Forum » Loža » Streha iz trapezne pločevine s poliuretanskim nanosom
dkasteli ::
Pozdravljeni,
Želim zamenjati strešno kritino, Naklon je 17-18 stopinj, v bližini Ljubljane. Trenutno so salonitke. Malo na silo, saj je plan sončna elektrana pa da kasneje ni dvojnega dela.
Vsak krovec ki sem ga srečal mi začne govoriti kako je najbolj primerna kovinska streha. In sicer s 30mm poliuretanskim obrizgom ter spodaj alu folija. Itallpaneli ali kaj podobnega.
To na bi bilo "top of the tops". No kondenzira, ne rjavi ker če je pravilno rezana, ob vijakih ne rjavi. Toča ne uniči. Se ne "razmiga" skozi leta ker če so vijaki OK potem je to to. Če je veter in so letve dobro pritrjene streha ne pade dol. Skratka: ni da ni.
Jaz pa bi radi imel streho ki
ne spušča vode vseh pogojih (dež, veter, sneg)
zaradi svoje narave ne uničuje lesene konstrukcije (prvenstveno da se ne uničuje zaradi kondenza)
z leti ne razpada sama po sebi (rjavenje)
zaradi raztezanja in krčenja ne poka
da vijaki ne popuščajo skozi leta
Ali ima kdo kakšne izkušnje s tako kritino? Dobre ali slabe primere?
L.p.
Darko
L.p.
Darko
Mi imamo dobrih 10 let, nekatere hiše okoli tudi 15, 20. Nobenga problema, morda je kaka minimalna buška od toče, ki jo vidiš samo iz strešnega okna, iz dol ne, ampak bolje to kot razbiti strešniki kot so bli pri sosedih.
Sploh pa ne dvomim, da se bojo našli pametnjakoviči, ki bojo rekli, da ta streha scvre letve, trame in ne vem kaj. Lahko jim verjameš ali pa ne, po želji.
Če bo imel elektrarno gor ne bo imel razbitih ceglov ampak panele.
Še vedno je opeka boljša kritina kot pa kovinska kritina. Cegle menjaš na 50+ let, pleh pa ne vem, če ti bo zdržal 30 let.
toro69 ::
Lahko ti zgnije celotno ostrešje, še posebej če imaš mansardo, brez parne zapore in prezračevane strehe.
Lepo da si se pokljukal. V kolikem času ti zgnije? In zakaj?
LOL. Resnica je ravno obratna. Strešnike boš menjal kmalu po 30 letih. Pločevini ne bo nič, samo barvo bo izgubila.
- spremenil: Utk ()
borut_p ::
Pri plocevini je potrebno dobro nastudirati streho. Kako dolga je stresina? Paneli so lahko do 12m dolgi, ali jih lahko dobis na objekt? Drugace se podaljsujejo - tisto je sibka tocka strehe. Koliko je prebojev? Preboji se do slemena obdelajo s plocevino - sibka tocka. Sleme je tanka plocevina, ki mora biti v valu zatesnjena s peno - majstri ne znajo narediti prav.
Vijake je potrebno vsake kvatre zategniti, saj iz lesa radi lezejo ven
Pretehtati je potrebno marsikaj. Ker je na spodnji strani alu folija, je pri previsih vidna.
Na niv9ju zleba je potrebno peno ocistiti stran, narediti zleb, narediti obrobe - detajl ce ni narejen prav je lahko hudo grd
toro69 ::
Difuzija vodne pare in kondenzacija hladnem sloju. Je pa res, da smo slovenci mojstri v samograditeljstvu in je vsak najbolj pameten.
Kakem hladnem sloju? Imam dve hiši, na eni betonske strešnike, na drugi to pločevino. Na betonskih se bo nabral kondenz spodaj, na izolaciji pločevine pa pač ne. Vi pa fantazirajte dalje.
Kakšno samograditeljstvo, kaj ima to zdaj veze? Nikjer ni nihče reku, da moraš dat delat prvemu šalabajzerju s ceste.
Pri strešnikih če imaš dimnik ni tega?
Pol jim pa ti pokaži. Madona...
Strešniki pa ne?
Strešniki pa ne?
