Kakšen žar?
Kakšen žar?
21 / 22
Tody ::
Ja očitno :)
Netrunner ::
alekskac je izjavil:
Baje je pomemben kamin (žlahtne žarilne znamke, recimo weber), a meni uspe dovolj dobro s takim iz eurospina za male pare.
Kamin je zelo pomemben. Jaz ga imam od webra, prej sem imel tri poceni variante in je razlika kot dan in noč. Z vsemi se da dobro pripraviti vendar na poceni variante ne grem več. Razlika je predvsem v kvaliteti izdelave, saj ti poceni kamini lahko razpadejo že po eni sezoni + spodnji del imajo ponavadi čudno zložen skupaj. Npr. prvi ki sem ga imel je imel samo ravno ploščo z luknjami. Sedanji weber je robustne izdelave in mi lepo služi že treje leto, spodnja stranica je mreža v obliki stožca, tako da karkol zakuriš spodaj se hitro prenese na oglje/brikete.
Pa cena webra je cca 30€, tako da ni ravno nek strošek...
30 €?
Zakaj za vraga sem jaz dal 80 € za no name!? Če je weber tako poceni.
Po moje je ena ničla premalo.
krefi ::
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Eduardo ::
Moj super poceni kamin je star kakšne pet let, rjav kot lisica ampak dela in ne kaže znakov, da bo nehal delati. V bistvu ident kopija Webra. Ne vem, če je bil 10€ v Hoferju. Ima ohoho kilometrine in zlorabe za sabo.
To je zame potrošna roba. Ročaj pa tako ali tako odmontiram, da ni plastike, ker ga praviloma dam v gril, da ga segreje med tem ko gre na obrate.
Tale od Webra verjetno ni nič drgačen:
- Aluminizirano jeklena konstrukcija.
Ajde če bi bil nerjaveč. Kar pa je možno in pravtako stane 30€:
https://www.amazon.de/Anz%C3%BCndkamin-...
Netrunner ::
Znamka je nerelevantna, važno je da je kvalitetno narejeno četudi je noname. Jaz sem vzel od webra ker 30€ skupaj z ogljem ni neki denar in ta kamin mi služi dosti bolje od prejšnjih pocen variant. Verjamem pa, da se da dobiti enako kvalitetnega ceneje kjer ne plačaš znamke.
Mi je pa bil interesanten en kamin ki deluje na baterije :) oz. ima nastavek za nek mini sesalec al kompresor .. s katerim pospešiš pripravo oglja vendar ko pečem na žaru si vzamem čas in se mi ne mudi, zato nisem šel v nakup. Primer: Dragon-Charcoal-Starter-Insanity
Oglje daš lahko kar v žar in uporabiš pihalnik ali majhno žepno pumpico, ga v minuti razžariš.
  • spremenil: Okapi ()
tomaz- ::
feryz je izjavil:
30 €?
pustil si se nategnit, ane ? :D
Netrunner ::
Okapi je izjavil:
ja ni ravno tako... ko je enkrat vžgano ja, potem ga lahko razžariš z pihanjem, vendar ga moraš prvo vžgati. Sem uporabljal to metodo pred dimnikom vendar oglje se ne enakomerno vžge in en kup saj leti okoli s pihanjem.
Najbolje je imeti kar klasičen kamin in po želji lahko sam malo popihaš da pospešiš... ne rabiš kupovati posebnega dimnika.
Eduardo ::
Odvisno kaj pečeš. Imeti vse na ultra temperaturi je uporabno za kakšen sear, torej steak itn. Za vse ostalo pa je boljše imeti nek sistem, pasivno in direktno topoloto ...
recmajkemi ::
@Netrunner; Ravno v klasičnem kaminu je bil meni najboljši pripomoček tale dimnik.
@Eduardo; To, da je oglje enakomerno zakurjeno v dimniku ne pomeni, da je vse na ultra temperaturi... pač ga zakuriš in streseš tja kamor ga rabiš, lahko si pustiš kak del žara brez oglja za omenjeno pasivno/indirektno. Vsekakor pa tam kjer je, je več kot dobrodošlo, da je temperatura homogena, če imaš možnost prilagajaš intenzivnost žerjavice na hrano s po višini nastavljivo rešetko ali pa z omejevanjem dovoda zraka do oglja.
_marc_ ::
Da ne odpiram nove teme, bom nadaljeval kar tu.
