Forum » Navijanje » Intel pentium dual core e2200 navijanje
anzel26 ::
Ma nevem kwa je s tem kopmom
naštimam na 2,5Ghz v biosu napiše 2,2ghz(11x200), na easytune5pro napiše da dela z 1,800Ghz
uglavnem nevem
bom posnel kaj delam, objavil tukaj in če mi bo kdo povedal kaj delam narobe se bom popravil
uglavnem nevem
Blinder ::
Si shranil nastavitve v biosu? tipka F10....
tistih 1.8 ghz pa je lahko zaradi spreminjanja frekvence procesorja za varčevanje z energijo(in hrupom ventilatorja). Za dobit pravo frekvenco v cpu-z obremeni procesor, da dvigne frekvenco.
anzel26 ::
procesor sem obremenil do konca in pisalo je da deluje na 2200,2mhz
tipko F10 pa sem stisnil vendar včasih čakam 10min pa se nič ne zgodi, samo računalnik laufa in to je to
kdaj pa celo deluje, takrat se računalnik ugasne, ter čez 3sec spet prižge
Blinder ::
Ma F10 rabiš za shranit nastavitve v biosu.
Kdaj čakaš 10 minut???? kaj sploh čakaš to??
anzel26 ::
čaka da se kaj zgodi ampak se kaže črn zaslon, lučka na ohišju sveti, ventilatorji delijejo,...
substance?
substance?
- spremenil: anzel26 ()
69charger ::
Če dobiš samo črn ekran si navil preveč in ne boota nič. Ko ga ugasneš in šeenkrat prižgeš se pa resetira hitrost na prvotno.
Blinder ::
ja kaj ti pa pravimo cel čas
Blinder ::
100000 hz na enx
anzel26 ::
pajler oprosti ker sem tak kreten glede uporabljanja biosa
blinder
moj pri korak postopnega navijanja je bil
11*210(default 11*200) ampak se mi je rečunalnik še vedno ugasnil in prižgal kar pomeni da se je frekfenca ponastavila
blinder
paljer ::
Ja gigabytke ponavadi zaprejo računalnik za par sekund, ko naviješ. In nato ga nazaj štartajo z novimi nastavitvami.
Blinder ::
Men se zdi da je anže mal nesrečen. Nekatere gigabyte imajo nek bug v biosu zaradi katerega je težko navijat.
Imam gigabyte G33 ploščo. Če navijem proc na 380 mhz fsb, dela kot je treba =D če ga navijem na recimo 205 mhz fsb, ne postne(dela tako kot avtorju teme). V glavnem med 201 in cirka 360 mhz fsb plošča se ne dvigne! Pri 380 pa ja... in sem gledal na netu in sem zasledil da več uporabnikov je imelo tak problem z gigabyteovo ploščo. Pomoje je isto zdaj pri anzelu26. Bios update uporabnikom ni pomagal. V bistvu nisem našel rešitve za ta problem. Kot zanimivost povem še da z integrirano grafično dela kot je treba.
Dej provaj uzet default nastavitve in navit za 2 mhz! samo fsb postavi na 202 mhz pa poročaj!
- spremenil: Blinder ()
Blinder ::
Ma jebe ga buggy bios. Poglej na netu za "gigabyte overclock post fail" paboš našel kaj podobnega kot se tebi dogaja. Dovolj 1 mhz overclocka in stvar se ne dvigne.
Uporabljaš integrirano grafično kartico?
Blinder ::
Meni če uporabljam integrirano grafično se navija prav.
Bi ti rekel, da provaš dat na 380 mhz fsb, samo tolko pa G31 chipset ne prenese.
anzel26 ::
ugotovil sem da moram v nastavitvah pritisnt Crtl+F1.
zdej moram to še sprobar
Tut to ne dela
samo ene dodatne možnosti odpre ki pa jih ne čem uporabljati
Tut to ne dela
Blinder ::
ma to sem ti že jaz reku bumbar! ma ne bo ti pomagalo.
Blinder ::
Nep. Tisto ko maš "cpu host frequency" je v bistvu nastavljanje frekvence. Ne moreš spreminjat tega parametra brez da bi dal prej "cpu host frequency control" na "enable"(če me spomin ne vara) =D
CleanPower ::
to da ugasne in prižge je normalno. sam a ti resetira nastavitve al ne? preveri fsb z progamom cpu-z
Blinder ::
Če spremeniš SAMO cpu host frequency za minimalno vrednost(recimo iz 200 na 202 mhz) in če ti potem kaže črn zaslon(ne bootne), potem te ovira tale buggy bios.
Blinder ::
Hja ko sem bral po forumih na netu, update biosa ne pomaga pri tem.
69charger ::
Ne,to je samo pri tvojem modelu. Kupi novo plato pa ne bo problema navijat. Tudi najcenejše plate zmorejo navijat,sam imam ASRock n68pv-gs ki me je stala 40EUR pa sem navil iz 3ghz na 3,5ghz.
anzel26 ::
Potem pa nič
Vseeno hvala za pomoč, mogoče bom forum prebral pri novem računalniku
Novo plato bom pa kupil pri novem računalniku čez 2leti ko bodo zunaj že modernejši procesorji(sandy bridge, upam da bod poceni).
in oprostite ker sem vas gnjavil:)
anzel26 ::
Ljudje!!!!!1
danes sem probal updejtati BIOS
pa mi je zmrznilo
ko sem resetiral komp se je frekfenca proceosrja nastavila na 2,31
pa mi je zmrznilo
anzel26 ::
Plošča se je končno spametovala in začela navijati
povprečna temparatura pri 2,42ghz je 58°C
ampak doseže tudi 60°C
pa tut 63°C
pa tut 63°C
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27221 (23203) | PrimozR |
| » | Navijanje E5200Oddelek: Navijanje | 3116 (2066) | potepuh |
| » | Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13432 (12695) | Sibirc |
| » | ProblemOddelek: Navijanje | 1803 (1458) | amater111 |
| » | RAM povzroča "zrušitve sistema"!Oddelek: Strojna oprema | 2261 (1974) | Pyr0Beast |