- spremenil: Utk ()
borut_p ::
Sem jim dostikrat, mojstri sploh ne vedo da ta pena obstaja.
Gkede na to, da so stresniki stalnica v slo prostoru, se je mariskdo navadil na njihov izgled. Svetleca folija je motec faktor za marsikoga - posledicno se obdela se napusc.
Te paneli - mislim da ravno italpaneli so imeli se zanimiv problem - prehitro dani na trg se jim je plin v PU se vedno sproscal - na alu foliji so se delali mehurji. Malo se zapelji cez mejo ma hr - tam se lepo vidijo tezave teh panelov
Pri stresbikih obdelujes plocevino samo do naslednjega stresnika proti slemenu - pri plocevini pa ne, moras do slemena.
dkasteli ::
Hvala.
Me pa zanima, ali ste naredili zračni kanal ali ne? Namreč mene prepričujejo, ta se ta tip pločevinaste strehe privijači direktno na letve, ki bi ostale za salonitkami.
Hvala vnaprej
Darko
Mi smo direkt, sosedi so pa vztrajali na zračni strehi in jo imajo. Menda ni nobene škode, koristi pa tudi ne.
Bolj pomembno kot to je da je tist del podstrešja, ki ne bo ogrevan, stalno prezračen, tam kjer je stanovanje mora bit pa parna zapora (oz ovira) pred izolacijo.
- spremenil: Utk ()
toro69 ::
Strešniki pa ne?
Kondenz od spodaj ni difuzija vodne pare od znotraj iz bivalnih prostorov na ven. Očitno jim je pri tvojih obeh hišah uspelo narediti kot bi morali in nimaš problemov.
Prodajaš kovinske strehe, da se toliko razburjaš? Ali samo opravičuješ svojo naložbo?
Ne, jaz prodajam električne avte, predvsem tesle, nimam časa še za strehe.
Meni se zdi pločevina v redu, ker jo enkrat daš gor, čez 30, 40 let pa še zmeraj če bo nekomu že grda, lepa več ne bo, in imel denar, jo lahko zamenja, lahko pa pusti še 10 let. Nič ji ne bo. Ko je toča sesula celo naselje, ji tudi nič ni bilo. Pri nas naokoli ima kar dost hiš to, bi reku, da vsaka četrta ali peta od teh, ki so menjali. Če bi se kak problem pojavil v 20 letih, bi to vedelo že celo naselje.
alekskac ::
Mi smo, po nenadni nevihti z veliko toče, morali menjati kritino (valovitke). Znamke panelov ne vem, so bili pa takega tipa kot omenja OP, z PU oblogo. Na hitro ni bilo dobiti druge kritine, ker so po vseh hišah v Domžalah in okolici rabili kritino vsaj za poflikat. Mi smo potem zamenjali komplet za plehnato. Ni prav estetska, je pa res da tudi prav drago ni bilo.
dela ::
Mamo na dveh bajtah, tm 10-15 let oboje, nobenih problemov. Ko daš skupaj PU izolacijo in tisto malo kovine po debelini, je ta skupek precej manj toplotno prevoden od večine drugih kritin, tako da je čist možno, da je kondenz dejansko manjši problem kot pri ostalih kritinah. Sploh če stene podstrešja niso izolirane, vlago dosti raje vleče tja kot pa v kritino.
telexdell ::
Sem okrog leta 1994 dajal na streho kritino Bramac in sem prav preteresen, ko tole prebiram. Le kje bom dobil 10+jurjev €, da bom dal na streho novo kritino? Še posebej, ker so vsi strešniki celi, imajo še glazuro in barvo skoraj rakšno, kot ob montaži. Ko pa bo dež spral glazuro je pa še vedno skoraj 2 cm betona za odnest, da bo streha začela puščati. Panteon v Rimu pa ima betonsko kupolo že 2000+ let.
Šalo na stran- dobra kritina in strokovna montaža bo kamot zdržala 50+ let. Pločevinasta kritina s PU nanosom tudi spada med dobre kritine zato tudi ima primerno ceno. Pločevinaste kritine brez toplotne izolacije so pa milo rečeno zanič, saj lahko zamaka tudi takrat, ko ni padavin.