Iščem del dimnika od kamina Sarom, ki sem ga kupil v letošnjem letu. Dimnnik bi rad podaljšal vsaj za en element, saj bi nad kaminom naredil streho.
Pisal sem v tovarno, vendar ni nobenega odgovora, pred časom je tak elemt prodajal Merkur, vendar ga sedaj nima več.
če elementa ne bi dobil v kakšni trgovini je še varianta, da ga naredim sam, vendar ne vem, kaj dodati cementu, da ne bo kasneje element zaradi vročine razpokal?
https://www.merkur.si/deli-in-pribor-za...
z3ro ::
Šamot ali pa kar siporeks mogoče? Verjetno najlažje. Je pa najmanjša debelina siporeksa mislim da 5cm, ne vem koliko debele stene imajo original elementi?
_marc_ ::
Original element, oziroma ta na Merkurjevem linku, ima dimenzije 30x30x30cm, luknja pa je 21x21cm.
z3ro ::
Jaz bi naredil kar iz 5cm siporeksa mogoče na vrhu kjer bo najmanjša temperatura. Pa okrog mogoče armirno mrežico, ki se uporablja pri obzidavi kaminov. Sam predlog, mogoče bo kdo imel boljšo idejo :D
Apofis ::
Živ. Kako moram pripravit plinski žar pred prvo uporabo? Plošča je kotlovska pločevina 5 mm z nekim premazom proti prijemanju hrane. thx
recmajkemi ::
Prvo z mokro krpo temeljito prebrišeš dele, ki bodo izpostavljeni hrani. Potem zahajcaj na pune in zlij nekaj vode na pregret žar in tik preden izpari pobrišeš s kuhinjskimi serveti, mogoče ker je prvič to ponoviš. Nazadnje pa ogenj na 3/4, zliješ malo olja in ga naneseš na prej očiščeno površino, zopet meni najlažje s kuhinjskimi serveti, ko se začne dobro kadit, z novim servetom pobrišeš in pustiš še nekaj sekund na ognju da se ta tanka plast "zapeče". To je potem MO za čiščenje takšnega žara tudi vnaprej, nobenih čistil ne rabiš, edino mogoče strgalko za čiščenje zapečene hrane.
globoko grlo ::
Pa obvezno žrtvuješ en kremenatl, ga razmažeš po celi plati preden daš hrano gor.
Zvezdica27 ::
kot je recmajkemi rekel, sam da jaz ne bi z vodo polival - ampak Ok, da splakneš, kar je.
Pol pa polimeriziraj olje (ga zakuriš) in to naredi 2x, 3x in je to to. Odtlej dejansko ne rabiš več pucati (razen kar se prime).
Si pa zajebal, ker nisi kupil pravega plinskega, ti imaš najbrž klasično balkansko plato...
zz
Vzameš kos trde slanine in z njo očistiš vroč žar.
globoko grlo ::
Pa se bucke so boljse :)
To ni žar, ampak malo večja ponev, omletarca po domače.
Razen če jo boš toliko nagonil, da bo dejansko zažarela, kot ime žar nakazuje. Ampak s plinom ne bo šlo, bi moral zakuriti spodaj.
Tsunamii ::
Sem v nakupu novega prenosnega plinskega žara. NA oglje ima stacioniranega doma. Moj stari Weber Q2000 je po 15 letih zal ni primeren za premike, ker je naredil nesrečni preval in se je zlomil za rocajih.
Ok.. gledam Napoleon PLINSKI ŽAR TRAVELQ PRO285X. Zanimiv ker ima dvojni gorilec. Sicer sem se nagibal k Weber Traveler Compact samo me zmoti enojni gorilec. Ima kdo Napoleona in kako je zadovoljen..?
z3ro ::
Jaz sem šaltal na tega napoleona iz webra q1200 ravno zaradi tega ker je malenkost večji in ima dva gorilca. Sem zadovoljen, dela kot mora :) Weber je malce počepnil če sem polnega nadeval oziroma je hitro padla temperatura.
Tsunamii ::
Super ..hvala za informacijo. Moj Weber Q2000 ima sicer veliko površino. Mislim, da isto oz malenkost večjo kot Napoleon pro285x. Prednost Webra je ker ima emajlirano resetko..in je res odlična. Nic se ne sprime.
