Forum » Loža » Streha odporna na točo?
con28 ::
Ali obstaja kakšna boljša rešitev od klasične strešne kritine (za streho dvokapnico), ki jo toča lahko preluknja?
Zimonem ::
Za tako točo kot je bila včeraj v Domžalah se enostavno ne splača. sicer pa vsaka kompozitna zadeva.
Zimonem ::
Ti se je zajebavej, je zgledalol je dost srhljiv. Pod Krvavcem smo fasal popoldne lokalno nevihto ki je ohladila ozračje. Domžale je pa zvečer zjebal.
kixs ::
Lahko das zeleno streho, vendar naklon ne sme biti prevec velik in tudi konstrukcija mora biti primerno mocna/ojacana.
Potem ti ostane samo pleh.
Trimo Trebnje, naprimer.
otago ::
Ni resitve. Pred leti je Desternik bil na udaru, v 2 letih so 3x prekrivali strehe. Zlobno receno, lokacije starih kmetij so jo najboljse odnesle. Območja novogradenj(40 let oz. manj) manj.
- spremenilo: otago ()
Zimonem ::
otago ::
Ce je toca, spustiti rolete dol. Ali spravit gor? Menjava stekel, v kolikor se poskodujejo, bi naj bila hitrejsa, cenejsa.
Na TV-ju se je prejle možakar pohvalil, da njihove strehe ni uničilo, ker je kovinska. Ostale, opečne kritine, pa so kar dobro nastradale.
s1m0n ::
Rolete, žaluzije gor...
Stekla takšna toča bolj redko uniči (seveda, če je govora o steklih zadnji 15-20let, 2,3,4x zasteklitev...)
Pri nas je priletelo že marsikaj v steklo pa še je vedno celo.
borut_p ::
Najboljs je potem pleh. Folcan aluminij ali pa reinzinc streha. To je vecno, nic je ne prebije. Tegola je ok, vendar se na dolgi rok ob takem mucenju pesek spravi dol, potem je pa bitumen izpostavljen, kar je samo se recept za tezave
Zimonem ::
Težko vedt. Včeraj kakega vetra ni bilo, če pa je imaš pa vse poplavljeno. Pa preden ti stekla zamenjajo sr3d poletja ali pozimi ... Dol jih daš.
Pleh se bo videlo čez par let kako se je obnesel. No zamočilo ni. Je pa pleh jeba za veter.
- spremenilo: Zimonem ()
Miha 333 ::
Izgleda cesko, dela pa :lol:
Kaj točno si s tem mislil? 30+ let stari stereotipi niso na mestu, še posebej, ko primerjaš GDP (PPP) Češke in Slovenije zadnjih let ali v koliko držav lahko potuješ brez vize s češkim potnim listom ter v koliko s slovenskim oz. kateri od teh dveh je med top 10.
- spremenilo: Miha 333 ()
borut_p ::
Pleh ala Trimo je problematicen ce sleme ni pravilno izveden in pritrjen. Obicajno je tezava celo na podkostrukciji, saj streho odnese skupaj z njo.
Pleh direkt na podeskano streho je pa lifelong. Nic ne more prit zraven. Je pa res, da se povrsina seveda deformira. Gledam sosedovo streho, ki je ze 35 let ena in ista - ima ogromno vdrtin a niti eno tocko prebitja
Zimonem ::
Sestra je tisti konec, pa nisem bil dol, ampak priteklo ji ni čez streho. Life Long ne verjamem več nikomur. Saj veš kako je zadnjič po Ljubljani lupilo plehnate strehe. Ampak toča velikosti jabolk je precej redka.
HotBurek ::
Slamnata streha, pa še t.i. "klasična" je.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
borut_p ::
Pri pločevinasti so problemi, ker se krovci ne držijo načrtov projektanta (beri premalo vijakov/žebljev na m^2, seveda na predpisani poziciji).
MadMax ::
Najboljs je potem pleh. Folcan aluminij ali pa reinzinc streha. To je vecno, nic je ne prebije.Kar sanjaj, da je alu neuničljiv.
