so od innovateka a ne , so predvsem lepo izdelani, motijo me pa priključki za cevi saj innovatek povsod uporablja take, da imaš potem po sistemu cevi premera 10mm ali še manj in to sem videl na večini nemških zadev ki se prodajajo. Saj deluje, samo to je potem bolj da maš tih sistem, kot pa da imaš visoko zmogljiv sistem. Dober avtomobilski radiator je prvič večji ter dosti manj omejuje pretok, ki eden NAJPOMEMBNEJŠIH faktorjev pri vodnem hlajenju, v bistvu ne pretok kot sam temveč hitrost vode ki je odvisna od pretoka skozi določen prerez. In sistem probaš sestaviti tako da omejuje pretok samo tam kjer je nujno se pravi na bloku, povsod drugje naj bo čim bolj prost. Saj bi šlo tudi s tanjšimi cevmi samo ozko grlo ostaja črpalka, in njena sposobnost premagovanja uporov. Pretočne/potopne akvarijske črpalke niso narejene za premagovanje velikih pretočnih uporov in zato jih njen teoretični pretok zelo hitro pade v realnem sistemu (glej moj članek o testu blokov - krivulje črpalk) . Obstajajo seveda tudi boljše zadeve kot so recimo IWAKI mag drive črpalke, ki pa stanejo preko 200$ . Delna rešitev je taka kot jo imam sam in sicer vezava dveh enakih črpalk zaporedno.
blblb ::
ja so od innovateka ja.
sam zdej mi pa spet manjka en hladilnik ker ta je bil tko edina moznost ker je dost mejhen.
kot sem ze reku imam chiefteka(cs601) pa vanj ne gre skoraj noben hladilnik. Usi so za par centimetrov preveliki(ena kletka od diskov je odstranjena) pa me zanima ce je kdo ze kje opazu kksn hladilnik k bi ga jest spravu notr. Lepo bi blo ce bi sou spodaj kjer imam ze narejene luknje za vent.
morphling1 ::
Kakšna je višina od dna, do druge kletke (če prvo odstraniš) ?
blblb ::
visina je 20,5 cm
ce bi na drugi kletki odstranil(odzagal) se un zatic na katerega se je spodnja kletka prkljucila bi dobil 21cm
morphling1 ::
Tisti radiator ki ga vidiš na moji veliki slikci zgoraj btw. ga že imam doma, je visok malo manj kot 20 cm in ga tudi sam mislim instalirat v novo Antec midi tower ohišje. Tudi če ga naročiš iz amerike te pride verjetno še vedno manj (32+30ptt usd) kot ta innovatek radiator, pa še boljši je.
blblb ::
hladi pa se vseeno uredu?
ker nebi rad dau 15k pa bi biu brez moznosti kksne reklamacije
kje pa si ti narocu un hladilnik?
ps sej je to una slikca k je gor se ventilator:D
morphling1 ::
"hladi pa vseeno uredu?" misliš innovatek, slab verjetno ni, kako dober je pa ne morem reči. Na reklamacijo iz tujine raje pozabi, ker boš moral na svoje stroške pošiljat nazaj, sicer pa radiator je taka zadeva, da se ne more ravno pokvarit, če ne pušča od začetka (kar verjetno ne), potem ti ne bo začel, čez nekaj časa.
Hladilnik mi je poslal kolega iz US. (menjava za blok)
blblb ::
nene ti si me narobe razumel
jest sem mislu ce tisti hladilnik ki ti ga je un poslau iz zda hladi dobro.
a pa bi mi ti zaupal trgovino v kateri se ga da kupit.
morphling1 ::
Ja seveda ta je pa cool, http://www.dtekcustoms.com/
Moj je sicer še ni predelan in ima originalne priključke za cevi, moram pa narediti še okvir za ventilatorje , po en 120mm na vsaki strani. Tudi tam lahko kupiš komplet z okvirjem, sicer pa poglej malo, ker imajo fine zadeve, priporočam ti nakup ClearFLEX 60 cevi, ki je še boljša od silikona, v bistvu ima enake lasnosti kot Tygon samo da je cenejši. To mislim tudi sam v bližnji prihodnosti kupiti samo ne v tej trgovini.
