Delo v Avstriji preko Slovenskega S.P.ja
NovakJ ::
Dobil sem priložnost za delo v Avstriji trikrat tedensko po osem ur na njihovi lokaciji v avstriji, za razmeroma dobro urno postavko.
Ker imam že odprt slovenski normiran s.p. me zanima kaj vse potrebujem da lahko delo legalno opravljam v avstriji preko normiranega spja?
TheBlueOne ::
https://www.wko.at/service/wirtschaftsr...
Ce gre za "Dienstleistungen" potem morda:
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z0...
Drugace pa morda klic na WKO. Ce ne drugace, se delaj da razmiljas, da bi imel se podjetje v AT. :D Ampak verjetno ti dajo tudi informacije o tem kaj potrebujes.
Nič ne rabiš, samo pogodbo s podjetjem.
1x mesečno izdaš račun in to je to...
Choc ::
Atipični DDV zavezanec, če ne presega 50.000 EUR letnega prometa?
To je vse kar rabiš ja...
UganiKdo ::
To bo pilo vodo do takrat ko boš nabasal na avstrijsko davčno inšpekcijo. Potem je pa vprašanje ali bodo to obravnavali kot čezmejno opravljanje storitev in bo vse ok, ali pa bodo ugotovili, da ima tvoje delo elemente delovnega razmerja in vama bo obema z delodajalcem žal, da sta se spoznala.
Vanquish ::
UganiKdo je izjavil:
v primeru, da dela samo za njih. Ce pa ima se kaj v SLO pa kolikor vem ni nobenega problema.
UganiKdo ::
Zadeva ni tako banalna ali enostavna. Zgolj zato ker bi preostala dva dneva delal za drugo firmo ne pomeni samo po sebi nic.
Kot ze receno je to stvar presoje inspekcije. Ampak to da bo delal vsak t3den 8ur 3x na teden na njihovi lokaciji je lahko hitro problem. Seveda odvisno od narave dela, kaj je primarna dejavnost delodajalca, katera oprema se uporablja itd itd... Pac 101 faktor, ki ga niti ne poznamo. Je pa dejstvo da je avstriska davcna alergicna na tak tip davcnih goljufij in znajo bit izjemno naporni.
NovakJ ::
Gre se za poučevanje inštrumenta na eni od njihovih privatnih osnovnih šol. Ponujali bi to kot dodatni program šole.
Vanquish ::
kolikor vem zna hitro nastat problem, ce koristis njihovo opremo in njihove prostore.
NovakJ ::
Seveda bi se koristilo njihove inštrumente in njihove prostore.
Vanquish ::
tisto sem mislil bolj za IT, pri tebi je vseeno bolj specifika
Genetic ::
Vanquish je izjavil:
Hm, v IT je kar tezko delati s cim drugim, kot z njihovim predinstaliranim laptopom/delovno postajo, kjer imas potem dostop do svega in svasta znotraj firrme.
TheBlueOne ::
Invictus je izjavil:
Je razlika kje si. Glede na to, da bo na "sedezu" zna biti, da ni tako enostavno.
@OP Ce znas nemsko napisi email ali pa poklici WKO, ker so lahko specifike glede na to kaj pocnes. Znajo biti tudi haklci v smislu, da ne smes biti placan slabse, kot je v njihovih kolektivnih, ker potem te lovijo za dumping.
Ampak na WKO praviloma zelo dobro poznajo vse detajle. Verjetno 5 min klica in si resen.
UganiKdo ::
NovakJ je izjavil:
Bolj kot opisuješ bolj je zadeva podobna rednemu delovnemu razmerju. Kar moraš pazit je to, da je pri nas to kršitev ki se primarno obravnava kot kršitev delovnopravne zakonodaje in posledično bistveno večji del odgovornosti in posledic leži na delodajalcu. Za Avstrijce pa je to primarno kršitev davčne zakonodaje, kjer pa kazni niti pod razno niso majhne.
Vanquish ::
Genetic je izjavil:
pri nas je bilo tak, da ce nisi bil zaposlen si moral do omrezja dostopati preko VPN, omejeno si imel do koder lahko dostopas ipd. V lokalno omrezje se nikoli nisi mogel direktno povezat - tudi on-site ne, samo DMZ.
In tak bi jaz rekel, da je tudi pravilno, da se tretira kontraktorje - ce pa imajo kontraktorji vse pravice iste kot zaposleni, pa je vprasanje ce niso oni tudi zaposleni z drugim nacinom izplacila :D
NovakJ ::
Sem dogovorjen z WKO da me pokličejo in se pogovorimo.
Mogoče bi zadevo zapeljali tako da računam direktno strankam in šola samo zagotavlja prostore in opremo.
Vanquish ::
javi kaj so ti odgovorili, bo za vse koristno :)
TheBlueOne ::
V glavnem ne se pustit prestrasit preden povprasas pri pristojnih. Zna biti, da ne potrebujes skoraj nic, morda samo, da jim ne delas dumpinga. :)
Ne verjamem, ker so razlike glede na to kaj pocnes. Se moras v vsakem primeru konkretno pozanimati.