Je pa poglavitna razlika med pločevino z izolacijo in strešniki ta, da se ob šibkejšem ventru zaradi podtlaka strešniki malce privzdigujejo ter nato padejo nazaj. Pri pločevini pa se obremenjujejo vijaki, kateri popuščajo in lahko streha ščasoma začne puščati. V primeru močnega vetra pa s strehe padejo posamezni strešniki ali cela pločevinasta streha.
Zato je pa treba vijake vsake toliko časa malo zategnit...
V 30 letih sigurno kakšnega toča poškoduje. Če bi šel se sprehodit po strehi, bi sigurno marsikaj videl. Če bi pogledal od spodaj v močnem dežju, snegu, tudi. Samo najbrž imaš zračno streho in je to lepo skrito. Sej ni panike še 10 let, ampak pločevina ali drži ali ne, strešniki so pa lahko nekaj vmes.
Koliko jih poznaš, da hodijo vsakih nekaj let po strehi in preverjajo vijake ?
Ko začne teči noter začno ljudje gledat na streho. Tedaj pomaga samo menjava vijakov na pločevinasti strehi , ker so stara tesnila že uničena.
Božomir ::
Jaz imam tako streho na hisi od leta 97.
Vijaki imajo ocitno tesnilo ki ga neprilike preglodajo. A
Na nekaj mestih so rahlo spustili in sem lani najel firmo da jih je zamenjala in ostale zategnila. Strosek je bil 300, komplet menjava bi bila 1200.
Najvecji minus bi ji dal v primeru požara. Cigle se da vržt dol in pri zraven. Pri plehu moras pa narest notranji napad in bogve sl bos uspel zraven ali ne.
Pri menjavi ga se pa ne hecat z azbestom ce so se stare valovitke.
Azbestno cementne plošče se odstrani po varnostnem protokolu, ki je za to namenjen. Prav tako se jih ustrezno embalira in preda pooblaščeni službi, ki jih zakoplje.
Imam en nadstrešek, ki je prekrit s polikarbonatnimi ploščami, po istem postopku - torej z vijaki. Ne predstavljam si, da bi imel streho hiše prekrito s pločevino in da bi bili vijaki ta šibka točka. Ampak vsakemu svoje. Jaz se tega ne grem. Vi pa izvolite.
enemon ::
borut_p ::
Teflonska tesnila imajo svoj rok trajanja, se sploh ce so izpostavljena soncu. Redno vzdrzevanje pomeni tudi menjavo teh vijakov.
Odvisno od kritine in kje se vijači. Ce je trapez in se vija i na vrhu vala skozi jahače, potem ni težav, ali kakšna lomljena valovitka (npr. S metal, ceprav se vijaci pri dnu vala) ni težav,...
Trapez na dnu vala in daljse plosce (6+ metrov) zna biti tezava zaradi raztezkov.
Predvsem je pa potrebno vijake ravno prav priviti, da je tesnilo prav stisnjeno. Ce je premalo pušča, ce je preveč, tesnilo stisne izpod vijaka in sčasoma zacne pusčati.
alekskac ::
Glede teh tesnil, tisti, ki imate pločevinasto streho že dlje časa, ali ste jih dejansko po nekaj letih morali menjati?
Po nekaj letih se vijake prvo ponovno zategne. Ob tem postopku se morebitne preveč stisnjene tesnilke pod vijakom (lahko nastaner ob polaganju strehe, posebno če se je mudilo) lahko zamenja z novim vijakom komplet s tesnilom. Ni pa to kar uničeno že po nekaj letih. Je treba na vsakih nekaj let pregledat streho, vijake menjaš po potrebi.
- spremenil: alekskac ()
denabiker ::
meni je grda kot smrt, jaz jo ne bi dal na hišo, edino na delavnico, jaz sem še kar na klasiki in pred leti sem nov vikend dal v klasiko, rdeč cigl.
Noben pa ni omenjal težave z barvo, kajti ko se vozim sem ter tja, marsikje opazim kako se lušči barva, zbledi itd. Tu kjer se pogosto vozim ni dolgo nazaj kar so eni menjali streho, pa se že zdaj vidi luščenje barve na sončni strani, na senčni strani pa je še OK. Tak da vprašanje kakšne so kvalitete barv pri vseh teh proizvajalcih, kakšna je odpornost na "kisli" dež, na UV žarke,..itd., kateri se mi zdijo da so vsako leto močnejši, ali imamo vedno manj ozona ne vem...