Tic ::
kje bos tisto ohisje kupu, pa kok stane, pa ce mas ksno sliko. Jst bom zej dubu taradiator.. no, okol nouga leta... in takrta si bom kupu ohisje, pa sm mislu da bi kupu chieftec big tower, sam ce tebi uspe use tist zbasad u midi, po bo tut men, res pa je da mam 2 napajalca>:D
persona civitas ;>
Tic ::
tvojga nism vidu, na redrat-store sm gledu... jst bom vrjetn pa TOLE kupu >:D
Sm se premislu, moj je Chieftec CS2001 (DA-01) Črn za dobrih 20k :D
persona civitas ;>
  • spremenil: Tic ()
morphling1 ::
Okvir za vente na radiatorju bom naredil sam. Vzel pa bom Anteca , metalic grey mi je hudo lep, pa trupower PSU.
LiquidCooling ::
Vprašanje za morphlinga - Blok za grafično kartico
Na tvojem linku "go crazy" sem našel referenco za GF4200. Zanima me ali imaš izmerjene tudi GF2 in GF3. Ali mogoče veš od katere generacije naprej se pojavljajo tiste 4 luknjice 2mm tik ob GPUju? So njihovi centri vedno 38mm narazen? Zanimata me meri A [vertikala] in B [horizontala] med |O (glej skico) za GF2 in GF3 ter diagonala med |O - VSE MERE MED CENTRI LUKENJ. Ali je center diagonale med |O v centru GPUja oziroma kvadrata, ki ga tvorijo :) ?
Opombe:
|O = luknja 3mm za plastični čep
:) = luknja 2mm tik ob GPUju
..........:).....38.....:)
|O
A........38............38
|___________B__________|O
morphling1 ::
Ja imel sem narisano tudi GF2/3/ati9000/9500/9700 (vse imajo enake pozicije lukenj) samo nisem imel na web serverju in prejšni teden se mi je sesul IBM disk in sem reševal samo nekaj zadev, ostale bom, ko dobim nov disk, na pamet se pa ne spomnim mer.
4 male luknjice niso nujne od proizvajalca grafične kartice, so pa na vseh GF4 38 mm narazen. Drugače pa eno vprašanje zate, če se spravljaš delat blok, kako težko je vzeti grafično ven ter jo dobro sam premeriti, saj to res ni noben problem s normalnim kljunastim merilom , z digitalnim pa še toliko lažje. Dobit vse na pladnju je preveč enostavno ;)
LiquidCooling ::
Niti najmanj ni težko. Tudi izmere imam že zrisane. Problem je le v tem, da imam trenutno "le" kartico GF2, tako da GF3 in GF4 ne morem premerit (teh pa ne morem vzet iz računalnika, ker jih tam ni). Kartica, ki jo imam, pa očitno nima lukenj za heatsink na standardnih mestih (sodeč po številnih slikah, ki sem jih pregledal na netu). Omogoča pritrditev dveh tipov heatsinkov - takega za "GF2" in pa tistega za northbridge. Luknje za "GF2" pa me "motijo" - desna je precej bolj oddaljena od GPUja kot leva. Po slikah GF3jev sodeč pa sta tam obe enako oddaljeni od GPUja - če je gor okrogel ventilator (pritrjen s plastičnimi čepi), je njegov center na sredi GPUja. Če pa bi taisti ventilator montiral na svojo kartico, pa bi bila center GPUja in ventilatorja zamaknjena. Na drugih karticah GF2 pa sem zasledil podobno (isto) razporeditev kot na GF3. Zato sprašujem po merah, ker moja kartica očitno ne more bit referenca. Forum pa je bil zadnja varianta da dobim te podatke (Nvidia očitno nima nobenega whitepaperja ali pa reference design guidea) - morda pa bi bilo bolje da bi letal s kljunastim merilom od trgovine do trgovine?
morphling1 ::
Ok, razumem tvoj problem, ja GF2 ima enake pozicije lukenj kot Gf3 pa nove Ati kartice, če imaš kaj nereferenčnega je lahko drugače. Podobno je s Gf4 od Innota, ki ima tudi po svoje luknje na plati. Bom jutri probal najti to risbo na disku ko dobim novega in bom presnemaval iz podatke iz umirajočega IBM-a. Drugače pa Ati in Nvidia nimata nobenih takih datotek javno dostopnih, kot recimo AMD in Intel.
blblb ::
no zdej sem jest tko za mejhen predogled dobu en hladilnik iz LTH-jeve skrinje je zlo mejhen pa me ce bo dost dobr hladil.
