Eon box in Netflix
Eon box in Netflix
2
mac333 ::
Pozdravljeni vsi! Prosim za pomoč: ali slučajno kdo ve, kako na Eon box-u gledati netflix? V trgovini play Netlfixa ni. Neuspešno smo večkrat poskušali povezati netflix iz telefona na eon box in predvajati film, vendar se noče povezati.
Vsak nasvet je dobrodošel.
OmegaBlue ::
EON box ni certificiran s strani netflixa za uporabo zato tudi ni aplikacije v play store.
Lahko probaš z aplikacijo na https://help.netflix.com/en/node/57688 mapak imaš lahko probleme zaradi pomanjkanja miške (če sploh dela aplikacija).
Ali preko Kodi Addona https://forum.kodi.tv/showthread.php?ti...
Nič od tega ni podprto, netflix je dokaj tečen glede DRM in na ne požegnanem boxu načeloma ne deluje.
Freezy ::
Poglej, če lahko na EON box naložiš Kodi.
Nato lahko Netflix vstaviš v Kodi kot addon.
link https://www.technadu.com/install-netfli...
Povej, če deluje. Tudi mene bi zanimalo.
mac333 ::
@Freezy na EON box gre naložiti Kodi. Addon deluje.
@OmegaBlue ni mi jasno, zakaj Netflix ne podpira EON box-a, Telekomov NEO pa je podprt.
  • spremenilo: mac333 ()
OmegaBlue ::
Ne gre se zato da netflix ne podpira boxa, koren problema je v tem da EON box (vsaj telemahova različica tega) je custom box, ki ga proizvajalec (kaon) naredi specifično za operaterja.Posledično ima prirejeno programsko opremo (Android). Tu je v rokah vzdrževalca/operaterja da box da na certifikacijo Netflixu(ker proizvajalec tega ne bo šel delat na lastne stroške za X različic tega za vsako stranko), če tega ne naredi Netflix ne dovoli uporabe aplikacije z vidika avtorskih pravic in zaščite le njih (beri DRM).
Zakaj kako in kdaj bo to na voljo za EON dvomim da kdo ve.
alexz ::
je za inštalacijo dodatkov treba imeti google račun?
Ales ::
Isto kot na vsaki drugi Android ali Android TV napravi. Apk-je lahko nalagaš tudi od drugod, npr. F-Droid ali Aurora Store) ali direktno iz medijev. Za neposredno uporabo Google Play trgovine pa rabiš Google račun.
Ales ::
Zdajle gledam tole in sem verjetno narobe razumel alexz. Sprašuješ po dodatkih v Kodiju? Ne, za te ne rabiš Google račun.
alexz ::
sprašujem za vse dodatke.
kako naložit dodatke ki jih ni v google play ?
klabasa ::
Do sedaj nisem imel problemov z gledanjem Netflixa preko Kodi-ja, po novem update-u EON boxa pa mi Netflix ne pusti predvajati vsebin (This title is not available to watch instantly).
Naredil sem že komplet reinstall ampak ni pomagalo. Ima mogoce kdo enake težave?
Th0rest ::
klabasa je izjavil:
Zdravo, identično je pri meni. Karkoli sem poskušal, nisem težave odpravil. Ima kdo rešitev?
OmegaBlue ::
Težite operaterju naj se zresni in certificira box? Vse ostalo so samo obliži.
Toiletman ::
klabasa je izjavil:
Meni dela, pod errorjem ti napiše kaj moraš narest. Vklopiti widevine L3 v Expert zavihku v nastavitvah Netflix dodatka v Kodiju.
Th0rest je izjavil:
klabasa je izjavil:
Preberi zgornji odgovor.
gregyk ::
Obujam temo, ker me zanima je komu uspelo naložiti Netflix aplikacijo s tem da dela HD na Eon box?
Toiletman ::
gregyk je izjavil:
Treba včasih malo po googlat :) Meni uspelo, že 2 leti uporabljam, ni isti UI, ampak normalno gledaš s podnapisi in si srečen :)
https://howtomediacenter.com/en/install...
gregyk ::
Toiletman je izjavil:
gregyk je izjavil:
Ti dela 1080?
Sem kar nekaj googlal, za to stvar vem, mene zanima ali obstaja modificiran apk originalne netflix aplikacije ki deluje?
  • spremenil: gregyk ()
Kupi si en svoj box in delaj kar hočeš. Par 10 eur boš pa že zbral.
Toiletman ::
Mislim da ne obstaja
Zdaj kupi si magari xiaomi android box al pa si inštaliraj kodi in netflix. Če se ti zdi pretežko spet ni tako zelo. Malo se je treba zajebavat. Na koncu boš zadovoljen da si prihranil denar.
gregyk ::
A ti dela fullHD preko kodija?
Toiletman ::
Jaz mam zelo staro televizijo in sem si nastavil na 720p. Mislim da so vse opcije možne, zakaj misliš da ne bi bilo?
Tukaj piše za EON da je supported
https://github.com/CastagnaIT/plugin.vi...
gregyk ::
Meni ne dela tudi če vklopim L3 widevine. Kako imaš ESN nastavljen?
Toiletman ::
Imam Force L3. Poglej če imas inoutstreamhelper posodobljen na zadnjo verzijo, nekje v nastavitvah je, med kodi add on repository, Dodatki za programe.
gregyk ::
msl error: user authentication data does not match entity identiy
To dobim
gregyk ::
Je zadnja verzija
Toiletman ::
Na castagnan repositoryju na githubu imaš FAQ za običajne probleme in napake
gregyk ::
Te napake ni nikjer, žal. Bom še malo googlal...