Vanquish ::
@TheBlueOne - seveda, ni absolutne resnice, ampak je celotna izkusnja dobrodosla za vedno vec ljudi. Ce ne druga, da vejo kaj lahko pricakujejo od WKO, ali so bau bau ali ne ipd :D
TheBlueOne ::
Jaz sem tu in tam pri njih, ampak ne kot nekdo, ki bi posloval s tujim podjetjem. Praviloma so zelo prijazni, si mislim, da bodo tudi v tem primeru, ker davek se skoraj sigurno obracuna v Avstriji glede na to, da je storitev v Avstriji. :)
Vanquish ::
kolikor vem se ne bo, ker v tujino bo izdajal racune brez DDV ko bo postal zavezanec.
Ales ::
On že, ampak DDV se bo obračunal s strani plačnika. Obrnjena davčna obveznost...
UganiKdo ::
Predvsem pa ni problem v tem kje se bo plačal DDV ampak v tem, da je obdavčitev s.p. bistveno drugačna od obdavčitve pri delovnem razmerju in to je tisto, kar je najbolj problematično.
TheBlueOne ::
Se nisem slisal, da bi kdaj podjetje iz Slovenije lovili za kaj takega. Je pa najboljse, da se pozanima. Ce ima se kaj strank naceloma ne bi smel biti problem.
Samo omenim, da ne bo prevec prestrasen in za brezveze pustil posel. :)
Miha 333 ::
NovakJ je izjavil:
Potrebuješ potrdilo A1, ki ga izda ZZZS, glej Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (5. člen in dalje).
simonsimon ::
Pozdravljeni
Zaposlen sem v Sloveniji (ne prek s.p), hkrati pa bi tudi iz Avstrije dobival nakazila na TRR za moje opravljeno delo pri njih za pač nekaj čisto drugega. Kako je s plačilom davka? Je? Koliko?
Kolegica pa je brezposelna. Prav tako pa bi z Avstrije dobivala na TRR nakazila. Kako je pri njenem primeru z davkom?
Hvala
Simon
Miha 333 ::
V tvojem primeru popoldanski s.p., v kolegičinem polni (če ni zaposlena).
simonsimon ::
Miha 333 je izjavil:
Ker gre za majhne zneske, manjše kot so sami prispevki, se nama ne splača odpirat s.p
Kako je z davkom če enostavno nakažejo na TRR?
So pa ta nakazila pri njih oproščena davka če delaš 12 ur ali manj na mesec
Simon
matic492 ::
Naj ti plača gotovino na roke, če je manj kot 70€ na mesec...
Tidule ::
simonsimon je izjavil:
FURS te lahko pokliče na zagovor, kjer ti poleg dohodnine zaračunajo še kazen za delo na črno.
simonsimon ::
Zakaj delo na črno? Ne skrivam ničesar. Mel bi tud pogodbo z njimi..
Simon
matic492 ::
Stvar je pač taka, da dokler ne zaslužiš dovolj, da se ti splača legalno delat in plačat davke, boš delal na črno... tako da ali reskiraš in upaš da boš v prihodnosti lahko odprl popoldanca, in se ti bo splačalo, ali pa jim rečeš hvala lepa, ne morem, ker se mi ne splača.
Če nočeš čisto na črno je še vedno ilegalno, ampak bolj siva cona, da najdeš kolega, ki bo izdal račun za tebe, tako da on plača davke, tebi pa da na roko. Če je ta oseba s tabo v sorodu, je celo 100% legalno, ker lahko ožji družini pomagaš do 20 ur na mesec legalno v njihove podjetju "zastonj".
Vanquish ::
kaj pa je druga delo na crno, ce ti enostavno nakazejo na racun mimo fursa in vseh obdavcitev?
Saj denar se vedno nakazuje mimo FURSa. Halooooo ?!?!?!?!?!"
Davke moraš pa pač prijaviti, ker je to tvoja dolžnost.
Vanquish ::
pa dobro no, sej tocno ves kaj sem napisal in definitivno nisem napisal to kar si ti repliciral
Tidule ::
Imet moras pogodbo, ki je skladna z nasim p
davcnim sistemom in morajo bit ustrezno placane vse dajatve. Glede na opisano si poglej podjemno pogodbo.
  • spremenilo: Tidule ()
Davki in potovalni nacin zivljenja (strani: 1 2 )
9233451 (20601) karafeka
Davki, davki davki. (strani: 1 2 3 )
12826688 (13183) nurmaln
Internetni zaslužek in davki (strani: 1 2 )
9231173 (21780) St235
Normiranci so rak rana naše ljube Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
Oddelek: Problemi človeštva
823255120 (219940) jype
Osebno dopolnilno delo (strani: 1 2 3 )
10630560 (27567) Okapi