Slikce in mere bom probov dobit jutr in jih uploadov na ftp
Golden eye ::
EJ MORPHLIG1 DONS BOM POSLIKAL MOJE VODNO HLAJENJE IN BOŠ POTEM PROBAL UGOTOVIT KAJ BI BILO LAHKO NAROBE!!!:D
btw: Sedaj se mi greje "samo" še 45°C???:D
Boško ::
45 je kr dobr! Č ti proc oddaja 130W:D
Golden eye ::
SEm maredu en hud prepih na radiator in temperatura je padla na 42°C!!!! Apak to ni bil navaden ventilator ampak 15 cm x 4 cm in cel iz železa ali aluminija in glasen kot svina>:D >:D >:D
To samo tako da sem probal! Sedaj pa imam lepo en 12 cm ventilator na 2000 al pa še manj obratov :D :D
Sedaj ko nimam več vulcanota 7+ in ne piha na vec na north brige hladilnik sem ugotovil da se zelo greje (tudi do 53°C) zato sem nastimal en ventilator da piha nanj!!! (kupil bom tisti hladilnik od Zalmana za north bridge, a se splača?? pol bom pa dal da se en ventilator gor piha pa je:\
Sej sem že mislu ga kupit samo ga nimajo trenutno;( >:D
A ga morda še kje drugje prodajajo???
SLIKE PA JUTR:8)
the_unborn ::
zalmanov heatsink za northbridge zelo pomaga, tudi na testih so bili vsi sokirani, hladi bolje kot tisti originalni abitov z ventilatorjem
Golden eye ::
ja ampak jest bom dal se en ventilator gor pa bo se bolše:D
morphling1 ::
Ma sej to sem ti že omenil da moraš zdaj tam saj malenkost hladit, jaz mam northbridge pod vodo, se pravi je ohlajen, pa recimo če ne hladim napetostnih regulatorjev na desni strani socketa imam 5°C višjo temperaturo (merjeno z interno diodo) se pravi pri tebi je to še dosti več ker se ti north bridge pregreva. Saj ne rabiš nobenega hudega venta, northbridge obvezno (hladilnik na 8k5a je dober ne rabiš menjat, poglej če je spodaj termalna pasta), v napajalni del plate pa usmeri kak 90mm tihi vent (zalman) pa boš imel takoj 8-10°C nižje temperature. Ta del se zelo greje sploh če maš navito in dvignjeno voltažo.
Golden eye ::
Se en moteći problem!! Voda v vodnem sistemu mi kar hitro upada,zakaj? Res da mi malo pušča pri radiatorju samo fulll malo!! A je mozno da tako hitro hlapi?:\
a moram tisto luknjo na vrhu zaprt al ne??:\
morphling1 ::
Ko maš enkrat odzračeno lahko zapreš. Voda malenkost hlapi tudi čez silikonske cevi, samo se mi zdi vsaj pri meni da po dolgočasni uporabi G12 mešanice, ko ta pride v pore in se cevi obarvajo rdeče, da se hlapenje zmanjša na min. Meni mogoče kak cm višine v odzračevalni cevi na mesec.
blblb ::
no ja zdej sem jest pomeru ta radiator in mere so sledece:
visina: 17cm
sirna: 16cm
globina/debelina: 4,5cm
cevi so debele 1cm(zmerjeno s schublerjem :D na zunanji strani)
Zdej me pa zanima ce bo to dobro hladilo al bo treba kej novga kupt?
PS: slikce upam da bodo
Golden eye ::
No koncno sem najdu fotoaparat!!:D Sedaj pa slikce:
simonsi ::
White_Dev probi dobit čim tanjši hladilnik okol 2cm, ker tanjši ko je boljš bo odvajal toploto. Btw, od česa pa je ta hladilnik?
Golden eye ::
Morphling1, a bi se dalo kaj se popravit iz zgoraj podanih slik??:D :D
Saj ve s takrat ko si mi rekel naj poslikam mal pol pa da bos vidu:8)
morphling1 ::
Čak, čak ravno iz IBM rešujem podtke, ti pa vmes popravi post, tako da bodo linki, ker se mi ne da čist vsake slike copy/paste v ie.
Simoni , od kje ti ta ideja ???? oz. jo znaš utemljit. Mal preveč enostavno je to reči , je boljše kar se tiče prehoda zraka čez, je pa v vseh ostalih pogledih slabše , saj je tu vseeno glavni faktor izmenjevalna površina
morphling1 ::
Sem si vzel malo časa da pogledam....