Toiletman ::
gregyk je izjavil:
Kako si rešil ta problem? Jaz ga sedaj isto dobivam
gregyk ::
gregyk je izjavil:
Nisem rešil sem samo premaknil temo med discussions….
Toiletman ::
Eden ti je na srečo odgovoril, samo downgradaj verzijo netflix plugina v kodiju na prejšnjo in bo delalo :) meni dela nazaj
Toiletman ::
Mogoče moraš tudi klikniti CHANGE ESN potem ko klikneš force L3.
gregyk ::
Sem downgrade-al na prejšnjo verzijo, zdaj pa vedno dobim (tudi če imam L3): This title is not available to watch instantly
A si ti kaj spreminjal ESN?
Toiletman ::
Ne, nisem. To napako pa imaš opisano v FAQ
gregyk ::
Sem probal vse kar piše v rešitvi, pa ne dela ... mogoče je problem v boxu - imam "novega" ki je nima coax priklopa, samo ethernet ... Bom še malo raziskoval.
Toiletman ::
Čisto možno ja :/
gregyk ::
Samo v info - na Eon Box-u model CHOTT0102 nikakor ne dela niti Kodi plugin za Netflix. Probal vse živo, avtor plugina mi poizkušal pomagati; stvar ne deluje.
Toiletman ::
To pa je res škoda :/ sicer zdaj majo res neke probleme in netflix preko kodija sploh ne dela, ker je netflix posodobil celo paleto stvari na svoji strani, kar zahteva prenovo plugina in
developee še ni utegnil ..
MK147 ::
Pozdravljeni,
z malo truda sem uspel naložiti aplikacijo in zadeva deluje.
Verzija Netflix aplikacije
8.44.0 build 6 50287
EON Box
Model SD0TT0202
FW 9.3.70
Karnel v. 4.9.113
Build PI.20210531
  • spremenilo: MK147 ()
gregyk ::
MK147 je izjavil:
Pozdravljeni,
EON Box
Model SD0TT0202
FW 9.3.70
Karnel v. 4.9.113
Build PI.20210531
Je aplikacija uradna, nespremenjena? Ali si moral kaj spremeniti?
MK147 ::
Uradna aplikacija.
Na kratko opisan postopek, ki traja 5 minut:
1.V Google Play na EON Boxu prvo namestiš aplikacijo "File Commander".
2.Na računalniku si preneseš Netflix in SuperSmart TV APK
SuperSmartTV: https://apkvision.com/app/tools/super-s...
Netflix APK: https://apkpure.com/netflix/com.netflix...
3.Obe APK datoteki (Netflix in SuperSmartTV) skopiraj na USB ključ
4.Ključek priključiš v EON BOX (na desni strani ima BOX 2 priključka za USB)
5.Na EON Boxu odpreš File Commander, poiščeš USB ključ in mapo, kje se nahajajo skopirane datoteke
6.Namestiš prvo DigiSender Launcher 2022_v3.4.2_apkpure.com potem pa še Netflix_v8.44.0 build 6 50287_apkpure.com (med nameščanjem moraš BOX-u dovoliti, da naloži datoteke, ki niso iz Google Play)
7.Po namestitvi obeh datotek pritisni tipko "Home" na daljuncu in iz zavihka Apps(Aplikacije) odpri SuperSmartTV
8.V SuperSmartTV aplikaciji odpreš Netflix, v USB priključiš miško in to je to (aplikacijo lahko uporabljaš samo z miško, ker daljinec ne deluje :) )
gregyk ::
Aha ok. Samo mobilna verzija dela...
mitko25 ::
Jaz imam na EON boxu naloženo tole aplikacijo netflixa in deluje vse, tudi z dajincem.
Vir: https://forum.xda-developers.com/t/app-...
gregyk ::
mitko25 je izjavil:
A ti dela 1080 in 4k ločljivost?
Toiletman ::
gregyk je izjavil:
mitko25 je izjavil:
 screenshot
screenshot
gregyk ::
gregyk je izjavil:
mitko25 je izjavil:
 screenshot
screenshot
Eon box je Widevine L1
Mikrohard ::
Ti nič ne pomaga, če ga Kodi ne uporablja.
simnov ::
gregyk je izjavil:
mitko25 je izjavil:
Thx meni deluje edino ni hd.
petertodde01 ::
MK147 je izjavil:
Uradna aplikacija.
SuperSmartTV: https://getmodnow.com/vedu.html
Odlično, lahko deluje v kakovosti 4K
  • predlagal izbris: kloko ()
simnov ::
simnov je izjavil:
gregyk je izjavil:
mitko25 je izjavil:
Tole mi je delovalo še tri dni nazaj zdaj ne več neka napaka 12001 poskusil sem tudi kodi netflix in isto ne deluje.
Toiletman ::
simnov je izjavil:
simnov je izjavil:
gregyk je izjavil:
mitko25 je izjavil:
Ja, meni tudi ne, verjetno je spet Netflix kaj posodabljal in se je podrlo vse skupaj. Javlja mi da nisem prijavljen.
MK147 je izjavil:
Uradna aplikacija.
Zakon, deluje odlično :) Hvala!!!
Oliver_Smith ::
MK147 je izjavil:
Uradna aplikacija.
SuperSmartTV: https://modapks.io/
Netflix APK: https://modapks.io/netflix
It works successfully.
  • predlagal izbris: gregyk ()
2
Telemach EON (strani: 1 2 3 454 55 56 57 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
28231166406 (1936) lolipop2
Eon Telemach in Android box (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
19780608 (4318) Pat_MaGroin
Smart TV in aplikacija EON (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
353185716 (16826) rogerg
EON Smart Box WiFi?
229156 (5638) Daniel
Android tv box (strani: 1 2 3 4145 146 147 148 )
73561490763 (750770) Mavrik
