Forum » Zvok in slika » zvocniki..
zvocniki..
othello ::
Pozdravljeni!
Doma imam creativove zvocnike 4pointsurround in seveda pc.Zvocnike bi zelel imeti v svoji sobi,namesto radia.Problem pri tem pa je,da racunalnik,na katerega so zvocniki priklopljeni ni v moji sobi ampak nekaj metrov vstran.
Problem je v tem,da seveda kabli od zvocnikov,ki so v moji sobi ne sezejo do racunalnika..Sedaj pa me zanima,kako bi lahko ta problem tudi resil.Najprej bi moral nekako podaljsat kable,ki povezujejo pc in bas,nato pa se kable med basom in visokotonci..
A se da mogoce kje kupiti kaksne dodatne kable,ki bi jih pac uporabil za povezavo basa in pcja?
Kako pa bi lahko recimo podaljsal tiste kable od basa do visokotoncev?Bi lahko kar vstavil kak dodaten meter ustreznega kabla med bas in visokotonce?To seveda pomeni,da bi moral nekje originalen kabl prerezat..bojim pa se,da bi bila potem kvaliteta zvoka slabsa..Se to lahko zgodi?
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
simonchelo ::
Najprej lep pozdrav!
Kabelj, je še vedno le kabelj in če se ne motim gre od basa do računalnika trožilen kabel, ki ga lahko brez problema podaljšaš, tudi za kar nekaj metrov, brez da bi izgubil kvaliteto zvoka, enako velja tudi pri visokotoncih, kabelj kupi tisti, ki je za zvočnike, debelina mislim da bo 5mm2 čisto zadosti.
Edina ovira je sedaj znanje spajkanja, in spajkalnik, ako poznaš koga, ki ima vse to ti ni nobene ovire več.
glinik ::
Živio,
če hočeš imet občutno bolši zvok, potem nabavi poln kabel (trd,poln bakreni kabel) tam ca. 2.5 mm2.Toti mehki kabli so za v kanto - ne valjajo pol kurca.Sam sem imel prave audiofilne zvočniške kable za bajne vsote, po par 100000 Sit!!!!!!
Seveda so bolši, ampak ti povem da je polni baker za tak denar ultra-super dober.Slaba lastnost je, da je sila neprilagodljiv in grdega videza
.Še posebej bi se ti poznalo pri basu.Bas postane dosti bol čvrst,hiter in začutiš, kot da bi imel močnejši ojačevalec.Torej dosti plusov in dva minusa
Sam se odloči kaj ti je bol važno : VIDEZ ali ZVOK !!!Vsepovsot so kompromisi - pomisli na ženske
| » | [2.1] Katere Zvočnike? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Zvok in slika | 99628 (52103) | staher |
| » | [Hi-Fi] - O zvočnikih (strani: 1 2 3 4 … 28 29 30 31 )Oddelek: Zvok in slika | 199971 (65114) | Janac |
| » | [Avtoakustika] Soliden zvok v avtu. Kako se lotiti?Oddelek: Kaj kupiti | 12314 (11727) | sirotka |
| » | Ozvočenje v avtuOddelek: Loža | 7121 (6781) | T0RN4D0 |