Ali pa ko se peljem k staršem na obisk, so v tistih koncih kar veliko menjali, ker je bila zelo huda toča in večina je dala pleh zaradi cene in zdajle vidim d aima vsak drugi šekasto streho, npr. rdeča pločevina, barva se lušči, spodaj siva barva, kot da bi bila pločevina pocinkana in to tak hecno izgleda, enim celo rjavi...
To luščenje barve je pa odvisno, koliko je kdo pripravljen plačati za pločevinasto streho, ampak pri novejših tega ni opaziti. Pred okrog dvema desetletjema je S-metal imel slabo barvane panele in se je po nekaj letih začelo luščiti. Trpela je estetika, še vedno pa je spodaj cinkana plast.
alekskac ::
Po mojem je tako kot pri ostalih kritinah, kolikor dnarja, toliko muzike, kot je omenil @fikus. Imaš dražje, boljše pločevinaste kritine, in cenejše, morda slabše. Tud betonska kritina ni imuna na luščenje vrhnje plasti.
Pred desetletji je bila betonska Trajanka, kateri se je luščila barva,....
alekskac ::
Jaz imam obratno, kot toži @denabiker. Na tondachu na prvem objektu: na sončni strani je opečna engoba OK in kot nova, na senčni strani je cela streha zelenkasta od alg. Na drugi hiši je navadna opečna kritina iz opeke brez engobe, in je enaka težava na sončni-senčni strani. Lušči se opečna sicer ne, dobi pa alge. Nekih sprememb videza se ne znebiš, ne glede na kritino, če je objekt tako postavljen. Glede izgleda, imajo vsake oči svojega malarja. V ameriki je trapez zelene barve klasična kritina brunaric. Sosed ima na brunarici Temno rjavo pločevino v videzu cigla. Ni izgleda. Temen trapez bi brunarci veliko bolj sedel. Tud moja naslednja kritina bo trapez (srednje visok, po mojem bom dal 20 mm). Probal bom ulovit estetiko planinskih koč, če bom znal. Tam je trapez tud car.
Za mah na kritini (ponavadi na senčni severni strani) se dobijo tekočine, s katero pošpricaš streho in je nekaj let mir.
en primer
https://www.trgovina-kalcer.si/sredstvo...
en primer
alekskac ::
Ne pride v poštev, zbiramo deževnico. Hiša nima priključka na vodovodno omrežje. MOL je v svoji neskončni modrosti nekaj hiš na šem naselju izpustil pri napeljavi vodovoda. Ah well ... vsake toliko pač skrtačim in sperem nesnago z navadno vodo. Najlepše gre proč poleti, če en čas ni dežja. Ni sicer kot novo, malo bolje pa je.
enemon ::
Imam trapezno kritino, spodaj zračni kanal s paropropustno folijo in deskami. Pri kapu je odprtina za dovod zraka, ki bi praviloma moral odtekati skozi odprtino med slemenjakom in površino med valovi trapeza. Vendar ker mi je krovec zaprl to odprtino s peno, ki ne prepušča zraka, zdaj zračni kanal ne funkcionira pravilno, predstavljam si, da je topel in vlažen zrak ujet v zračnem kanalu, kar eventuelno lahko pripomore k gnitju ostrešja.
Kaj mi je storiti? Naj potegnem peno ven? Naj da potem peno noter, ki diha?
Odstrani peno, za to se uporablja namenska ovira za ptice v obliki mreže ali "grabelj".
https://trgovinamajde.si/izdelek/kapna-...
enemon ::
Aja verjetno nisem bil dovolj jasen, na kapu je mrežica kot je treba, med slemenjak in kritino pa je dal to peno, tako da se stvar ne more zračiti.
enemon ::
Pena je tam, kjer pridejo vijaki od slemenjakov v kritino. Trak je pa mislim, da gor v sredini na grebenu.
Vprašanje zdaj, kako to najbolje rešiti? Trapezne plošče so v slemenu ukrivljene navzgor, kar pomaga pri preprečevanju zamakanja. Kako pa najlažje odstraniti to peno, verjetno bo treba odvijačiti ves slemenjak?
