Intel pentium dual core e2200 navijanje
2 3
anzel26 ::
Moj računalnik intel pentium dual core e2200 2,2ghz (zraven tudi hlajenje)
2gb ram ddr2 800mhz
matična gigabyte ga-g31m-s2l
asus (en)gtx275
Napajalnik LCpower 600w
Zanima me, do katere frekfence bi lahko navil moj procesor (in kaj moram zraven še naviti)
in kateri je najboljši program za navijanje (čim lažji za uporabo)
imam program od gigabyta za navijat sam nevem če je dovolj dober
Prosim odgovorite
LP Anže
cinkaCR7 ::
Malo si preberi in potem vprašaj. Navijanje za telebane
anzel26 ::
najbolj me zanima do koliko lahko navijem
Blinder ::
gtx275? a ni ta grafa dražja ko cel tvoj komp skupaj? :D
Ma G31 chipset je bolj slab za navijanje.
Tko če ti rata v biosu naštimat rame na 667 mhz imaš potem še 20% fore dokler ne dosežeš 800 mhz. To pride 20% overclock, iz 2.2 na 2.64 ghz. Če bi ti šli rami zdržali pri 880 mhz, je to dodatnih 10%,torej 2.9 ghz.
Ti pri zagonu računalnika lepo pritiskaj na tipko delete, pol greš not in pritisneš "ctrl + F1". IN pol naštimaj rame na 667 mhz. Dvigovanje napetosti za rame dvomim da bo kaj pomagalo, vsaj pri meni ni. Pa pazi na temeprature, če maš original hladilnik se zna preveč gret.
anzel26 ::
cel komp je stanekaj 315EUR pred 2,5 leta
grafično sem pred 2 mesecema kupil rabljeno
(ko bodo izšli procesorji sandy bridge, mogoče veš kakšna bo cena i7-mic
se pravi če dam rame (Crtl+F1) na 667mhz, lahko takt procesoja ročno zvišam na 2,64mhz ali se avtomatsko zvišal?
Ampak v biosu nisem našel nobenega okenca ki bi nakazoval na višanje hercov na procesorju/jedrih. Ali mogoče veš kaj naj bi moralo pisati?
Blinder ::
ti moraš pol povečat frekvenco. Tam imaš neki varianta fsb, al fsb frequency, al cpu host frequency... no tisti fsb dvigneš na 240 za imet 2.64 ghz.
anzel26 ::
ram sem nastavil na 667mhz (mogoče veš kaj se bo tukaj poslabšalo?)
in a je mogoče ker PROGRAM s katerim bo navijal?
  • spremenil: anzel26 ()
CleanPower ::
preberi si navijanje za telebane pa ti bo jasno. btw to stvar lahko spaviš na min. 3ghz ker ima velik multiplier in plata ni tako važna. lahko imaš nizek fsb
Blinder ::
cleanpower: jaz mam eno asrock g31 ploščo(no ubistvu sem imel tudi asrock p35 pa je bla enaka štorja) pa mi ni ratalo navit za več kot teh 20%.... zaradi frekvence ramov.
Trenutno pišem s kompa ki ima not procesor ki je sposoben 3.2 ghz, pa ga mam navitega le do 2.0 ghz ker me ravno frekvenca ramov omejuje. Chipset pa je G31, kot od avtorja teme :)
BALAST ::
Meni je uspelo na G31 naviti procesor E5300 na 3,6Ghz brez povišanja napetosti na procesorju, res pa da sem imel dobre RAMe Corsair Dominator 1066Mhz.
Ko pa sem poizkušal še višje mi je pa uspelo na 4Ghz pri 1,42V, ampak ker sem imel samo osnoven hladilnik sem se zadovoljil na 3,6Ghz. Vse je bilo stabilno na prime95, napajalnik je bil pa Lc 550W.
CleanPower ::
sej model ma rame 800mhz tko da ni problema.
loh da fsb 320-to bo plata ziher zmogla
pa memory multiplier 2,5-->320x2,5=800
cpu multiplier pa recimo 10, seveda je treba voltažo cpu ustezno povečat.
anzel26 ::
Voltažo imam nastavljeno na auto
FSB 805,18MHz
Cpu 2214,24MHz
Multiplier 11.0
kaj moram še nastaviti?
Blinder ::
ma nisi še nič nastavil!?
@Balast: sem malo poračunal kar si ti napisal. Pri 3.6 ghz si imel cirka 280 mhz fsb. Če ti je ratalo nastavit rame na 667 mhz, si potem pri 1066 mhz pri ramih imel fsb 320. Tako da če si prišel do 280 mhz fsb si imel še tistih 40 mhz fsb fore...
anzel26 ::
mam problem
na easytune 5 nastavim FSB na 320
Memory pa na 660mhz
Kliknem set in napiše da moram rebootat komp, nato kliknem OK, in kliknem reset
ugasne se, vendar čakam 5min in se še bios ne prižge
kaj moram naredit? (mogoče dat baterijo od CMOS-a dat ven da se resetira?
Blinder ::
:D preveč si navil, zato se ti ne dvigne.
Dej poglej v navodila od matične plošče kako se resetira bios, imaš en jumperček za prestavit za par sekund.
anzel26 ::
sem že gledal o tem jumperčku en video na joutubu
ko sem prečital matično ploščo tam ni bilo nobenega jumperčka
ali dam ven baterijo
in ali se bodo potem zbrisali moji podatki na disku?
Blinder ::
ja tisti video na youtube je bla verjetno ena drugačna plošča!
drugače ne, z resetiranjem biosa ne zgubiš podatkov na disku :D
anzel26 ::
našel sem jumperček
anzel26 ::
zdaj sem komponente navil z easytune 5 pro prej pa z easy tune 6
še prej pa v biosu a se mi nikakor noče shraniti
kaj delam narobe?