Kako se obnese železna rešetka Napoleona ? Grelec vidim, da ima Napoleon precej močnejši.
z3ro ::
Meni je okej rešetka, me je pa tudi malo skrbelo ker webrova je res super. Tako da za moje pojme je mogoče res malo slabša ampak nič takšnega da bi bil to res minus. Pa všeč mi je ker ga lahko prenašaš kar tako da ga zapreš in je spredaj ročaj kateri drži obe polovici skupaj.
  • spremenil: z3ro ()
Apofis ::
Evo, danes razdevičil "žar". Hvala za nasvete, so bili koristni. Ja, res ni taprav žar ta plošča, sam sm včasih že nucal neki podobnega in mi je bolj praktična kt taprav rešetkast žar na drva. Kkž, meso je super izpadlo, zelenjava pa tud.
Prvič sem uporabil dimnik za pripravo žerjavice. To pa je res life hack lol
Bolje pozno kot nikoli :D
chort ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Jes, najboljše porabljenih 12€ za generičnega bauhausarja ever. Pa še neki sem se upiral ful cajta, isto kot webru. Predsodki so kurac :)
globoko grlo ::
Jest sm pa po dolgem cajtu zalaufal marmornato plato :)
Ne rabs dimnikov, ne rabs oglja, ne rabs plina al pa stroma, sam mal drv, lepo kuris in peces. Pa na marmor se nc ne prime, izy pucanje, okus isti kt na oglju, oz mogoce ene 20% manj okusa po dimu. Res dobr. Pa ta vrag od marmorja drzi toploto, morm 1x propat po 3h se kj gor dat.
boro10 ::
Živjo,
odločam se za nakup plinskega žara Weber Spirit 3 ali 4 burner (ali drugo znamko v tem rangu, cca 60x40).
Zanimajo me vaše izkušnje s peko preprostih kosov npr. Čevapčiči, vratovina, perutničke..
Kolikšen je problem vžiga maščobe, sploh če je meso malo bolj mastno?
Sklepam da je treba malo paziti na temperaturo, da ni previsoka?
Vaše izkušnje s čiščenjem?
Lep pozdrav
Pozdrav
Badwolff ::
imam spirit
čevapčiči, perutničke ipd se lepo spečejo na vsakem žaru, ni to neka umetnost
za steak rabiš ploščo, ki jo postaviš v sredinsko odprtino
maščoba se vžiga, kot na vsakem žaru, večji problemov nisem imel, pač malo prestavljaš . ne moreš pa ustiti brez nadzora, sploh če maš na balkonu. ampak predvsem plinskega žara tako ali tako ne
manjši ogenj se naredi razmeroma enostavno
čiščenje je še kr zoprno, vsake 2 do 3 peke je potrebno sšistiti v globino, sama plošča je enostavna
Kot zanimivost, za tiste, ki imate "napoleona", ali razmišljate o njem.
Litoželezna ponev z arzenom.;)
https://www.delo.si/razno/odpoklic-ponv...
Alfa Dog ::
Ima kdo namizni żar na oglje, z ventilatorjem? Nekaj takega:
https://www.merkur.si/zar-na-oglje-catt...
Me mika da bi ga nabavil za uporabo na dopustu in občasno doma. Predvsem me zanima:
-če se res tako hitro prižge
-če da kaj arome po dimu
-če je res tako enostaven za čiščenje (da gre vse v pomivalca)
-in seveda če je rezultat peke dovolj dober
Ugotavljam da je fi30-32 cm dovolj za moje potrebe.
Res me zanimajo mnenja uporabnikov ki nekaj takega že imajo. Ne rabim nasvetov tipa "kupi si pravi žar na oglje oz plin", ker oboje že imam, nista pa toliko mobilna.
Tody ::
Če se da speči na tistih z folijo za enkratno uporabo potem se da tudi na temu. Kako to prižgeš mi pa ni čisto jasno.
Badwolff ::
Sem imel tistega gorenjskega, je bil za en k...
globoko grlo ::
Pepel gre pa na ventilator?
Alfa Dog je izjavil:
Ja imam in uporabljam.
naolniš z ogljem, zakuriš in potem vklopiš ventilator, da je podpih. Ena polnitev je dovolj za 2x po 25 čevapov spečt.
Pa ko sem v kampu na morju razložil, da je zaprt model in da ne letijo iskrice ven, so celo pustili peči na njem sredi kampa.
Pa posodo z vrha in mrežo vržem kar v pomivalca, da se opere.
Alfa Dog ::
Hvala za odgovor.
Kaj pa aroma po dimu, se občuti?
Ja, se. Se pa splača kako vejico trte dat na vrh oglja.
