Forum » Omrežja in internet » Eon box in Netflix
Eon box in Netflix
DamianWilson ::
Uradna aplikacija.
Na kratko opisan postopek, ki traja 5 minut:
1.V Google Play na EON Boxu prvo namestiš aplikacijo "File Commander".
2.Na računalniku si preneseš Netflix in SuperSmart TV APK
SuperSmartTV: https://modmenu.io/
Netflix APK: https://igameapk.net/netflix-apk/
3.Obe APK datoteki (Netflix in SuperSmartTV) skopiraj na USB ključ
4.Ključek priključiš v EON BOX (na desni strani ima BOX 2 priključka za USB)
5.Na EON Boxu odpreš File Commander, poiščeš USB ključ in mapo, kje se nahajajo skopirane datoteke
6.Namestiš prvo DigiSender Launcher 2022_v3.4.2_apkpure.com potem pa še Netflix_v8.44.0 build 6 50287_apkpure.com (med nameščanjem moraš BOX-u dovoliti, da naloži datoteke, ki niso iz Google Play)
7.Po namestitvi obeh datotek pritisni tipko "Home" na daljuncu in iz zavihka Apps(Aplikacije) odpri SuperSmartTV
8.V SuperSmartTV aplikaciji odpreš Netflix, v USB priključiš miško in to je to (aplikacijo lahko uporabljaš samo z miško, ker daljinec ne deluje :) )
Deluje dobro.
- predlagal izbris: kloko ()
2k22 ::
DamianWilson je izjavil:
Uradna aplikacija.
Deluje dobro.
Tudi sam imam isto problem z Netflix appom - imam pa še dodaten problem: iz Play Stora ne morem naložiti niti File Commanderja niti nobene druge aplikacije, ker mi javlja, da nimam v TVju dovolj prostora?! Čeprav sem večino appov izbrisal in mi kaže še 1,5 gb prostora…..
Morda kdo ve, kaj storiti?
Toiletman ::
Nastavitve->Shramba->Izbriši predpomnilnik
Tukaj so navodila s slikami
https://www.techjunkie.com/clear-cache-...
2k22 ::
Žal ni v tem problem...sem že prej spraznil...
gregyk ::
Naj nekdo ki ima EON box testira tole verzijo za ATV Netflix. Sneta z 20€ kitajskega boxa, na katerem je bila privzeto nameščena in deluje sicer samo v SD (ker ima box samo L3 widevine). Mogoče bo delala. Geslo za arhiv je 123
https://drive.google.com/file/d/1mJGIIW...
Toiletman ::
Zdravo,
pošiljam linke kjer lahko posodobite na novo verzijo SuperSmartTV in pa Netflix Premium. Deluje odlično - testirano na starem EON-u. Je pa potrebno pred namestitvijo obe aplikaciji prvo izbrisati drugače ne gre namestiti.
Datoteke za prenos - posodobljene:
SuperSmartTV: https://apkmazon.com/super-smart-tv-lau...
Netflix Premium: https://apkpure.com/netflix/com.netflix...
gregyk ::
Zdravo,
A deluje to vsaj FHD ali je SD?
gregyk ::
Boljša varianta je naložiti atv aplikacijo iz: https://aidanrom.com/netflix/
Deluje preverjeno na Eon boxu samo pač samo v SD kvaliteti ampak je narejena za AndroidTV
Mihaa_ ::
Ravnokar sem dobil nov eon box, ki ima odprt wifi in sem hotel zamenjati obstojecega, ki ni imel te opcije. Imam pa tezavo z namestitvijo Netflixa. Prejsnji box je imel delujoco mobilno verzijo netflixa, ta pa noce ne tega, ne kodi opcije, ne to kar si ti predlagal.
Torej pri nalaganju oz instaliranju mobilne apk (probal preko aptoide in kot instalacijsko datoteko) se noče namestiti oz potem nikjer ni aplikacije - govorim znotraj settingov.
Pri kodi mi pravi, da v tej napravi ne dela netflix - tudi tu sem poskusil nesteto razlik - edino ce bi mogoce dobil pravi ESN
Pri tvoji verziji pa se program vidi v settingih, samo nima opcije open, ce pa grem podpermissions pa se ugasne settings zavihek
Mogoce kak predlog kaj lahko naredim?
Toiletman ::
Jaz bi šel v skupinsko tožbo ali pa jih prijavil na Google ker namerno omejujejo in predelujejo Android system in preprečujejo namestitev Netflix aplikacije.
Ales ::
Ne vem ali resno misliš, ali je tole hec, ampak kolikor mi je znano, Telemach nikjer ne oglašuje, da omogoča uporabo Netflixa na EON boxu.
Kak je njihov pogodbeni odnos z Googlom, če sploh kakšen, ne vem. Da bi pa kar tako bil kdorkoli dolžan oblikovati Android sistem po nekih principih, pa ni. Sistem je odprtokoden in prost za uporabo.
Končno pa se lahko direktno vpraša Telemach, v čem je problem prav z Netflixom.