69charger ::
Ne smeš it ven iz BIOSov z Esc ampak moraš pod Exit in Save Changes and Exit.
anzel26 ::
shranim, grem ven, in čakam pet minut dokler se naveličam in ugasnem in spe prižgem računalnik, saj se teh 5 minut odvija črn zasl0n
69charger ::
Ja potem na taki hitrosti ne dela in vrže na staro. Probaj višati po manj mhz.
Blinder ::
Mejbi res bi rabil pogledat kašen vodič. Shraniš, greš ven, potem kaj wtf čakaš???
CleanPower ::
ma glej človek ti nimaš pojma o stvari kaj delaš. resno ti svetujem da si prebereš vodič predno kaj 'uštimaš'.
anzel26 ::
sem že bral vodiče in gledal videe
ampak mi pač ne hrani željenih nastavitev
drgač pa ja
a kdo ve kdaj bodo izšli sandy bridge procesorji in koliko bo stala i7
al pa kdaj bodo kakšni še novejši izšli?
Blinder ::
po možnosti ti ne hrani nastavitev ker ti pol uzameš stran baterijo
anzel26 ::
baterije nisem vzel ven še nikoli
saj se mi je ves reset/reboot popravil z programom easytune 5 pro
CleanPower ::
lol dej zbriš te programe, sej maš zato bios
69charger ::
Sem rekel da zvišuj po 50-70mhz samo naenkrat. Če boš dvignil kar po 300mhz čudno da nič ne dela. Črn ekran si pa dobil zato ker si navil preveč naenkrat ali pa toliko ne gre.
anzel26 ::
a mogoče kdo ve kje pogledam realno frekfenco mojega procesorja
multiplier=11
FSB=220
piše mi da naj bi frekfenca morala biti 2,4...GHZ
Pa temparatura procesorja pri 100% obremenjenosti je okol 50°C
Zdej pa okol 59°C
anzel26 ::
Pa še to
Ali je to normalna temparatura GPU-ja (grafičnega procesorja) 60°C?
paljer ::
V biosu nastavi: 300 mhz fsb, 10 multi in ram na 2,5x. In pol daj save and exit. Poročaj kaj se zgodi.
anzel26 ::
3ghz??????????????????????!!?!?!!?!??!!?!?!?!!
jest hočem sam 2,4ghz
ak pa Fsb 240 10multi ram pa na 2,5x?
al pa 11multi 220fsb pa na kok ram?
paljer ::
Glej, ti procesorji so dobri navijalci. Jaz mam e5300, ki je podoben CPU, in dela na auto voltaži in stock cooerju na 3.75.
Za 200 Mhz smo navijali cpuje v času Celeron 300Mhz:)
  • spremenilo: paljer ()
anzel26 ::
ampak kakšne bodo temparature pri špilanju najzahtevnejših špilov?(arma 2, crysis,.........)
paljer ::
Na 3ghz ne bo problemov.
anzel26 ::
zaenkrat sem nastavil na multi10
FSB240
Ram na 2,66
AMPAK se je frekfenca znižala na 2,18GHZ
CleanPower ::
svetujem da ga naviješ na 2.41, ker to je boljš od 2.40
paljer ::
A ti to sploh v biosu nastavljaš? Ker po moje sploh nastavitev ne spreminjaš. 2,18Ghz je izklicna hitrost.
anzel26 ::
 http://www.shrani.si/f/13/mF/1SeoHwSD/dsc01513.jpg
pa povejte kaj moram navit pa na kok da dobim 2,5ghz in da bo delal
anzel26 ::
 Moj bios
Moj bios
Kaj naj na kolikoa nastavim da se bo dogajalo na 2,5ghz
paljer ::
A lahko izvem še koliko ima default napetost CPU, ker slikice ne vidim. V Gigabytovem biosu bi moralo pisati.
anzel26 ::
1,325 če se ne motim
Blinder ::
Povej katere možnosti imaš pri system memory multiplier. Ker dvomim da bo šlo tko zlahka kot pravi paljer.
anzel26 ::
2.66
3.33
4.0+
Blinder ::
To je super! Go gigabyte! Imam eno G31 in dve P35 plošče pa nobena mi ni dala tolko svobode pri izbiri tega množilnika kot tale tvoja G31!
Ko boš imel fsb 300 mhz bo frekvenca ramov prišla na 800 mhz. Nastavi na 2.66 in počasi povečuj fsb. Pol ko komp ne bo več stabilen boš... zmanjšal fsb in to bo približno to. Pa na temperature pazi, čeprav ni videt da se ti bo preveč grelo.
paljer ::
Pol daj na 3.33 in 250 fsb za začetek. In poglej še s programom HWmonitor in nam povej koliko ti kaže CPU napetost.
anzel26 ::
paljer
Kokliko pa dam multiplier???
Blinder ::
3.33 in 250 fsb pride 833 mhz ramov. Ni 100%, da bodo prebavli večje frekvence. POleg tega bo mu plošča verjetno automatsko povečala latence, kar jim zmanjša performanse.
Multiplier pa res bi lahko znižal, tako da maš večji fsb.
anzel26 ::
zdej me pa zanima kje lahko pogledam REALNO frekfenco procesorja
zato ker mi na easytune5pro piše da mam 2.18ghz
2 3
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627228 (23210) PrimozR
Navijanje E5200
Oddelek: Navijanje
263117 (2067) potepuh
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413434 (12697) Sibirc
Problem
Oddelek: Navijanje
231803 (1458) amater111
RAM povzroča "zrušitve sistema"!
152263 (1976) Pyr0Beast