Steinkauz ::
Jst mam varianto s hoferja k je bla 50% dol in sm dubu za 30eur.
Kul je k piha in dejansko daš minimalno papirja, čez oglje in maš čez par minut polno razžarjeno oglje.
Za 2 nardim obrok preden gre 50% oglja.
Tko da 4 osebe lahk nafutraš.
Ponucal parkrat v kampu, dima praktično ni.
recmajkemi ::
Za kateri žar bi se odločili vi, če bi bila izbira med Gorenčevim Afaf 51-2E-E in pa Elegance 51 Enaka dimenzija, enaka plata, enaka teža, nekaj malega sprememb v izgledu, glavna razlika, da ima Alfa drugačne gorilnike, ki naj bi bolj enakomerno segrevali ploščo, kar je vse lepo in prav, ko pa ugotoviš, da ima alfa skoraj pol manj moči se pravi 10kW pri elegance in 5,2kW za alfo. Alfa je celo nekaj € dražja. Sedaj pa ne vem ali je Alfa prešvoh bo lahko enako spekla ali ima elegance le previsoko porabo?
Ok nekaj je tudi govora o spodnji vetrni zaščiti, ki naj bi povečevala energetsko učinkovitost alfe,... za enko površino se mi vseeno zdi ogromna razlika.
razor1911 ::
Ima kdo kaj takega, https://hotwok.com/en-ie/products/hot-w... ?
Ne bi ga rad nabavil in potem ugotovil, da ne greje dovolj, ja, naj bi bil 12kW, ampak reklamnemu materialu ne zaupam preveč,
pa ekstra mi gre na živce, da zraven forsirajo še wok. Za zunanjo uporabo, se razume.
Ah, dober bo, bi moral na yt prej pogledat.
globoko grlo ::
Kaj se tolk sekirate okrog teh kwjev? A mislis da ne bo pecen al kaj? Bl je vazn debelina plate, kam ole odteka, pa kolk lahko/tezko se ga puca.
Jest mam litozelezno plato ene 15 let (60x50 al neko tazga), pa 2 gorilca na na U, pojma nimam kolk kwjev to da, pa vwdno pecem na min ognju, glih tolk da ne ugasne, pa je se prehitr pecen.
kuglvinkl ::
razor1911 je izjavil:
Looks legit.
razor1911 ::
globoko grlo je izjavil:
Za wok rabis kWje, v restavracijah delajo na 15+, tako da je tole še vredu. Če gorilnik fejst ne hajca, hrana,
ki jo zmečeš v wok ohladi posodo, sestavine pa začnejo izgubljati tekočino, namesto, da bi se ob stiku zapekle
in potem dobiš nekaj na pol uvelega ven.
Evropski kuhinjski gorilniki so preprosto prešvoh, sicer sploh ne bi nič kupoval.
razor1911 ::
(in ja, lahko kuhaš manjše porcije, kar počnem zdaj ampak je potem za 4 skuhat cel projekt)
recmajkemi ::
Ok potem se je potrebno sekirati v drugo smer,.. so zgleda pri Gorencu dojeli, da je 10 kw preveč za 50x40 plato,... ker če je tako kot ti omenjaš sploh nimaš možnosti stopnjevanja toplote ampak le binarni min(ki je v bistvu max za hrano) in off. In je pravzaprav alfa res bolj smotrn nakup saj tudi manj porabi.
So pa ustrelili kozla s speifikacijami, ker je enak model s 15 cm širšo plato 4 kg lažji :))
Zgleda tudi, da ima lahko na pogled enak gorilnik večjo moč, verjetno korigirajo s šobami. Alfa65 ima 2x 3,15kW, pa bolj glupo razporeditev saj sta enako velika gorlinika.
Omenim zato ker sta elegance modela 51 in 65 imela enako moč skupnih 10kW. Elegance 65 je pa zgleda obsoleten.
kuglvinkl ::
All true. Ce ste bli kdaj v Aziji, ste videli, da je pod wokom brow brener, in samo tako dobis ven tist smokey okus.
21 / 22
Vrtni žar
463835 (1092) Eduardo
Kateri žar na oglje
94078 (3485) Likalnik
Kdo uporablja Weber žar in kaka je razlika med kettle in ostalimi imeni?
4313634 (11984) nekikr
Kje kupiti dober žar na oglje? (strani: 1 2 )
7453212 (34897) bauci
Peka na žaru (strani: 1 2 )
5227503 (25740) Alec999