Tole sem mu predlagal, pa je on rekel, da je zanič in da je pena boljša. Pravi tudi, da se zadosti prezračuje v špici strehe, kjer je odprtina, kar mislim, da ni res.
Za zgoraj je pa slemenski trak, podoben temu.
Omogoca prezracevanje
Povej krovcu, da je šalabajzer!
- spremenilo: enemon ()
borut_p ::
Plocevinasta kritina se redko dela kot prezracevana ... se nisem videl. Tisto vihanje pleha v slemenu je salabajzarska resotev, da se malo prispara. Pravilen detajl je s penico ki zadrzi vodo - tako da tebi so naredili oboje :):) Detajl se da izvesti tudi s tipsko plocevino
V linku spodaj imas primer izvedbe - dejansko gre za dvojno sleme - eno kot zakljucek, drugo pa za zracni most
https://www.norik.si/domico-gbs-detajl
Poscrolaj po strani do detajla prezracevane strehe
- spremenil: borut_p ()
enemon ::
Zdaj če že daje peno, bi moral dati tisto zračno z luknjicami. S tem pa je zračni kanal zaprl in vroč zrak z vlago, ki se dviga po kanalu, ne more ven.
Problem je tudi, da nimam slemenjaka z zračniki, kar pomeni, da je bilo edino možno zračenje skozi ravnino trapeza, kar pa je zaprl s peno.
enemon ::
Ta trak sem mu jaz predlagal, pa je rekel, da ne zdrži dosti dolgo in potem je privlekel to peno od nekod. A se drugače da to peno ven potegniti brez da bi rabil odmontirati slemenjake?
Ce je zavihal, da je ostalo nekaj malega reže za prezračevanje, potem je verjetn to ok.
Sicer pa nisi napisal naklona strehe, ali je bivalni objekt, da imas podeskano in sekundarna kritina, približna lokacija v SLO, pricakovani veter, visina trapeza,... tako da tezko kaj pametnega svetovati.
enemon ::
Streha je kar strma, okoli 30 stopinj naklona, bivalni objekt, podeskano in paropropustna folija, Prekmurje, trapez 40 mm.
bbbbbb2024 ::
To. Sosedje so imeli na bloku pločevinasto streho 10+ let. Prezadovoljni, menda. Dokler se ni celotna streha znašla na parkirišču in porazbila kar nekaj avtov.
Podobno ena gostilna, znana. Zamenjali salonitno streho (ki je držala 50+ let) s pločevino. Prezadovoljni.
Dokler ni njihovega zadovoljstva odnesel veter - v celoti.
Potrebno je razmisliti, koliko dni je nepremičnina izpostavljena močnemu vetru in če je slučajno na robu naselja, ker tam je to izpostavljeno še bolj.
Na privat hiši imamo valovitko (klon salonitke), na službenih nmepremičninah pa neke pločevinaste strešnike. Rečeno je bilo, da če že, bo odtrgalo posamezne strešnike, celotne strehe ne bo odneslo.
Je bilo lepo rečeno zgoraj, da je potrbno pri pločevinasti strehi preverit ali so vijaki primerno privijačeni, saj se lahko odvijejo ob sušenju lesa. Pri ostalih strehah ni problematično, tukaj je pa cela streha en kos in so posledice bolj dramatične. Ni to glih veliko dela, cirka 30min s baterijskim orodjem in greš čez streho. Samo tega skoraj nihče ne počne. Streho folk ne tika, dokler jim ne začne tečt na glavo...
Drugače pa, kdo nima zavarovano hišo?
Ce je na vrhu pločevina zavihana, da je samo malo reže, potem pod slemenjaki ni potrebno ne pene , ne slemenski trak.
Malo reže mora biti, da zrak kroži.
| » | menjava strehe (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 52148 (12670) | Onlyx |
| » | Nova streha poškodovana pri montažiOddelek: Loža | 3318 (1923) | Magic1 |
| » | Streha odporna na točo? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27471 (12202) | aljaž95 |
| » | Stresna kritina (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 42747 (14917) | postar_si |
| » | streha proti točiOddelek: Loža | 6270 (4724) | TheBlueOne |
