žar s pokrovom in to
ejresnevem ::
dober dan, smo začeli (nadaljevati) žar sezono, pa smo vzeli tak fensi žar s pokrovom in to (stil weber, samo je drug brand), sestavljanje in peka bila projekt s sinom, ki prevzema posle (tudi te :)... saj se je speklo, bilo okusno in (po posebej izraženih željah) tudi preveč (za moje pojme) in pojedeno, pač čevapčiči in ražnjiči in to, miljon litrov piva in za dva samokolnici paradižnika in paprike. ampak, kaj je res tisti dodatna vrednost pokrova pri žaru in zračnikov (na pokrovu in pod žarom) in posode za pepel pod žarom, pa dvojne rešetke, pa termometra in tistega zračnika na pokrovu... kako torej to vse skombinirati, da rečeš (kot žarer s kar nekaj leti pečenja in preveč holesterola na žilah), da je res wow? ja, ne zdaj z nekimi posplošitvami, to že znamo tudi mi... zanima nas tisti dejanski added value pokrova; meso se najprej s tem skuha/zduši in to, torej skrajša čas pečenja in je bolj sočno, drži? tako je izgledalo... pa eni dajo na oglje samo na eno polovic spodnje rešetke, na drugo pa dajo alu folijo in to obrnejo tako, da se potem olje nabira na tej alu foliji in to (a je to točno)?
torej, kaj je namen pokrova, zračnikov, kako to regulirati, da dobiš super reč in če imate še kakšen žar nasvete za novopečene (!) indirektne peke, ki so nabirali okvare srčnega sistema na direktnem pečenju?
mihec87 ::
Namen zračnikov ter loput je da uravnavaš temperaturo. Pokrov pride prav če želiš daljšo indirektno peko(low and slow) par ur..
Recimo rebrca, daš med oglje kak kos lesa(jablane npr..) lopute preštelaš da je v žaru tam 135C, nekam postaviš posodo z vodo, rebrca na indirektno za 2-3ure(vmes pošpricas z vodo potem rebrca zaviješ v alu folijo ter vrneš na žar za 1-2uri, po tem času odviješ(če želiš premažeš z bbq omako) ter vrneš na žar za pol ure do 1h da malo zategne...Na ta način lahko narediš rebrce da padejo z kosti(če so v foliji 2h 99% meso pade z kosti...
Rebrce seveda prej začiniš, nekateri v folijo dajejo od bbq omak do medu in sladkorja) sam ne maram preveč sladko..Recimo če na yt gledaš low and slow ribs večkrat uporabljajo kupe sladkorja, medu itd.. ker povečini kažejo tekmovalni način peke kjer morajo sodnika prepričat z enim ugrizom kar velikokrat koga zavede in misli da je tako prav.. V bistvu pa začiniš po želji, bbq omako lahko ponudiš poleg reberc...Podobno je z pulled pork čeprav tisto traja še dlje..
Al pa reverse sear steak, žar na tam 135 stopinj steak postaviš indirektno ter pokriješ in pustiš do notranje temp 46stopinj(medium rare) potem pa lopute do konca odpret, malo razpihat da zažari oglje in daš steak nad oglje ga obračaš 1-2min da dobi fajn skorjico(daš gor košček masla in zaviješ v folijo za minutko)
Sam pustim lopute na pokrovu odprte ter pripiram spodnjo loputo ter loputo pokrova dam nad meso. Dobro je tudi imeti sondo za temperaturo saj te na pokrovu niso tam kjer je meso...
Žar je kombinacija znanosti in umetnosti. Na hitro se težko opiše, kar te zanima, zato pa kakšno knjigo ali dve v roke, kakšen kanal na jutubu ter veliko prakse.
Stari maček ::
Čez bosanski žar na mreži 8x8 mm ga ni. Jebeš američane.
Company ::
Poleg tega, kar so kolegi napisali glede variante pečenja low-and-slow, se da tudi čevapčiče in ostalo jugo zadevo krasno speči. Torej, oglje daj le na eno stran, recimo do polovice, razbeli ga do konca in počakaj, da se tudi rešetka razgreje. Premaži jo z oljem. Nato meso naložiš nad oglje, da se lepo zapeče (dobi rise od rešetke), nato ga pa potegneš na drugo stran, kjer se bo pri zaprtem pokrovu nekaj minut le grelo. S tem dosežeš, da vsi sokovi ostanejo v mesu, z gretjem pa dosežeš, da se notranjost lepo termično obdela. Na tak način bo meso ostalo lepo sočno. V glavnem, ko pogruntaš, kako to časovno gre, se skrije vsak žar, kjer se zadeve cmarijo nad ogljem, saj ni nič posušeno in trdo. Moraš probat. Konkretno, kotleti: dve minuti vsaka stran nad ogljem, nato cca 6-8 minut stran od oglja. Vse pod pokrovom. V bistvu, kot bi steake pekel :)
rawlit ::
Predvsem se pozna da ste spil miljon litrov piva:))
Raptor F16 ::
Company je izjavil:
To je ok.
Company je izjavil:
Premaži jo z oljem.
Maže se z mastjo.
Company je izjavil:
Pri čevapčičih in podobnih zadevah je to bedarija. Večina "Jugo" žara se mora ves čas obračati nad žerjavko. Kar se tiče zrezkov je OK.
Company je izjavil:
E, moj jarane kad zajebeš masu za čevape, ne spasi te nijedna tehnika. Čevapčiči, pleskavice in ostalo iz mlete mase mora biti kompaktno - konkretno stisnjeno in Popečeno na visoki temperaturi iz vseh strani, da se takoj zunanji del speče. Če do tu narediš vse prav, ti mast ne bo iztekala. Potem samo paziš, da jih predolgo ne cmariš, ker jih boš presušil.