Poleg tega je bilo to v Domžalah komaj ogrevanje napram dogajanju 2 leti nazaj v Črnomlju in okolici.
borut_p ::
ALU je neuničljiv. Če imaš poškodbo, ti najdem problem pri montaži. Sem imel priložnost raziskovat eno streho, ki je puščala - in kaj je bilo - mojster je en vijak pohodil na strehi in prebil pleh. Super ...
Zato pa ... alu je OK, ampak za tiste ki imajo malo več €€ je pa Rheinzinc
Preselis se na lokacijo, kjer ni sranja. Pri nas recimo gre vedno mimo tisto najhujse. Toce zadnjih 10 let ni bilo, ce se prav spomnim.
MadMax ::
Nisi ti še videl od Boga preluknjanega aluminija, a?
En kurc je neuničljiv, ga preluknja, brez krivde montažerja (pa kaj točno sploh ima pohojen vijak s točo???). Ne sicer domžalska velikosti kurjega jajca, a govorimo o že doživetem v SLO, pa očitno bo vedno huje.
Pa "malce" večjih ledenih kroglic (hitrost in energija nista zgolj linearno napram premeru) seveda tudi nisi še videl.
Ampak ti kar trobi svoje o "neunićljivem" aluminiju, ki ga pohojen šraufek preluknja...
Jeklen pleh da, alu pač ne, kot odgovor na naslov.
Poškoduje vseeno, a premoči ne. S tem imaš čas za sanacijo podaljšan na par let ali več.
PersonaRuda ::
Kakšno je splošno mnenje o betonski strehi z zelo malim naklomon? Na splošno. Je ok proti toči? Proti zamakanju? Vlagi?
Beton se spere, tako da čez par desetletij zgleda češko je pa neuničljiv in funkcionalno enak kot prvi dan.
nekako tako
https://www.bolha.com/stresna-kritina/r...
nekako tako
Dokler betonska kritina ne prepušča vode/vlage je čisto ok, trpi samo estetika in sosedje, ki morajo to več časa gledat kot lastnik. Novejše betonske kritine niso več samo barvane površinsko, ampak nekatere imajo barvo primešano k vidni plasti betona.
dronyx ::
To se mi zdi da je pri nas eden ključnih problemov, da se pri lokaciji gradnje in postavitve novih objektov ne upošteva več konfiguracije terena, zgodovine vremenskih pojavov in podobno, kar so včasih znali izkoriščati sebi v prid, čeprav niso imeli takega tehničnega znanja in podatkov, s katerimi razpolagamo danes. So se pa še kako dobro zavedali moči narave. Kje so poplave, plazovi, močan veter in iz katere smeri ponavadi najbolj piha, visoka snežna odeja itd. - vse to so faktorji, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri lokacije objekta ter kako bo objekt izgledal (bo imel klet, kakšna streha in v katero smer itd.).
Če se tega ne upošteva, se pa seveda lahko streho prekriva vsakih par let na novo, ali pa ti voda zaliva klet ob vsakih večjih padavinah, ko naraste podtalnica.
Moje mnenje glede izbire strešnika je, da moraš pogledati pri izbiri s čim so pokrite cerkve. Številne cerkve so namreč postavljene na hribih, kjer so zelo izpostavljene vremenskim vplivom in morajo prenesti tudi najhujša neurja. Izkaže se, da so krite s kvalitetnim bobrovcem. Seveda lahko huda ujma kakšno posamično kritino tudi razbije ali celo odnese, ampak ponavadi je škoda minimalna, način kritja pa zagotavlja, da tudi posamična poškodba strešnika še ne pomeni zamakanja, ker je dvojno kritje. Pa seveda bistveno je, da je strešnik dovolj težak, da ga ne odnese vsak udarec vetra s strehe.
Ampak pri nas se kakor vidim zadnje čase ukvarjajo s krovstvom razni šušmarji, ki ti natvezijo take bučke, da se lahko samo držiš za glavo. Se sploh ne čudim, da odkriva toliko streh.
- spremenil: dronyx ()
Tegola vse prenese
Tegola je drek od kritine.
Same težave.
Proti toči je res najboljši pleh.
Vendar je treba pazit, da je pod plehom dosti izolacije (zato sem omenil Trimo Trebnje).
Če izolacije ni, se med plehom in lato nabira kondenz. In v 15 letih imaš late hin.
