Forum » Omrežja in internet » optika in ruter v Neo
nenno80 ::
Pozdravljeni,
dobil sem optiko, ampak v mansardo mi katastrofalno dela internet. Torej imamo kabel iz modema v mansardo, kjer je priklopljen Neo.
Kakšna je najboljša opcija za dober wifi v mansardi? Predvidevam, da na ta kabel, kjer imam sedaj Neo, dam ruter, ki podpira gigabitne hitrosti in priklopim gor še Neo?
Kater ruter mi priporočate, da bo Neo delal normalno, da bo res dober wifi na računalniku? Vmes imam dve steni oziroma ena vrata. Rad bi, da je čimbolj enostaven za nastavitve, ampak da vseeno zadeva dela kot mora. Cena mi ni tako važna.
unn:doo ::
"2 steni vmes" in "dober wifi" ne gre ravno skupaj.
Rabis dodatni AP (ali vec njih), ne pa router (ker ne bos tu nic routal nikamor), ter pravilno namesceno in umerjeno glede na objekt in potrebe, motnje in vse ostalo relevantno, sicer si naredil prakticno nic.
Kar Telekom naj ti to uredi, ker sam ocitno niti osnov ne poznas in bos kupoval na pamet po trgovinah neko magicno opremo, po moznosti veckrat.
Za NEO potrebujes urediti multicast (VLAN) in dovodni vmesnik nastaviti kot TRUNK.
Kaj si imel pa do sedaj, in je bilo "ne-katastrofalno"?
- spremenilo: unn:doo ()
Vsi operaterji, tudi TS nudijo rešitev za tvojo težavo.
Konkretno pri TS:
https://www.telekom.si/internet/turbo-w...
Sicer proizvajalec tvojega CPE tudi nudi MESH:
https://www.iskratel.com/en/solutions/b...
Moj predlog je drugačen. Najemi električarja in naj ti pride inštalirat dodatne mrežne kable po objektu. Kupi neki svoj, lasten neodvisen MESH sistem, poglej zgoraj predlagano temo. Recimo TP link deco. V vsako nadstropje daj vsaj eno točko in jo s kablom poveži na glavni sistem. Tako rešiš mnogo težav in neodvisen si od menjave operaterja.
STB (neo) pa poveži s kablom na modem - direktno.
Konkretno pri TS:
nenno80 ::
Dejansko rabim samo eno točko zgoraj.
Sem razmišljal, če bi kupil kak tp link ax55 ali celo ax72, dam v AP mode. Direkt v porte bi priklopil Neo in xiaomi stick za stremio. En port pa bi poskusil še spravit kabel čez podstrešje do PCja. V tem primeru mi je vseeno, je lahko cenejši ax55. Trenutno ne morem preveriti, če lahko pripeljam kabel do PCja. Bi kar vzel ax72 za ziher, da bo boljši wifi na računalniku.
Neo bo v tem primeru delal normalno, če bo TP link v AP mode?
unn:doo ::
Potem kupi rabljeno, a preverjeno dobro podprto, res za drobiz in daj gor OpenWRT in lahko potem nastavis kar zelis (OpenMesh tudi, ampak ne rabis), tudi VLAN za NEO box.
Stick (z 8GB samo, ni ravno veliko prostora) ima wifi in je OTT, 150Mbps hitrosti na wifi je dovolj tudi za REMUX stream-e gledati v 4K in DV7.
Pa Stremio je out. Nuvio je in.
ivan01 ::
Kakor je že nekdo zograj predlagal, sam NEO ima vgrajen AP (dostopno točko). Omogoči se ga v nastavitvah NEO-ta.
Deluje pa edino v 5 GHz frekvenčnem območju. Je prvotno za preveriti pred nakupom dodatne opreme. Lahko, da bo že to dovolj.
nenno80 ::
Ne, neo ne bo dovolj. Imam sedaj mobilni internet, ki daje cca. 80/10 v špici in mi ni dovolj.
Brez kompliciranja, sem naročil ax72 pro. Bulletproof za kar nekaj let...
nenno80 ::
tp link arch 72 pro dela super, samo do neo ne spravim interneta. Dal sem v AP, nikakor ne gre. V router mode ima nastavitev iptv/vlan, spet ne dela.
Kakšna ideja za neo? Ali pač kupim še switch ali pa dodatni kabel poskusim spravit do AP od innboxa?
unn:doo ::
Saj smo ti napisali da rabis VLAN za NEO, ker je multi-cast in IGMP snooping, pa upaj da bo ti delalo.
Ker si kupil pol-izdelek, verjetno nikoli, placal si pa 3-krat prevec -- IN PRAV TI JE!
joez7 ::
Originalni modem ma ponavadi štiri porte. Prva dva za TV in druga dva za PC (probaj preklapljat kabel med posameznimi porti - se ti zna zgodit, da ti potem NEO nebo deloval, PC pa
Če maš možnost dostopa do modema, spremeni promet prek portov, ali kliči podporo, da ti to uredijo. Sam mam modem v bridge in potem nastavljeno na mojem routarju.
Unn ti je pravilno svetoval
Lahko pa pustiš na obstoječemu kablu in portu NEO, do novega AX73 pa potegneš nov kabel in poiščeš delujoč port - pa map za internet.
Mogoče ti tole pomaga https://www.telekom.si/pomoc/internet/n...
- spremenil: joez7 ()
Ni res. V Sloveniji je pri praktično vseh operaterjih zadnji LAN 4 za TV, razen v enem primeru je LAN 1, to je pri A1 preko 5G.
V primeru, da je naročenih več TV, je potem aktiven še LAN 3 itd.
LAN 1 je skoraj vedno za internet.
joez7 ::
Ne bit huud, pač s katere strani gledaš, oziroma kako bereš navodila - ki sem mu dal link.
Namen je bil , da si razjasni - se poglobi v problem - mi pa mu sejemo drobtinice ... .
Maš pa prav port 4.
Ko pa maš v bridge - je čist vseen v katero luknjo - port vtakneš kabel - deluje (vsaj moj UBEE)
Maš pa prav port 4.
unn:doo ::
UBEE in DOCSis nima VLAN in multi-cast za TV, tam je ali DVB-C direkt mimo UBEE, ali pa OTT in potem je vseeno, ker imas vse LAN porte enake kar se tega tice.
Ostali imajo pa lahko razlicne VLAN na LAN strani, TV je drugace kot INTERNET, VOIP.
TRUNK naj bi imel "vse".
NEO pa rabi tako internet kot namenski VLAN (in to untagged) na tocno tistem portu kjer je priklopljen. Ce tega nima, ne bo delovalo. Ce bi bil provision-ed kot OTT, potem je samo internet, vseeno kako, samo da je. Tu pa (izgleda) ni tako.