Golden eye tebe je sam za tepst, in to ornk.
Kje maš vhod vode !!!!!!! Blok je narejen za center IN ne pa stranski IN, center OUT .
To je velika napaka, manjša je pa tvoj okvir na radiatorju, to kar imaš zdaj nisi nič naredil, okvir mora biti čez cel radiator, ter potem vent na vrhu, predstavljaj si kuhinsko napo nad štedilnikom, podobna fora. Ni čudno da imaš tako visoke temperature vode. Samo zamenjah cevi na bloku ter porihtaj radiator (malo so bolj potrudi s kartonom saj gre) pa bo ostalo je cool in dobro narejeno.
Ahh sem se že umiril :D :D
morphling1 ::
Še nekaj sem opazil, vrži iz radiatorja tist ventil, ti samo bremza tok, probaj dobit še en enak priključek kot je zgornji, iz enakega radiatorja, pa samo zamenjaj
blblb ::
simonsi: tist hladilnik je prototip od ene bodoce LTH-jeve skrinje
za tiste k ne veste kva LTH pomen: Loska Tovarna Hladilnikov:D
aja se to: slikce dobim jutr(upam)
Jure2k ::
Točno tak radiator mam jest doma in bo treba nalotat še en kolenček gor, potem pa juhej!
Kakšne cevi uporabljate za vodno hlajenje, pomoje so silikonske najboljše, ker se jih da dobro upogibat in tudi natakneš jih lažje na kolenčke. Morphling kakšen premer cevi rabim za tvoje bloke? Da ne bom kakšnega sranja nabavil, ki sploh ne bo kompatibilno.>:D
Zakaj pa nisi gor na radiator naslonil raje dveh manjših ventilatorjev?, jaz bom verjetno storil na tak način, potem pa nekako zvrtal dve luknji v stranico in fiksiral ventilatorja v stranico radiator pa na dno ohišja.
morphling1 ::
White_dev , zna bit problem s tistim radiatorjem, ker v bistvu je to kondenzator in je narejen da se freonu ,ki pride iz kompresorja zniža temperatura . Naloga je enaka samo tam ni problem s pretočnimi upori ker tekočino poriva močan kompresor. Vprašanje kako bo črpalka vesela z njim. Me pa vseeno zanima kako izgleda in bi tudi sam nekaj takega v prihodnjosti rabil, samo za nalogo za katero je bil prvotno narejen. Si to po kakih vezah dobil ?
Jure2k, 1/2" silikonske cevi, so najboljše kar se dobi pri nas samo so malo dražje 2000/m. Sam pa sem za test naročil FLEX60 cev iz US (6m), ki naj bi imela vse lastnosti TYGONA (še boljše kot silikon saj voda ne hlapi,ter mogoče še malo bolj mehak da se da brez lomljenja narediti še ostrejši zavoj, ampak še dražji) ob nižji ceni.
blblb ::
ja tist radiator mi je sou atek:D iskat v lth.
pa se to sem dobu sam zato ker v lth-ju dela moj stric tko da mi je zrihtov.
je pa to najmanjsi kar so ga imel.
bom sou pol enkrat nasledn teden gledat unga mal vecjega
simonsi ::
Izkušnje s tanjšim hladilnikom so čisto praktnične.
Prijatelj je imel na začetku v bagiju za avtokros velik pa debel hladilnik od zastavinega tovornjaka pa mu je skor vsako dirko kuhal. Potem je pa dal hladilnik od Honde Shuttle ki je v primerjavi s prejšnjim tanek kot papir, pa ni imel problemov.
Jaz iz tega sklepam, da tanjši hladilnik omogoča večji pretok zraka, važna je pa dolžin cevi za vodo ki teče skozi hladilnik, saj daljša ko je, večjo površino predstavlja.
Golden eye ::
:8) Ja lepo da si ugotil:D Od katerga avta se sedaj splača dobit radiator??? Predvidevam da mora bit BAKREN in TANEK:\
vodno hlajenje (strani: 1 2 )
515310 (4685) upirna
Vodno hlajenje - Kompleti
292094 (1753) Gejmer
Malecky!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
805521 (4436) Golden eye
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521114 (16196) the_unborn
vodno-hlajenje
272313 (1886) tec