Pleh direkt na les ne velja, zato je izolacija zelo pomembna!
gerard kritina
Premalo izolacije.
Recept za gnile late v parih letih. Sam sem popravljal tako zadevo, zato vem.
IL_DIAVOLO je izjavil:
To je rešitev, ja.
Da se cela Slovenija preseli na eno točko.
Bravo!
- spremenilo: FireSnake ()
Pri pločevinastih strehah je potrebno nameniti precej pozornosti nevarnosti pojava kodenza. Predvsem mora biti omogočeno ustrezno prezračevanje pod kritino.
"gerard kritina
Premalo izolacije.
Recept za gnile late v parih letih. Sam sem popravljal tako zadevo, zato vem."
Prezračevanje ni ustrezno!
"gerard kritina
Premalo izolacije.
TheBlueOne ::
Morda vecji naklon streh? Pri modernih hisah vidim, da so nakloni pogosto dosti manjsi.
mertseger ::
Trimo zdrži tudi večjo točo, preverjeno v Črnomlju ob zadnji katastrofi. Je pa polno udrtin ampak dvomim da ta estetika koga razen sredi Ljubljane moti.
toro69 ::
mertseger ::
a_borlak ::
Kovinske strehe se v tem primeru najbolje obnesejo, sicer jih poškoduje, jih pa ne preluknja in tako ni dodatne škode zaradi vode. Jo je pa v vsakem primeru potrebno pregledati in tudi tu zamenjati poškodovane strešnike zaradi rje. Je pa potrebna pravilna izvedba, da ni kakšnih drugih težav. Skratka, plusi, minusi povsod.
- spremenil: a_borlak ()
floyd1 ::
Ja, jeklena pločevina je glede toče po mojem najboljša. Ali pa kar betonska plošča, potem pa lahko daš gor kar hočeš.
Ampak - kot sem na tem forumu že večkrat povedal - krovci še vedno najbolj svetujejejo glineno kritino. Tudi tisti najboljši, ki imajo tudi brez toče dela čez glavo
. Pri pločevinasti kritini je kondenz še vedno največji problem, imo.
MadMax ::
Ne toliko kot marsikdo pravi, razen tistih res osnovnih žvenketajočih pokrival za hleve.
Bolj je problem pokanja zaradi temp. razlik, predvsem enoploščne (od slemena do kapa ena plošča, npr. Trimo) poleti.
Gre oblaček čez nebo, pa vsakič 2x poka, ko zasenči in ko se spet umakne...
floyd1 ::
Jp, mi imamo na nadstrešku tako poceni pločevinasto streho (plate ca. 6m) in seveda poka točno tako, kot je zgoraj povedal MadMax. Za nadstrešek je OK. Tudi dež se seveda precej sliši. Se pa navadiš in ni ravno moteče. Seveda pa je letos, ko je že celo poletje bolj "aprilsko", izrazito tako leto, da poka non-stop. Ne vem pa, kako bi take plate prenašal na bajti.
Foter ima Decro in se ne sliši (skoraj) nič. Precej tišje kot prej salonitke, pokanja (sonce-senca) absolutno nobenega. Kondenz pa je druga zgodba.
Kvinta ::
Tegolo tud brez toče moreš po določenem cajtu menjat vsekakor prej kot katerokoli streho nažalost...je pa dokaj pocni plus tega lahko si jo sam nardiš ker ni neka umetnost klamfat al pa žrebje zabijat.....drugač pa še pleh ja sploh če je naklon malo bolj ubijalski
Kaj ti pomaga dobro zavarovanje ,če ti zavarovalnica primere rešuje full cajta ti pa maš polovinil na strehi pa pri vsakem dežu nekaj not pride lol
Če bi še enkrat bajto zidal strehe sploh mel nebi
A.C.A.B
| » | Streha iz trapezne pločevine s poliuretanskim nanosom (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10086 (2687) | enemon |
| » | menjava strehe (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 52562 (13084) | Onlyx |
| » | Kaj ste zaj**** pri gradnji hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 89110 (48544) | Eduardo |
| » | Stresna kritina (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 42983 (15153) | postar_si |
| » | streha proti točiOddelek: Loža | 6338 (4792) | TheBlueOne |