Company je izjavil:
Tu se strinjam. Timing je pomemben.
Raptor F16 ::
          je izjavil:
Tehnika in nič drugega.
mihec87 ::
Ne pozabit uživat..Četudi kaj narediš drugače..
Company ::
Raptor F16 je izjavil:
Company je izjavil:
To je ok.
Company je izjavil:
Premaži jo z oljem.
Maže se z mastjo.
Company je izjavil:
Company je izjavil:
Company je izjavil:
Prjatu, mast naj uporabljam za čevape, ki nimajo nič svinjine not? :)
Verjemi, masa za čevape je čisto super, jo sam delam že kar nekaj let, pa čisto nihče nima pripomb na na okus ali izvedbo. Fora je le v tem, da je z mojim načinom vse bolj enostavno, namesto da drezam po čevapih, raje kaj spijemo vmes. 4 -5 minut jih popečeš, potem pa le počakaš, da se pregrejejo. V primerjavi s tistimi, ki jih okoli strežejo, so super, zapečeni in sočni. Saj vem, naslednji komentar bo, da jih ne jem na pravih lokacijah. Sicer pa vsak svoje kljuse hvali :)
Raptor F16 ::
Company je izjavil:
Saj ne obstaja samo svinjska mast. Sicer pa če nimaš nekih osebnih zadržkov pred svinjino ne vem, kje vidiš problem.
Company je izjavil:
Dokler je užitno, in spodobno za žvečit ni kaj pripomnit. Sam, ne govort o nekih tajnih recepturah. Za čevapčiče je recept javno znan in dobesedno ni nobene znanosti v tem. Goveje meso plečka/ribica, ki mora v hladilniku namočena v hladni prekuhani česnovi vodi odstati svoj čas. Flajšmašina in potem samo še z roko not zamesiš zmerno količino soli in popra ter maso stisneš v kompaktne čevapčiče (najlažje ti je odrezati vrh oprane flaše za kokakolo, potem pa samo tlačiš skozi grlo) . Meso potem pustiš, da stoji še malo na hladnem in vržeš na razbeljeno rešetko. Kakršnekoli dodatne začimbe seveda niso prepovedane ampak osnova ti je ista po celem Sarajevu.
Company je izjavil:
Kje ti vidiš foro? Tvoj način se v ničemer ne razlikuje od vsakega povprečnega piknika z roštiljem :) No dam ti plus točko, ker nikjer nisi omenjal polivanja s pivom.
Company je izjavil:
Pečeš dokler niso gumijasti.
Onda poslužiš uz lepinju, bijeli luk, kajmak/ajvar. Tako se ovo radi 8-)
Company ::
No vidiš, točno tako tudi jaz delam, kar se recepture tiče, s tem da dodam še malo potrebušine, da pridobi maščobo in sočnost, pa sol in poper in je to to.
Stari maček je izjavil:
Točno to. Cela poanta žara je da nekaj spečeš "na hitro". Pokrov pri tem pomaga pri zadrževanju toplote.
Če hočeš mencat ure in ure, vržeš v pečico in greš počet bolj pametne reči.
mihec87 ::
Zakaj mencanje.. Danes pekel 3h na 135 stopinj praktično brez dotikanja loput ipd.. vmes pa prosto okoli... Seveda čevapi, burgerji ali perutničke so bolj na hitro, ne grem vedno pečt low and slow rebrc...
cekr ::
V mesnih svaljkih mora biti vsaj 2/3 kralja živali, ostalo pa govedina.
mihec87 ::
cekr je izjavil:
kikje še pride ovca zraven...
V bistvu imate vsi po svoje prav..
Raptor F16 ::
mihec87 je izjavil:
cekr je izjavil:
Tole z ovcam je mal mita :D
Nobena čevapdžinica ne daje janca v čevape, ker bi bankrotiral al bi pa ovac zmanjkalo :O. Če pa že dajo, je ovčje meso v manjšini po razmerju 1:3 v korist govedine.
Aquafriend ::
mihec87 je izjavil:
Ne dajat alu folijo na visoko temperaturo, ker spusca zelo strupene snovi! To je samo za zavijanje ohlajenih jedi.
imagodei ::
Res? Katere? Kje si lahko preberem kaj več o tem?
A je to zapisano na deklaraciji na izdelku (torej na alufoliji)?
- Hoc est qui sumus -
Aquafriend ::
Mislim da ni. Poguglaj, so razlicne raziskave glede tega. Ni priporocljivo zavijat kisle hrane kot npr. limona, paradiznik in tudi ne segrevat.
Raptor F16 ::
Aquafriend je izjavil:
Aluminijeva patina te skrbi ?
Aquafriend ::
Mene osebno ne, ker jo ne uporabljam.
St235 ::
Dajmo vire, preden nam pades s ploscate zemlje.
Raptor F16 ::
St235 je izjavil:
Na ploščati zemlji je pravilo, da bizarne trditve dokazujejo ostali, ne tisti ki jih izreče :))
imagodei ::
Ja, vemo, alufolija je primerna samo za na glavo...
mihec87 ::
Še vedno lahko narediš Memphis stil saj se pečejo brez zavijanja v folije..
Kakšen žar? (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
1055316371 (12045) Zvezdica27
Kdo uporablja Weber žar in kaka je razlika med kettle in ostalimi imeni?
4313630 (11980) nekikr
Kakšna je razlika med električnim žarom in žarom na oglje (strani: 1 2 3 )
11631193 (28255) Riff
Kje kupiti dober žar na oglje? (strani: 1 2 )
7453202 (34887) bauci
Peka na žaru (strani: 1 2 )
5227500 (25737) Alec999