Komot pa tudi naslovite pritožbo na Netflix, da na tem in tem boxu njihova aplikacija ne dela. Morda pa zrihtajo enkrat za vselej, da ne bo več treba teh obvozov...
predi ::
Box ni Play Protect Certified, ker Telemachovci spreminjajo OS. Podobno, kot če bi ti na svoj Android telefon počil custom ROM. Netflix pač zahteva več, podobno kot bančne aplikacije na Androidu.
Mikrohard ::
Nima veze "Play Protect" ali kaj podobnega. Netflix še vedno misli, da smo leta 2015 in zahteva lastno certifikacijo. Zahtevajo svoj gumb na daljincu in to, da se box ob prižigu zboota na home screen od android tv-ja. Če ima operater narejeno tako, da se ob bootu boxa zažene njihov lasten app, je za Netflix že game over.
ivosac5 ::
petertodde01 je izjavil:
Uradna aplikacija.
SuperSmartTV: https://getmodnow.com/vedu.html
Netflix APK: https://apkpure.com/netflix/com.netflix...
Odlično, lahko deluje v kakovosti 4K
Pozdrav,hvala za ta navodila.Deluje vendar imam problem,ker mi tv Philips serije 5500 prikaže v levo podrto sliko Netflix aplikacije.Ko z miško izberem film,pa ga normalno predvaja.Tečno je,ker moram imeti pogled horizontalno.Prosim za pomoč,ker sem že vse poskušal na Eon boxu in televizorju.Hvala in lep pozdrav!
Ivan
Toiletman ::
Ivan
Zato ker bi morali naložiti aplikacijo prilagojeno za Android TV.
https://www.apkmirror.com/apk/netflix-i...
Inštaliraš pa z Apk Mirror Installer
Meni drugače ne deluje Netflix več preko Super Smart TV
deaglehvh ::
Nalozil sem dol ta netflix za android TV, katerokoli verzijo ko odprem mi napise da ta razlicica ni podprta na moji napravi. Tudi ce nalozim tisti "bundle" in instaliram z apk mirror installer. Za Super Smart TV mi pa niti ne najde netflix aplikacije, ker gre pod sistemske aplikacije in je kar cudezno ne najde ceprav je instalirana. Ce pa odprem to verzijo ki je bila prej poslana mi pa napise da moram preveriti ce imam usklajen cas in datum....
David41 ::
Največji problem je, da EON Box ni certificiran za Netflix, zato aplikacija ne deluje pravilno. Če kdo išče alternativne APK rešitve ali kakšno Android APK alternativo, se da najti nekaj delujočih možnosti.
- predlagal izbris: Ales ()
parkinson ::
Uporabljam Eon Box z Netflixom in moram reči, da je izkušnja pretakanja zaenkrat precej gladka. Vmesnik je enostaven za uporabo, predvajanje videa pa je na splošno stabilno. Zanimivo bi bilo slišati, kako drugi doživljate delovanje na različnih internetnih hitrostih in Netflix paketih.
Mimogrede, veliko časa preživim tudi z igranjem Bus Simulator Indonesia. Gre za zelo dobro simulacijsko igro za vse, ki uživajo v vožnji, in dobro deluje skupaj z drugimi zabavnimi aplikacijami. Ali kdo tukaj uporablja Eon Box tako za pretakanje kot tudi za igranje iger?
- predlagalo izbris: Opkow ()
thomas11 ::
It's great to see Netflix support available on the EON Box, making it much easier for users to access their favorite movies and series in one place. Similar to how platforms like Bus Simulator Indonesia Mod APK help users discover enhanced gaming experiences, integrated streaming services create a more convenient and enjoyable entertainment setup. Having everything accessible from a single device is a big advantage for viewers.
hardme713 ::
CarX Street APK iOS refers to players looking to enjoy the popular open-world racing game on iPhone and iPad devices. The game features realistic driving physics, stunning HD graphics, detailed vehicle customization, competitive street races, and a vast city to explore. Players can collect high-performance cars, upgrade performance parts, fine-tune their vehicles, and experience smooth gameplay with immersive racing action, making it a favorite among mobile racing enthusiasts.
- predlagal izbris: gregyk ()
app-model ::
DramaWave unlimited coins is a popular search term among viewers looking for easier ways to access episodes and premium entertainment. Users should be careful with unofficial versions or modified apps, as they may create security, privacy, or account-related risks. For a safer experience, consider using the official DramaWave app and its available features for watching dramas and managing coins.
| » | Smart TV in aplikacija EON (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Zvok in slika | 187356 (739) | V-i-p |
| » | Eon Telemach in Android box (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 81159 (4869) | Pat_MaGroin |
| » | EON Smart Box WiFi?Oddelek: Zvok in slika | 9240 (5722) | Daniel |
| ⊘ | Android tv box (strani: 1 2 3 4 … 145 146 147 148 )Oddelek: Zvok in slika | 1500381 (760388) | Mavrik |
